Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Hello! Ha jól látom, a csavaron keresztül a Vout testelődik. Mindig a középső láb van a hűtőbordára is kivezetve..
Na így már világos, köszönöm az infót!
Sziasztok! A Pt4115-nél ha 1W ledet szeretnék meghajtani, akkor mekkora ellenállás kell a figyelő ellenállásnak lenni? Bár van ott képlet, de nem sikerült rájönni még hogy hogy számolható ki ez...
IOUT=0,1/RS , ha nem akarsz fényerőszabályzást.
Lesz pwm szabályzás rajta, olyan 1khz frekvencián használnám.
A PWM fényerőszabályzás az RS ellenállás által beállított áramot kapcsolgatja.
Analóg szabályozásnál (ellenállás a DIM láb és a föld között, vagy 0,5-2,5V feszültség a DIM lábon) esetén ez az áram csökken.
A 0.1-hez milyen érték tartozik?
IOUT=0,1/RS
Átrendezem a képletet. RS=0,1/IOUT RS=0,1/0,27 -> 0,37037 Ohm
Köszi, így talán érteni fogom!
1. Talán. Ez attól is függ, milyen szellőzése van.
2. Igen. Ez az áramkör az áramot korlátozza, a feszültség nem érdekli.
Köszi a segítséget!
Ez az akkumulátor helyettesít egy 18650-est? Bővebben: Link Bővebben: Link Ha igen, elő lehet állítani 5V-ról 3,7V-ot? Köszönöm!
Ez nem akkumulátor, hanem egy 18650 akkumulátort tartalmazó 5V áramforrás. 1W vagy másképpen 350 mA-s LED esetén egyszerűbb megoldás a LED közvetlen meghajtása az akkumulátorról, egy ellenálláson, vagy AMC 7135-ön keresztül.
3W power ledről és 6 db extra erős fényű piros ledről lenne szó.
Mind 3,7 V-ra van beállítva, csak nem tudtam hogy honnan érdemes rendelni 18650 akkut töltővel jó árban.
Az lenne még a kérdésem, hogy a Rs mekkora teljesítményű legyen?
Sziasztok!!!
Bocsi hogy csak most írok, tényleg ez volt a gond, a csavart kellett leszigetelni, meg tettem egy darab klingeritet az lm317 alá!!! Nagyon szépen, és stabilan hajtja a ledet, ezer hála és köszönet mindenkinek a segítségért!!! ![]()
A rajta eső feszültség 100mV, az áramtól függően kell kiválasztani a terhelhetőséget. (P=U*I)
300 mA körülbelül 30mW teljesítményt jelent. Ha nagyobb terhelhetőségű az ellenállás, az nem baj, amíg elfér a zsebedben. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2014
És csak Li-ion jó?
Vagy akár ez is? (Ni-MH)
Ez nekem nem zseblámpába kell, hanem 3w Power Ledhez és 6 db kis ledhez. Az a lényeg, hogy 3,6-3,7V legyen. Milyet válasszak?
Li-ion-hoz lehet jó töltőt jó árban venni?
Ha találok a neten töltőt, az mind 6-7.000 ft. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2014
Hasonlót vett a szomszédom apósának barátja. Az működött.
Te komolyabbat vennél?
Én gondoltam olyan töltőre is, ami USB-n keresztül tölti 18650 akkut. De nem találtam.
Töltő és védő.
Néztem, hogy milyen stabilizátorok vannak PWM-ben, gondoltam azokat is lehet áramgenerátoros kapcsolásban használni, de eddig nem találtam olyat.
Mennyire változik idővel vagy hőmérséklet változásra a LED-ek nyitófeszültsége? Nem járható út egy állítható feszültségű LM1775 (vagy 2775) IC-vel úgy beállítani a kimenetre kötött LED-re jutó feszültséget, hogy az átfolyó áram épp a kívánt értékű legyen?
Hello! Ezt azért nem gondoltad át kelőképpen. Állandó áramot tartani, állandó feszültséggel, csak egy ellenálláson lehet. Lévén hogy az egy lineáris elem. A Led, pedig nemlineáris. Vagy is kis feszültségváltozáshoz sokkal nagyobb áramváltozás tartozik. És ami még kitolás, hogy hőfokfüggő is az áram.
Köszi! Ezért kérdeztem. Egyébként nem akartam fullra kihajtani, más megoldásnál sem fogom.
Közben kiderült, hogy az agydinamómban nincs zener, így a feszültség igen széles tartományban mozoghat. Kell egy pici, de erős áramgenerátor... |
