Pontosan mit alakítottál át? IC2 buszos az erősítő, mert akkor lehetnek ebből gondok.
4.-ik oldal BS004-ről 2-es és 5-ös láb átkötése a BS008-asról lejövő cs005 és CS008-as kondi + lábaihoz.
Ha visszaalakítod, akkor változik a helyzet?
Tanulmányoztam a rajzát, semmi olyat nem látok ami az IC2 buszhoz vezetne, vagyis ami kommunikálna a hangvégfokkal, de persze meglépem a javaslatot, utána visszajelzek.
Átkötés kiiktatva, helyzet ugyanaz, végfokok erősítése meg van, EEPROM-ot kivettem, hangvezérlő menü akkor sem jött elő, nincs hang.
Üreset (újat) rakj be és utána nézd meg! Ha nem lesz jó, akkor írj meg egyet tartalommal.
Nem tudok írni, nincs üresem sem, sajnos ez a helyzet. Közben megnéztem a hangjel bemegy az MSP3415G IC 30-31-es lábához, de nem engedi át a 24-25-höz (végfok bemenet). Nem lehet, hogy meghalt a némító áramköre? Mindenképp el akarom kerülni az EEPROM buherálását, mert nincs rá lehetőségem.
Szervizmenü elérését kérném szépen, mert van EW eltérítési hibája is, ha más nem megy az audiot meg majd direktre kötöm AV-ról!?
A menü elérése: Az első találatban.
Univerzális távom van hozzá, ha jól fordítottam akkor tv kikapcsolni távval, utána várni míg a led kialszik, nyomva tartani a txt-gombot a távon, tv főkapcs be és nyomva tartani a txt-t amíg be nem jön a szervizmenü.. nekem nem jött be. Viszont észrevettem, hogy az MSP3415G 6-os táp lábán nincs csak 2,02V az előírt 5V helyett, ha kommunikálna vele az I2C busz és nem találja akkor tilthatja a menüben? Lehet ez a gondom? Egy dióda megnyekkent DP036 az IP031 5V-os stab IC előtt, 3,37V van rajta, rövidre zárva tv kikapcsolt, tehát a stab IC halott és nem adja meg az 5V-ot az MSP3415G-nek. A stab előtt meg van a 8V. Csere és meglátom.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
Kedves Kadarist, köszönöm a szíves segítséged! A probléma megoldva, DP06 és IP031 cseréjére megjött a hang és a hangszabályozó menüpont is! Mondtam, hogy megúszom EEPROM nélkül. Már csak az EW-vel van bajom.
Ezt te oldottad meg egyedül! A geometriát pedig beállíthatod a szervizmenüből.
Azért segítettél, ha nem látom benne a kukaveszélyt akkor feladom, de így kihívás volt. Nincs hozzá eredeti távom és csak most kapcsoltam, hogy a TXT és a TEXT gomb nem ugyanaz, de univerzálison fogalmam nincs az melyik lehet, így nem tudok belelépni a szervizmenübe. Lehet, hogy a Guide gomb helyettesíti univon? (egyébként ez a saját tv-m ezért idegesített ennyire, másfél éve nem tévéztem a reklámok miatt, most ez a 72cm-es meghozta a kedvemet.)
Végy egy Thomson távirányítót: valamelyiket az utolsó négy közül.
A thomson tv be van kapcsolva és magátol behozza a menüt: Bármikor rámegyek hogy exit újra bejön. Mit csináljak??
Akkor a készüléken lévő gombok vezetnek át.Azokat cseréld ki,mind a négyet.Függetlenül attól,hogy nincs a gépen menü gomb.A gombok nyomásával a proci egy feszültségszintet kap,ezt értelmezi.Ha valami köztes szintre áll be a átvezetés miatt,akkor veheti menü gombnak.
Thomson projektoros tv nem kapcsol be lehet hogy a lámpa ment ki benn mert a biztósìték jó
Sziasztok! Thomson tv-nek közepén egy függőleges csík van mi lehet a baja? Érdemes megjavíttatni?
Nincs vízszintes eltérítés. Azt nehéz kitalálni, hogy kinek mi éri meg.
Thomson 26lb040s5 típusú Lcd -s tv-ről van szó
Azért így már más a leányzó fekvése.
