Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   106 / 124
(#) Rezneki Henrik válasza proli007 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Nagyon köszönöm! Ezt végigmérni, hogy közben meg is értsem amit csinálok, közben a hiányzó alapokat elsajátítani, mert másként nehéz lenne megérteni, nos, ez nekem nem kevés idő lesz. Viszont ha nem írod le ezeket, valószínűleg sosem látnám át. A napokban, ahogy időm engedi foglalkozom vele, és referálok az eredményről!
(#) Rezneki Henrik válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Ez több mint elég pontosságnak. Legalábbis azon a területen amire én használok egy pákát. Ha működött volna a multiméterem hőeleme, talán én sem veszek egy plusz fűtőbetétet, bár jól fog az még jönni egyszer.
(#) Rezneki Henrik válasza proli007 hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Az első javaslatod alapján kiderült, hogy a 8V hibádzik. Ezt egy 78L08 csere orvosolta. Innentől visszaállt a kiindulási probléma szintjére. A leírásodat ettől függetlenül végigkövettem, mert segített közelebb kerülni az áramkör megértéséhez. Minden stimmelt, ahogy megírtad.
Tovább kerestem, hogy miért nem mutatja a beállított hőfokot. Ennek során találtam a következő furcsaságot. Ha megnyomom a gombot a panel elején, túl azon, hogy kikapcsol a fűtés, a nyomógombon leesik a feszültség 7,9 V-ról 1 V-ra és a 78L08 pár másodperc alatt forró lesz. Az első gondolatom a zárlat volt. Újra végignéztem a panelt. Amit szabad szemmel kicsit is kétségesnek talaláltam elvágtam és átkötöttem, függetlenül attól, hogy korábban már multiméterrel végigcsipogtattam és nem találtam zárlatot, illetve az átvezetések működtek. Egyesével végignéztem a pozíciórajz alapján az alkatrészeket, nem kötöttem-e be fordítva valamit. Mivel ez sem hozott eredményt, elkezdtem az IC-ket egyesével kicserélni. Egyenlőre a 7805 és a BT137 úszta csak meg. A 7805 egyértelműen működik, a BT137-hez meg nem jutottam el, mert a tesztelgetés során a 78L08 megint tönkrement.
Az alkatrészcserékhez azért folyamodtam, mert "véget ért a tudományom" és persze nagyon szerettem volna, ha kiderül, hogy nem én voltam a béna, hanem alkatrészhiba okozta a gondot.
Most még abban bízom, hogy Neked a leírt jelenségből kiderül mi okozhat ilyet. Próbáltam az alkatrészek adatlapjaiból és némi utána olvasásból megfelelő következtetéseket levonni, de ahogy gondoltam is, a triakok, diakok, és egyéb, még összetettebb alkatrészek késségszintű ismerete nem egy este alatt kerül az ember fejébe .
Nem is tudom, hol kellene folytatni ha nem a BT137 a rossz. Rémlik, hogy kondi is lehet zárlatos. Érdemes azokat is átnézni? Kiforrasztás nélkül lehet ellenőrizni?
(#) Kovidivi válasza Rezneki Henrik hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Szerintem folytasd ott, hogy felraksz egy képet a nyák mindkét oldaláról!
(#) Rezneki Henrik válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Köszönöm a felvetést és a segítő szándékot! Ráébresztett, hogy ez a nyák jelen állapotában (eredendően is gyengén sikerült és azóta agyon lett foltozgatva) már nyilvánosan nem felvállalható. Ez esetben viszont okosabb, ha nem gyakorlatozok vele tovább. Holnap szabadnapos leszek és újragyártom. Ha az sem lesz jó, azt felrakom, mielőtt még összekókányolnám .
Mentségemre szóljon, hogy ez volt talán a második vagy harmadik nyák amit csináltam és most sem vagyok túl még a nyolcadikon.
(#) proli007 válasza Rezneki Henrik hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Őszintén szólva, így nem lehet egy áramkört megjavítani-hibát keresni, maximum kedved szegni.
"elkezdtem az IC-ket egyesével kicserélni" Mivel tudtad, hogy a nyomógomb megnyomásakor zárlat van, maximum csak kiszedni lett volna érdemes az IC-t. A nyomógombbal párhuzamosan kötni egy ellenállást (pld. 470ohm-ot) és úgy mérni merre folyik el az áram. Egy ellenállás képes korlátozniaz áramot, így nem mehetett volna tönkre semmi.
Látható, hogy a gomb felől a D4 nyitóirányban van, a többi dióda zárva kel legyen. Tehát szépen lehetett volna feszültséget mérni előtte-utána.
Nagyobb áram mindig vagy zárlat felé, vagy félvezetőkön keresztül tud folyni. Ha a C15 nem zárlatos, az R23 nem 0,47ohm, akkor csak a diódák, vagy az analóg kapcsoló 6-7 lába felé tud lefolyni áram.
De azt tudni kell, hogy az esetek 99,9%-ában nem az alkatrészek rosszak, ha nem követtek előzőleg el ellenük valami fatális dolgot.
HA a tápban valami zárlat van, akkor célszerű már a bemenetén korlátozni az áramot. Pld az F1 bizti helyére bekötöttél volna egy 12V/5W-os izzót, még ma is életbe lennének a stabik..
Így van, minden építésnek, hibakeresésének a tudás az alapja. És az egyszerű vas logika. Vagy is nem foglalkozunk a BT137-el addig, míg a jel nem jut el hozzá.
Ha az autó nem megy, akkor sem a kerekek leszerelésével kezded a javítást, pedig ugye az a hiba, hogy nem forog..
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2014
Ez nekem egyenlőre "megoldandó feladat", ami engem mindig motivál. Ha csak ránéznék és tudnám mi a baj, már régen nem motiválna. Így nekem nem fogja kedvemet szegni. Csak Neked ne vegye kedvedet a bénázásom, mert nagyon jól, érthetően magyarázol és ez nagyon megkönnyíti a dolgomat!
Engedd meg, hogy kicsit magyarázzam a bizonyítványom!
„Mivel tudtad, hogy a nyomógomb megnyomásakor zárlat van”
a tudástól még nagyon messze állok. Ezeket a dolgokat én csak sejtem, mint kutya az esőt.
Köszönöm a tanácsokat! Cserélem a 78L08-at, a biztosítékot próbalámpámra, és mérek...
a tudástól még nagyon messze állok. Ezeket a dolgokat én csak sejtem, mint kutya az esőt. Lesz azért ebből még tudás, ha szerény is
Köszönöm a tanácsokat! Dolgozom tovább rajta. Még akkor is, ha utána újra megcsinálom a nyákot. Most már csak azért is...
(#) Rezneki Henrik válasza proli007 hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Jelentem kész . Sajnos, a hibát megtalálnom nem sikerült, de elkészítettem újra, és a jól sikerült nyák jutalma a működő forrasztóállomás. A nyákkészítési technikámon még lehet finomítani, de szerintem egy kezdőtől nem rossz. Mindenkinek köszönöm a segítséget! Kivált proli007-nek a végtelen türelmet és Mircsofnak a tettleges segítséget, mert, hogy a kedvemért módosította a nyáktervet úgy, hogy kezdő számára is kivitelezhető legyen, nem utolsó sorban pedig kiegészítette proli007 által fentebb tanácsolt kondival.
Igazából feltettem volna a nyáktervet is ide, mert másnak is jól jöhet, de járatlan vagyok a fórumozásban és nem tudom nem lépek-e valakinek a tyúkszemére. Ha kapok némi bíztatást, felrakom.
(#) Atys67 hozzászólása Nov 27, 2014 / 1
Sziasztok. Elkészült az én állomásom is. Itt (is) megosztom, és ennek az az oka, hogy sokan vannak itt, akik így vagy úgy, de segítettek az építés kapcsán. Ezúton is köszönöm mindenkinek!
További képek itt:Bővebben: Link
(#) Rezneki Henrik válasza Atys67 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Igazán jóképű lett, gratula!
(#) BlackStar hozzászólása Dec 21, 2014 /
Megadta magát a JLT-02 forrasztó állomásom pákája. SOS-ben kellene vásárolnom egy pákát vagy fűtőbetétet esetleg kompatibilis pákát, amivel megegyeznek a pákahegyek is. Milyen állomások pákája vagy fűtőbetét kompatibilis vele? Válaszokat előre is nagyon köszönöm.
(#) Atys67 válasza BlackStar hozzászólására (») Dec 21, 2014 /
Szerintem ez egy-az egyben ugyanaz:
De bármelyik páka jó, amelyik 24V-os és K fűtőbetét van hozzá. Ha a csatlakozóját kicseréled, vagy csinálsz egy fordítót, akkor ezt javaslom: Bővebben: Link
Kisebb, könnyebb olcsóbb a hegy hozzá, stb, stb
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
(#) qvasz2 válasza Atys67 hozzászólására (») Dec 21, 2014 /
Amit másodiknak linkeltél, az biztosan nem jó a JLT-02 hegyekhez!
A Solomonból is van vagy 3 féle, és mindnek más a hossza és a vastagsága.
(#) Atys67 válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 21, 2014 /
Igen tudom, csak alternatívaként javasoltam
(#) Joe_001 válasza BlackStar hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Ezt keresed?
JLT-02
Ők még H, K nyitva vannak
Joe
(#) sector99 válasza Atys67 hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
A hirdetésben szereplő ötlet se jó minden esetben. Nekem van mindkét fajta páka, de a JLT-ben hőelem, a Hakko klónban pedig termisztor van. Nem nagy különbség, de a vezérlőnél a bemeneti illesztést mindenképpen módosítani kell....
(#) Atys67 válasza sector99 hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Az nem Hakko.. az egy AOYUE 909 pákája, K hőelemmel.. Én is azt a pákát használom, ehhez
Bocsi ! A kép alapján teljesen Hakkonak néztem..... Egyébként ezúton is gratula, nagyon szépen dolgozol !
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Köszönöm, semmi gond. Igyekeztem. Elég nagy a hasonlóság, és nehéz "belelátni" Szinte mind egyforma kívülről
(#) Remci válasza Atys67 hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Te is ezt a pákát használod? Néhány hónapja én is vettem egyet, de még mindig nincs kész a forrasztó állomásom, így még nem tudtam kipróbálni. Mik a tapasztalatok róla?
(#) Atys67 válasza Remci hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Nagyon jó, könnyű, kicsi, egy garnitúra hegy 2500 ft. hozzá. 20 V-os trafóval használom az állomást (a stabilabb hőtartás miatt) és így is 1-1,5 perc alatt eléri a 250-270 fokot. Talán egy gyengéje van, kicsit merev a szilikon kábel. Összességében kiváló ár/érték arány.
Akkor megnyugodtam . Vettem hozzá egy garnitúra hegyet is. Talán az ünnepek alatt el is tudom indítani. Ebben is K tipusú hőelem van, igaz? Az eladó sem megerősíteni,sem megcáfolni nem tudta.
Ha ugyanaz a típus akkor igen. Korábban írtam hogy ezek a "klónok" látszatra teljesen egyformák. de ha megméred, könnyen kiderül. Szabad tudni, hol vetted?
Szerkesztve: Valamiért átsiklottam a linken.. Ha ugyanattól vetted, akkor az szinte biztosan K hőelemes!
Igen, tőle vettem.
(#) BlackStar hozzászólása Dec 23, 2014 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget a JLT-02 páka beszerezhetőségével kapcsolatban.
Sajnos nem tudtam 1-2 napon belül beszerezni, de kölcsönkaptam egy Gordak 952-A forrasztóállomást, hogy a félbe maradt munkám be tudjam időre fejezni. A JLT-02 pákát megrendeltem.
(#) siima hozzászólása Jan 21, 2015 /
Sziasztok.Meg tudnátok nekem írni,hogy vzoole forrasztóállomásában melyik alkatrész mire szolgál?Forrasztóállomás
előre is köszönöm!
(#) qvasz2 válasza siima hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Az IC3A az egy erősítő, IC3C az egy komparátor, a MOC és a Triak együtt egy teljesítmény-kapcsoló, a 7808 pedig egy táp IC.
A thermoelem jele nagyon pici, ezért fel kell erősíteni, a komparátor összehasonlítja ezt az erősített jelet a potméteren beállított értékkel, a teljesítmény-kapcsoló pedig ez alapján kapcsolgatja a fűtést.
(#) siima válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
És még annyit hogy ugye a ahol a két egymás melleti sorkapocs van oda kössem a tuchel kivezetéseket...egyikbe a termoelemet a másikba pedig a fűtőszálat?
(#) qvasz2 válasza siima hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Igen. Nézd meg a beültetési rajzot, oda van írva minden.
Következő: »»   106 / 124
