Lapozás: OK   1248 / 1714
(#) lajos1969 válasza StefuPeti hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Még mindig van hibája! A nyomógombok nem működnek rajta, meg az RTC sem indul bekapcsoláskor de ez nekem már meghaladja a tudásom!!
(#) don_peter válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Ejj de jól néz ki
Grat...
(#) lajos1969 válasza don_peter hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
A programban vannak ékezetes betűk csak ha azt írom a szövegbe akkor teljesen mást jelez ki!
Valaki meg tudná nézni?
Bár nem mélyedtem bele teljesen, de úgy látom nincsenek definiálva a kicsi ékezetes karakterek csak a nagyok az sem mind. Mondjuk az avr-ekhez nem értek, de mivel C a nyelv, így ki lehet hámozni. "LedBoard_8x48_define.h" állományban vannak a betűk definíciói.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2014
(#) sooty válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Orosz karakterek vannak benne... Át kell írni őket.
(#) lajos1969 válasza sooty hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Meg "tomi52"-nek!
Már csak a két kis problémát kellene kiküszöbölni! A nyomógombok meg a DS1307, és teljesen kész lenne! Köszönöm a segítséget sooty!
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2014
(#) furko hozzászólása Nov 19, 2014 / 3
Építettem egy pic égetőt lpt portra. Watt leírása szerinti élesztés és beállítás után elsőre működött. 16f877A-t programoztam vele ICprog-gal. Annyi hibája van hogy az lpt csatlakozóról lefelejtettem a GND-t. Azért van rajta az utólagos átkötés.
(#) zolika60 válasza furko hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Szép, gondos, klasszikus kinézetű darab. Gratulálok hozzá.
(#) Hp41C válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Gratulálok. Amíg megvan az a gép, amivel működik, programozz fel egy 18F2550 -et a PICkit2 -höz.
(#) furko válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Köszönöm! Igen. Ez a terv.
(#) don_peter válasza furko hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Jól néz ki...
Gondolom nem melegszenek a stabilizátorok, de ha már ott vannak a réz hűtőfelületek, akkor lehet egy átmenő tüskével összeforrasztanám, hogy az a kevés hő is távozhasson..
(#) furko válasza don_peter hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Úgy terveztem teszek rá hűtőbordát mert az 5V ki van vezetve pic próbálgatás céljából, (zöld led mellett) olyankor lehet akkora áram ami már fűt. Programozás során természetesen nem melegszik.
Áhh nem igazán számot tevő a fogyasztás akkor sem, ha még pár 5v-os áramkört ráaggatsz..
Nem kell hűtő fűl sem.. Persze utóbbi nézőpont és fogyasztás kérdése..
Megépítettem Vicsys oldalán található chronotemp kapcsolást, azt tesztelgettem vele. Akkor már picit langyosodott a 7805-ös de nem volt vészes. Vannak bontott zászlóim, semmibe nem kerül tenni rá. Ha valamilyen relés vagy sokledes áramkört próbálok majd, ne legyen gond. Bár van labortápom úgyhogy mindegy.
(#) zsoltee0001 válasza furko hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Szép munka A PK2 - höz elég lett volna egy lpt mini, deszkamodellen
(#) furko válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Van olyanom de nem sikerült felprogramozni vele a 16f877A-t. Szétnéztem volt alkatrészem, úgyhogy megszületett.
(#) lajos1969 hozzászólása Nov 20, 2014 / 3
Egy pár kép a mátrix óráról!!!
(#) kameleon2 válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Gondolom, ha bánat ért, csak leültél ledet beültetni és máris béke honolt a szívedben, mire a végére értél Sablonnal ültetted?
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
(#) lajos1969 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Úgy valahogy ahogy írod!
Nem használtam sablont!
(#) gtk válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Nagyon jo, kell nekem is
(#) SzervízMacska válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Nagyon jó! Érdekes, hogy 9 sor led van. Történik ott alul valami?
(#) cupika97 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Akárhonnan számolom csak 8 sort látok.
(#) SzervízMacska válasza cupika97 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Tényleg! De az alsó sor üres...
(#) lajos1969 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Nyolc az a kilenc!!
(#) lajos1969 válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 21, 2014 / 2
Itt a végleges verzió! Nagyon nagy köszönet "istvanpisti" fórumtársunknak!! Bővebben: Link
(#) lajos1969 hozzászólása Nov 21, 2014 / 3
Készül a végleges verzióhoz a meghajtó áramkör!!
(#) Bakman hozzászólása Nov 22, 2014 / 5
Csak egy egyszerű hőmérő, a megrendelő kívánsága szerint 80 °C felett riaszt (szagatottan sípol a buzzer). A kihívás itt inkább a kör alakú elemek elkészítése volt (NYÁK és két plexi).
(#) Csongi_ válasza Bakman hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Jol latom, hogy LAN-on keresztul kapja a taplalast?
(#) Bakman válasza Csongi_ hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Igen, de nem hivatalos kiosztást használ. A hőmérő gyakorlatilag egy kazán hőmérsékletét méri. A kazán és a konyha között van 15 m UTP kábel, kondoltam ha már azt húztak be, ki is használom. Voltak 48 V-os bontott cuccaim, a trafó és az egyenirányító a kazánházban egy pormentes dobozban lesz, a konyhába csak a kijelző kerül. A kábelben van 48 V + és 48 V GND, 5 V +, 5 V GND és a OneWire szál. Itthon próbaképpen 25 m-es UTP kábellel próbáltam, gond nélkül megy.
Következő: »»   1248 / 1714
