Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
Az X-szelt részt ültesd be. Szükség esetén átkötéssel az LM1036 elé is beiktathatod.
A bekarikázott részen gondolom nehéz volna az 1-2 és a 6-7 lábakat szétválasztani. Az R17, 19 értékével egyenes arányban változik a fokozat erősítése, ezt majd kikísérletezed.
Köszi a gyors választ! Majd beszámolok az eredményekről. Itt a kép a beültetésről.
Sziasztok!Megépítettem a kapcsolást az ic adatlapján szereplő rajz alapján és az a gondom vele, hogy teljesen letekert hangerőnél is szól, csak akkor kevesebb a mély és a magas hang, ha feljebb tekerem akkor hangosodik és rendesen is szól.Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Szerintem valamelyik potit rosszul kötötted be és a referencia feszültséget söntölöd le a potival.
Meglett a hiba oka, a 20-as lábat nem kötöttem be.
25 Kohm-os, sima lineáris potmeter-t használj! Nekem ezzel oldódott meg a probléma
Sziasztok! TDA 7294-es mono végfokomhoz szeretnék építeni egy hangszínszabályzót. Tudna valaki ajánlani egy jól működő kapcsolást? Esetleg nyákot?!
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
Igen tudok.
Nekem ez van egyik erősítőmbe tökéletesem működik ![]()
Köszi
Lehet hogy én vagyok a pancser, de nem találok megfelelő kapcsolást. LM1036N és TL072-es kombót keresek, mert építenem kell eget, de a nyáktervet teljesen át kell alakítani a potik helyzete miatt... Nem szeretném kábelezni. Tudna valaki adni egy tervet? (Sprint Layout 5-ösöm van) Előre is köszönöm. A msáik kérdésem, hogy nincs itthon TL072-m csak TL071-em. Mit alkalmazhatok a 072-es helyett? Van eg TL062CN-em is, az is jó? A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Lehet, hogy ezek között találsz megfelelő nyáktervet: Bővebben: Link.
Ha meg kérlek rá, át tudnád nekem ezt nézni hogy megfelelő-e? Ezen terv alapján készítettem. Mivel a potmétereim 5 cm távolságra vannak egymástól és nem akarok vezetékelni, így ezért készítettem el ezt. De a hangerő potmétert így sem úszom meg... Azt vezetékelnem kell, mivel 15 cm-re van a másik háromtól...
Szia! Nézem ezt a rajzot. Minek ebbe műveleti erősítő, ha nem is erősít semmit? Az LM1036 bementi impedanciája 30k. A műveleti erősítő ezt javítja fel 50k-ra. Ennek sem látom értelmét.
Továbbra is ezt ajánlom.
A berajzolt kapcsoló az a Mute funkció lenne vagy Loudness lenne? ez jobban tetszik mint az TL072-es... És már csak egy nyák kell...
Tehetsz bele TL072-es is, nem ezen múlik. A műveleti erősítő háromszorosára növeli a jelet.
Mondhatnám, hogy loudness-kapcsoló, de ilyenkor illik belenézni az IC adatlapjába ![]()
A rajzot követtem végig. És mivel 5V-ot kapcsol rá - kevesebb feszültség-et így kisilabizáltam hogy a lodness lehet az, mert a mute-nél elveszi a feszt, mivel ez egy feszülstdég vezérelt áramkör... Jól értelmezem?
Az adatlap 10. oldalán láthatod hogyan avatkozik be a 7. láb feszültsége a hangszínszabályzásba.
Köszönöm szépen! Még ma meg nézem!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
Munkafájlokat nem adok közre.
De magam is érlelgetem már a gondolatot -jó régen-, hogy kellene egy kicsit "racionálisabb" elrendezést rajzolni. Előbb-utóbb ez el is fog készülni.
ABU koléga segítségével módosítottam az igényeim szerint a kapcsolást. Ellenörzésre töltöm fel.
Csak megerősítésként szeretném kérdezni. Adott egy 5+1-es erősítő, ehhez 3 panel kellene, eddig ok. A szabályzást egy panelról levéve és párhuzamosan kötve a szabályzó bemeneteket, elvileg nem lenne akadálya a vezérlésnek. Természetesen a balansz értelem szerűen több potméterre lenne téve illetve akár egy joystick szerű beállító potméter párosra. Szerintetek így működhet-e? Üdv: Gábor
A táp a szokásos hibában leledzik. Az egyenirányító híd negatív kivezetéséről közvetlenül a 2200µF-re kell kötni. A kondi lábáról (!) vezess a 7812 stab IC-re, és az IC szűrőkondenzátorai után már tetszés szerint viheted (lehetőleg csillagpontosan) a GND-t.
Mivel a végfokod csatoló kondenzátorral indul, C22, C23 felesleges, R17, 18-cal átlépheted őket. Ennek az áramkörnek a bekapcsolása a kimenet 0-ról 6V-ra ugrásával jár, a végfok után építs be koppanásgátlót!
Szándékomban állt a koppanásgátló és CLIP áramkör beépítése is.
Üdv Mindenkinek!
Megépítettem az LM1036 doksijában lévő kapcsolást annyi változással, hogy a Cb 39 helyett 34 mikrofarádos lett, valamint a potméterek értékei a volume kivételével 50 kOhm, a volume pedig 20 kOhm lett. A nyákon a kerámia kondenzátorok, illetve az ellenállások felület szereltek. Az előfok a végfokkal együtt 14,4 volt stabil tápfeszültséget kap. A végfok egy TDA 7384, szintén a doksiban szereplő applikáció alapján. A rendszer szépen működik, egy hiba azonban jelentkezik: Bármely potméter állítása során a membrán kisebb-nagyobb mértékben kileng. A jelenség legkevésbé a basszus állítása során, míg leginkább a hangerő szabályzása során jelentkezik. A kérdéseim a következőek: Milyen következményei lehetnek ennek a lengésnek tartós használat során? Mi okozhatja ezt a jelenséget? Hogyan lehet orvosolni az említett hibát? A válaszokat előre is köszönöm!
Szia! A TDA7384 bemenetén az előírt 100nF-os csatoló kondik vannak? Félek jóval nagyobbat ültettél be.
Most, hogy mondod, itt valóban eltértem a gyári ajánlástól, és 1μF-os ELKO-kat használtam. El is mondom, miért csináltam így: Az említett IC-t egy autós rádióból bontottam, és abban az applikációban 1μF-os ELKO-k voltak a csatolókondik. Ez okozhatja az említett lengést?
Próbáld ki 100nF csatolóval, el kéne nyelnie az ingadozást.
Azt is tudni kell, az LM1036 imád összegerjedni bármely autós végfok IC-vel, ha a tápjuknak a legkisebb közük is van egymáshoz. |
