Itt teszem hozzá, hogy ami nem alap szoftver az csak árt a telefonnak. Mindenféle frissítés csak előmozdítja meglevő rendszer hibás működését. Nem véletlen van gyári beállítás. Tudom ezzel most nagy vitát fogok kiváltani de a tapasztalatom azt mutatja felesleges mindenféle vélt előnyök miatt a szoftvert változtatni.
Jelenleg AMS keretein bellül javítok BB telefonokat, elég sűrűn elő szokott fordulni olyan hiba, hogy az ESD védő dióda vagy diódablokk akkora impulzust kap az USB felől, hogy eldobja a kalapját. Jó esetben csak ez megy tönkre, de szokta vinni a táp IC-t is. Szóval nem csak a gyártásnál fordul elő.
Én nem fogok ezen vitatkozni, csak annyit teszek hozzá, hogy a SAMU nem fordít annyi erőforrást az optimalizálásra, mint más gyártó. Szóval egy hekkelt FW még akár jó is lehet. Mondjuk driver szinten szerintem belenyúlni senki sem tud normálisan, mert ahhoz ismerni kellene minden részét az SoC-nek. A dokumentációt meg nem adják csak úgy ki bárkinek. Még mi sem kapjuk meg, pedig nem tízen pár darabokat javítunk, per nap. Szóval innetől minden moddolt SW gágyolás szerény véleményem szerint.
Sziasztok! Nyugtassatok meg, hogy a Galaxy Alpha-ba nano sim kártya való. Mert a boltban kötötték az ebet a karóboz, hogy mikro kell bele...
Itt azt írják.
Elhiszem neked. Ez viszont akár már helytelen felhasználat is okozhatja, illetve gyenge minóségű alkatrésze.
Köszi mindkettőtöknek! Szédületes, milyen dilettánsokat alkalmaznak. Szerencsére ragaszkodtam a nanohoz annak ellenére, hogy öten sem jutottak dűlőre a kérdésben.
Öten sem? Az szép. Pedig tudtommal szokott ilyen helyen lenni internet hozzáférés.
Lehet, hogy elgépelték az adatbázisukban...
Jó napot! Samsung SG-5230-3-éves telefon nem érintkezik a képernyője?
Az oldalsó gombok működnek, hívást fogad, csak az érintőképernyő nem érzi az érintést. Mi lehet a hiba? Nem esett le, nem kapott vizet. Fura?
Az érintő ment tönkre. Tipikus hiba volt ez ennél a típusnál. Sajnos cserélni kell, de nem tudom, megér-e ennyit ez a telefon.
Olyan problémám van, hogy a telefonom hangszórója nagy valószínüséggel beragadt. Szájjal megszívóm szól rendesen normál állapotban nagyon halkan. Mit tudnék kezdeni vele? Szétszedtem, pucolgattam, de semmi változás. Befújhatom pl. wd40.nel?
Esetleg fémreszelék, fémszemcse ragadhatott a mágnesre, ami így magához tartja a membránt. Óvatosan levegővel ki lehetne fújni, de csak kicsi nyomással.
WD40-et ne! Inkább egy másik erős mégnessel lehet kiszedni belőle a fémszemcséket. Néha beválik, de nem mindig javítható így.
Köszönöm a válaszokat.
Nem jött be se a levegő se a mágnes. Folyékonnyal mivel lehetne próbálkozni? Kontakt spry?
Akkor valószínű, hogy csere. A kontaktspré az mint nevében is benne van az érintkezéseket javíthatja. Egy hangszóróban hol van olyan rész, ahová ez kellhet? Ha hibás, el van szakadva esetleg a membránja azon nem segít semmi, csak a csere.
Gondoltam mégse csapvízzel vagy benzinnel próbálkoznék.
Felőlem lehet kénsav is.
Az ilyen csodacuccok úgyis csak a membránra kerülnek, bele a hangszóróba nem fog belemenni.
Csoda vagy csak szerencse, de koppkopp megjavult az S2-m, veszi a töltést szépen, illetve ha lehúzom, akkor nem jelzi, hogy tölt, viszont egy kérdés..a gyári töltőn melyik láb (data+ -) hogy vagy hova van kötve, hogy a telefon tudja, hogy hálózati töltés? Mert USB-n egy élet mire feltölt.. Ahogy nézegettem a data+ és data- egyszerűen csak rövidre van zárva, de már nem vagyok benne biztos!
Üdv! Érdeklődök, hogy 3.-éves Samsung A-5230-telefon érintőképernyője elment! Ezt én is kitudom otthon cserélni, ha rendelek érintőképernyőt?
Mire kell figyelni a cserénél?
Ki tudod cserélni, én is cseréltem anno! Arra figyelj csak, hogy óvatosan szedd ki az LCD-t, mert könnyek megsértheted!
Szia! Én is most csináltam meg egy készüléket. Nagyon oda kell figyelni a rendelésnél is, mert szérián belül is lehetnek váltások, eltérhet az érintőfelület sorozata a gyáritól. Ha nagyon eltérő - tovább kell keresgélni. Én megtaláltam a pontos típust, de bármennyire is óvatos voltam, a törött üveg nagyon nehezen jött le és egy pici karc keletkezett a kijelzőn. Hajszárító időnként segít megmelegíteni a ragasztót, de nagyon óvatosan kell bánni vele, hogy csak azt melegítse - amit kell. Utána nagyon le kell tisztogatni, hogy az új érintőfelület tökéletesen illeszkedhessen. A csatlakozókra is ügyelni kell, mert van amelyik csak becsúsztatós, de van amelyik felhajtófüles és csúsztatós. Utóbbi van egyre inkább. Ne feszegesd, mert könnyedén elpattan.
Üdv Mindenkinek!
Nemrégibe vettem egy Samsung galaxy tab3 lite-ot és sehogyse tudom csatlakoztatni usb-n keresztűl géphez! A samsung kies csak csatlakoztatni akarja de a samsung mtp device miatt nem tudja, hogy tudnám megoldani hogy lehessen csatalakoztatni?! A Válaszokat előre is köszönöm!
USB hibakeresés be van kapcsolva?
Használd a My Phone Explorert inkább!
Persze az usb hiba keresés bevan kapcsolva!
kösszi a tippet meg próbálom!
Sziasztok. Adott egy Xperia J telefon. A tulaj elmondása szerint hosszú ideig nem volt használva (el lett véve a gyerektől) . Most elővették de semmi reagálás. Fel lett töltve de semmi. Akksira rámértem 3,85V így szerintem az nem lehet. Zöld állapotjelző led világít időnként. Bekapcsoló gombra néha rezeg egyet de van mikor semmi reakció. Néha az alsó érintő gombok világítanak de a kijelző sötét. próbáltam akksit kivenni egy időre de semmi eredmény. Mi lehet a gond?
3.85V-os kapocsfeszültség mellet egyáltalán nincs feltöltve az akku (terhelésre meg még le is esik szerintem). Egy teljesen feltöltött Li-ion akku közel 4.2V kapocsfeszültséggel rendelkezik. |
