A Bd 809v és a bd 810v elromolhatott?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Van egy másik panelem is és az olyat csinál ha bele teszem akkor búg a hangszoro és melegszik a trafo.. kérdésem pedig a követ mi okozhatja..??
Csillám van a tranyók alatt? Ha testel a tranyó a bordán azonnal ki kéne vágnia a biztosÍtékokat, amennyiben helyes értékűek azok. ValószÍnűleg a vég-meghajtótranzisztorok, illetve VT 26, mérd meg van-e egyenfeszültség a kimeneteken. Fotózd le őket, hátha rosszul van bekötve valami.
HelyettesÍteni lehet. 5wattos 0.47es kerámia ellenállással. Ha ezt kicseréled, tedd meg mindkét végfoknál. De csak akkor ha el vannak égve. Ellenkező esetben nem kell. JavÍtsatok ki ha rosszul tudom ezek értékét. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Ha jó a gyári mindenképpen hagyd meg azt., nem baj ha nem szép tiszta csak ne legyen elégve.
Üdv az Uraknak!
Kaptam egy RA6363 S rádióerősítőt. A bal oldala halk volt, megcseréltem a bal végfokot a jobbal, így mind a két végfok jónak tűnt. Visszaraktam a jobb oldalra a jobb oldalt, bekapcsoltam, kipróbáltam, egy pár percig szól és füstölni kezdett a VR36 és a VR40 tekercs aztán kivágta a 0,8 A-os biztosítékot. Biztit cseréltem, visszaraktam a másik végfokot is a helyére bekapcsoltam egyből levágta ugyan azt a biztosítékot. Mit rontottam el és mi lehet a megoldás az eredeti problémára ha mind a két végfok jó?
Szia! Most már tuti hogy legalább az egyik végfok zárlatos lett. Ezért égnek a huzal ellenállások és száll el a bizti is. Lehet hogy a végtranyók nem lettek rendesen elszigetelve a fém háztól a csere után.
Köszi a segítséget! Az alapproblémával kapcsolatban van valami ötleted, hogy mi lehet a gond?
Sok minden lehet, kiszáradt kondi a szabályzó modulban, alaplapon a trimmerek.
Akkor szerintem így marad
Köszi még egyszer!
helló mindenki!
Újabb kérdésem volna, vagyis pontosabban problémám. VT 6363 ról lenne szó, két db kimenetén (kimenetenként 4 ohm ra kötve) összesen van 4 hangfal, azaz kimenetenként 2 hangfal. És egy bizonyos (magassabb) hangerőn a bal oldali hangfalakból éles recsegés hallatszódik, míg a másik oldalon semmi ilyesmit nem hallok.Amúgy nagyon szépen szól alacsonyabb hangerőn. Ez az éles recsegés nagy hangerőnél miért jön elő csak a bal oldalt? És mi okozhatjak? Köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2014
A 6363-as még mindig 8 Ohm ra lett tervezve. Ha 4 Ohm -al terheled persze, hogy torzít. Előbb-utóbb bele is hal...
Értem, akkor át kötözgetem... amúgy az erősítőt nemlehet valami modon "tuningolni" hogy kissebblegyen az esélye hogy meghaljon.A tápnál lévő Gyári pufferkondenzátorokat megéri kicserélni?
Nemhinném hogy a hangfal rossz!
A gyári pufferek esetleges cseréjével maximum a brummot, búgást tudod megszüntetni, ha van. Attól nem lesz "erősebb" az erősítőd. Sokféleképpen lehet(ne) "tuningolni", de szerintem célravezetőbb, ha a gyári paramétereken belül használod.
Értem, megfogadom!
Köszönöm. Még annyit hogy milyen fajta hangszórót tud igazán meglökni ez az erősítő? Csakmert gondolkozom azon hogy az eddigieket lecserélhetném, már ha megéri számomra.
Itt egy szempont a sok közül.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
Fajtát ne várj, ezt a pénztárcád határozza meg. Mindenképp 8 Ω-os, minimum 40W-os, lehetőleg nagy érzékenységű hangdobozt keress.
Érdemesebb hozzá Videoton hangfalat használni. A pufferelkokat nem érdemes cserélni, ellenben atöbbit, mindenképpen. Jellemzően az alacsonyabb feszültségértéküek szoktak problémások lenni, itt érdemes, azonos kapacitásű, nagyobb feszültségtürésüeket beszerelni.
Sziasztok! RA6363S problémám a következő.
Kb 5-10 perc normális működés után a jobb csatorna elhallgat. Végignyálaztam a fórumszálat (majdnem teljesen de csak hasonló problémákról olvastam. Nálam amíg működik addig recsegés-sitregés-pattogás nem hallható. Egyszerűen elnémul. A másik oldal szól tovább rendesen. Mivel majdnem analfabéta vagyok a témához kérlek fogalmazzatok konyha nyelven hogy egyszerű agyam is megértse!
Szia, rádió megy mikor elhallgat? Ha igen, akkor ki kéne próbálni más bemenetről. Ezzel kizárhatod a tuner rész hibáját. Mérni kéne a tápfeszültségeket is, nem az csökken, vagy tűnik-e el. Mozgasd meg a modulokat, lehet, hogy érintkezési probléma. Aztán lehet még forrasztási hiba is valamelyik modulon.
Köszi, hamarosan megnézem. Mérni nem tudok, de szemlélődni mozgatni igen. Ha jól emlékszem,( mert már rég néztem bele) a hátfalon lévő" fekete izé"
-( az egy tranzisztor?) jócskán meleg volt azon az oldalon amelyik elnémult.
Esetleg pufferkondira gyanakodnék, próbáld meg nagyobb hangerőn 8ohmos hangfalalakkal!
Igen az egy tranzisztor. Ha meleg a nyugalmi áram lehet rossz, illetve annak tranzisztora(i), Ha szól, a végfoktranyók rendben vannak. Ne égesd le őket, már nem kaphatóak. (csak elméleti megfelelőjük)
Nemsokára alapos vizsgálatnak vetem alá. Ez a készülék kezdettől fogva az enyém ,még 1988 körül vettem. A hiba már új korában is megvolt, de akkoriban nem zavart mert monóba kapcsoltam és egy hangfal is remekül muzsikált. Most viszont szeretném rendbe hozni. Az egyik hangfal mély-sugárzóját peremeztem, sajnos a a másik régi hangszórójától megszabadultam és kapott SAL hangszórót. Az sem roszz, de az eredetinek lágyabb a hangja. Imádom olyan mint egy szívdobbanás. Úgyhogy most megint hifi lázban égek
Mindkét csatorna paneljéből kiforrasztottam a VR47 jelölésű ellenállást. Úgy nézem hogy elszíneződtek. Mindettől függetlenül a készülék szól hallhatólag normálisan, eltekintve attól hogy a bal oldal néma. Ott valószínűleg a hangszóró csatlakozó forrasztásnál lesz gond mert az rendesen laza és ha mozgatom akkor sajnos valamihez hozzáér és szikrázik. Jobban szét kell szednem hogy lássam az alaplapot alulról is. Erról a VR47 alkatrészről tudtok valamit?
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
