Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Valójában az analóg miki hadrarafoghatóbb munkában, de például kép készítésre kiválóan alkalmas.
Én mai napig sokat dolgozom az analóg alatt de ezt nem tudnám használni munkára.
Próbáltál ilyet is, és olyat is, vagy csak gondolod, hogy jobb az analóg?
Amennyire tudom az analóggal két gond van: nagyon nem 4 000 Ft, és nem is olyan egyszerű gépre kötni, kell hozzá valami video bemenetes kártya. De ha esetleg picit bővebben leírnád, miért jobb-rosszabb az egyik vagy másik, megköszönném
Sziasztok, köszörűt építek, arra lennék kíváncsi, hátha valaki tudja, ez a kő milyen fordulatszámot bírhat maximum? Nem szeretném hogy szétrobbanjon. 150mm átmérőjű. A belső kisebb kör átmérője 82mm. A tengelylyuk átmérője 32mm. A kő szélessége szintén 32mm. A súlya 992g (majd 1kg). Csehszlovák gyártmány. Sajnos a címke az idő folyamán lesúrlódott róla, csak annyi látszik, hogy CSN 2..... szabványú. Többet sajnos nem tudok róla. Előre is köszönöm.
A gyári 150-es köszörűk 2800-at forognak percenként.
Ennél kisebb fordulaton gyorsan kopik a kő, nagyobb fordulaton égeti az anyagot. Én ezt céloznám meg.
Vigyázat! Ez nem rendes köszörűkő; ú.n. fazékkő, 'rendes' köszörűhöz nem ajánlott, mert nem arra van kialakítva, méretezve.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
Szevasztok!
Eddig küzdöttem egy melegenragasztóval, sikerült kipucolnom a beleégetett, -folyatott anyagot, de nem tudom miért van egy golyó a kinyomó csőben (így kaptam). Valaki felhomályosítana? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Ez a ,,fazékkő" mire való?
Az alakja miatt hívják így, mert a közepén lévő mélyedéssel úgy néz ki, mintha egy edény lenne.
Az oldalsó felületét használják általában köszörülésre, nem a palástját, mint a normál köveknek. A vékonyabb falú, mélyebb öblű köveket hívják pohárkőnek is, a fenti analógiát követve. Ezeknél általában nem sík az oldalfelület,, hanem valamilyen éles/alakos formára szabályozzák az adott feladathoz, pl szalagfűrész fogprofilra, szalag élezéshez. Ezeket a típusokat nem szabad a hagyományos módon használni, a palástját koptatva, mert a falvastagság csökkenésével nő a törésveszély, kirepülhetnek darabok a kő anyagából. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Szerintem az hivatott megakadályozni, hogy kifolyjon magátol a takony*.
![]() *Műanyag vagy melegragasztó! A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Sikköszörü, azaz egy nagyobb felületet köszörülnek egy sikrba.
Elnézést a 'pongyola' megnevezésért, de kissé ideges voltam, a készülék állapotától, szétszedhetetlenségétől. De azért sikerült!
![]() Akkor ott valami rúgó is van, vagy hogy működik a kifolyásgátlás? Ott még nem tudtam kipucolni. Remélem kibírja a kimelegítést/kifolyik mellőle az 'anyag'. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Köszönöm a kővel a segítséget. Marad ez a köszörűben, annyit nem lesz használva hogy szétkopjon. Ekkora használat mellett 20 év legalább. Valójában csak fúróhegyek köszörülésére lesz használva, meg talán kések élezésére. Mivel erősen hobbiból űzöm az ipart ezért nagyon sokáig fog tartani. De köszönöm a figyelmeztetést.
Sziasztok! Egy kérdésem lenne, mi a véleményetek az alábbi műszerről?
Ha leírom, kimoderálják.
Arra jo amire kitalálták, márhogy kb.mekkora feszültség van a drotokban. Másra nem.
A hajdani merülömágneses szerkezet felujitott változata....
Sajnos nem tudom, még soha nem kellett ilyen mélységig szétszedni. Nekem csak az adagolo szokott megakadni, ami nyomná a ragasztorudat.
Új lakó érkezett a műhelyembe. Mint sokan tudjátok, a T-mobile végleg bezárta az összes szervizét, így rengeteg-rengeteg műhelyfelszerelés leselejtezésre került. 'Végkielégítés' címszóval kikönyörögtem ezt az állomást, hiszen az ex főnököm sosem fogja használni már semmire Még helyet kell neki találnom.. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2014
Szuper kis masina. Hová kell menni a kiselejtezett cuccokért?
Segítek szívesen helyet találni. Az én műhelyemben van pont ennyi üres hely.
Jó kis darab gratulálok hozzá.
Ezzel forrasztottátok a mobilokban az alkatrészeket?
Azt hittem, oda rövidebb/hegyesebb páka kell.
Ezzel bizony..meg egy jó nagy adag kézügyességgel..Egyébként ritkán forrasztottunk, akkor is maximum USB csatlakozókat, arra meg jó volt.
Pillanatforrasztónak valami tartót akarnék csinálni, mert az asztalról leesik, belerugok, stb szóval az asztalon nem marad meg, csinált már ilyet valaki? Üdv
Én is akarok csinálni... 6-os gömbvasból lehajtva két "U" alak, ami az elejét tartja meg a fogóját alulról. Így nem billeg semerre és nem is akadályoz. Ezt az egészet meg ráteszem egy talpra, vagy felfogatom valahova.
Nekem így van:
Az akkus fúró probléma nálam már régóta érett, de ma reggel elindultam , mert amik itthon voltak, azok örökösen szívattak a döglődő akkuk miatt.
Körülfutottam vagy 5 üzletet. Azt már sejtettem hogy Li-ion akkus lesz, de amik pótakusak és valami márkanév is tartozik hozzá, azok 40e-nél kezdődnek. Aztán a praktikus áruházban megláttam egy Expert 18V-os gyorstöltős (!) oda-vissza forgós 2 mechanikus sebességgel, 25 Nm nyomatékkal , pótakkuval(!) egy hordtáskás fajtát 9900 Ft-ért! Gondoltam a hülyének is megéri, még ha csak egy évig megy az akkuja úgy is. Hát rosszul gondoltam. Otthon a totál lemerült akkut a töltőre dugva a töltés be sem indult. Vissza az eladónak, és már mentem is tovább egy másik szerszám áruházba. Ott leltem rá aztán arra amiben nagyon bízok, pedig régebben ezt a márkát (?) megfogadtam hogy soha többé. Egy Einhell 10,8V-os Li-ionos könnyű, kezes, precíz befogós, szintén 2sebességes, 17 fokozatú nyomatékkapcsolós, 25Nm erős, munkadarab-megvilágítós,önfékes kis masinát vettem 19900-ért. Az eladó megnyugtatott, hogy ez az Einhell már nem az a régi gagyi, több Bosc meg Makita került vissza szervizre mint ezekből, pedig viszik rendesen. A tipusa: RT-CD 10,8 Li Cordless drill Kézzel a gyors fokozatban is lehetetlen lefogni, és közben meg se pislan a lápája. Egy német magazinban az ár/teljesítmény viszonya "sehr gut", és a tesztelésen se vallott szégyent. Bocsi hogy blogszerűre sikeredett, de remélem tudtam segíteni esetleg a választásban valakinek, és megkíméltem vele több órás kutakodástól, mászkálástól - esetleg bosszúságtól. Persze mondják hogy "nyugtával dícsérd a napot" - hát ez még hátravan. De ha esetleg csalatkoznék benne, azt is megírom Nektek. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Gratulálok az új szerszámhoz!
Az nem egyértelmű, hogy be se indult a töltés. A jobbfajta töltők a védelmi elektronika miatt üresnek tűnő akkut csak egy minimális árammal, kíméletesen töltik (akár órákon át), és csak utána váltanak normál töltőáramra, amit a LED már jelez.
Azt elfelejtettem írni, hogy a visszavitt gép nem Litiumos volt, hanem hagyományos .
Ez annál butább volt, mert egy buci relé próbált benne meghúzni, de csak csattogott néha ![]() A magyar leírása meg sem említette hogy a "set" nyomógombja mire való (ami keménypapírból volt és már be volt rogyva első nyomásnál). Brrr..... Mondjuk ez a boltban nem látszott...
Én az akkus furogépet is meg a trafos forrasztot is egy-egy megfelelö méretü kb 20 cm hosszu müanyag villanyszerelöcsöbe ( esetleg szennyvizcsöbe) dugom. Azokat meg 2-2 rugosklipszbe nyomom amik az asztal oldalára vannak csavarva (rugalmas felfogok a csövekhez kaphatok az egyik azt hiszem 40 mm a masik meg kb 20mm átméröjü.
Gratula!
Makita 6207d típusú akkus fúróról van valakinek tapasztalata? Olvastam, hogy ipari gép, és találtam neten egyet viszonylag olcsó áron. Mivel hobbi szinten barkácsolgatok, így gondolkodom egy ilyen beszerzésén. Nekem a 9.6 V bőven elég lenne, fúráshozvan 230-as nagygépem. |
