A mai nap folyamán kaptam egy elvileg működőképes tárcsázós telefont, csak bajba vagyok a bekötésével, szét még nem szedtem (egyenlőre nem is akarom). Szeretném bekötni a telefont a most használatos szabvány csatlakozóba(nem tudom mi annak a csatlakozónak neve), de mit hova? A telefonról néhány kép:
A két alsót(kábel felől) kell bekötni a vonalra ha minden igaz, a felsőt meg fvalamelyikhez hozzákötni, ha tévednék javítsanak ki! üdv
Igen azt a kettőt mi egymás mellett van a kábel felől!A harmadikat nem kell bekötni!Kérdés,hogy a telefonközpont működik e pulse üzemmódban?Lehet,hogy csak tone módban megy és akkor nem tudsz tárcsázni vele!Csörögni azért fog!
Hát igen, csörögni csörög, de hívni nem tudok vele, esteleg valami tipp hogy mit lehetne vele kezdeni?
Konkrétan tuti szépet csattanik a tizedikről betonra... Csak vigyázz a gyerekekre az utcán!
Jó csak vicc volt... Konkrétan van benne frankó vékony huzal a csörömpölőjében, a szénmikrofon több mint elavult, a 600ohmos hagszóró még jó lehet detektoros rádióhoz stb, más nagyon nincs benne...
Létezik pulse/tone átalakító szerkezet!
Egy icvel maszekolni is lehet dtmf tárcsázót...
Van valahol rajzom, kell egy gombsor, ic, kb 10 alkatrész. De megérne ennyit a szerkezet? Plusz egy kis dobozka... Az átalakító nem rossz ötlet, bár még nem láttam ilyet.
Én is keresem a rajzot de sajna nem emlékszem hol láttam!
Helló,
mi az iskolában úgy tanultuk, hogy tárcsás készülék működik a mai digitális központokon is. Sőt sok helyen a szerelők néhol most is használnak ilyen vizsgáló készüléket. Ha nem működik, a készülékedben van a hiba. Szerintem. Ezt pofon egyszerű kipróbálni. Ha érdekel , segíthetek.
Így van, ezt a lehetőséget meghagyták, nálam is működik. Lehet hogy kisebb alközpontok nem tudják, vagy a tárcsás (ujjkorongos!) hívómű sebességhatárolójával van gond, ezért nem tudja értelmezni a központ. Azt, hogy a központ tudja-e, ki tudod próbálni úgy is, hogy a "villa" (ahová a kézibeszélőt - nem kagyló, mert az a mosdó és a WC!) helyezed műanyag billentyűjére gyors egymásutánban ütsz mondjuk 3-at. Ez egy 3-asnak felel meg, ilyen számkezdet van, tehát a tárcsahangnak el kell múlni. Ez azt jelenti, hogy a központ "megértette" (mert elvette a "vonal" hangot és várja a következő számot. Ha ügyes vagy, így bárkit fel is hívhatsz, de a 3333333 biztos sikerülni fog.
Ja a seregben mikor híradóműszerész voltam akkor én is megtanultam ezt a billentyűs tárcsázást!A 9 és a 0 már elég nehéz!
Asszem a hiba a központba van, mert tudodmásom szerint annál működött akitől hoztam, csak asszem a pulse modot nem támogatja nálam a központ.
Ezt az átalakítós dolgot néztem én is, de semmi kapcsolást nem találtam. Ha van valakinek ilyen lepaszolhatná nekem is. Arra a válasz hogy Megéri-e? Hát asszem igen, elég retro ez a telefon, főleg a mostani csiri viri mindenent tudók mellet. Nekem tetszik főleg hogy feldoptam néhány leddel, így mikor csörög világít a számlap.
Hol vagy helyileg? Hátha tudok valamit a kozpontról...
Elvileg tudnia kellene, hacsak nem valami kis alközpont van otthon, amin át kell szoftveresen állítani. Asszem megvan itthon ennek a telefonnak a kapcsolási rajza valahol
Szia !
A telcsid egy MM CB-667 készülék. Ha szétszeded a dugaljat, a kék és a piros vezeték a vonal csatlakozás. A feketét ne kösd sehova. Az új digitális központon simán elmegy még a pulse üzemmód,a központ tudja kezelni. Sok sikert. Üdv ! Luki
Dede, az a tipus, már sikerült bekötni, csak anyi a baja hogy hívni nem lehet. A központ egy vezeték nélküli T-com-s adó vagy nem tom mi ennek a neve, tehát telefonból a vezeték belemegy ebbe, onnan már vezeték nélküli a cucc. Hát átprogramozni asszem át lejhetne
mert van rajta egy sorosport csatlakozó, csak mit szólna a T-com Ha van valakinek Pulse/tone átalakító kapcsolása az jól jönne, mert így a telefon nagyon kölcségkímélő, mert hívni nem tudok vele csak hívást fogadni
Azzal 100%,hogy nem működik pulse módban!Volt régebben nekünk is ilyen mielőtt lekábelezek volna és nem ment a régi tárcsással!
Szia !
Ha GSM cuccon vagy,azon tényleg nem fog menni, sima ADS központon oké lenne.Mondjuk a másik telefonnal párhuzamosan bekötheted, együtt csörögnének, ezen meg hivást tudsz fogadni.Hát ez a helyzet. Üdv! Luki
Helo.
Engem is ez a Pulse-Tone átalakito érdekelne. Van egy fényévekkel régebbi telefonom amit müködtetni kéne. Sikerült valami megoldást találni a dologra?
A telefon tone modban DTMF hanggal tarcsaz.
Nem kell más mint venni/csinalni 1 DTMF hanggenerator aramkort. Ez 1 komplett IC . Kell neki 1 NTSC kvarc 3579kHz meg 1 tucat + 4 billentyu 0-9 A B C D # * karaktereknek megfeleloen. Matrixba kotve. pl.: 1 dtmf jelet generalo IC es rajza Ezt ha nagyon bonyolítani akarod akkor kiegeszitheted a pulse tarcsat 1 feldolgozo elektronikaval(mikrovezerlo)b ami szaggatast atalakitja DTMF hangokka. De a legegyszerubb ha a mikrofonra szoritod a dtmf csipogojat hangszorojat es ha kaptal vonal hangot akkor belesikitod a szamsort ahogy billentyuzol. Bent a telefonba is bekotheted a vonalra de az nem tul szerencses mert a telefonba kotoraszni nem szabad hivatalosan. Ilyen IC-t lehet meg banyaszni masik nyomogombos keszulekbol is csak jo korbe kell nezni mukodik e es melyik resze hova van kotve... sok sikert ! keszen is kaphato ilyen dtmf futyulo keypad ... telefonos tavvezerlokhoz adtak amikor meg tobb volt a pulse telo de mar tone-s vezerlo aramkorok is leteztek pl.: uzenetrogzitodet tavolrol letudtad hallgatni ha ezzel ra futyultel ..stb ..stb ..
Köszi.
De nincs valami kész kapcsolás vagy ilyesmi? Megépitem bedugom és megy elven? Ez igy elég összetettnek tünik. fütyülös hangdekodolo meg DTMF átalakito. Bár ha lenne arrol valami rajz az se lenne rossz.
Régen volt olyan kütyü amit a kagyló elé raktak azon voltak a gombok és belefütyülte a dtmf hangokat a mikrofonba (szerintem könyen építhető ilyen tp.. retben kapható icvel .vagy egy eyszerűbb tálán működik mobiltelefon gombhangok dtmfre állítva és ezzel betárcsázni.).
Van egy telefonom amin 6 tűs csatlakozó van, a házban viszont csak 4. Hogyan kell bekötnöm? Köszönöm!
Van egy analóg tárcsázós telefonom (CB 667), de hiányzik a bemeneti aljzat. Milyen kellene, és hova kell kötni az ereket? Rajzok:
Úgy érted hogy a vezeték végéről hiányzik a dugó? Mert akkor a vezetékben van egy piros, egy kék és egy fekete vezeték amiből a pirosat és a kéket kell bekötni a vonalra. A fekete nem kell. Azt hogy a vonalon melyiket hová kötöd az mindegy.Ilyen dugót nem valószínű hogy találsz valahol, max egy másik régi készüléken. A készülékben ha a betáp zsinór is hiányzik/legalábbis a képen így láttam/ akkor a piros az 1-es csatlakozóra, a kék a 3-ra, a fekete a 4-re megy.
Igen a betáp zsinór is hiányzik az aljzattal eggyütt. Van egy régi modemkártyám gondoltam arról esetleg jó lesz foglalatnak a phone feliratú. Megpróbálom, köszönöm!
Sikerült!
Mivel vonalam nincs nem tudom hívni sem, de a feszültség rajta van a dróton. 54 voltot mértem azt hiszem. Szeretnék egy nyomógombot mellékelni a telefon mellé hogy meg tudjam csörgetni. Hogy kössem be? Próbáltam a csengő tekercsére rákötni de csak meghúzta a nagyobbik csengő felé, illetve fordított polaritással a másik irányba húzza kisebbik csengő felé. Tehát nem rezeg csak egyet üt rá. Remélem érthető voltam. Köszönöm az eddigi segítséget! Szétbombáztam és megtisztogattam mindent aprólékosan egész csini lett. Azért voltak szétporladt részek is, de megoldható volt csere alkatrészek nélkül. (1. kép)
110Vos váltóárammal csöngetheted
gombnyomásra nem
O!
Az meg hogy? Már mint, hogy csörömpöl akkor a teló? A hívó jel ilyen? Mármint 110V váltó, vagy mi? :eek2:
Igen a csengető fesz 110v váltó. Ezt nyomógombon keresztül rákötheted ugyan úgy a piros-kékre. Letett kézibeszélőnél csörögnie kellene. Az a lényeg ha a kézibeszélö fel van emelve akkor ne csörgesd mert igen kellemetlen hangja van és a készüléknek sem tesz jót |
gombnyomásra nem
