Fórum » Lakásriasztó
Vissza lehet állítani a gyári alapállapotot. Ha szerencséd van, akkor nincs telepítőkód zár, ha nincs akkor >> TRIÓDA/POWER
Sikerült ma vennem egy paradox 748+ rendszert, ezen a gyáriak a kódok. Akksi kell még bele, meg egy sziréna. Néztem a kapcs rajzát, ott az van, hogy BELL +- 12v. Mindegy milyen 12 voltos szirénát veszek, működik majd vele?
Igen teljesen mindegy! A lényeg,hogy ha akkumulátorral szerelt kültéri szirénát veszel akkor vagy negatív indítású legyen, vagy egy 12V-os relét kell bekötnöd a BELL +- -ra és arról indítod a szirénát pozitív vezetékkel.
Üdv! A hétvégén vásároltam egy használt Crow pw 4 riasztórendszert. Az eladó nem tudta megmondani a mester kódot (telepítői kódot) mert nem az övé volt a rendszer és semmit nem tudott róla! A kérdésem az hogy valahogy vissza lehet állítani a kódokat a gyári értékre?
A sziréna bekötésével kapcsolatban tudna e valaki segíteni? Paradox 748, az alaplapján bell + és -, aux + és -. Az a gondom, hogy a bella 2 szirénán meg, más jelzések vannak.
![]() Amúgy már egész szépen működik a rendszer, mondhatni, ez az utolsó akadály a felszerelés előtt.
Ezt az eszközt tudom használni vajon Crow pw4-8 riasztóközponthoz is? http://www.riasztobolt.hu/544.tartozek-usb-programozo-runner-kozpon...s.html Végig olvastam már egy csomó leírást egy csomó fórumon a hozzászólásokat és arra jutottam hogy csak igy fogom tudni megváltoztatni a nem ismert kódokat.
Na csak sikerült a kábellal életet lehelnem a riasztóba! Elakadtam picit a mozgásérzékelők bekötésével!
4 zónám lesz most csak egyenlőre(pici a lakás) és ilyen mozgásérzékelőim vannak http://www.riasztobolt.hu/pictures/down/en_tmanual_SRP100.pdf aminél nem értem hogy hogyan is tudnám bekötni hogy a tamperek is működjenek? Tudna nekem ebben valaki segíteni?
Gondolom ez a manual nem ismeretlen. A 4. oldalán ott az érzékelő bekötés. A zóna hurok 2,2kohm lezárást kíván. Ide bekötheted a mozgásérzékelő zónáját vagy azzal sorba kötve a tamper-kapcsolóját is. De célszerűbb egy 2,2kohm ellenállással az egy (vagy több) mozgásérzékelő tamper-kapcsolóját sorba kötni és a központ TMP bemenetére kötni. Ekkor a nap 24 órájában figyeli a központ az érzékelők megbontását.
HALI
Az Am 500-as riasztórendszerhez, hozzá lehet kapcsolni az alábbi szirénát? https://www.sal.hu/home-1-szolamu-szirena/specifikacio/1902.aspx Amennyiben igen, áramszünet esetén az am500-as központja megszólaltatja-e a kültéri szirénát?
Köszönöm a válaszod! Olvastam igen a manualt! Lehet hogy én bonyolítom túl csak a dolgot vagy félre értelmezek valamit. A 2,2kohm ellenállásból csak egy kell ha 4 mozgásérzékelőt használok akkor is? A másik a zónalezárás 2,2kohm ellenállással. Minden érzékelőben le kell zárni ellenállással a a két relay pontot? vagy csak az ellenállást a z1 z2 z3 z4-be menő pont közé kell betenni? Bocsi ha picit nehézkes és értetlen vagyok de nem ez a szakmám,és infókból próbálom leírásokból próbálom megépíteni az otthoni rendszert.
Gyakorlatilag minden zóna egyforma. Egy adott zónát akkor lát zártnak a központ, ha érzékeli a lezárló ellenállást. Tehát csak egyet. Pl: 2,2kohm-ot kell látnia z1 pont és a 0v között. A többinél ugyanígy. Ha ez a kör megszakad, a központ jelez. Olyan az egész, mint egy egyszerű karácsonyfavilágítás. (soros kör) Bárhol bontod meg, az riasztás. Több érzékelő köthető egy zónára tehát sorosan kell kötnöd az SRP100 Relay pontjait. Ekkor az ellenállást célszerű két érzékelő közé berakni. Ugyanis, ha kábelben zárlat van (pl: a z1 és 0V pontokra menőben), akkor nem látja az ellenállást sem és szépen riaszt. Jelezve a hibát.
Egyébként amennyire lehet kerüld egy zónára több mozgásérzékelő kötését. Ugyanis riasztás esetén nehezebb detektálni már két érzékelő közül is, hogy melyik jelzett.
Szerintem az AM 500 továbbra is csak egy indítójelet ad ki. Ez a sziréna pedig 12V-ot vár.
Maximum külső tápegység és egy relé közbeiktatásával. A sziréna 20W-os a éeírás szerint. 20W/12V=1,6A (tájékoztató, hasraütés jellegű érték).
Nagyon szépen köszönöm! Így már érthető volt egy ilyen laikusnak is mint én!
Sziasztok! Volna pár új maradék eszközöm eladó ha valakit érdekelne. DSC TE 1215 AK központ doboz 10 db , DSC PK5500 E1 kezelő 3db ,DSC EC 301 beltéri mozgás 6db ,
és Watchout 315 DT1 kültéri mozgás 1 db .Csomagban 100000 huf irányáron.
egy laikus kérdés: 0,22-es riasztókábelre milyen érvéghüvely dukál? Hogy szakszerű legyen? - a drótot hosszabban lecsupaszolom, félbehajtom és rányomom a 0,5mm2-es érvéghüvelyt? - vagy mindenképpen 0,25mm-es és hozzá passzoló fogó Köszönettel: csakanzy
Egyes esetekben az érvég használat elkerülhető. Ellenállás vagy vagy két ér kötése esetében megfelelő lehet az összesodrás, forrasztás és zsugorcső használata. Zsugorcsőből létezik az egyik végén zárt kivitelű is. Egyébként létezik 0,25mm2 -es érvég is. Persze ahhoz olyan fogó kell, ami ezt szépen megnyomja. Sokfélét árulnak, de egy részük nem való semmire. Hiába a szépnek mutatott "négyoldalas" pofa. Amennyiben lehetőséged van rá, akkor próbáld ki a boltban. A Tracon termékek jó része használhatatlan. Knipex-ből van nem rugós kivitel, ami jó csak nehezebb vele megnyomni. Weidmüller is elég jó. Általában 0,25-6(4) amit a legtöbb megnyom. Sokfélét használtam már én is. Napi párezer érvég megnyomásakor hamar kibukik, mi jó és mi a gagyi.
Van egy Solingen fogóm, de csak 0,5mm2-től indul. Működik a félbehajtós megoldás, vagy mindenképpen 0,25-ös fogó kell? Nem fogok napi pár ezret nyomkodni, csak magamnak
Éppen megnyomhatod vele, félbehajtva és 0,5-ös érvéget alkalmazva. De nem mondanám elegáns megoldásnak. Persze jól csinálva adhat megfelelő kontaktot. A kis érvégnyomó (amelyben nincs racsnis rugó) egyébként jelentősen olcsóbb a többi típushoz képest.
Például: Egyszerű érvéghüvely-nyomó
Oké, erre a válaszra volt szükségem
Kinek van tapasztalata beltéri szirénákkal? Érdemes-e villogósat venni? A fórumokon nem igazán találtam információt. Ami kinézetre és paramétereit tekintve is szimpi, az a Bentel Wave WS: jól néz ki, nem vesz fel sok áramot. Sőt meglepően keveset: piezo hangszóró csak 90mA-t. A xenon villanócső átlagosan 135mA-t. Tehát a központ meg tudja simán táplálni. A hangereje sem kevés: 104dB 1m-ről. Tudom vannak 120dB-es szirénák is. Kinek van ezzel tapasztalata, vagy esetleg más jól bevált típust tudtok-e ajánlani? Köszönettel: csakanzy
Lakásban nem feltétlen célszerű a beltéri hang-fény jelző. Életszerűbb egy irodában, üzemben, ahol több partíció is van. hasznos a jelzés, hol is van riasztás. Megbízhatóak (jó pár év távlatából): KPS-111S Delta Felejtős: LD-95H (piezzo vezérlő elhal hamar) Bentel Wave: elfogadható volt, bár tudott érdekesen villogni.
Tisztelt Fórum!
Láttam egy másik fórumot "kizárólag haladóknak", ezért itt kérek segítséget: Szert tettem egy levetett Esprit 738+ panelre és néhány tartozékra, szeretném haználni, lezártam az 1-6 (7-12) bemeneteket 1K ellenállásokkal, adtam neki piezzo szirénát, megtápláltam és egy led-es kezelőt is csatlakoztattam. A következő a jelenség: -nem gyullad ki a zöld Ready led -órabeállítás után nem ég a TRBL de néhány perc után kigyullad 7-es hiba. -világít a 2nd és a BYP led, ha megynomom a 2nd-t a 2-es gomb világít. -Stay riasztást nem, AWAY-t tudok indítani. Van ötlet arra, hogyan tudnék egy alapfunkciót kicsalni belőle, hogy legalább csak a zöld led maradjon égve? Egy négyjegyű kódot tudok hozzá,a leírások szerint nem tudom megváltoztatni hatjegyűvé mert az Enter-kód-három szám (szekció) beütésnél a második szám után nyugtázót csipog. Újabb kódot tudok létrehozni. Várom az épkézláb ötleteket, köszönöm.
Tudni kéne, hogy melyik verzió.
ugyanis van némi eltérés a régi 1.x a 2.x és a 3.x verziók programozásában. Nagy eséllyel a tied 3.xx A négyjegyű kód amit tudsz, az nem a programozói, hanem a mester kód. Ezzel nem tudod programozni a riasztót, csak kódokat tudsz változtatni, és ki, illetve bakapcsolni. Darabolva tudtam csak a programozóit feltölteni. űEgy reset kell, ha nincs meg a programozói kód.
Köszi a dokumentációt. Reseteltem, de semmi nem változott. 3.10-es verzió. A piros ledek nem valami csatlakozási hibára utalnak?
Amennyiben a zónákat helyesen zárod le, akkor az 1-6 (7-12) számoknak a kezelőn nem szabad világítaniuk. Ez akkor teljesül, ha a programban az EOL engedélyezve van. De a leírásod alapján csak a 2ND világít. Tehát: 2ND a 13-24 zónákat jelzi. A 2ND után a 2-es a 14-es zónát mutatja. Ez azt jelenti, hogy a 2. kezelőd zónája nincs lezárva. Ezen rendszer 2 különböző kezelő zónát kezel. Jelen központnál ez a 13 és a 14. A kezelőn van egy J1 jumper, ennek áthelyezésével lehet megadni, hogy melyik zónát adja a kezelő. A J2 jumper pedig a kezelő belső EOL (1kohm) ellenállását aktiválja. Lásd Syn7h37ic Telepítői útmutatója. Gyakorlatilag, ha a kezelő zóna bemenetét (kék vezeték) zárod a COM-hoz (fekete), akkor elalszik a megnyomott 2ND esetén világított 2. szám jelzőfénye. De csa akkor, ha az EOL benne van a körben (vagy a kezelőn jumperolva van), valamint a kezelő J1 arra a zónára van állítva. A TRBL 7-es hiba, kommunikációs hiba. Azért gyullad ki csak később, mert próbál telefonálni először. Ezen hiba esetén használható a központ még. A BYP jelzés kiiktatott zónát jelez. Ha megnyomod, látod melyik van kizárva. Bővebben: Syn7h37ic leírásában. Amint sikeresen tudod resetelni, akkor a telepítői kód gyárira áll (Syn7h37ic Telepítőiben benne, hogy mire. Pl: 383838 vagy 747474 verzió függő). A Mester kód pedig 474747 lesz elvileg. tehát 6 jegyű.
Köszönöm a segítséget, még értem is...Addig is, amíg kipróbálom: hogyan tudom a második kezelő 14-es zónáját lezárni ha egy kezelőt akarok és hogyan, ha két kezelőt akarok használni? Csak az 1. kezelőben lévő jumperoktól függ? A telepítőben láttam a rajzot a kezelőkről, be kell a másodikat is kötnöm a 14. zóna lezárásához?
A reset: megcsináltam: táp,akku le, rövidzár a PG1 és Z1 közé, táp, akku vissza hosszú sipolás (kb. 10sec) után rövidzár le - de a kódom marad 4 jegyű és a fentieket nem fogadja el, és nem is tudom 6 jegyűre változtatni.
Kipróbáltam: egy kezelővelJ1 és J2 jumpereket ki/be kapcsolva nem változik a 2nd lámpa. A BYP eltüntethető de minden indításkor a 2. zóna kizárását jelzi, talán ez is a kezelő bekötéssel van összefüggésben...
Na, hosszas próbálgatás és a szakirodalom tanulmányozása után sikerült két kezelővel a Ready-t előhozni sötét kezelőkkel, a szépséghibája a dolognak, hogy nincs telepítési, kódolási lehetőségem, marad a négyszámjegyes élesítés/leállítás a meglévő zónákkal, beállításokkal. Köszönöm a segítséget.
