Sziasztok szertnék épiteni egy 11 ledes futo fényt
Pic-cel Megcsináltam az animácioját a 11 ledes fuofénynek majd azt is felrakom Segitségeteket elöre is köszönöm Zoli
Egész pontosan milyen segítséget szeretnél? Mert ha van 11szabad portod akkor nagyon egyszerű a megoldás. Programírásban vagy hardveres segítség kellene?
Sztem, azért akar PIC -et használni, hogy tudja programozni a ledek futkorászását, ne kelljen hozzá PC,.. Belevés egy programot, és egy gombal váltja az animációkat,..
Sziasztok! ha már futófény, én is szeretnék építeni egyet 555-tel és 4017-tel. Egy kérdésem lenne. Hogyan tudok összekötni két 4017-est, hogy 2*6 led villogjon nekem? egymás után persze, mint a knight riderben. kössz és üdv: Uli
Most dolgozok RGB ledekkel! Használjátok ti is futófényhez! Nem csak 3 szinű effekt hozható létre így, hisz a szinkeverés 1 csodálatos dolog
Itt egy rajz, ez 2x6 ledet villogtat középről kifelé és vissza, egy 4017-essel.
A számláló egyes kimenetei diódákkal (pl. 1N4148) össze vannak kötve, a diódák után meg meghajtót (pl. UDN2981) tettem, hogy ne a számlálót terhelje a ledek árama. A két belső led ugyanarra a kapcsolóra megy, ami a számlálót is engedélyezi, így reset esetén nem világítanak (olyankor Q0 aktív). Ha olyat akarsz csinálni, ahol jobbról balra és vissza futkároznak a fények, akkor 12 ledre már nem elég két tízes számláló. Három kell, és a harmadik Q2-es lábáról kell az összes reset-vonalát meghajtani, plusz órajelet és engedélyező vonalakat kapuzni a Q9-esekről, vagy egy számláló számol, a következő csak a túlcsordulást számolja, és logikai hálózat valósítja meg a kivezérlést. Akkor meg már egyszerűbb volna bináris számláló és két demultiplexer használata.
Sziasztok !
programozásal kapcsolatos problémám lenne még nem nagyon tudok programozni a hardveres részét elkészitettem elkészitetem az animácioját a futofény nek majd felrakom Pic 16F846 ot szeretnék hozzá használni de ennek a futofényhez minden ledhez tartozna egy hang azt is felrakom majd csak most konvertálom öket Elöre köszönöm segitségeteket
Feltöltötem az animáciot és ilyen futo fényt szeretnék csinálni Pic cel Segitségeteket elöre is köszönöm
Azt írtad, a hardveres rész kész van, de azt nem írtad, mi van benne. Így elég nehéz... Két lehetőség van:
- tettél bele léptetőregisztereket: a programnak csak annyi dolga van, hogy időzítve kiszámolja vagy egy táblából kiszedi a soron következő állapot ledekhez tartozó értékeit, egyetlen vezetéken kilépteti kaszkádba kötött soros be-párhuzamos kimenetű regiszterek felé, és kész is - nem tettél bele léptetőregisztereket (szerintem ez van), hanem direktben mennek a proci lábai a ledekhez: ekkor adott időközönként 1-be állítod a CY bitet (vagy 0-ba, a hardveres oldaltól függően), beforgatod a kimenetként szolgáló regiszterbe, majd még egy léptetést csinálsz a másik kimeneti regiszterbe (mert 12 led az nem fér el egy porton). A 12. forgatás után egy bitet ellentétesre állítasz, az alapján dönti majd el a program, hogy jobbra vagy balra léptetést végezzen. Felfutó fénysornál REG1-REG2 a forgatási sorrend, lefutónál REG2-REG1, feltételezve, hogy REG1 0. bitjén a legelső leded van.
sya
Hát tetem bele egy Pic 16F876 ot egy kvarcot meg a ledekhez ellenálást meg 7805 Stb ic-ét amugy már ismerlek te csináltad nekem a 4 ledes isd -s futofényt Azota is nagyon jol müködik segitségedet elöre is köszönöm
Egyszer 16F846, aztán 16F876... Megmaradhatnál egynél
Ha jól rémlik, volt valami gond a lejátszással, csak anno semmi időm nem volt már, és elfelejtettem válaszolni... Naszóval: mint sejtettem, összekötötted a procit a ledekkel. Ahelyett, hogy leírod egyesével, mit tettél bele, nem lehetne mondjuk egy képet feltenni a kapcsolási rajzról? Pillanatok alatt kész lenne a program is...
Nekem is lenne egy futófényes kérdésem.
4017-el szeretnék 6 LED-et vezérelni, de a futási sebesség, és a LED-ek világítási hossza (kitöltési tényező) potival állítható legyen. Valaki esetleg tudna rajzot az elkészítéséhez? Előre is köszi.
Rajzom hirtelen nincs, de megoldható pl. két 555-ös használatával (vagy egy 556). Egy időzítő astabil módban adja a 4017-es órajelét, erre lépnek a ledek, a frekvencia (futási sebesség) potival állítható. Ugyanez az órajel invertálva triggereli a másik időzítőt, ami monostabil módban fut, és a ledek közös pontját (Vcc vagy GND) kapcsolja be megfelelő teljesítménytranzisztorral, adott ideig, amit megint csak lehet potival állítani.
Szia kobold!
Köszi a választ, jó lenne a terv, csak nekem kézzelfogható /megépíthető, működőképes/rajz kellene.
Nos... Nem biztos, hogy a legoptimálisabb, de szimulátorban tökéletes.
A felső 555-ös adja a léptetés sebességét, a jelölt értékekkel 1...3 Hz között, az alsó meg a bekapcsolva tartás idejét (nem kitöltés, mert akkor a fényerőn látnád), a potit lentre tolva épp hogy felvillannak, fentre húzva a következő léptetésig ég az aktuális led. Lehet tovább variálni, igény szerint A 7406 azért van benne, mert a 4017-es kimenetei nem nagyon tűrik az áramot. Tápvonal mindkét IC-nél értelemszerűen, szűrőkondikkal (100 nF) a VDD lábak és a GND közé, ez nincs a rajzon.
Sya
Feltetem a 11 ledes futo fény kapcs rajzát de a rajzba anyi hiba van hogy 12 led szerepel a futo fénynek ugy kéne müködnie hogy ha megnyomom a gombot addig meg a futo fény még mégegyszer megnem nyomom a gombot Minden ledhez tartozik egy csippano hang azt is feltöltötem és azt is lekéne játszania miközben megy a futo fény segitségedet elöre is köszönöm Kobold
Miért az MCLR lábon van a gomb? Minden lenyomása reset-et okoz, azaz újraindítja a procit. Ott a PORTA tök üresen...
És hogyan kéne azt az mp3 file-t lejátszani? Azt hiszem, még az ISD-s áramkör építésénél ezt elmondtam: a PIC alapból nem tud ilyet. Vagy fel kell venni a hangot ISD-re, és úgy lejátszani, vagy nem hang, hanem valami előre eltárolt / matematikailag számított frame-ek alapján lehet a piezót meghajtani.
sya
a hangeffekt nem lenne muszály hozzá megtudom oldani egy digitális hangtároloval Akkor segitesz megcsinálni a Programot hozzá meg azt a nyomogomb hibát amit észre vettél kijavitanád A program az menyi helyet fog elfoglalni a Pic be ? a 4 ledes futo fénynél is megoldotam már a hangeffektet Segitségedet elöre is köszönöm
Ha segítek, te írod, én támogatlak. Ha én írom, akkor kellene, hogy milyen időközönként lépjenek a ledek. A digitális hangtárolóhoz pedig gondolom kell egy kimenet is, ami a folyamatos lejátszást indítja a futófény működésekor.
sya
Hát a ledeknek ilyen idöközönként kellene lépnie mint a gif animácion van ugy kellene neki müködni Sajnos még nem tudok programozni most akarom majd elkezdeni a propic programba megtanulini a programozást Kérlekszépen irdmár meg a programot én addig elkészitem a nyákot meg beépitem a R,C,Q ALAKTRÉSZEKET mert már beszereztem hozzá mindent Segitségedet elöre is köszönöm
Kedves, ámde ugyanakkor kolléga!
Amiket most hirtelen gondoltam, azért kiosztottam magamnak két warn-t. Ugyanis az a megfogalmazás, hogy Idézet: , az mindenre jó, Mari nénit még el is kápráztatná, de programot írni nem alkalmas. Tessék már mondjuk tizedmásodpercben, vagy valami értelmes mértékegységgel definiálni az időt, mert szemre két tizednek tűnik, de ne kívánd, hogy képszerkesztővel nyitogassam, és kajtassak az animáció lépésköze után, a jó ******** (harmadik warn).„a ledeknek ilyen idöközönként kellene lépnie mint a gif animácion van” És ha kérhetlek, cseréld le a "sya" "köszöntést" valami magyarra, kicsit ez olyan, mintha ráléptem volna a macska farkára. Segítek neked, ha betartasz pár "alapszabályt", 33 évesen már túl öreg vagyok az ilyen iskolás lazasághoz.
Örök hála!
Nagyon szépen köszönöm, majd fejlesztem innéttől. (de lehet lesz még kérdésem vele kapcsolatban )
Utána játram és két tized van a led lépései közöt
sokk idö volt még kideritetem de meglet akkor vmit változtatunk a kapcs rajzon a kapcsolo véget hogy ne legyen a reset lábán már a doboz amibe bele lesz épitve régota elkészült csakk evel a Picel nem boldogultam Segitségedet nagyon Köszönöm
sziasztok!
csak annyit szeretnék kérdezni h kitudja h lehetne megcsinálni azt h a ledescoolert (számitogépventeillátor) h tom megcsinálni ugy h ütemre villogjon amikor szol a zene? segitsetek elöre is köszi
Olyan futófényt szeretnék építeni, ami csak egyszer fut végig, vagyis minden LED égve marad a végén. Más megfogalmazásban egymás után késleltetve gyújtja ki. Tud nekem ebben vki segíteni? Előre is köszi! Üdv
1, kis és nagy betűk nem véletlenül vannak (bár legalább írásjeleket használsz
)2, gondolom h == hogy, ledescoolert == ledes cooler-t, tom == tudom (bár ebben segített, hogy nem volt jerry )3, Ez kell neked
Nem igazán a témával kapcsolatban írok, de úgy érzem az én kérdésemre is a futófény kapcsolások egyike lesz a megoldás! Nekem egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, amelynél 1 bementi clock jel hatására a kimeneten 4 clock jel jelenik meg! Nem kimondottan ledek lennének a kimeneten, hanem egy nagyon egyszerű léptetőmotor vezérlés. azért akarom így csinálni mert ezt gondoltam a leggazdaságosabbnak hozzá! Azért kell pont négy impulus, mert a motor 24 lépéses és 6 ponton kell megállnia, és az sem baj ha a be és kikapcsolások után nem mindig ugyanott van az a 6 pont (ezt remélem lehet érteni, magyarul nem kell "beszámolnia" a kapcsolásnak. Ez majd manuálisan fog történni!) Segítségeteket előre is köszönöm!
Urak a He egyik számában valamikor megjelent 3színű ledel egy futó fény nincs valakinek meg . előre is kösz
láttam ezt a 555IC+4017Ic megoldást a fénysornál az lenne a kérdésem nincsen 4017 Ic-m De hellyete van 4016 menyiben tér el a 4017 től és hogy ha az nem jó mivel lehet hellyetesíteni?
Sokban. Teljesen más a funkciója. A 4017 J. számláló nem helyettesíthető.
