Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Szia én ezt úgy oldottam meg, hogy a szárra ráhuztam egy kb 5cm hosszu csövet amibe egy csavart tettem és erre van ráhegesztve a vízszíntes rész 2 lámpával. Így tudom állítani a magasságot is.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
Van egy szovjet famegmunkáló barkácsgépünk,ubd-1 típusjelzésű, kb. 500 W-os aszinkron motor hajtja. A munkatengely egyikvége tokmány, középen kétkéses gyalu, másik végén körfűrészlap található. Ismeri valaki ezt a típust? Azért kérdezem, mert megvannak ugyan az esztergacuccok, és a lapvédő is, de az idők során elveszett az összeszerelési rajz, és már apukám sem emlékszik, mit hogyan kellett összerakni a fent említett dolgok közül. Neten próbáltam utánakeresni, de semmit nem találtam a masináról. Egy biztos, a gép legalább 20 éves, ha nem több. Segítségeteket előre is köszönöm.
Próbáld meg esetleg, hogy itt: orosz-szótár bepötyögöd az összes cirillbetűs feliratot(virtuális billentyűzet van az oldalon), amit látsz a készüléken, aztán ezt már innen a gugliba be tudod másolni, és hátha szerencséd van, és ad valami olyan találatot, amivel mész valamire... vagy esetleg így próbáltad keresni eddig is?
Ugye, hogy bontható ez....egyszer
Kár érte, ezzel a bontással legalább megmutattad, hogy miért szeretted ennyire, a nyél teljes hosszában futó mérőtüske, gumirozott nyél, a forrasztás még mindig tart. Ez nem az az olcsó kínai termék volt, jó lett volna megmenteni
Szia! Nekünk is van ilyen - ha ugyanarról a típusról beszélünk. Ezüst-szürke kalapácslakkos szerkezet, barna kapcsolóval. Mit szeretnél csinálni vele? Az eszterga részéhez kellett egy csőtoldat, amit a gép alsó részébe lehetett illeszteni. A csövön volt az eszterga másik fele és a késtartó "T" alakzat. A gép adattábláját nem tudod feltenni ide? Mert a cirill betűk néha megkeverik az embert. Biztos vagyok benne, hogy megvan a neten. Hopp találtam is valamit: orosz barkácsgép. Netán ilyen? Kicsit lejjebb lapozol és van leírás, kép.
Tetszik nekem is, van benne sok jo megoldás, de azért ide is jutott néhány baklövés - a legnagyobb talán a satu felfogása. Apámnál ilyen megoldással biztosan nem mentek volna át sem az asztalos, sem a kovács növendékek a vizsgán.
Az alvást a padon meg csak a filmben lehet ajánlani. - nagyon tud nyomni..... C
Ha valóban faforgácsot akarsz gyártani, akkor semmiképpen sem ajánlok egy ilyen "díszbútort". Olyan mint a nikkelezett kőbalta, tölthető lítiumos akkumulátorral.
Ez elsősorban a szemnek szól, másodsorban a haverok szemének, és csak "mellékesen" lehet esetleg néhány dologra használni is. Néhány bak, és célirányos készülékek hozzá szinte bármit megoldanak + egy normális satupad is sokszor hasznos lehet.
Akkor te keveset dolgoztál fával! Bútor gyártáshoz ez a pad,a nagy satuval ideális,a kicsi az meg csak" jó az ha van "!
Köszönöm a linkeket, szerintem ilyen az enyém is. Apa tud oroszul, elolvasta, onnan mondom az 500 W-ot. Egy kis adattábla van a munkatengely felöli oldalon, pont a motorral szemben. A kapcsolót már kicseréltük porvédősre, mert az eredeti régen megadta magát.
Van hozzá neked összeszerelési rajzod? Kíváncsi vagyok, hogy nézett ki egyben és hogy mire kellett hozzá az a sok vas tartozék. Mert az eszterga csövére már rájöttem, a két csavarral felfogható négyzetidomra is, de a többire nem. A lapvédőt sem értem, hogyan kellene rátenni. Egy t alakú valami nekem is van hozzá, bár az szerintem csak egy négyszög alakú dugókulcs. Ha majd lesz időm, teszek fel képeket. Majd a hosszlyukfúró részét szeretném használni egyszer. Kerestem már többször is, de nem találtam szerintem barkácsgépként sem.
Hogy érdemes a fente említett kis fúró li ion aksiját eltenni, ha hosszabb ideig nincs használva? Azt tudom, hogy lemeríteni nem szabad.
Meddig lehet töltés nélkül tárolni? Szobahőmérsékleten tartanám, de betehetem hűtőbe is, ha ott kevésbé merül. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Ah nem, csak ez tul szép ahhoz, hogy jo legyen ( mint sok ujságbol ránkmosolygo hölgy)...
![]() Amugy készen nem árulják, csak a terveket meg a HW-t egy videoval, hogy hogyan kell megcsinálni ( az is 300 €-be kerül.).
Semmi ilyesmire nincs szükséged. Én feltöltve szoktam öket tárolni, de sokan félig kisülve teszik ezt. Eddig semmi gond nem volt (2002 - ota).
Nekem ennek a nagy öntvényházas változata van, 1.1kW-os motorral.
Én hiányosan vettem 92-ben a Nyíregyi KGST piacon. Precíz munkára nem, de tűzifát hasogatni, nagyolni azt lehet vele. ![]() Én a hűtőbordát is ezzel szeletelem.
Félig lemerítve, hűvös helyen.
Én is köszönöm. Nemrég kaptam egy ilyet, eléggé leharcolt állapotban (bár működőképesen). Cserébe semmi tartozék nincs meg hozzá. Igy legalább el tudom képzelni, milyennek kellene lennie lennie. A képek alapján azt nem értem, hogy van olyan, ahol gyalu van a tetején, és van olyan ahol körfűrész és gyalu nincs. Ez két külön gép, vagy adtak hozzá kétféle tetőt és átszerelhető? Azt hiszem fogok még ezügyben érdeklődni és képeket kérni...
Nekem ez a kis mobilizálható festool asztal tetszett meg nagyon, bár az árát még nem mertem megnézni:
Bővebben: Link Ez inkább lapszabász szemmel készült, de nálam az úgyis gyakoribb, nagyobb famunkákhoz nincsenek gépeim (szalagfűrész, gyalu), inkább kész deszkákból/bútorlapokból dolgozom. Ahhoz ez nagy segítség lenne, és használaton kíłvül elállna a sarokban.
Ma örülök
Egy 1500 Ft digi műszerért cseréltem. Zsír új a doboza is megvan valami lomisoktól vette a haver ,ez amolyan ráadás volt amit vett 10 ezerért..Nem tudom mennyit érhet de nekem ez igen jól jött mert nem volt egy használható analóg műszerem.
Megnéztem az elemeket is nem kell cserélni úgy mértem őket. Íme a belseje . Szép. Nem kínai.
Milyen koronggal és mekkora fordulaton, mert én is próbáltam már körfűrésszel a borda vágást de valahogy sehogy sem akart jó lenni?
250-es átmérő, 80 vídialapkás, 2960f/min. Igen lassan tolva, zajvédő fültok nélkül maradandó a halláskárosodás!
Kimondottan alumínium vágásra vannak korongok, amik gyors-daraboló gépre valók, tehát nagy fordulaton vágnak (konkrétan forgácsolnak). Én Makitát használok B-09634 számút. Nem olcsó, de prímán vág, a felület pedig szinte tükörsima.
Kulcskérdés a kenés. Nem kell túlzásba vinni, de célszerű spray-t használni. Egyébként a petróleum is jó, illetve a marhafaggyú is.
Nézd meg a linket alaposabban amit küldtem. Ha lelapozol - van leírás és a funkciók, amikre össze lehet állítani - képekben.
A bordát csak alu körfürész lappal vágd! A fülvédő sem árt,de a szemüveg létkérdés. A borda nem jól forgácsolható alu és a fa fürész korong belekap és kiforditja a vidiát a többit nem részletezem.
Most már nekem is van. Az "ajánlásnak" megfelelő.
Igaz, ez kínai, de itt vége is vitatható tulajdonságoknak. Az eszköz nagyon erős, kézzel nem tudom 10-es átmérőn megfogni. M5-ös, villáskulccsal húzott csavarokat simán lazít, nekem kell belekapaszkodni a markolatba. A tengely rögzíthető, és ilyenkor szinte bármi meghúzható vagy lazítható vele. A tervezés mintaszerű, markolata kényelmes ergonómiájú, kellemes tapintású gumibevonat van rajta, minden gomb kényelmesen elérhető. A súlya kb. 40 dkg, pillekönnyű. A mérete meseszerű "mintha ráöntötték volna a kezemre". A fordulata nagyjából optimális, 200 körül lehet percenként. Szinte némán forog, sokkal hangosabbra számítottam. Van rajta világítás, és az elemek töltöttségi állapotáról egy 3 LED-es kijelző tájékoztat, ami csak gombnyomásra működik. Ráadásnak még adnak hozzá egy kis dobozt, amiben komplett hegykészlet és egy toldószár is van, illetve egy övtáska is része a csomagnak. Racsnis nyomatékot nem lehet rajta állítani, de ezt e a funkciót a legtöbb esetben nem is szoktam használni. Tartósságról és megbízhatóságról még nem tudok nyilatkozni, de az első benyomások minden várakozást felülmúlva pozitívak. Használtam már Bosh és AEG márkájú csavar ki-be hajtókat, amik ára ennek az 5-8 szorosa, de rövidtávú tapasztalat alapján az árkülönbség mögött nincs tényleges "jobbság". Elégedett vagyok a praktikus szerszámmal.
Használd egészséggel!
Nekem Metabo-ba van hasonló, csak NiCd-os. Egyszer nem figyeltem, és rátöltöttem mikor még volt benne töltés, onnantól a memóriaeffektus miatt nem lehetett már rendesen használni többet. Az új aksi többe került volna, mint a komplett gép, ezért vettem új cellákat, és kicseréltem. Azóta nagyon vigyázok a kisütésre, töltésre. Azután vettem egy ilyet. Ez nagyon jó. Erős, (40Nm) 20perc alatt feltölt, ellenőrizhető a töltési szint az akkukon világító LED sorral, tokmánystoppos, szóval minden mi szem szájnak ingere.
A nagyobb Metabód egy "nehézbombázó" az én "sárkányrepülőmhöz" képest. Nekem ha valóban erő kell és fordulat, akkor a hálózatos Makita fúrómat használom, ami sok éve hibátlan és elnyűhetetlen.
Közben töprengtem a 40 Nm nyomatékon. Ez 1m-es karon 40 N erőt jelent, ami pici kerekítéssel 4 kg/m, vagy 40 kg/10cm, vagy 400 kg/1cm.
Az 1cm durván egy M12-es csavar feje (19 a kulcsnyílás), a 10 cm pedig durván a markolat fogójának a középpontja (ez terheli a csuklódat). A 40 kg-os csuklót csavaró erő rémisztően nagy. De nem kell a maximum nyomatékon járatni, és az mindig jó ha van tartalék a gépben. Ha igazán az erő a lényeg, akkor a "kopogtatós" csavarozó a megoldás, ami nem folyamatosan tekeri a csavart, hanem "ütögeti" azt. Ilyen módon, akár az M16-os 8.8-as csavar is elszakítható, a kéz különösebb terhelése nélkül. Ezeknek a gépeknek már a csatlakozása is kimondottan a dugókulcsokhoz illő négyszög csonk szokott lenni. Nekem nincs ilyenem, de dolgoztam vele, igaz annak nem elektromos volt a hajtása, hanem pneumatikus. |
