Köszi a gyors választ.
Sajna a kérdés már tárgytalan mert elkezdtem a Vref (PR1)potit kifelé tekerni minek következtében a L298 IC nagy sebességgel kibocsájtott magából egy kis darabot némi hang és fényjelenséggel kísérve és örökra a boldog vadászmezőkretávozott,úgyhogy innen kezdve a Karácsony a Családé...
Sziasztok! Jani vagyok üdv mindenkinek szeretnék érdeklödni dolgokról szeretnék építeni egy hobbi cnc gépet vannak tervek de nincs ki segítene pár kérdésben TB6560 cnc meghajtó 3 tengelyes jó lesz hozzá24V stabil táp 250W 10A. in 230-240V.
Beépített ventillátor, automatikus ki/be kapcsolással hőmérséklet függően. A tápegységnek szükséges az aktív hűtés, ezt körültekintően vegyék figyelembe beépítéskor is. Túlmelegedésre, túl-áram és -feszültségre védett. Bemenet: 110V-230V (50/60Hz) Kimeneti feszültség: 24V (+/-10% állítható) Kimeneti áram, max: 10A Teljesítmény: 250W Mérete kb: 200 x 110 x 50m
Lassan mint a luca széke , de épülget a szerkezet.
Ebbe a szép fehér lapba fogsz belefúrkálni? Vagy kerül még rá valami?
Ezt még síkba marom , és ha a fúrásoktól "megcsúnyul " akkor majd újból kap egy felület igazítást . 20mm vastag nem félek hogy hamar elfogy.
Szerintem sem fogy el gyorsan. Én bútorlapot használok (az asztalra fogatva) amit szintén a géppel, saját magával síkba marok. Azt is jól megfogja a kétoldalas öntapadós. Nyákhoz bőven elég, néha sok is, alig lehet letépni.
Meg aztán fúrásnál nem kell nagyon mélyre küldeni a fúrót, 2-es fúróig nyák vastagság +0.3 - 0.6 mm kb. elég. Attól függ, hogy mekkora a fúró csúcsszöge, gyakorlatban 0.3-nál többet 1,5mm fúró fölött szoktam használni. Ha nem küldöd ennyivel mélyebbre, nagyon kellemetlen, mert csak a közepén fúrja át, nem teljes szélességben. Sokkal nagyobb lyukat meg úgysem fogsz fúrni, mert szebb lesz, ha kimarod. Akkor aztán lehet 150-es lyuk is ![]() A marás hagyhat mélyebb nyomokat is, de igazából meg pont az nem; elég a nyák vastagság mélységében marni pl. a kontúrt, nem baj, ha esetleg marad egy kis sallang. Azt könnyű egy mozdulattal eltávolítani, így aztán óvod az asztalt. Mindettől függetlenül azért kérdeztem, mert én sajnálnám az asztalt megfurkálni. Igaz, a műanyag lap nem drága, de nem is ez miatt, hanem az asztal lapja egyfajta "etalon" amiből ki lehet indulni.
Hol lehet ezt a 20mm műanyaglapot beszerezni és milyen anyagösszetétele van?
Nekem olyan nincs... De majd kaqkk topictárs megmondja.
Ha hiszitek ha nem találtam , sajnos semmit nem tudok mondani a nevéről összetételéről. egy boltban volt "húsvágódeszka"
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
A műanyag húsvágódeszka egészségügyi okokból PE vagy HDPE (polietilén, vagy nagysűrűségű polietilén).
A legjobb gépasztal műanyag alapanyag a PTFE (Poli tetrafluoroetilén) azaz teflon, nagyon remekül forgácsolható, kemény, rögzítőpöckök, nullpontok nem másznak el, nem dagad meg az anyag, nem vetemedik, menet metszhető bele. Ha síkra marod (a Z offset miatt), akkor nagyon sokáig megtartja méretét. Gépasztalba marva (direkt vagy véletlen) a széle nem szőrösödik, így nem kell felcsiszolni mielőtt újra marni szeretnél. Egyetlen egy hátránya van, az ár. A PTFE vs. teflon elnevezés ne tévesszen meg, az bizony egy fehér nem áttetsző anyag. Az hogy a teflon serpenyő fekete, az csak azért mert a PTFE az csak bevonat. Rengeteg műanyag fajta van az Aplast-nál, mi tőlük szerezzük be. Lézervágó és nagy cnc miatt négyzetméter számra veszünk náluk különböző műanyagokat.
Szia Jánoskatizenkétezer.
Ha majd rendesen le tudod írni, normális mondatszerkezetben, írásjelekkel együtt a kérésedet, illetve kérdésedet, akkor a segítség sem marad el. Engem rettenetesen zavar, ha nincs rendesen megfogalmazva, írásjelekkel elválasztva a mondat. Ez teljes mértékben hanyag írásról árulkodik. (Mérete kb: 200 x 110 x 50m...) Hallod... Egy 22.000 négyzetméteres munkaterület, na az mán' betyár. Ráadásul 50 méter a Z út. Hmmm...
De azért rájöttél mi a kérdés? Mert én még nem !
Én MIndíg törött LCDket gyűjtök, melynek a CCFl világítása egy másfél centi vastag plexit világít meg. Egész szívós, rideg műanyagról van szó.
Plexi, polikarbonát, bakelit - ezek mind műanyagok... De sorolhatnám. Esetleg keress rá a műanyag félgyártmányokra.
Jópár műanyagféléhez volt már szerencsém, de amit nyugodt szívvel használnék cnc-hez gépasztalnak, na olyannal még nem találkoztam. Nem alkalmas szerintem még a teflon sem, nem is tudom miért favorizálja Topi... A teflon egyik jó tulajdonsága, hogy nagyon kicsi súrlódási tényezője van, ez nem épp előnyös egy ilyen alkalmazáskor. A hőállósága a legtöbb alkalmazásban jól jön, de itt fölösleges. A bakelit nedvszívó, a danamid, etamid, petamid, és különféle fantázianéven futó id-ok nem elég kemények..
Fehér, 20mm vastag anyagom nekem is van, de egyáltalán nem nyerte meg a tetszésemet, kissé zsíros tapintású, csúszós, vastagsága ellenére sem merev. Viszont jó kopásálló tulajdonsága miatt alkalmazzák különféle csúzdák, surrantók, burkolatául. Amit alkalmasnak vélnék az egy nyomdagépből bontott alakos, tényleg fehér alkatrész, de annak anyagát, egyéb tulajdonságait nem ismerem, nem valószínű, hogy egyáltalán gyártanak belőle vastaglemez kivitelt kis hazánkban. Mindenesetre külföldi fórumokon itt-ott előbukkan ez az anyag házilag gyártott cnc kivitelek szerkezeti, és motortartó anyagaként is.
Szerintem az alkalmazás dönti el az anyagot is. Nyilván az acél és az alu a favorit a cnc-knél. Miért fontos, hogy műanyag legyen?
Nem fontos.
Más felhasználásra viszont jobb lehet, és nemcsak a súlya miatt. Az előbb írtam, nem találtam még megfelelő, asztalnak való minőséget, ezért nekem is aluból van, mint többeknek itt a fórumon.
Sziasztok! Kérdéseim lenne, hogyan lehet pl olyan csinálni, hogy vannak rajzaim és azt ki szeretném marni a mach3 -mal mi a teendő mit kell csinálni. BE lehet öket scenelni vagy az egészet bekel rajzolni.
Kezdő lennék az egész dologhoz.Néztem a neten hozzá (motorokat, vezérlőt, tápot ) de idáig nem segített senki. Itt bízok benne nem kapok felvilágosítás mindenről KÖSZÖNET!
Még mindig nem tanultál meg értelmesen írni ? Így hiába vársz segítséget ha nem tudod leírni mi a problémád . Az előző kérdésedre (abból ki tudtam hámozni a lényeget) a neten talált rajzokat át kell konvertálni G kódba hogy a cnc ki bírja marni, de erre vannak célprogramok .
Szerintem nem magyar vagy,ez valami fordító program lehet.Nyugodtan mond meg,akkor nem piszkálunk.Mint írták,G kód generáló programokat keress a gugliba van sok igényednek melyik megfelelő.
Oké! Kezdem elölről. Szeretnék készíteni egy hobby cnc gépet. Ami alkatrészek kimarására kellene fából.
A mechanikai rész már meg van, az hogy pl milyen léptető motort vegyek ( vagy nyomtató v fénymásoló-ból ) is jó. Ezekhez vezérlő melyik ? v (mac3 v linux) jók
Ez már egészen érthető , tegyél fel képet a gépedről és akkor ha látjuk tudunk adni tanácsot milyen -mekkora léptetőmotorra lesz szükséged ,és ahhoz milyen meghajtó kell. Aztán meglátjuk milyen számítógéped van (van e rajta soros port ) és akkor javasolunk neked vezérlőt ...
Az aztán jó drága anyag, annál 8x olcsóbb az alumínium. Ráadásul jó nehéz is. Tény hogy remekül szőrösödés nélkül munkálható, és rettenet sérülékeny, gép oldalát megdobni nagyon jó rettenet nagyot üt. Ám nagyon kopásálló sérülékenysége ellenére. Inkább csúszóvezetékekhez ajánlanám. Csak egy köszörülés 300 körül volt, egyik gép alkatrésze melóhelyen, szóval drága anyag és igazán pontosra munkálni sem olcsó.
Szia! Csak egy tanács - aztán vagy megfogadod, vagy nem: Ha lehet ne építs be bontott motort. Nem tudod cserélni, ha netán valami történik. Persze a mérete csereszabatos, de ha minden cserénél kalibrálni kell+ motortuning - az azért gáz. Szerezz be olcsón, de cserélhető motort. Sokkal jobban jársz + a garanciával sincs gondod. Nem olyan óriási a különbség. Én Mach3-at használok, de sokan dícsérik a linuxcnc-t is.
BUÉK ! MINDENKINEK!
BÚÉK! Ehhez elég a nyomtatóból bontott motor is, mert úgy is csak játszani lesz jó. Ezt az utat sokan bejártuk.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2015
B.U.É.K.
Sziasztok, Kérem segitségetek "Motion Controller Card Interface Breakout Board" kiválasztásában. Szerintetek melyik tipust érdemes rendelni? Bemenet szerint van 5V-os, illetve 24V-os változat. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2015
Én is bontott motorokat kaptam a gépemhez. Éppen ezért beszélném le. A gépem azóta dolgozik rendesen, amióta mindegyik motort lecseréltem.
