Most érkeztem Hajdú.Bihar megyéből. Püspökladány-Szeghalom-Békéscsaba útvonalon csak Mezőberényben és Békéscsabán van 1-2 cm hó. Az előbb Békéscsabán szállingózott.
Kaposvár és Bonyhád környékén 10 cm hó, Dunakeszin semmi!
Nagyjából ez lehet az országos hóhelyzet. Szerintem nem tragikus.
Debrecen környékén eddig egy szem nem esett...
Feltettem Nektek az igazolást a Vicces topicba, hóesés esetére.
Csak a médiában van túldramatizálva, az nem lehet, hogy nálunk ne legyen valami katasztrófa, mikor máshol annyi van.
Hát igen...tipikus TV2 RTL színvonal.A hiradó inkább gyászjelentés...
Én ezen kívül a műsorvezetők betanított, nem természetes személytelen hangsúlyozását nem bírom elviselni. Tévét heti 1 órát nézek, abból is 10 perc a műsor, többi reklám.
Ma eléggé megijedtem, mikor haza értem a melóból. Leülök a kis asztalkámhoz, épp méricskélném amit javítok, erre a multiméterem meg se mukkan... Gyors elemcsere, semmi... szétszed, választó kapcsoló pucolás, semmi... elemtartó vezeték csere, újra semmi... Hát mondom, te is megadtad magad, vagy mi? Akkor lássuk, adok labortápból 3Vot, simán megy, mér, hát átforrasztottam az elemtartót is, elemek vissza megint semmi. Na távirányítóból ki az elemek, bele a műszerbe, megy mér, na akkor had mérjek azokra az elemekre, erre az egyikbe 75mV a másikba 176mV... Kiveszem a harmadik elemet is a tartóból, (új elemek, most vágtam fel a műanyag tokot 2016,10hóig jó elvileg) na a harmadik elem már közel 775mVal vezet, mondom a negyedik vajon milyen állapotba van, az meg működik rendesen. Szép arány, a 4ből 3 elem kuka. Most már értem, miért merül a távirányítóba is ez a fajta gyorsan, míg az előző több évet bírt
Nem nagy márka, de ez volt az utolsó amire gondoltam, új elemnél. Van benne egy pici elektronika, de remélem ez még elmegy itt
Euronix-ben vettem 12V-os távirányító elemet. Bőven a szavatossági időn belüli volt. 1V-ot mértem rajta.
Az is szép, remélem visszavitted nekik
![]() Csak az lepett meg, hogy rengeteg elemet csereberéltem, meg minden, és most meg ilyen van. Nem baj, van másik, csak akkor is idegesített, hogy a műszer adta meg magát, míg nem adott életjelet
Mi tévő lehetek az ügyben ha én mezőgazdasági szántó/üdülő/külterületi telken szeretnék valami kis házat felhúzni magamnak és abban élni? Az a baj, hogy a belterületi telkek kb 3x drágábbak (még ha ugyan ott is vannak). Nekem nem létfontos, hogy városközpontban lakjak, sőt inkább város szélén.
A helyi építési hatóság megmondja. Amúgy meg vegyél egy tanyát. Az a legegyszerűbb.
Tanya? Mármint? Az milyen besorolással van meghirdetve?
Szóval egy külterületire, ha elkezdek építeni viszonylag korrektül akkor lebonttatják, de ha egy sunyit húzok oda ami düledezik akkor az maradhat?
Mert én a tanyát így képzelem el. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
Nem! A tanya már ott van. Akár 200 éve. Ez is tanya.
Ha engedély nélkül építesz akkor lehet probléma.
Jaa értem. Szóval ugyan úgy kell rá építési engedély. Csak mondjuk olcsóbb maga a telek.
Mezőgazdasági telken még valamilyen művelési kötelezettség is van, valamint bármely telekre elő van írva a max. beépíthető építmény legnagyobb alapterülete, magassága, stb.
Talán tavalyelőtt télen volt egy pár hidegebb havas nap. Ment a TV2-n a katasztrófa riport Csíkszeredáról. Egy idősebb székely bácsit faggatott a riporternő.
-Mentek-e a gyerekek iskolába? -Miért ne mentek volna? -Nagy a hó. -Húztak csizmát. -Nagy hideg van. -Felöltöztek. -Hoztak valami rendkívüli intézkedést? Látszott az öregen nem érti a dolgot, majd megvakarja a fejét és azt mondta: Hát... éjjelre béengedtük a kutyát.
Hmm... ez jó
![]() Most a napokban (talán tegnap vagy tegnap előtt ) volt katasztrófa összeállítás a felsorolt adók valamelyikén.Csak egy kérdés.Szerinted ki kíváncsi arra hogy mennyi rossz érte az országot az évben?Szerintem senki.... A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
De tudod milyen a magyar ember:
Azon nevet amin sírni kéne.
Még mindig jobb mintha azon sírna amin nevetni kell.
Itt nem a nevetésről van szó hanem arról hogy így befolyásolják az embereket.Az állandó ilyen jellegű hírektől lesznek az emberek Pesszimisták.
Ne nézz TV-t bármelyik rossz mosógép érdekesebb.
Őszintén?Nem nagyon szoktam.Csak amikor megunom a netet bekapcsolom hátha van valami érdekes.Aztán az előbb említett dolgok miatt gyorsan ki is kapcsolom..Filmeket is inkább gépen nézek azokat is jórészt németül.
Tudom, de ezt, illetve ezzel kapcsolatban a véleményemet nem írom ide a fórumra, nyílt fórum nem akarom, hogy bárkinek is problémája legyen belőle. Amúgy pedig hidd el, sokan nevetnek azon hogy valaki nem tud kijönni a hófúvásból. A legszebb öröm a káröröm. Persze nem mindenkinél.
