Nem kellene leszedni, sőt inkább szerezni kellene 3db nagyobb nyereségű botantennát és azt rátenni. Majd az egészett a padlásra pakolni. Érdekességképpen nézz utána a MIMO antenna rendszereknek és a Diversity antennának. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2014
Az egész Ap a padláson van és a rajta lévő Biquad pedig kint cserépen kivül,na most azt mondod hogy 3db nagyobb nyereségű bot antennával cserépen belül többre mennék??(nem hinném).
Attól függ, hogy milyen messze van. Ha a szomszédban, akkor jó is lehet. Ha nem n szabványú az ap, hanem csak b/g (bár abból nem tudom van e több antennás), akkor maradjon az irányított antenna (a Draft N kicsit máshogy működik). Viszont a legjobb megoldás az, ha mindkét oldalon irányított antennát használtok.
Szeretnék információt, segítséget kapni az alábbi elképzelésem megvalósításához. Kellene nekem egy Wifi modul amit a számítógépről tudnék vezérelni. Annyi lenne a feladata a Wifi modulnak, hogy kapcsoljon be egy kis motort vagy egy LED-et majd kapcsolja ki, ha azt a jelet küldtem neki a számítógépről. Természetesen az időzítést azt a számítógépen futo program adná a Wifi modulnak csak a le és felkapcsolással kellene foglalkoznia. Természetesen egy biztonsági időzítés lehet benne, hogy ha nem kap jelet a lekapcsolásra, akkor kapcsolja le X idő múlva. Remélem értitek , hogy mit szeretnék. Köszönöm a választ A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
pl itt árulnak ilyet: Bővebben: Link
Ez drága és ennél mobillal lehet kezelni. Nekem PC-ről kellene elérnem és még mindig nem tudom, hogy milyen programozási nyelvvel tudom működtetni az eszközt.
Értem én, hogy mit szeretnél, csak azt nem, hogy miért így, WiFivel szeretnéd megoldani?
Szinte kizárt, hogy egy WiFi modul közvetlenül kapcsoljon valamit. Legalább egy tranzisztor és pár alkatrész kell hozzá, legalább egy jelfogó, félvezető relé, tirisztor, vagy triak. Az időzítést egy NE555 megoldhatja, ha rövid, aránylag fix időről van szó. Hosszabb, esetleg változó időzítés esetén egy mikrokontroller a gazdaságos megoldás az NE555 helyett. Könnyebben hozzáférhető egy blútúsz modul, de az sem képes nagy (2-3mA) feletti áram kapcsolására, és az időzítés még mindig nincs megoldva. Még hétköznapibb megoldás a vezetéknélküli csengő átalakítása, vagy 433MHz/886MHz/2,4GHz modul, de a mikrokontroller akkor sem hagyható el. A kérdésedet még ki kell egészítened további részletekkel, ha érdemi választ szeretnél. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
Hát passzolok. Annyi lenne a lényeg, hogy egy PC-ről kellene megoldani az eszközök vezérlését. Webprogramozó vagyok és ehhez nem értek. Bluetooth is jó lenne. Csak érted fogalmam sincs, hogy hogyan. Az időzítés pedig mindig más lenne van, hogy 10 percig kellene, hogy az eszköz megvilágítson egy LED-et, van hogy 15 percig. Ezt mindenképpen a PC-ről kellene küldeni az eszközre.
Nem ragaszkodom a Wifi-hez. Lehet egy tölthető akkumulátor is a szerkezetben, hogy az megvilágítsa a LED-et, meg a Bluetooth-nak is kell. Köszi a választ. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
Unokatesómnál gyenge volt a wifi rádiójele,külső csatlakozás nem volt rajt antennának.Ezért egy routerét,ami fölös volt,beüzemeltem a lakás másik végénél , ahol volt egy switch,amibe az alap router kábellel csatlakozott.Ebből vittem át kábellel a netet a routerbe,hogy majd annak WIFI antennájáról vesszük a netet.Természetesen a routert előtte konfiguráltam névre,jelszóra.A dolog működött is prímán, de csak az én HUAWEI telefonom,meg az egyik laptop tudott mindkettő hálózatra felcsatlakozni,unokatesóm LG szupergépe csatlakozott de net nem volt,valamint fia Samsungja is csatlakozott,de netelérése nem lett.Nem tudtunk rájönni,hogy mi volt a baj.A csatornák 6 és 11 volt,bgn mix. Mit tudnánk még megnézni?
Azt megnéztétek, hogy az első routerből a második routerbe menő kábel, a második router melyik portjába van dugva? A WAN-ba kéne dugni, és akkor ennek megfelelően kell beállítani a második routert (az elsőhöz, elvileg hozzá se kell nyúlni).
-a második routert végülis ugyanúgy kéne beállítani, mint az elsőt, annyi kivétellel, hogy egy másik címtartomány legyen amibe osztja az IP címeket, tehát pl, ha az első router 192.168.0.xxx, akkor ez meg pl a 192.168.1.xxx címtartományt használja, és a második routerben beállítani átjáróként és DNS-ként az első router IP címét, tehát pl 192.168.0.1-et...
Egyáltalán milyen távolságról van szó? Hány ilyen eszköz kell? A hardvert megépíteni, vagy vásárolni akarod? Ahhoz, hogy optimális megoldást tudjunk javasolni, tényleg keveset tudunk.
Értem mit irtál,az első router egyik kimenetéről megy a ház másik végében lévő sima osztóhoz,annak egyik kimenetét csatlakoztattam a második routerhez,de nem a WAN on hanem az egyik kimeneti csatlakozónál.Eddig ha igy raktam össze,mindig jó volt.Most is az én telómon,meg egyik laptopon kifogástalanul jött a második router WIFIjéről a net,de viszont a másik két telefonon csatlakozni lehetett, a net meg nem jött.Megpróbálom majd a WAN-t is akkor holnap.
Kezdetben olyan 3db eszköz kellene és persze alkatrészenként. Ha működik és világos lesz számomra a logika, hogy hogyan lehet adatot küldeni nekik a PC-ről, akkor térnék rá, hogy megépíteni stb. De elsőnek jobb lenne az alkatrészenként összeállítani. Hogy lássam, hogy hogyan is épül fel. Nagyon, nagyon bonyolult nem lehet.
Sziasztok szeretnék egy egyszerűnek tűnő dolgot megoldani.
Van egy Tp-link TL-WR740N router em ezen egy 8 dBi-s antennával + hozzá van kötve a benti gépemhez kábellel. A problémám az hogy a 25Mb/sec garantált 2Mb/sec internetem jele nem megy át egy ajtón. A kérdésem hogy vettem egy Tp-link LL-WN722N usb-s wifi adaptert ha bedugom a benti gépbe az tudna -e jelet sugározni vagy csak venni tud???? Érdemi infót neten nem találtam!!! Köszönöm ha válaszoltok!! A kör és irányított sugárzók építésétől kíméljetek mert egy négyzet alakú házban nem működik az irányított antenna..... Köszönöm.........
A WiFi -s áramkörök adó-vevők, kétirányú a kapcsolat, tehát nem csak vesznek, adnak is.
Valószínűleg nem fogalmaztál jól, a kérdésed az lett volna, hogy az USB adapter tud-e master lenni, mert alapból csak slave. Valószínűleg nem, de erre nézve a használati útmutató adhatna választ, ami a hozzáadott telepítő lemezen van. A master üzemmódhoz egy csomó beállítás tertozik. Ha ilyen nincs a menüjében, akkor nem használható masterként. Ezt az üzemmódot általában csak a routerek, és az AP -k tudják. A drágább routerek némelyike, és az AP -k tudnak árjátszó (bridge) üzemmódot is. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2014
üdv. Lenne egy planet wap-4036 os wifi routerem. sehogy sem birom müködésre birni xp alatt.Mit kell beállitani rajta szerintetek hogy tudjon kapcsolodni wifi hálozatra?
Az egy picit se zavarjon, hogy amiről beszélünk az nem router
Van kliens üzemmódja is, elvileg kapcsolódhatna wifi hálózatra...
Kellene látni a kezelőfelületét, de mondjuk az sem garancia. A cégünknet volt tapasztalata többféle routerrel, nem mindegyiknek működött rendesen minden üzemmódja. Pár éve az MWA-204-et használjuk 2,4 GHz-es hálózatokban, az jól működik kliens üzemmódban is, de lehet AP-ként, meg bridge-ben is használni.
Üdv, elméletileg dolgozott nem oly régen probléma mentesen. mellékletben beraktam a felhasználoi kézikönyét.
Nincs jelentősége, hogy Xp, vagy bármi más opredszer...mi a hibajelenség?
A Radio Mode-ot először Client módba állítanám, az SSID-t beállítanám annak, ami az elérendő wifi SSID-je (Site survey menü megmutatja, hogy az elérendő wifi mekkora jelszinttel látszik.)
A többi? (Titkosítás, ip-címek, stb ) Az az elérendő hálózattól függ, az üzemeltető megmondja.
üdv. látja a hálozatot,megtalálja. csak nem csatlakozik rá valamiért .
1.) Aminek csak egy lyuk van a fenekén, az nem router
![]() 2.) Másik eszközzel (okostelefon, laptop, stb.) tudsz-e csatlakozni a megcélzott hálózatra? 3.) A wifi hálózatot a tiéd, vagy csak rajta akarsz lógni? Ha a 2. kérdésre igen a válasz (ami összefügg a következővel, azaz 3.) csak akkor van értelme ebben a fórumban és topic-ban tovább menni...
Saját hálozat.telefefonnal müködik rendesen.
Akkor az általad linkelt használati utasítás, 8.-ik oldal 1.4 fejezet "Back View", középső gomb bekapcsolt állapotban hosszan tartó nyomása:
Idézet: „Reset button: Resets your AP or resets the AP to the default login settings.”
megvolt.a statusz monitor szerint csatlakozott,de a böngészö nem talál kapcsolatot.
A hálózati beállításoknál a DHCP automatára van állítva a Windowson belül?
nem sajnos.teszthez át lett állitva.visszaállitás ota dolgozik. Boldog uj évet mindenkinek!
Szép estét mindenkinek.
Van egy TP-Link TL-WR841N típusú 2 (antennás) ruter amikor üzembe helyezem akkor van hogy 10 per múlva bontja a kapcsolatot de van hogy 1 óra de olyan is van hogy 5 óra.Tehát változó. Ugyan ezt csinálja egy TP-LINK TL-WR340GD tipusú(1 antennás) ruter-rel is.Ha direktben van a PC a net-tel akkor tökéletesen működik,de a Wifi (ruter)nem tökéletes. Dinamikus IP-re van állítva a rendszer.Kérdésem hogy esetleg mit kellene állítani még hogy stabil legyen és ne menjen el a net. |
