Fórum » Bojler javítása, kérdések
Ez lehet a bejövő régi kerekes csap hibája, mereven bevakolt , szigetelés nélküli horganyzott cső és a bojler visszacsapó szelep rezonanciája is. De ezt a szerelőnek, aki felszerelte tudnia kell, hogy mi okozza.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Szerintem visszacsapó szelep rezonancia lesz az,mint nálunk is,lehet azzal csinálni valamit?Vagy csak csere oldja meg?
Melyik típus van feltéve ?
Az első, vagy a második képen levő ? Milyen csővel van bekötve a bojler ? Egy kép sokat segítene. A harmadik képen az 1. számmal jelölt alkatrész a visszacsapó szelep. Ha ez összerezonál egy félig nyitott régi kerekes elzáró csappal, az is tud nyikorgó hangot adni. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Az utólsó képen lévő szelep van fent,van a bojler alatt egy régi fali elzáró csap,onnan felexibilis cső megy a szelepre.
Az utolsó képen látható inkább a kisebb 5-10 literes bojlerekhez való, a nagyobb 80-150 literesekhez az első képen láthatót javaslom. A régi fali elzáró csapot érdemes átnézni, megjavítani, cserélni.
Elöször próbáld meg, picit zárni/ kb negyed fordulatot/ a hideg vizes szelepet.
Köszönöm,kipróbállom,bár most meg nem is csinálja.
Sziasztok, a bojler biztonsági szelepén kb mennyi víznek szabad csöpögnie naponta, illetve csak felfűtéskor vagy pedig az állandóan csöpöghet? Mióta megnyitottam a szelepet a víz leeresztés végett, azóta elég rendesen ereszti a vizet (bár azelőtt is többet eresztett mint kellett volna szerintem). Most kb 5-6 liter lecsöpögött 24 óra alatt. Ezek szerint elfáradt a biztonsági szelep is?
A biztonsági szelep csak akkor csöpög, ha melegít a bojler.
Ki kell cserélni, mert magas lesz a vízszámlád. Tettem fel róla képeket, az 1. sz képen láthatót érdemes megvenni. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
A bojler01 szelepet a szerelés után érdemes elforgatással kinyitni egy kicsit, majd visszaforgatással zárni. A bojler002 szelepet a kar felemeléséven lehet nyitni. Az esetleges szennyeződés így távozhat belőle.
Furcsa, én is azt gondoltam jobbnak, bár gyárilag a kisebbet adták a bojlerrel, kicseréltem, de miután állandóan berezonált kicseréltem a kisebbikre. Azóta semmi gond.
Amúgy lehet vízköves a bojlered, és azt hordta a víz a szelep tömítés alá. Ha nem akarod vízkőteleníteni, akkor a melegvíz leengedés nélkül is ki lehet cserélni. Minden kifolyó melegvíz csapot el kell zárni, mivel elvileg nincs benne levegő, a szelep levételekor nem jön ki a víz. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Kösz, de nem én voltam a kérdező, nekem semmi baj nincs a bojlerrel .
Érdeklődnék, hogy sima két "lyukú" bojlerre tudok-e külső hőcserélőt kötni úgy, hogy a bojler vízét keringetem a hőcserélőben? Tehát a bojler hidegvíz bevezetéséhez betennék egy T idomot, illetve a meleg levételezési pontra is. És tetszőleges irányban (nem tudom milyen irányban érdemes) keringetném a két pont között a bojler vízét egy csőkígyóban ami a kályhám (közel van a kádhoz) füstcsövére lenne tekerve. Így télen nem kellene bekapcsolni a bojlert. Meg lehet csinálni? milyen irányban? Hogyan akadályozhatom meg az átfolyást vízvételezés esetén? Szükség van keringetőre? Túlforrhat a bojler? Abban az esetben, ha túlforrhat, meg lehet vajon oldani, hogy lekapcsolható legyen a hőcserélő kör?
Úgy nem lehet normálisan megcsinálni, ahogy te gondolod. Kell egy hőcserélő és ahhoz egy vezérlő. Link 1, link 2. De a legnagyobb gond nálad az, hogy csőkígyót akarsz tekerni a kályha füstcsövére. Számos probléma lenne vele, ráadásul a hatásfoka a béka feneke alatt lenne.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2014
Üdv mindenkinek! Hetek óta kínlódok ,de nem találok megoldást egy egyszerűnek tűnő problémára ! Olasz 1200w villany bogyó Regent, kapcsolt áramról megy megvan a nyolc órája megmértem egy időkapcsolóval(összesen 8 óra).
Néha nagyon finom meleg víz jön belőle néha tök langyos és a langyos vagy a hideg igen jellemző lett ! Csakhogy... a bojler 2 éves évente vízkőmentesítve tisztítva anódcsere . Most volt a második turnus alig volt vízkő. Na gondolom megvan ! Nem fűt !Oké Lidlis fogyasztásmérő ráköt rajtahagy 1230 W 4 óra fűtés ez így picit sok de na jó lehet. A víz langyos .... aha! Hőfokszabályzó!! Csere , még jó hogy lehet kapni ezerötszázért, feltekertem háromnegyedéig, és van melegvíz, mindenki boldog...2 napig... most ugyanaz! És a villanyszámla az egekben, gondoltam tartály lyukadásra , de nem nehéz az üres bojler nem is meleg a külseje. Gondoltam búvár cső repedésre mivel jó nagy a lyuk az alján végig tudtam tapogatni meg beledugtam egy rudat is hátha van rajta valami de sárgaréz és stabil mint a forint. Még a fűtőszál maradt eredeti de vissza adom a diplomámat ha az hibás ! Mi lehet ezzel a kacattal ? Ha cserélnem kell milyet vegyek ? Hajdu kilőve anyagi lehetőségeim miatt csak vacakot tudnék abból drágán venni . Eddig volt Stiebel-Eltron 5 évig (kiégett a fűtőszál), Elnet 3 évig (tartály lyukadás ) Egy ariston shape eco-t néztem ki mert tetszik meg állítható stb. csak az a fránya kapcsolt áram mennyire zavarhatja meg az agyát ? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Haverom járt így a 4. hőfokszabályzó lett jó, nem győzte visszahordani a boltba.
Cseréltem én is vissza a régit ugyanaz most jelenleg lábat se szívesen ástatok ebben a vízben....
Vidd vissza, cseréltesd ki a hőfokszabályzót. Hosszútávon egy Hajdú boyler lehet olcsóbb lenne.Az enyém idén lesz 20 éves, még nem volt javítva, ez a harmadik Hajdúm. Tudom az ára.
Visszavittem, adtak másikat az se jobb se rosszabb azt is visszavittem aztán úgy döntöttem jó lesz az eredeti,lehet rosszul ?
Ha a búvárcső jó, akkor lehet nálad is a 4. lesz a nyerő.
Ha a fűtőszál jó, akkor lehetne csinálni hozzá egy elektromos termosztátot.
Most is van itthon 2 db szabályzó az egyik épp nem csinál semmit azt szétszedtem de semmit se találtam benne ami hibára utal a min hőfok olyan 40 körül a max meg 65 fok infrás mérővel ellenőrizve.....
Vegyél hozzá egy hajdú bojler hőfokszabályozót
Bővebben: Link Az aljára meg egy régebbi típusú fedlapot, amire be tudod szerelni. Bővebben: Link Ezeket viszonylag olcsón megkapod és sokáig jó lesz. A korlátozót se hagyd ki persze. Bővebben: Link Ezzel az átalakítással csak a tartály a régi, az elektromos része, Hajdú lesz. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Hajdú Z120EK-ba milyen fűtőszál (24mm vagy 30mm), és alaplap (peremes vagy csillag) tömítés kell?
24 mm és csillag.
De ha át kellene alakítani, arra is van megoldás . Bővebben: Link De a legjobb kialakítású bojler a z ... E típus. Ezzel van a legkevesebb probléma. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
És a Z120EA-ba?
Nyáron vízkőtlenítettem egyet, csak halvány emlékeim vannak, de mintha az anód két csavarral rögzült volna az alaplemezhez (persze nem olyan anódot vettem, úgyhogy a felújítás-projektből kipucolás-projekt lett, és most van valahol egy marék alkatrészem...). Igazából egy webshop linknek örülnék a legjobban, az se baj, ha alaplemeztől a hőbiztiig mindent ki kell cserélni újra, az összes tömítés elég ramaty állapotban van, de persze minden rossz formájú, szinű és ízű volt, amit eredetileg vettem hozzá A komplett bojlercserét nem tudom keresztülvinni (több okból is az lenne a legjobb, kezdve azzal, hogy a 120 literes értelmét vesztette, 50 is bőven elég lenne...), de ha a belseje megújul, az több, mint fél siker.Köszönöm,
Szerintem csak egy csavarja van. Az meg nem baj, ha nagyobb, alacsonyabb hőfokon is elég lesz a meleg víz. Legalább nem vízkövesedik annyira.
