Fórum » Akkumulátor töltő
Ez a feszültség-erősítés nem is olyan rossz ötlet. Egyébként milyen megoldásokat szoktak alkalmazni ehhez? Gondolom elég egyedi oldalról közelítem meg a problémát!
Hali,kis segitség kéne,túl erősre sikeredett a trafóm az akkutöltőmhöz ezért egy áramszabályozóra lenne szükségem,mert igy csak a szek. oldalon lévő biztositékot cserélgetem,valakinek esetleg ötlet,rajz?köszi
Köss sorba az akkuval egy 12V 45W-s fényszóróizzót.
Az nagyjából ugyanaz, csak ott egy nyákra van ráépítve a műszer is, és mivel csak 1 kijelző van így elvileg egyszerre csak 1 dolgot tudsz mérni, vagy feszt vagy áramot de ez nem biztos.
Amit linkeltem én azzal töltöm már régóta a Lion akkujaimat gond nélkül, de sokminden másra is használom, LED drivernek, labortápnak, stb. Két dologra kell figyelni és akkor sosem megy tönkre. Ne zárd közvetlenül rövidre a kimenetét. Ha már van a kimeneten valamekkora ellenállás (mondjuk 1m kábel) akkor már kibírja a rövidzárat is. A másik, hogy nagyobb áram esetén már van az IC-n 3-4W körüli disszipáció, amit a nyákdarab már nem tud elvezetni és megfőhet az IC. Vagy ventivel kell hűteni, vagy le kell forrasztani az IC-t a nyákról és forrasztani alá egy hűtőfület egy horgany lemez darabból, vagy kifordítani oldalra és tenni rá egy pici hűtőbordát. Az XL4005-ös IC-vel szerelik, de az LM2596 is jó bele de az csak 3A-t tud, és más a lábkiosztása (a rajzon látható). Most valamivel drágább, - gondolom a Ft/USD árfolyam miatt - de olyan 1600-1700Ft körül szokott lenni. Kaptam 2db tönkrementet azokba 2596-ot vettem, ebay-ről 250Ft körül volt. A potikat nem érdemes fix ellenállásra cserélni, inkább sima forgó potira és akkor szabályozható marad. Csak lehetőleg minél rövidebb dróttal legyenek a nyákhoz kötve. Csatolom a rajzát, az érték nélküli kondikat nem volt kedvem kiforrasztani a méréshez.
Egyébként tudsz ilyet csinálni egy 555-ből meg egy fetből is (Skori oldalán találsz rajzokat) csak azon akkor nem lesz műszer.
ilyen digitális mutató lehet esetleg nagyobb értékekre is?
Pont ilyet nem láttam, de hasonlók vannak 100V vagy 3-400V végkitéréssel. Mondjuk nem tudom hogy azok is így működnek-e, vagy kell nekik külön tápfesz. Külön tápról ezt is meg lehet úgy csinálni hogy kikötöd a tizedes pontokat és teszel elé egy tízes osztót, csak akkor elveszik az utolsó digit.
Köszönöm, ahogy látom ezt akkor jobban megéri, rendelek is egyet.
Kérdés, hogy a tetején az a két csatlakozó mire jó? Bővebben: Link Illetve a LED-eket gondolom egy külső kijelzőre/LED-ekre ki lehet vinni. Rövid zár elleni védelemnek akkor nem jó, ha a kimenetre teszek egy 0,1ohmos ellenállást? Az biztos. Gondolom problémát a nagy áramok jelentenek, de ha csak 0-1A-re van állítva azt kibírja? A fix ellenállások azért lennének jobbak, mert akkor legalább a feszültséget fixre be lehetne állítani, ha nem én használnám akkor sem lenne vele probléma.
Azok a csatlakozók a műszerhez tartoznak, a céljukról fogalmam sincs de valami vezérlő vagy kiértékelő célt szolgálhatnak az RX TX feliratokból ítélve. Ezeket le szoktam onnan vágni, nekem nem kell.
A ledek kivihetők, csak elég macerás azokat az SMD-ket leforrasztani onnan. A terhelhetőségéről nem tudok pontos adatokat mondani, mert nem szoktam rövidre zárogatni az enyémeket. De egy step down konverter működéséből és az IC terhelhetőségéből kiindulva van egy határ amit már biztosan nem fog bírni (totál rövidzárban nem nagyon tud hova elmenni a tekercsben tárolt energia, vagyis nem épül le teljesen a mágneses mező). Másrészt az IC órajellel működik, nem fog tudni tetszőlegesen hosszú időre kikapcsolni akkor sem ha a kimeneten rövidzár van. Több A-en is megy, csak nem árt hűteni az IC-t hogy ne főjön meg. Az a fél gyufásdoboz méretű nyák minden csak nem hűtőfelület...
Szevasztok.
6voltos akumlåtorom van vettem egy Blec & Decker töltöt , 6 es 12 volton is muködik. 1,2 amper töltessel. Mår 2 napja töltöm a 6 voltos aksit de a zöld låmpa meg mindeg villog , jelzi hogy meg mindeg ninc feltöltve. Az aksi lehet 48 amperos ,de nics rå irva semmi . Gondolom , hogy gyenge az 1,2 amper? mi törtenne ha åtkapcsolnåm a 12 voltos poziciora.? Esetleg akkor sorba kellene kötnöm egy izzot? De håny amperosat? kösz a jotanåcsokat. Udv. Lezli
Akkor hogyan szoktad belőni az áramkorlátot? Igazából csak arra kellene, de azt is csak akkor, mikor kikísérletezem majd, az áramkorlát beállításokat.
Ha izzó nélkül kapcsolod 12V-ra, akkor a töltő kivitelezésétől függően bumm, vagy csak sima füstfelhő az eredmény. A töltés kezdetekor milyen volt az akku töltöttsége, és most mekkora az üresjárati feszültség? Milyen kémiájú, milyen kivitelű az az akkumulátor?
Tökéletesen használható akkutöltésre, de hűteni kell,mert melegszik. A védődiódákat ne felejtsd ki: + kimenettől + bemenet felé, és a - kimenettől a + kimenet felé, ezután a biztositék, aztán mehet az akku. Igy védett lesz a rövidzár,a forditott polaritással csatlakoztatott akku és az akku lecsatlakoztatása előtt lekapcsolt táp okozta meghibásodás ellen is ( hülyeségvédelem
Úgy hogy alapból le van tekerve, ráteszem a terhelést (vagy akkut) és beállítok akkora áramot amekkora nekem szimpatikus.
A kimenetre gondolom így, fordított polarítás esetén kimegy a biztosíték.
De a bemenetnem értem, vagyis ezt a részét, miért kötném össze a kimenetet a bemenettel... Idézet: „A védődiódákat ne felejtsd ki: + kimenettől + bemenet felé”
Udv mindenkinek. Aposomnak kellene gyartsak egy akkutoltot a savas gk akkujahoz. Van egy UPS-bol kibanyaszott trafom, csak eppen egy kisse kicsi a sec. feszultsege: 13.8v a nagyobb ellenallasu primer tekercset taplalva. A kissebb ellenallasut nem sivesen hasznalnam, tekintve hogy akar 24 orat is mukodne folyamatosan es mivel kinai cuccrol van szo, nem szeretnem, ha tuzijatek lenne belole. Arra gondoltam, hogy ezt a 13.8v-ot egyeniranyitva megpufferelnem, es lenne egy 16 -18V ami mar eleg egy savas akku toltesehez. Ezek az akkuk viszont kifejezetten a pulzalo egyenaramot szeretik, igy szuksegem lenne egy elektronikara, ami 50-100Hz-el kapcsolgatja ezt e feszt. Tudna valaki egy ilyen kapcsolast ajanlani, ami tutira mukodik is, mert nem all rendelkezesemre ido a kiserletezesekhez. Elore is koszonom.
Van ilyen kapcsolás de ahhoz kevés lesz a trafód. Egyenben kellene neked kb 18V.
ez lenne az. Tutira jól működik.Bővebben: Link
Most lehet,megvernek a fórumtársak,de......... Én építettem hasonlóan ups trafóból egy tirisztoros töltőt,egyszerű és nálam nagyon jól működik.
Úgy úgy. Autó akkuhoz ennél bonyolultabb töltő nem kell, annak idején a cégnél is ilyeneket használtunk az aggregátorok akkujához. Csak azokat kiegészítettük még a kimeneten egy váltókapcsolóval, amin volt egy soros ellenállás vagy izzó és az volt a csepptöltés üzemmód.
Nagyon jól jött a mínusz 10 fokokban, amikor csak indítgatva voltak az aggregátorok de annyit már nem menetek hogy a generátor pótolni tudja az önindító által kihúzott töltést.
Szia, ezt mar egyszer megepitettem, ezzel a trafoval, de kevesnek bizonyult a sec fesz (talan), nem mukodott.
Koszi a linket, kisse bonyolult, es ehhez sem eleg az en trafom.
Pedig nagyon jó kis töltő én már megépítettem.
Tegyél a tirisztoros áramkör elé egy egyenirányító hidat,de puffer kondenzátort ne és működni fog,nekem 14V feszültséggel is megy.A szűrőkondi miatt nem tud működni a tirisztor.
Nem kell annak a fesznek pulzálni, a sima DC is jó tölteni. Csak tegyél bele áramkorlátot, hogy ne főzd meg a töltőt.
Szerintem jó lesz az minden nélkül.. Építsd meg a belinkelt tirisztoros kapcsolást és próbáld ki. De az áramkorlátozónak tegyél be két vagy három darab párhuzamosan kapcsolt 55-65 W-os autó izzót ( az Re ellenállás helyére ). Erre tökéletesek a "félig" kiégett kombinált izzók. Amúgy nem használhatók semmire, de itt egyik, vagy másik fele erre a célra tökéletes. Nem lesz nagy töltőáram a relatív kicsi szekunder feszültség miatt, de itt nem is kell. Ennek a tirisztoros töltőnek a regeneráló hatása a fontosabb.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Sziasztok! Szemezek egy 12V-os ólom-savas indító akkummulátor töltővel és egy kapacitásmérővel is. Az akku(k) 12V-sak, 500A hidegindítási árammal, 40-55Ah.
Mi a véleményetek ezekről? Regeneráló töltő: Bővebben: Link Kapacitásmérő: Bővebben: Link Előre is köszönöm a válaszokat! ![]() Üdv! A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Kapacitásmérő: Ez minden bizonnyal csak egy feszültségmérő, de hogy nem kapacitásmérő, az tuti. Ettől jobban jársz egy multiméterrel, több dologra használható.
Köszönöm, megbízható kapacitásmérőből az a jó, ami meg is tudja terhelni az akkut?
Na egy ilyen terhelős, professzionális kapacitásmérőt én is keresnék hagyományos savas akkuhoz.
