Fórum » Bojler javítása, kérdések
Az anódak 1 csavarja van, elég érdekes lenne betekerni, ha kettő lenne.
![]() Bővebben: Link A Z120EA fűtőbetétje 1200W Bővebben: Link, a Z120E fűtőbetétje 1800W Bővebben: Link. Ezeknél van kettő lyuk, plussz egy kisebb középen a rögzítéshez. A kisebb bojlert ( 50 l )én sem javaslom, az csak olyan helyre jó, ahol ritkán, vagy keveset van használva, vagy csak konyhába. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Kérdezem másképp
![]() Tegyük fel, hogy a Z120EA "köpenyen" kívül semmim nincs, az viszont remek állapotban van. Miket vegyek hozzá, hogy működő bojler legyen belőle (zárólemez, tömítések, anód, fűtőszál, hőmérsékletkorlátozó, miegymás)? Tehát az egész elektromos belsejét újra szeretném építeni.
Mármint konkrétan melyik zárólemezt, stb
![]() Nem sejtem, milyen méretű dolgok ha vannak egyáltalán különböző méretek (valamint pillanatnyilag fél országnyira vagyok az áldozattól), hogy xy zárólemezen elfér-e egymás mellett az anód, a hőkorlát és az 1800W-os fűtőbetét, van-e "jó" és "rossz" minőségű ebből, és hasonló meggondolásokból kifolyólag a kérdés.
Sajnos nem kompatibilis sehogy a Hajdu alkatrészekkel (borzasztó egy sz@mét !) megy a kukába mert ennyit nem ér , találtam egy Tatramat bojlert az lesz helyette. Belsö + csökigyó és 2000W betét talán a csehek még tudnak bojlert gyártani .
Tudom, hogy nem pontosan egyezik, de meg lehet oldani, de ha már cserélsz, Hajdúra cserélj.
Elnett ENSH 120 típusú bojlert szeretnék leereszteni. A hideg vizes oldalon közvetlenül van egy olasz biztonsági szelep, ugyanezen a rézcsövön a mosógépnek egy csatlakozás, elzáró csappal. Jól sejtem, hogy az ilyen típusú szelep miatt nem fogom tudni visszafelé leereszteni a vizet? Egy korábbi hozzászólásban (2013. május 5.) már említve lett, hogy le kell szerelni a bojler alatti szerelvényeket. Esetemben a forrasztás (és a merev kötés) miatt ez csak a rézcső vágásával lehetséges?
Szia. Szerintem: valahol zárd el a boylerba menő hidegvizet. Aztán vagy a biztonsági szelepen keresztül leereszted a vizet (iszonyat lassú és a szelep tele mehet mocsokkal) vagy a boyler alá raksz valamit és meglazítod az alaplapi csavarokat (ömleni fog a víz és minden úszik). Elötte szedj le mindent az alaplapról amit csak lehet.
Szerintem vágd el a rézcsövet, az összeszerelést egy roppantógyűrűs ( 1/2"/15 mm ) idommal meg tudod oldani. Ezt a biztonsági szelepet meg cseréld ki egy magyar MMG szelepre.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2015
Lehet, hogy olyan megoldást kéne most beraknod, ami késöbb is bontható, mert időnként szükség lesz rá
A rézcső végén az nem egy hollander? Szerintem ott tudod roncsolás nélkül bontani. Zárd el a vizet. Aztán vedd ki a szelepet és már jön is a víz. A melegvízcsapok nyitásával tudod szabályozni a kifolyó víz intenzitását, persze csak ha nincs nagyon tele vízkővel, mert már jártam úgy, hogy alig akart kicsepegni a sok kő miatt. (Nem egy mestervizsgás ez a szerelés. )
Ha már el van vágva a cső érdemes betenni egy 1/2"-os KB elzárócsapot is.
Legközelebb könnyebb lesz a javítás. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2015
Nekem olyan van, aminek a belseje van forrasztva és az anya része tekerhető. Mint ez, csak esztergált belsőrésszel. Pont úgy néz ki mint a kolléga által betett képen.
Szerintem nem egyformák, nem oldható, ezért tette fel a kérdést.
Ha meg tudod forrasztani, a fix helyett betehetsz egy ilyet is, mint a képen a 2. , ez oldható.
Ezek nem, de ami az ő képén van olyan, mintha két darabból lenne. Vízkőkirakódás is van rajta körben, ha ott nincs rés akkor mitől? Nekem van olyan fajta, aminek a belső része is esztergát sárgaréz. Persze megesküdni nem mernék rá hogy ez is olyan. Ha nem marad a fűrész.
Azt szeretném kérdezni, hogy Ariston bojlernél pont a meleg víz kivezető csőnél, a piros guminál vagy tömítésnél csöpög a víz. Szerintetek javítható?
Az, hogy ott jelenik meg a víz, attól még nem biztos, hogy ott van a lyuk. Meg kéne bontani és megnézni, hogy honnan jön a víz.
Ha le van engedve a víz, a zárólap le van véve, bele lehet látni a bojler belsejébe.
Ebből meg lehet állapítani a hiba helyét és nagyságát. Erről még fényképet is tudsz készíteni.
Nekilátok szétszerelni remélem sikerül megjavítani .
Ezen a képen lehet látni hogy , hol folyik a víz .De még a bojler tetején is folyik barnás víz .Holnap állok neki mert csak akkor lesz segítségem .
Akép nekem ugyan túl homályos, hogy lássam hol folyik a víz, de ha valóban a bojler tetején is, akkor nem kell javítani, csak kidobni és venni másikat.
A tetejétől is jön le egy barna csík,de ott nem folyik,a képet ne nagyítsd ki mert csak így látni hogy hol szivárog.A piros guminál ,mindegy holnap szétszedem .Majd teszek fel képeket.
A képekről majd többet lehet tudni , hogy milyen állapotban van.
Idézet: Most már azért nem folyik ott, mert a polisztirol szigetelés megtelt vízzel és a gravitáció nem engedi felmászni a szivárgást. A rozsdás vízre utaló barna folyás lehet a burkolat korróziójától is, mert azt a habszivacs felől nem kezelik felületvédelemmel és hamar rozsdásodik a víztől de ha a tartály lyukas, mert folyik, akkor annak belsejében erősen károsodott a felületi korrózióvédelem ami a bojler végét jelenti. Minden erre irányuló javítási kísérlet csak egészen rövid ideig oldja meg a problémát és elég munkaigényes ami nem lesz kifizetődő, tehát nem javasolt megoldás. „A tetejétől is jön le egy barna csík,de ott nem folyik”
Köszönöm a gyors és korrekt válaszokat! Én úgy látom, hogy az egész rézcső anyástul, mindenestül be van rendesen forrasztva. Tehát marad a cső vágása. A későbbi leeresztés miatt a bojler és a szelep közé lehet, hogy egy elzáró csapot kéne beiktatni, persze tudom, hogy ez nem szabályos. Ha a biztonsági szelepet cserélném leereszthető fajtára, azon kb. mennyi ideig tart leengedni a 120 liter vizet?
Igen a fénykép alapján is látszik, hogy fixen be van forrasztva. ( 181. számú képen az elsővel megegyező ) A bojler és a biztonsági szelep közé szabálytalan és felesleges is betenni elzáró csapot, a biztonsági szelep egyben egy visszacsapó (1. számú alkatrész , elzáró ) szelep is. Ha lecseréled a képen láthatóra, sokkal gyorsabban le tudod engedni a vizet, a 4. számú gomb elfordításával a 3. számú leeresztő csövön.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
A kép alapján az . Itt fehéres színű vízkőlerakódásnak kellene lennie, nem rozsdának. Az anódból semmi sincs. Gondolom a tartály is menthetetlen. Ezen csak a csere segít. Lehetőleg Hajdú típusra.
