Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   279 / 403
(#) djface hozzászólása Jan 7, 2015 /
Buszken kijelentem elkeszult!
(#) Ge Lee válasza djface hozzászólására (») Jan 7, 2015 / 1
Azokat a műanyag Piher potikat az előlapról szerintem néhány hónapon belül az olcsóbb és sokkal jobb minőségű fémházas THL-ekre fogod cserélni.
Ezek nekem 1 évet sem mentek el úgy hogy valamelyik ne kezdett volna el recsegni, utóbbiakat viszont sok mindenbe használom évek óta, gond nélkül.
(#) Ollika12 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Rendben,értem .Igazából főként nem is műszaki kérdések voltak inkább határidő,szállítás,stb.Közben megérkezett a válasz is mégpedig:A kért erősítőt már nem nagyon gyártjuk, le is állunk a modulok gyártásával, rövidesen levesszük az oldalunkról is.
Így hát tovább kell keresgélnem Quad kitt ügyben vagy más kapcsolást kell néznem.
Esetleg az alábbi cuccról van valakinek tapasztalata vagy nem érdemes foglalkozni vele.
estleg:
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
(#) djhans válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Nagyon gáz sajnos a műanyag piher poti. Szerintem a lábánál lesz kontakt hibás valahogy.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Szerinted egy házilag épített Qaud-nak 5%-os ellenállásokkal, rádiótechnikás légmagos tekercsekkel lehet 0,1% alatt a torzítása? Képen nagyjából látszanak az alkatrészek.
(#) pjg válasza djhans hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Miért ne. Gondolod a 60-as-70-es években általános volt a jobb alkatrész. 10, de inkább 20%-os szénréteg ellenállások voltak. A légmagos tekercs, ha azt tervezték miért ne lenne jó.
(#) djhans válasza pjg hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Akkor jó, megnyugodtam. Gondolom egy sima komplementer végfoknál meg válogatni kellene egymáshoz a tranzisztorokat a hasonló alacsony torzításhoz.
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Nagyon szép munka, bizonyára jók a torzítási adatai is
Köszi! Ez már nincs meg. Új tulaja nagy boldogsággal hallgatja. Viszont hiányzik ezért most építek egy pont ugyanilyet. A hangfalvédelemben lesz az 5 amperes G2R relé helyett 10 amperes nagyobb relé. Viszont már csak mostani ST 2N3055-öm van. Talán elég lesz +-30 volton 8 ohm-ra. Vagy szerzek majd valami régi 2N3055-öt. Vagy van még PMC 2N3773-am.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
(#) Doncso válasza djhans hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
„Vagy szerzek majd valami régi 2N3055-öt.”
Szólsz és adok.
(#) zimi1991 válasza Doncso hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Nekem is van még 2n3055 öm eredeti, de nem úgy van, hogy ezeket nem ajánlott quadba rakni?
Vagy kisebb tápon elmennek?
(#) pjg válasza zimi1991 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
+-30V-os tápon 40W/8 Ohm kimenőteljesítményig jók.
(#) zimi1991 válasza pjg hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Akkor a 4 ohm felejtős is?
A linkelt adatlapon szereplő tranzisztort meddig lehetne használni?
2n5302
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
4 Ohm-nál csökkenteném a még tápfeszt. Minél kevesebbet diszipáljon a 2n3055.
(#) Ollika12 válasza Ollika12 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Erre valaki?
(#) zimi1991 válasza zimi1991 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
És erre valaki?
(#) Doncso válasza zimi1991 hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
A kis quadba tökéletes. Én használtam 4 ohmról is, nálam nem volt vele semmi probléma. A linkeden szereplő tranzisztort 2x30v-ig használnám, 4 ohmra röhögve.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
(#) flóri01 hozzászólása Jan 10, 2015 /
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy hol lehet kapni alu L-idom-ot?
(Ha nem muszáj nem vennék egy szálat )
(#) pjg válasza flóri01 hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Haszonvas telepen vettem 50x50-est, de sajna csak 3mm vastag falú volt. kb. 1200-1400 volt egy kb. 1m-es db.
(#) flóri01 válasza pjg hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Köszi
(#) granpa válasza flóri01 hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Valahol írták már a fórumban, XIII. ker. Mór u. Nem tudom mi a neve most, rég Ferroglobus volt.
(#) flóri01 válasza granpa hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Köszi
(#) gepesz13 válasza flóri01 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Bronzker Bt.
Budapest, Szabolcs utca 30, 1134
(1) 350 0493
(#) flóri01 válasza gepesz13 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Köszi
(#) granpa válasza gepesz13 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Többször elmentem előtte, és nem jutott eszembe!(Javasolni.)
(#) djface hozzászólása Jan 13, 2015 /
Jo estet mindenkinek !
Van nekem egy gyàri Urbán fèle quad panelem összerakva kaptam hogy elvileg jo...
Nos +-30v-ra kötöttem izzoval zárlat volt benne ès egy kondi is elfüstölt.cserèltem ès a hibára is rájöttem nemvolt a tranzisztorok alatt sem csillám sem szigetelőgyűrű. Orvosoltam ès megszűnt a zárlat de a kimeneten 100mV-van elküldhettem a tranzisztorokat ?
(#) reloop válasza djface hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Szia! A visszacsatolásban van egy 100µF körüli kondi, cseréld ki!
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Szerinted a MEV-es BDY73 mennyire fogja tolerálni hogy üresjáratban a tápfeszültség +-32V?
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Üresjáratban csak a fél tápfeszültséggel találkozik, nem lesz semmi gond vele.
Tényleg, ez logikus. a 330pF és 120pF kondi az inkább stiroflex legyen vagy kerámia? Én csak az IC tápfesz hidegítő 100nF és az alsó végtranyó B-C közé tettem kerámiát.
Következő: »»   279 / 403
