Azokat a műanyag Piher potikat az előlapról szerintem néhány hónapon belül az olcsóbb és sokkal jobb minőségű fémházas THL-ekre fogod cserélni.
Ezek nekem 1 évet sem mentek el úgy hogy valamelyik ne kezdett volna el recsegni, utóbbiakat viszont sok mindenbe használom évek óta, gond nélkül.
Rendben,értem .Igazából főként nem is műszaki kérdések voltak inkább határidő,szállítás,stb.Közben megérkezett a válasz is mégpedig:A kért erősítőt már nem nagyon gyártjuk, le is állunk a modulok gyártásával, rövidesen levesszük az oldalunkról is.
Így hát tovább kell keresgélnem Quad kitt ügyben vagy más kapcsolást kell néznem. Esetleg az alábbi cuccról van valakinek tapasztalata vagy nem érdemes foglalkozni vele. Bővebben: Link estleg: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
Nagyon gáz sajnos a műanyag piher poti. Szerintem a lábánál lesz kontakt hibás valahogy.
Szerinted egy házilag épített Qaud-nak 5%-os ellenállásokkal, rádiótechnikás légmagos tekercsekkel lehet 0,1% alatt a torzítása? Képen nagyjából látszanak az alkatrészek.
Miért ne. Gondolod a 60-as-70-es években általános volt a jobb alkatrész. 10, de inkább 20%-os szénréteg ellenállások voltak. A légmagos tekercs, ha azt tervezték miért ne lenne jó.
Akkor jó, megnyugodtam. Gondolom egy sima komplementer végfoknál meg válogatni kellene egymáshoz a tranzisztorokat a hasonló alacsony torzításhoz.
Nagyon szép munka, bizonyára jók a torzítási adatai is
Köszi! Ez már nincs meg. Új tulaja nagy boldogsággal hallgatja. Viszont hiányzik ezért most építek egy pont ugyanilyet. A hangfalvédelemben lesz az 5 amperes G2R relé helyett 10 amperes nagyobb relé. Viszont már csak mostani ST 2N3055-öm van. Talán elég lesz +-30 volton 8 ohm-ra. Vagy szerzek majd valami régi 2N3055-öt. Vagy van még PMC 2N3773-am.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
Idézet: „Vagy szerzek majd valami régi 2N3055-öt.” Szólsz és adok.
Nekem is van még 2n3055 öm eredeti, de nem úgy van, hogy ezeket nem ajánlott quadba rakni?
Vagy kisebb tápon elmennek?
+-30V-os tápon 40W/8 Ohm kimenőteljesítményig jók.
Akkor a 4 ohm felejtős is?
A linkelt adatlapon szereplő tranzisztort meddig lehetne használni? 2n5302 A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
4 Ohm-nál csökkenteném a még tápfeszt. Minél kevesebbet diszipáljon a 2n3055.
A kis quadba tökéletes. Én használtam 4 ohmról is, nálam nem volt vele semmi probléma. A linkeden szereplő tranzisztort 2x30v-ig használnám, 4 ohmra röhögve.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy hol lehet kapni alu L-idom-ot? (Ha nem muszáj nem vennék egy szálat )
Haszonvas telepen vettem 50x50-est, de sajna csak 3mm vastag falú volt. kb. 1200-1400 volt egy kb. 1m-es db.
Valahol írták már a fórumban, XIII. ker. Mór u. Nem tudom mi a neve most, rég Ferroglobus volt.
Bronzker Bt.
Budapest, Szabolcs utca 30, 1134 (1) 350 0493
Többször elmentem előtte, és nem jutott eszembe!(Javasolni.)
Jo estet mindenkinek !
Van nekem egy gyàri Urbán fèle quad panelem összerakva kaptam hogy elvileg jo... Nos +-30v-ra kötöttem izzoval zárlat volt benne ès egy kondi is elfüstölt.cserèltem ès a hibára is rájöttem nemvolt a tranzisztorok alatt sem csillám sem szigetelőgyűrű. Orvosoltam ès megszűnt a zárlat de a kimeneten 100mV-van elküldhettem a tranzisztorokat ? A válaszokat előre is köszönöm.
Szia! A visszacsatolásban van egy 100µF körüli kondi, cseréld ki!
Szerinted a MEV-es BDY73 mennyire fogja tolerálni hogy üresjáratban a tápfeszültség +-32V?
Üresjáratban csak a fél tápfeszültséggel találkozik, nem lesz semmi gond vele.
Tényleg, ez logikus. a 330pF és 120pF kondi az inkább stiroflex legyen vagy kerámia? Én csak az IC tápfesz hidegítő 100nF és az alsó végtranyó B-C közé tettem kerámiát.
