Lapozás: OK   1028 / 1293
(#) villanyipi válasza airwalker hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
BarnaPili válaszát csináld meg a cxa ic-t hajszárítózd meg mikor még hideg a készülék kellemes kéz melegnél kapcsold ha megy akkor az ic cserés, ha nem akkor valóban jöhet az elkók kutatása .
Sok sikert
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
(#) Attis 79 hozzászólása Jan 11, 2015 /
Helló mindenkinek.Kérem a segítséget egy Samsung ws32z419t-32z419t típusú tv hez.bekapcsoloma tv-t szét csúszik a kép oldalirányba és 2 mp múlva kikapcsolódás.De a piros led sem világítás.kihuzom a konektobol és újból kezdem akkor is ugyan ez a jelenség. Kérem a segítséget hogy mi lehet a baj és mennyi az anyagi kölcsége egy ilyen mutatvágynak.
(#) moele válasza Attis 79 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Szia, ez egy slim készülék, a függ. eltérítés kondikat cseréld, esetleg még a párnatorzításban levőket is, általában ez segít ezen a leírt hibán .
(#) Attis 79 válasza moele hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Nem egy mai db a Tv de eddig probléma mentesen működőt. Köszi.Köszi a gyors válaszod külsőleg esetleg lehet e látni hogy melyik a hibás?? úgy értem hogy felfújódás elszíneződés vagy ilyesmi???Válaszodat köszönöm.
Ezeken a kondikon nemigazán látni, hogy rosszak, nem mind elektrolit ! Kiforrasztani, mérni, cserélni !
Értem.Köszönöm az infót.
(#) pete hozzászólása Jan 11, 2015 /
Egy Grundig hagyományos képcsöves tv-vel lenne egy kis problémám, kikapcsolás után visszakapcsoláskor elveszti a memóriáját. Tehát a beálított csatornákat "elfelejti" . Ezután beltérivel lett használva scart csatival, hogy ne kelljen csatornát beáálítani benne, de már most az utolsó menübeállítást is elfelejti, bekapcsoláskor nem áll automatikusan scart jelre, hanem a menű jelentkezik... idős szüleim nem nagyon tudják így mindig visszaállitgatni, van-e erre valami megoldás szerintetek? Köszi, üdv: Peti
(#) moele válasza pete hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Szia !
TV pontos típusa ?
Be kell lépni a szerviz menübe (ha van) újra kell opciózni, de lehet más is. Több infót a pontos típus alapján !
(#) pete válasza moele hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Szia,. köszönöm a választ!
Egy Grundig Megatron, 100hz-es. Valami gyári számra is szükség lenne?
A menüben van szervíz menű-menűpont, de jelszóval le van védve....
Tovább bonyolítja, hogy nincs Magyar nyelvű menűje...
Üdv: Peti
(#) BarnaPili válasza pete hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
A Grundig szervizkódja a 8900. Ha belépsz a szervizmenübe,ott óvatosan garázdálkodj !
Jól nézd meg mit állítasz el,és mi volt eredetileg.
De nem vagyok benne biztos,hogy ezt a hibát szervizmenüvel orvosolni lehetne.Inkább egy memória IC cserével próbálkoznék első körben.
István
(#) pete válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Tisztelt BarnaPili !
Köszönöm a hozzászólást ! Meg tudod mondani hol találom a memória ic-t, és hogyan néz ki?
Nem vagyok szakmabeli, de egy ic-t azért ki tudok cserélni...
Üdv: Peti
(#) moele válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Ez egy 100Hz Grundig, valószínűleg CUC 1837 (38). a szervízkódja 8500.
Legutóbb itt sikerült egy hasonló felejtős tv-t rendbe hozni, de nem kizárt a memó IC csere sem, meg forr. hibák sem.
(#) moele válasza pete hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Még egy amit megpróbálnák...ATS reset !
(#) fullbox83 hozzászólása Jan 12, 2015 /
Egy JVC AV-28BD5EE tvt szeretnék megjavítani.
Jelenleg nem reagál semmire. Arra lennék kíváncsi hogy fogjak hozzá.
Szerintem a tápegységgel lesz probléma, de nem tudom mekkora feszültséget kellene mérnem.
(#) kadarist válasza fullbox83 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
A feketével körberajzolt elektrolitkondenzátoron mérj feszültséget.
Rajz és leírás.
(#) pete válasza moele hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Az Ats- reset-et a service menű-ben kell csinálni? Bocs a lámaságért...
(#) moele válasza pete hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Nem a szervíz menüben !
A TV-t a főkapcsolójával kapcsoljad ki.
A TV-n található "hangerő fel gomb" nyomva tartani, és közben bekapcsolni a TV-t
a főkapcsolójával.
Nagyon sok készülék így alapra áll.
Ha így nem jön rendbe akkor egy Flash frissítés segít.
Ha nem lehet akkor Eprom csere az NF modulon.
(#) vi46 hozzászólása Jan 13, 2015 /
Üdv. Mindenkinek.
Kérdésem. Mivel helyettesíthetem még az ST1803DHI Sorvég tranyót?
(#) kadarist válasza vi46 hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Alul a helyettesítő: Bővebben: Link.
(#) Lali24 hozzászólása Jan 13, 2015 /
Telefunken palcolor bs540v tv-t hozott át a szomszéd bácsi, mert. De még én sem láttam ilyen problémát! Javítható még?
(#) moele válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Igen javítható kondicserékkel !
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Azért valamilyen kép van, vagy csak csíkok és más semmi nem jön elő.
(#) Lali24 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Van olyan mikor bekapcsolom, közepén 25-30 centibe van kép 1-3 percig és utána már csak a csikok maradnak.
Az összes elkó cserélve, de nem lett jobb!
Ha valóban kicserélted az elkókat, akkor képeltérítő IC-csere.
(#) Lali24 válasza moele hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Megtudnád mondani melyik az?
Ez most bukta, mert ebben tirisztoros az eltérítés.
(#) moele válasza kadarist hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Az lehet, hogy tirisztoros, akkor nagyon régi TV lehet ennek a rajzát még nem láttam.
(#) vi46 hozzászólása Jan 14, 2015 /
Szia kadarist. Köszi az infót.
(#) fakezű hozzászólása Jan 14, 2015 /
Szeretnék kérni egy kis segítséget.
Van egy Sony FE2 sasszi, és a 200V nincs meg a C panelen. Az A panelről már csak 132V megy fel a C panelre.
Az R512 védőellenállás jó, a D512 dióda katódján is már csak 132V van.
Ez a dióda lenne rossz? Nem forrasztottam ki, csak úgy mértem rá. Nyitóirányban 481mV, záróirányban szakadás.
Vagy okozhatja ezt a C513 elkó is?
Következő: »»   1028 / 1293
