Lapozás: OK   635 / 1216
(#) szabi95 hozzászólása Jan 14, 2015 /
Ezek milyen diódák?
Nézegettem smd katalógusokat de nem találtam meg.
(#) pucuka válasza szabi95 hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
A jobbszélső az egy 22 µF / 10 V -os valószínűleg tantál kondi.
(#) jethro válasza Sebi hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Hát igen a baj nem kicsi.Zárlatos a 10U 400v ez még nem volna baj de szakadt a kis trafó primer oldala ,zárlatos az LNK D-S lába is.Ilyen kis trafó gondolom sehol sem kapható.
Azért köszi a segítséget.
(#) jethro válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Nem a színkódokkal van bajom hanem a melegtől kifehéredett az összes egy kivételével.Raktam bele 47 ohm-ot.
(#) ktamas66 válasza szabi95 hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Az első talán FES2J, a második ha jól olvasom esetleg SMBJ36A TVS.
Én is keresnék valamit. Azt tudom, hogy ez valami műszer bemeneti osztója 10MOhm-os, de semmi adatlapot nem találtam róla.
(#) szabi95 válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Köszi a válaszokat!
(#) feristvan hozzászólása Jan 15, 2015 /
Helló! SN74119n IC ről tud valaki valamit? Sehol nem találok leírást róla, csak annyit, hogy TI gyártmány.
(#) moderboy válasza feristvan hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Ezt találtam: Bővebben: Link
(#) amurcsuka válasza jethro hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Szia! Whirlpoolban az Lnk-hoz 22 Ohm huzal szokott leni. De 47 is jó szerintem. Vele sorban egy induktivitás is van az 470uh 0.18A 8R, az is megszokott szakadni. Üdv!
(#) Beresbundy hozzászólása Jan 15, 2015 /
Sziasztok. Arra lennék kíváncsi, hogy h milyen alkalmazásai lehetnek ennek az alkatrérsznek. Nagyjából sejtem mi lehet, csak azt nem tudom h mire lehetne használni. Van belőle vagy 15 db. Köszi előre is.
(#) proli007 válasza Beresbundy hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Hello! Reflexiós optokapu. Néhány mm-es hatótávolságig működik, szerintem adatlapján alkalmazását is megtalálod..
(#) zolika60 válasza Beresbundy hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Például valamilyen mechanikában végállás érzékelő, esetleg forásérzékelő egy fogazott tárcsán. Ilyesmi. Ez egy optikai érzékelő.
Köszönöm szépen.
(#) DanyyX válasza Sebi hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Az 75176 lesz, de a legtöbb 8 lábú RS485 vonalmeghajtó kompatibilis egymással, bár tény hogy a 75176 a leginkább elterjedt.
(#) Wuti91 hozzászólása Jan 16, 2015 /
Üdv Mindenkinek! A segítségeteket kérném abban hogy milyen szerkezetek láthatóak a képeken. Az egyik (SIEMENS) az nem egy motorvédő véletlenül?????
(#) gernerakos hozzászólása Jan 16, 2015 /
Ez mi lehet?
Ismerősöm adta, azt mondta TV-be volt dugva, a fekete kábel végén egy apa koax csatlakozó van. Hogyan kell használni?
(#) kadarist válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Szalagkábel-koaxkábel átalakító különálló VHF és UHF-antennához.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
(#) gernerakos válasza kadarist hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Tehát ha ebbe egy kápelt csatlakoztatok, akkor gyakorlatilag van egy TV antennàm?
(#) yulo5310 válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Antenna közösítő(VHF-UHF)TV földi sugárzáshoz. Múzeumba vele!
(#) k_h válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Az antennákat különböző frekvenciasávokra méretezik, a hatékonyság miatt. Viszont, ezeket nem ajánlatos csak simán összekötni egy kábelre, mert akkor rontják egymás hatásfokát. Erre a célra csinálták ezeket a közösítő szűrőket.
Ez nem antennakészítő doboz, hanem impedanciaátalakító. Nem tudod semmihez sem használni, mert a szalagkábeles antennavezetéket kiváltotta a koaxiális kábel.
(#) Gabó válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
De rég láttam már ilyet. Jó kis retro cucc, de manapság csak dísznek jó
Köszönöm mindenkinek a választ, akkor lepucolom, és nézegetem, ha másra nem jó.
(#) pucuka válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Nemrégiben valaki pont ilyet keresett, akart vásárolni. Tedd fel az apróba.
(#) zosza18 válasza Wuti91 hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
A Siemens az egy motorvédő, az ABB az egy időrelé,ha jól láttam és a harmadik tétel valamilyen fűtésvezérlő szerűség lehet, ahogy kivettem, de közel sem biztos!
(#) Helios hozzászólása Jan 16, 2015 /
A 3. képen látható valami szerintem is egy fűtés vezérlő... Rajta van a két szonda (hideg-meleg), szivattyú stb... Gondolom lehet manuális és automata, PLC vezérelt is.
A motorvédőt akkor jól tippeltem és utána nézek akkor ennek a vezérlőnek, mert pont kell egy ilyesmi valakinek.
Köszi!!!
(#) Gabó válasza Wuti91 hozzászólására (») Jan 16, 2015 / 1
Szerintem a műszer, hőmennyiség fogyasztásmérő lesz. A meleg pont a bemenő ág, a kék a kimenő ág.
(#) Wuti91 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Utána néztem és igen, tényleg hőmennyiségmérő eszköz.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Vagy "ingyen felajánlott" eszközként és is átveszem.
Tisztítani mellesleg szétpattintva a műanyag részeket langyos szappanos vízzel körömkefével lehet. Hihetetlenül hatásos
Következő: »»   635 / 1216
