Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   184 / 283
(#) devergo74 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Köszi az infót.
Csak azt nem értem, ha pl 15-perc után miért nem egyből feketére vált a képernyő, miért van előbb ez az elmosódott szürke szín, ha kikapcsolási beállítás a gond, mondjuk?
Honnan tudok ilyen dos cd-t szerezni? Mert ezt azért nem nagyon vágom, inkább csak használója vagyok a gépemnek, mit szervizelője.
(#) bbalazs_ válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Vegulis megprobalhatod sima W98-as bootlemezzel is, azt csak tudsz szerezni?
Masreszt varj csak, elso probakent siman belemesz a BIOS-ba, megnezed van-e energy saving menu vagy valahol ilyen LCD kikapcsolasra utalo lehetoseg - ha van, azt kikapcsolod, mented, ujrabootolsz.
Es bent hagyod BIOS-ban, nem lepsz ki. Mondjuk egy ora mulva igy mi a helyzet?
Ok, kipróbálom a biosos dolgot. Ha igy nem kapcsol ki, akkor ebből mire lehet következtetni?
Azt, hogy hardware-es gondja nincs, ergo a szoftverben kell a hibat keresni, magyarul az oprendszerben.
(#) Chipmunk1960 válasza zoli75 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Elméletileg csak suspend módban lehetne rajta villany, azt is Power Options-ben lehet állítani. A tápfeszét, szintén FET-ek kapcsolják, ott kellene szétnézni. Ha megírod a típust, nézek a "tanyán" rajzot.
(#) arion válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Köszönöm. A neon volt a hibás.
(#) tomipap válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Nem kell neked DOS. Bootolj be inkabb egy linux cd-rol aztan indits egy ram testet. Vagy csak hagyd logni konzolon garfikus felulet nelkul kezdesnek. Vagy hagyd bebootolni aztan kesz. Mindegy milyen formaban de en is mindig tesztelem egy nem MS oprendszerrel a gepeket mert voltak mar csodak nalam is.
Erzesem szerint LCD vagy LVDS kabel hiba lesz. Bar furcsan cseng a hiba az teny.
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Toshiba c650-107.
(#) Chipmunk1960 válasza zoli75 hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Sajnos nem találtam róla semmit.
(#) devergo74 válasza tomipap hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Hali.
Letöltöm a legújabb ubuntut, és kipróbálom azzal is. Hátha valamelyik módszerrel sikerrel járok. Azért az invertert kicserélem, hátha dob valami javulást. Holnap nekikezdek, majd megírom hogy sikerült.
(#) Atosz90 hozzászólása Jan 25, 2015 /
Van egy Samsung Rv510 laptopom, el lett ejtve, azóta nem indul.
Bekapcsoló gomb megnyomása után világít a kék led a gomb mellett, és a tapipad alatt, felpörgeti a cd-t, és leállítja, de kb ennyi is benne az élet.
Kijelzője berepedt, háttérvilágítás sincs, külső monitorra kötve se történik semmi.
Ramot kiszedte, másik gépben tesztelve működik
Vinyót nem pörgeti fel, de ez is jó, tesztelve.
Töltője működik, aksi is veszi a töltést, éppen csak nem indul.
Szétszedtem, "bekapcsolva" nem melegszik semmi az alaplapon, sérülés, törés, nem látható rajta.
Valaki tud e rá valami okosságot ?
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
(#) mrobi hozzászólása Jan 25, 2015 /
Van egy Lenovo T60-as laptopom. Egyik napról a másikra elment a bal touchpadon lévő gomb. De annyira, hogy a touchpadon lévő dupla kattintásra se végzi el a dolgát. Hardver hiba lehet, vagy szoftveres?
(#) arion hozzászólása Jan 25, 2015 /
Hátha valaki tudja a választ a kérdésemre....
Adott egy Acer Aspire 5720ZG, a VGA kártyája problémás G86-603-A2 chip a lelke. Külső monitoron tökéletes hibátlan a kép, bár az indulásnál függőlegesen piros kis kockák vannak de ez eltűnik a következő pillanatban. A nagyobb baj az, hogy a saját kijelzőjén csak egy világosszürke (háttérvilágítás?) kép van más semmi.
Áttéve másik gépbe ugyanaz a hibajelenség tehát egyértelműen a kártyával van baj. Ötlet esetleg hogy mi okozza? Vagy meg tudom e javítani magam is?
(#) Chipmunk1960 válasza mrobi hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Valószínű, hogy csak az érintkező, Ha 1-et nem érzékeli, miért érezné a 2-őt?
(#) bbalazs_ válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Mert az elso emlitett egy nyomogomb, a masodik egy kapacitiv (vagy rezisztiv) felulet, mikroprocesszorral feldolgozva.
(#) Chipmunk1960 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Szia, bocsi félreértettem... Első olvasásra úgy tűnt, hogy a gombon dupla kattintás. A touch alatti gombok is a modulba vannak bekötve, az az IC vezérli, s küldi a jelet tovább. Elsőre célszerűbb/egyszerűbb a drivert lecserélni/frissíteni, s utána megbontani.
(#) ppeter hozzászólása Jan 26, 2015 /
Sziasztok !
Egy Amilo Pi1536 laptop alaplapja rövidzárlatos lett, amit az jelez, hogy ha rádugom a tápot, a _tápon_ lévő led villog. A gép előéletéről lényeges info, hogy a benne lévő MXM grafikus kártya már sokszor volt reflow-zva (sütőben), mivel ennek a típusnak gyárilag hibás a hűtése. Most volna rá lehetőség hogy kedvező áron egy új alaplapot vegyek a gépbe, de az a dilemmám, hogy vajon nem-e a sokszor "sütött" VGA vágta-e haza, mert akkor ugyanez meg fog történni az az új alaplappal is. Lehetséges hogy úgy elromoljon egy VGA, hogy az alaplapon lévő tápáramkört is rövidzárassá tegye ? (a rövidzár kiszerelt VGA kártya esetén fennáll) Szóval a kérdés inkább elvi: ti hogy fognátok hozzá ehhez ? Az alaplap javíthatósága is érdekelne, bár ez most másodlagos kérdés. Köszönöm.
(#) mrobi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Sajnos a driver frissítés/csere nem oldotta meg a gondot. Beállítottam, hogy két gomb legyen felcserélve, és láss csodát, működik. Úgyhogy nagy valószínűséggel hardver baja van.
(#) Chipmunk1960 válasza mrobi hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Ez akkor mégiscsak azt igazolja, hogy a gomb belselye fáradt el. De akkor viszont, nem értem a touch- problémát.
(#) Chipmunk1960 válasza ppeter hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Igen lehetséges. "Kiszerelt" VgA -nál a tápok, ellenőrzése, zárlat kiszűrése.
Olyan mintha nem futna be a bal kattintás jelzése. Ha megnézed ezt a tipust, akkor láthatod, hogy a touchpad felett van három gomb, illetve a billentyűzeten van egy piros pötty. Az ugyanúgy működik mint a touchpad, csak ott a piros joystickal lehet navigálni. Na most az ottani bal gomb se működik. Most így hirtelen arra tudok gondolni, hogy esetleg a szalagkábel vagy annak környéke mehetett tönkre. Gondolom azért nem működik a dupla kattintás a touchpaden mert nem szoftveresen van megoldva a dupla kattintás érzékelése, hanem hardveresen.
(#) ppeter válasza mrobi hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Szia, én is egy T60-assal küzdök most, bár nálam a billentyűzettel vannak gondok. Egyes billentyűket nem érzékelt. A hiba oka: ahol a szalagkábel csatlakozik a billentyűzet paneljéhez, két fémlap és egy szivacsréteg szorítja az érintkező felületeket egymáshoz, két végükön 1-1 csavarral összefogva, de a szivacslemez, amely a nyomóerőt volna hivatott eloszlatni, idővel eldeformálódik, és a benyomódásnál nem szorít rendesen. Lehet hogy a touchpad-nél is hasonlóan van megoldva, azt nem néztem.
(#) mrobi válasza ppeter hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Én még nem néztem. Valószínűleg holnap belenézek, hogy hogy áll.
(#) bbalazs_ válasza ppeter hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
A touchpad normalis vezetekkel, illetoleg rendes (rezes) foliakabellel, csatlakozoval kerul osszekottettesre.
A billentyuzet eseten azert alkalmaznak ilyen agyatlan megoldast, mert az egesz bill. erdemi resze folia es vezetofestek, raadasul ket ellentetes oldalon, igy olcsobb gyartani.
(#) moltam hozzászólása Jan 30, 2015 /
Helosztok.
Packard Bell Easynote f4081 menet közben lefagyott. Kinyomtam gombbal, visszakapcsolás után se kép se hang. Bekapcsgomb világít, venti meghajtók pörögnek. Háttérvilágítás sincs. HDD t nem olvassa wifi led se világít. Gondolom meghalt benne valamelyik bga chip. Ram és akku kivétel plusz bekapcsoló egy perces nyomvatartása megvolt, semmi hatása. Lehet még valamit kezdeni vele? Elég . gyárilag a hűtése sajnos, ez is hozzájárulhatott, hogy behalt. Pedig pucoltam mindig a hűtőjét. Bezzeg a Compaq armada e500 as amiről írok, tizenvalahány éve hibátlan.
(#) Chipmunk1960 válasza moltam hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Szia, Az még nem ROHS technika! Próbáld először megnyomni a BGA-kat, s úgy indítani, hátha csak mikrorepedés, ha nem akkor rámelegíteni hőléggel.
(#) moltam válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Hiába nyomkodom, semmi reakció. Proci, gpu, meg valami másik bga (é híd?) melegszik, de se kép se világítás, és bootolni se akar. Ilyen lap amúgy: Bővebben: Link Ez jó is lenne, csak nem merek kockáztatni. Ha meg megmondom neki melyik pineket zárja a csatlakozón, és véletlen jó, biztos felviszi az árát.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
(#) Pacso hozzászólása Feb 1, 2015 /
Sziasztok!Szép estét kívánok mindenkinek !! Van egy Gericom laptopom, a telepítésnél elakadtam, egy idő után "media type" felirat jelenik meg és nem megy tovább ! Lehet hogy a winyó lenne a ludas vagy más?? Valaki találkozott már ilyennel ? Minden segítséget szívesen fogadok !
(#) Kovidivi válasza moltam hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Nyugi, ha jó lenne, arról tudna erről a gazdája. Tisztában van ő is vele, hogy rossz, de így több embert érdekel, mert "lehet, hogy működik, de nem 100%..."
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
(#) don_peter válasza arion hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
GPU-d (VGA chip) beadta a kulcsot, kifejteni az okát laikusnak felesleges lenne.
Előfordulhat, hogy magában is lehet javítani...
Következő: »»   184 / 283
