Indulásként én óvatos szoktam lenni. Kezdőként, ha valami nem megy, akkor gondolkodhatsz miért nem:
- Te rontasz el valamit, - a holmi kacat.... - egyéb És persze a műszaki támogatás a 0 és a -10 közt mozog Azzal meg sokra nem mész, ha az árát kapod vissza.....A CH340 driverei meg összevissza beta driverek vannak sok helyen .
Ha egyszer találsz olyan drivert, ami működik, akkor mentsd el a gépedre jó helyre, hogy Windows újratelepítés után ne kelljen újra keresgélni. Elromlani nem fog, csak a program feltöltését befolyásolja a CH340. Én eddig Arduino mini-t vettem, azt Uno-ról programozom, az Uno-mat pedig azt hiszem Atmega32U köti össze géppel. Ki kell választani a megfelelő Arduino-t, vagy pedig rendelni kell TavIR-től.
Én ezt vettem, meg használom, gondolom ez is klón, de feltelepítettem az arduino oldaláról a programot, és elsőre fel is ismerte, programozta. A kísérleti összeállításba, amit most fejlesztek, abba is ez van, eddig semmi fagyást, hibát nem produkált.
Ilyet vettem .
Vettem hozzá kábeleket , egy joystick-et , L289N motorvezérlőt , és ezt a próba nyákot ( vagy hogy nevezik ) .Youtubon láttam egy ilyen össze állítást , és ott 2 motort vezérelt egy joyyal ! Meg van hozzá a program is , ki szeretném próbálni ( ha megérkezik a motorvezérlő) Ha sikerül akkor vannak Stepper motorjaim , azokhoz is szeretnék beszerezni vezérlőt , hogy kipróbáljam működnek-e .
Alakul a programozgatás! ![]() A mintákban lévő programokat már letöltöttem és szerkesztgettem. A bemenő jelet már kitudom csatolni 1 másik IO-ra. Ha akarom tárolni és törölni is tudom! A kijelzőn a szöveget futtatom vagy villogtatom! Persze ettől sokkal bonyolultabb feladatot akarok csinálni! Ahhoz pedig még nagyon sokat kell gyakorolni és tanulnom! (játszani ) A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
A SainSmart 1:1 az olaszokét gyártja és van normális minőségellenőrzése is.
Viszont szerzői jogot sért az importtal aki behozza és 1:1 forgalmazza - a soros illesztő firmware-ja jogvédett. Tulajdonosa: thinker.it (VID/PID USB nem használható szabadon + a firmware LUFA alapú).
Nem vettem észre, hogy a jogvédett firmware zavarja a kínaiakat. Végülis csak egy 32 bites szám. Simán kiküldték postán nekem, még csak izmozni sem kellett, hogy átírjam.
Nálam se volt semmi probléma, és meglepően gyorsan meg is jött.
Megint szeretnék segítséget kérni ! EZT szeretném összerakni , megérkezett a motorvezérlő is ( igaz az enyém a zöld nyákos ) . A videóban látható módon kezdtem el össze kötni az alkatrészeket , de a 2 kék vezetéknek nincs helye , vagyis lenne , de azon Jumper van , hogy kössem rá ? Illetve ha minden összeáll , elég az usb 5V-ja tápnak vagy kössek rá nagyobb feszültséget ? ( a Motoroknak 12V lesz a vezérlőn )
Ha bátor ember vagy, akkor működhet. Én nyuszi vagyok és ha van 12V, akkor nincs USB. Nekem drága lenne új alaplapot venni. Ha a 12V megjelenne az USB valamelyik vezetékén - mert mondjuk ráesik a csavarhúzó és rövidre zárja - senki meg nem mondja neked, hogy mi lesz a végeredmény. Vagy kiég, vagy nem.
Szerintem SEMMIT SE TEGYÉL AMÍG NEM ISMERED AZ ELEKTRONIKAI ALAPOKAT!
Ismerd meg az összes alkatrész tulajdonságát, működés módját, uC alapvető funkcióit. Arduino alapokat, programozás, periféria illesztés ...stb.. . Amíg nem látod át , hogy mit csinálsz és ilyen elvarázsolt videjókról építkezel és nem is tudod, hogy mit is csinálsz, csak dugdosol ide oda ezt meg azt és ha már valami nem olyan mint ott látszik, akkor addig felejtős bármit is másolnod ilyen okos videjókról !
Sziasztok! Azt hogyan tudom megcsinálni web szervernél (sd kártya nélkül), hogy van egy gomb (az oldalon), ha arra rákattintok, egy teljesen új oldal jöjjön be (az ott lévő összes dolgot eltünteti, és más adatok lesznek helyette az oldalon)? Előre is köszi!
Más URL-t hív be.
http://helloka.hu http://helloka.hu?oldal=beallitas Neked a web szerveren az oldal parametert kell kiolvasni.
Köszi a segítséget! Még egy olyan kérdésem lenne, hogy azt hogyan tudnám megcsinálni, hogy a weboldal nem sd kártyán van, de egy fénykép ott, és a fényképet megjelenítse? Mert csak egy X jelenik meg a kép helyén. Előre is köszi!
Én így oldottam meg:
És az a HTTP_req az micsoda? Meg az StrContains-ra azt írja, hogy don't declared in this scorpe.
A "HTTP_req" egy string, abban tárolja a weblap felől érkező válaszokat. Az "StrContains()" egy kereső függvény. Amikor a weblap válaszában benne van a "GET /valami.jpg" akkor kéri a valami.jpg képet. Ekkor el kell neki küldeni. Nyilván neked nem pont ezek a nevek vannak, ez csak egy példa volt.
Köszönöm a ,,segítséget ,, !
Akkor megoldom magamtól . Nem fogom megtanulni mi hogy működik , mert nekem csak erre az egy feladatra kellene ,összerakom , működik , úgy marad ! Max Stepper motort tesztelni , hogy működik vagy nem , de az nem fontos !
Értem, de ha a weboldal elküldi a GET /valami.jpg-t, akkor a weboldalon csak egy csomó krix-krax jelenik meg, ez miért van?
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Valószínűleg a fejlécben "Content-Type: image/png"-t kellene kiküldeni a "Content-Type: text/html" helyett.
Azt már próbáltam, és akkor meg a böngésző letölt egy fájlt, és az oldal meg nem jelenik meg, hiába teszek rá szöveget is.
Azt hiszem hiányzik a
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); sor.
Próbáltam úgy is, hogy benne van.
Ja igen, a client.println("HTTP/1.1 200 OK"); lemaradt. Azzal kezdődik.
Esetleg másold be ide a progidból ezt a részt, megnézzük. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Köszi az összes segítséget, sikerült megoldanom! Viszont most felmerült egy olyan dolog, hogy a weboldalra szeretném egy az sd kártyán lévő szövegfájl tartalmát kiiratni, ez idáig tökéletesen működik, viszont ahol a fájl-ban sortörés van, ott a weboldalon nem teszi be, és folymatosan írja végig. Ezt hogyan lehet megoldani?
A sortöréshez ezt tedd be.
De így meg minden betűt új sorba tesz.
Vagy próbáld
client.println("<br>");
Az oké, de ha így próbálom (vagy nem tudom, hogyan kéne)
naploFile = SD.open("naplo.txt"); if (naploFile) { while(naploFile.available()) { client.write(naploFile.read()); } naploFile.close(); } akkor ami a fájlban új sorban van, az a weboldalon egy sorban lesz végig. |
