Lapozás: OK   1032 / 1291
(#) kadarist válasza bogumil13 hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
A sortranzisztor zárlata szokott ilyen jelenséggel járni.
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Ki kell vennem és kimérni, vagy egyböl cseréljem?
(#) zolika60 válasza bogumil13 hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Mérni mindenképp kell, nehogy az új darab is egyből elhalálozzon.
(#) bogumil13 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
oks!Kiveszem és mérek.
(#) bogumil13 hozzászólása Jan 27, 2015 /
Még annyit,hogy szervizböl hozta el az ismerösöm és azt mondták javithatatlan.Semmit nem is csinált mikor idehozta mivel ki volt kötve a tápban a C802 kondi egyik lába.
C5388
6A2 ez van irva a tranzisztorra.Mérésnél mit kell mutasson a müszer?A C+E láb sipol a müszer. Multim van meg ESR méröm.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2015
Mit kell ill hogyn mérnem mielött be kerülne a másik tranyó.
BU 808 DFI-vel helyettesithetö?
Igen helyettesíthető. De a helyettesítés előtt cseréld ki a tranzisztor bázisába kötött kis elektrolitkondenzátort (C613). Bővebben: Link.
Rendben.Köszönöm!
A rajz szerint 50v-os van benne viszont ami benne van most az 63v.Mindenképp érdemes cserélni? Mert pont nincs újban itthon.
Ennek a kiszáradása szokott tranzisztor-túlmelegedést okozni, ezért mindig cserélni szokták.
(#) jdani hozzászólása Jan 27, 2015 /
Hali. Van itt egy Samsung TV. Egyszer láttam ilyet, az TCon panel hiba volt. Ez is az lenne? Mindjárt szétbontom, belenézek, de az ilyen elszíneződés a TCon panel hibája miatt szokott lenni nem?
Értem akkor csere.Köszi a választ!
Ott tartok,hogy kicserélve a tranyó,a bázis kondi.Most már megy készenlétben be is kapcs távirányitóval csak hogy kép nincs képcsö megy csak feketeség van.Mikor kikapcsolom távval akkor egy pillanatra bevillan egy 20-30cm vizszintes csikban.Ennyit értem el.Most hogyan tovább?
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
Megoldódott a probléma,tévedésböl a régi rossz kondit tettem vissza,kicseréltem az újra és megy rendesen.Köszönöm a segitséget!
Egy másik TV-vel kapcs lenne kérdésem,még pedig kb 2 hónapja volt nálam akkor forrasztási hibái voltak.Ilyen hibát nem találtam most.A hiba jelenség vizszintes vékony csik középen.Fökapcs bekapcsoláskor elég nagy sitergés van egy pillanatra kikapcs szintén.
Orion T2060 MTX
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2015
(#) kadarist válasza bogumil13 hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
Biztosan tudod, hogy a vízszintes csík minek a jele.
Bocsánat a tudatlanságomért,de elárulnád?
A függőleges eltérítés hiányát jeleni. Van benne egy TA8445 típusú álló, hűtőre szerelt IC?
Igen van benne!
Akkor nézd meg, hogy megkapja-e a tápfeszültségét a 7-es lábára. Bővebben: Link.
Beraktam vissza a panelt bekapcsoltam bejött a kép teljes képernyöre kb 1 perc mulva kezdett összébb ugrani fokozatosan csikra.Mérek és irok.
Abban az 1 percben viszont smmire nem reagált se program váltás,vagy hangerö a tv kezelö gombjain.
26v amit mérek.Most kb 15-20 cm-re van összeugorva ami kissé remeg.
Ha jók a forrasztások az IC körül, akkor az IC lesz a hibás. Esetleg még megpróbálhatod a 8-as lábra kötött 100µF cseréjét is.
megnézem mégegyszer a forrasztást meg a kondi cserét.
(#) havi20 hozzászólása Jan 28, 2015 /
Nekem egy Dimarson DM-5521T TV-vel lenne problémám.Mégpedig az , hogy a kép alsó részén össze van csíkozva kép de színesen adja ki.Már a 400V-os kondit cseréltem mert egy kicsit föl volt púposodva. A probléma még ezek után is fönnáll miket kellene még kicserélnem?
Cseréltem a kondit nem sokat javult,kicsit nyúlt a kép viszont a standby nem világit nem is világitott eddig sem sztem csak nem figyeltem most tűnt fel.Nem reagál semmire bármit kapcsolok a panelen kivéve a fökapcs.Ezeket mind az ic hiba okozza?
A vezérelhetetlenséget nem az IC okozza, de hogy mi okozza, azt nem tudom.
Értem,hátha találkozott már ilyen hibával itt valaki.Köszönöm az eddigi segitségedet is!
(#) IQNUKU válasza havi20 hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Cseréld ki az LA78040 függőleges IC tápjaiban a C482 - C483, 470µF/25V szűrőkondikat.
Ha minden igaz, a tévédben kínai THP1008A Ch. van.
.Innen letöltheted a rajzát.
Következő: »»   1032 / 1291
