Lapozás: OK   1033 / 1292
(#) Lali24 hozzászólása Jan 29, 2015 /
Egy MEDION 42-es lcd tv a következőt produkálja: bekapcsolás után van amikor megy egész nap, van amikor percenként kikapcsol az lcd világitás. Mikor lekapcsol a hang megyen, meg ha villanylámpával megvilágitom akkor látszik, hogy kép is van. Már a kontakt hibákat ki javitottam de nem lett jobb. Mielőtt lekapcsol megrebben egy párat kép és annyi. Mi lehet a baj?
(#) Laci66 hozzászólása Jan 29, 2015 /
Egy SONY KV-25xs TD TV -t varrt a nyakamba egy volt kollégám, mondván, csak a távirányító
nem működik. A távirányítót kitisztítottam (csupa ragacs volt belül) és most már működik.
A probléma az hogy ha a távirányítóval kapcsom ki a TV-t, nem tudom vele visszakapcsolni!!
Ha a TV-n levő csat. léptető gombot megnyomom a készülék bekapcsol, és reagál a távirányítóra.
A TV-nek korához képest szép képe és hangja van szertném ha segítenétek hogy meg tudjam
javítani! És ha valakinek lenne kezelési útmutató a kütyühöz azt naggyon megköszönném, ugyanis
a távirányító tele van hieroglifákkal és én még TV szerelő sem vagyok nemhogy egyiptológus.
Segítségeteket előre is Köszönöm: Laci66
(#) fecameca válasza Laci66 hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Service manual innen letölthető.Úgy néztem benne van a távirányító kezelése is, csak angolul van.
(#) Mircsof hozzászólása Jan 29, 2015 /
Van egy Vestel márkájú model: CTV5555TXT TV-m. A hiba az vele, hogy a képernyő közepén felül van 2-3 fehér "csík", továbbá adásváltáskor ugyan ott fent egy nagy fehér sáv jelenik meg.
Ezt mi okozhassa?
Továbbá nincs hozzá távirányítóm, de van egy URC22C-15 univerzális távirányítom, amivel úgy ahogy tudom vezérelni, de sok adás nincs megfelelően "szkennelve", van rá mód, hogy másképp kerestessem vele a csatornákat?
Pontosabban egy Medion MD30134 AT A tv ről van szó
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Pár milliméterrel húzd szét a képet.
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
A kép széthúzását csak menüből tudom megoldani, vagy van rá esetleg poti?
Pillants a lapra és meglátod, hogy van-e poti.
Az a baj, hogy rápillantottam, de nem láttam egyet se. Csak múltkor is jól megjártam a sortrafón lévő 2 potival, gondoltam, most megpróbálom ezt megelőzni.
(#) mihist4 hozzászólása Jan 29, 2015 /
Van egy Sony KV-C292 tv-m.
Most vettem hibásan.
Ezt csinálja (lásd.mellékelt képet):
Mit nézzek meg ?
(#) zolika60 válasza mihist4 hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Antenna van benne? Vagy egyéb jelforrás?
(#) mihist4 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
nincs,de gondolom akkor egész képernyőn 'hangyák háborúja' lenne. Nem?
Nem mert a feliratokat a kép szinkron jelhez igazítja, ami ilyenkor nincs. A kék csík valószínűleg a csatornaszám.
Igazad van: csatlakoztattam jelforrást.
Amit tapasztaltam:
- Nincs piros szín
- Piros csíkok csak vizszintesen vannak. a csíkok vége egy homorú téglalapot rajzolnak ki
- Cicereg a képcső hátulja, lehet azért, mert koszos ?
(#) BarnaPili válasza mihist4 hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
99% hogy képcsőhiba.
(#) mihist4 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Köszönöm, hogy lehet kizárni azt az 1%-ot?
(#) kadarist válasza mihist4 hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
A képcső katódjain hogy alakulnak a feszültségek világos képtartalomnál? Valamilyen hangyafoci is jó lesz a mérés idejére.
(#) mihist4 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Megmértem a feszeket a képcsőn található GND-hez képest:
KB=111V
KG=111V
KR=66V
A piros színnek kellene a legerősebbnek lenni, de ez nem így van a valóságban. Tényleg képcsövesnek tűnik.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
(#) kalmi.kalmi válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Szerintem is képcsőhiba de én 100%-ot adok neki. (Kuka)
(#) mihist4 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
És a:
- képcső regeneráló
- meg kell emelni a cső fűtési feszét
- meg kell emelni G2=Screent
- "a fűtést le kell választani a testről és külön tápról kell meghajtani"
- ki kell forrasztani a katódokat, majd Red-re közvetlen GND-t adni
dolgok nem működhetnek ?
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
(#) kadarist válasza mihist4 hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Mindent ki lehet próbálni, de annyira nincs piros vezérlés, hogy lehet, szakadt a katód.
Próbálkozok, és leírom:
- kék katódot kiforrasztottam, ekkor Blue csővégén 100V, Green 200V, Red 200V
megcsináltam, hogy kiforrasztottam katódokat, azaz elválasztottam a csőtöl az elektronikát, majd rátettem REDre GNDt, de nem történt semmi.
Így mostmár biztos, hogy RED katód szakadt, igaz?
A kék szín világít, ha testre kötöd a kék katódot?
Igen, piros nem.
Itt az idő a készülék végleges nyugdíjazására. Esetleg ha találnál egy másik képcsövet.
(#) Laci66 válasza fecameca hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Szia fecameca!
Kösz a linket, de ez már újabb készülék mint amilyet rám bíztak.
Ahhoz már sikerült kapcs.rajzot letöltenem. A probléma az hogy a távirányító a saját vevőegységét is kikapcsolja (*). Ez azért érdekes mert az infra vevő ugyanazon a panelen van amin TV manuális gombjai. Ha a manuális csatornaléptetőt megnyomom a TV
bekapcsol és újra lehet a távval állítani (míg ki nem kapcsolom vele), aztán bekapcsolni már megint csak TV gombjával lehet.
Aki találkozott már ezzel a jelenséggel kérem segítsen hol keressem a hibát!
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
A probléma megoldódott. Mégegyszer kipucoltam a távirányítót és OK!
(#) gabor1988 hozzászólása Feb 1, 2015 /
Crt tv-m képe teljesen homályos, de olyan 10 után elkezd élesedni. Ez a képcső hibája lehet? Ha nem érdemes lehet megcsináltatni?
Következő: »»   1033 / 1292
