Szél nem pálya, de ezt már ecsetelték, de ha egy olcsó dízellel meg tudod tekerni, bármilyen dízel üzemanyagot tölthetsz bele, nem kell hogy az útadó miatt fájjon a fejed.
A fagáz a nyerő, de sajnos csak négyüteművel működik mindenféle átalakíttás nélkül.
Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
Mindenkinek koszonom a valaszt, otletet. Szerintem a dizel meghajtasnal dontok, es egy olyan dizelmotrot keresek, ami elmegy szurt etolajjal, hazilag preselt repceolajjal...
Tisztelt uraim
Ti mit kezdenétek a mellékelt képen levő propellerrel? Elfogadhatóan működött, amíg működött. Kis kiegyensúlyozási hibából egy M12-es menetes szár fáradt el. A szélnek volt ideje elfárasztani. 164 cm átmérőjű volt. Most, ha levágok a lapátokból, marad 94 cm átmérő.
Elsőre az jutott eszembe,hogy tűzre még hibátlan.
Elsőre nekem is. de másodikra?
Ellensúllyal centírozva egylapátos ! Nagyobb fordulat!
Nem te készítetted? elég csomós a fa, jobban jársz ha újat készítesz.
Esetleg a rossz felét tőből levágod, majd csinálsz mellé 1-2-3.. db ugyanilyen fél lapátot, amit egy tárcsára erősíthetsz fel deszkánként pl 4xM10 (>8.8) csavarral.
A három lapátos szélkerék meghaladja a műhelyem felszereltségét, de ez a kétlapátos eléggé megnyerte a tetszésemet. Készíteni fogok néhányat és a legjobban sikerültre teszek indulás segítőt, amilyet régebben hind tanácsolt.
Üdv Urak!
Generátor ügyben kérek tanácsot, ha nem baj, hogy nem a szél hajtaná. Tulajdonképpen kb. 150-250W egy fázisú 50 Hz-es feszültségre lenne szükségem. A meghajtás fordulatszámának stabilizálása nem probléma. Itt olvasgatva a hsz-eket említette valaki a BLDC motort, akkor esett le nekem, hogy van egy ipari varrógépből kitermelt ilyen motorom, 3 fázisú. A hasonló nagyságú 3 fázisú varrógépek kb. 370W-os, kuplungos motorok, szerintem ez is tudhat annyit, de fele is elég lenne, de egy fázisban megjelenítve... ![]() Tapasztalat, tanács ilyen motor - > generátor ügyben kerestetik. Mellékesen azért a szeles alkalmazás is érdekel! Ennél azt hiszem, nem feltétlen kellene gyorsító áttétel 12-24Vos akkuk töltéséhez... A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Le kell tesztelni! Kell rá egy 3 fázisú egyenirányító.
Kézzel megtekerve már lehet saccolni. Rákötsz egy autó első égőt,refi/tompított egyben.Az már kb 100W Ha ezt vakító fénnyel meghajtja,akkor tökéletes.Egy jó generátorral ki is lehet égetni kézzel hajtva! A kézzel hajtás azért fontos,mert akkor tudunk levonni következtetést a hatásfokról!
Csak LED-et raktam rá, hogy egyáltalán mi jön ki belőe - de hálistennek feszültség volt.
![]() Azt hiszem, meg fogom majd hajtani egy frekiváltóról szabályozott motorral, mert mindkét forgógépen van ékszíjtárcsa és akkor egészen pontos képet kaphatok. Ha egy fázist rövidrezárok ezen a BLDC motoron, meg se bírom kézzel mozdítani a forgórészt, szerintem reményteli az ügy, de beszámolok, ha lesz alkalmas időm tesztelni. Hátha más is tud ilyet beszerezni, vagy érdemes utánajárni. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
Jók ezek a bldc motorok nagyon! Jó hatásfok,és nincs szénkefe veszteség!
Tudna valaki megosztani bővebb leírást légmagos tekercs, generátor készítéséről? Sajnos nem sok mindent találtam róla, de az is lehet hogy rossz helyen kerestem. Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Valahogy pontosítsd a kérdésed, mert a légmagos tekercsről góglével találsz tonnányi információt, a generátor meg elég semmitmondó önmagában és offtopik is.
köszönöm hogy válaszoltál! Vertikális szélkereket szeretnék építeni. Sok fórumon jártam már, ott olvastam tapasztalatokat, véleményeket. Először busznak generátorára gondoltam, de lebeszéltek. Aki csinált már, azt írja hogy nagy áttételezés kell. Sajnos akkor meg nem bírja a kerék megforgatni, csak min. 6m/s sebességgel . Akkora szél hazánkban csak ritkán van , átlagban 2,5-3m/s. Ekkor ajánlották a légmagos generátort. Sokkal kisebb szél is megforgatja, nem kell vagy nem túl nagy áttételezés. írták, hogy ilyet lehet építeni, ezért érdeklődöm. Maga a szélkerék megépítése, mechanikája nem okoz problémát, de a villamos dolgokhoz nem értek. Ezért kérném a hozzáértő segítséget(eket).
Van kimondottan szélgenerátoros topik, ott kéne érdeklődni!
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
Na ezt nem találtam! Köszönöm és bocsánat!
Ha átolvasnád ezt a topicot, akkor minden, igen MINDEN kérdésedre választ kapsz!
Ajánlom Hugh Piggott A szélturbina készítés kézikönyve-t, itt többen is linkelték a letölthetőségét! Jó tanulmányozgatást!
Tippek,trükkök, ötletcsináló.
Építettél már valamit, vagy ez lenne az első próbálkozásod?
Szia! Én első generátornak az elektromos biciklik kerékagy motorját javaslom. 20-30 ezerért beszerezhető a használt piacon. Ennyiért a saját építésű generátorhoz a mágneseket se kapod meg, és vagy jó lesz, vagy nem. Vertikális ügyben szétnézhetsz a saját weblapomon is, ahol egy kerékagy motor, mint generátor bemérése is megtalálható. Ezen fórum átböngészése mindenképp hasznodra válhat. Jó szelezést!
Első, eddig nem volt hova. Lakásba nehéz. Köszönöm mindenkinek a segítségét. Lesz majd még rengeteg kérdésem biztos. Lényegében azért agyalok mert most építkezem. A pluszos lesz ha elkészül. Lapos tetős ház lesz oda szeretném. padló é fal fűtést csinálok. 40 fokos vizet szeretnék csinálni, vagy rásegíteni, hőn tartani. meleg vizet és fűtést látná el. minimum 600 l tartály. Szinte mindig fúj a szél, valószínűleg a Balaton közelsége miatt (400m).
Köszi, jó a weboldalad sokszor fogom látogatni!
A tetőre szélgenerátort meggondolnám! Ha végigolvasod a topicot megérted, továbbá találhatsz nagy tapasztalatú Balaton parti kollégát is! Olvasni, olvasni....!!
Mo -n a lapostetőt nem tartom jó ötletnek. Lehet első ránézésre olcsónak tűnik, de örökké tetőszigetelési problémáid lesznek.
A francba! Megint hü@e, a válasz gombot nyomom erre bevisz egy minuszt! Bocs, nem szándékos volt!
A témához: egy vessző kimaradt, én sem javasolnám a tetőre a generátort, kirögzítés nem egyszerű, rezgések, ha borul mindent szakít-tör-zúz... horror! Az építési szabályzatról nem is beszélve. Inkább ne! |
