Köszönöm, közben kiderült hogy műanyaggal van bevonva, lekaparva már 1n4148 méretű lett, piros színű, a közepén az üveg tokon belül ezüst csík van.
A Conrad-nál lehet ilyen NTC-re szert tenni..
Hello
Nem tudtam hová irjak. Lenne egy SCK 253 alkatrész ami egy termisztor lenne tudomásom szerint de nem lelek rá információt valahol azt irja, hogy 25 foknál 25 ohm és max 3A -45+200 máshol 3 ohm és 14,5 A milyennel lehet helyettesíteni?
Szia !
Itt az információ. SCK Power Thermistor Tárcsaátmérő 25 mm 30 ohm ellenállás 25 C fokon, 5 A terhelhetőség
Szia, szeretnem kerdezni, hogy az NTC 5D-13 kodolasu termisztornak megtudnad e mondani mi a feladata egy kapcsolo uzemu labor tap, primer oldalan a fokapcsolo utan a fazisra kotve?
Koszonom a segitseget elore is. udv.
Csökkenti a bekapcsolási áramlökést, mert ugye hidegen nagyobb az ellenállása, mint melegen.
Szia !
Írtam az üzenetedre. Az 5D-13 NTC 5 ohm ellenállású 25 C fokon és 5A áramot tud tartósan átereszteni.
Ennek kell helyettesítőt keresni
Kis segítségre lenne szükségem. Van egy törött termisztorom, aminek az adatlapjáról mellékelek képet. Ehhez lenne szükségem csere darabra, de itthon csak ezt találtam: Bővebben: Link
Jó nekem akár Ebay, vagy Aliexpress is, bár ezeken én nem találtam helyettesítő darabot, csak SCK-2R55-öt. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Nem kell atompontos egyezés, mert ez csak egy bekapcsolási áramkorlátozó. Keress egy másik 6A-es típust, már ha tényleg olyanra van szükséged.
Segítséget kérnék termisztor ügyben. Van egy kis hűtő amiben két termisztor van (alsó felső rész) és az egyik tönkrement hogy lehet meghatározni a paramétereit mert feliratot nem találok rajta. A működőn tudok mérni de mi alapján tudom pontosan meghatározni?
Az NTC fő paraméterét általában 25 °C-ra adják meg. Ott leméred az ellenállását, majd ellőrzés gyanánt még pár mérést csinálsz különböző hőmérsékleteken. Ha megvannak az adatok, lehet keresgélni pl. a mellékletben lévő adatlapból is.
Hello! Ha nem tévedek, akkor ez gyaníthatóan egy 90mA-es PTC biztosíték. Mint itt láthatók hasonlók.
Ezt a termisztor szeretném cserélni viszont nem találok itthon. Mivel tudnám helyettesíteni? Ez jó lehet helyette? : https://www.tme.eu/hu/details/ntcs-16-15-4/ntv-vedotermisztorok/sr-...sives/Bővebben: Link
Szeretnék segítséget kérni. Adott egy Benq projektor tápja, azon a termisztor egy kis darabja letört. A készülék emiatt valószínűleg túláramot kapott és meghibásodott. Szerintetek javítható még a készülék? Ha igen hol találhatók belevaló termisztort? Az adatlap szerint RESISTOR/THERMISTOR NTC 50HM 3A
Például.
Idézet: „A készülék emiatt valószínűleg túláramot kapott és meghibásodott.” Szerintem meg egyáltalán nem biztos.
Szia! Inkább a tápegység belső zárlata miatt keletkezett túláram repesztette le azt a termisztor darabot.
Sziasztok! Egy barátomnak bevállaltam, hogy a fogtechnikában használt égető kemencéjét megnézem, mert sorra tönkre mentek az égetés alatt a fogacskák. Ahogy gondoltam, túlmelegszik, mert 300C fokra való beállítás (digitális kijelzés) után a kemencében én 380 fokot mértem. Már 10-15 fok különbség is megrepeszti a zománcot. Persze semmi leírás, rajz meg végképp nincs. Nem tudom eldönteni, hogy az érzékelő a rossz, vagy az áramkör. Ha az érzékelő, akkor az milyen lehet, mert itt 980 fok a vége, azt bírnia kell. Olyan csepp alakú, mint a termisztor, de olyan nagyon vékony, hajlékony kivezetése van, mint a platina ellenállásnak. És ha ki is cserélem, akkor utána kalibrálni is kellene, de csak 400 fokig tudok mérni, esetleg ezen az értéken tudnám megcsinálni. De nincs kapcsolási rajz...
Tudna valaki segíten, ötlet?
Még valami: Az érzékelő egyik kivezetéséhez valaki odaírt egy + jelet. Az ellenállása kiszerelve 23 fokon 0,3 Ohm, másik irányba 0,0 Ohm. Mi lehet ez? Mert működik, felmegy a digitális kijelző 800 fokra is, ha azt állítom be, csak nem pontos. Eddig jó volt.
Nagyon köszönöm!! Nézem! Még az újra kalibrálással leszek gondba.
Nagy örömömre nem a termisztor volt a rossz, mert nehéz lett volna újra kalibrálni. A termisztor jelét erősítő IC egyik lábára kötött 10 V-os referencia feszültség volt 9,5 körül, állandóan picit változva. A ref. feszültséget előállító IC 12V helyett 11-et kapott, táphiba volt, a táp szűrőkondija 82µF helyett csak 28 volt, ki volt száradva. 100 µF -ot kapott, azonnal megvolt a ref feszültség 10 V-ja. Csere a mínusz oldalon is, és tökéletes lett.
Köszönöm! |
