Fórum » Keverőpult építése, javítása
Ezt felejtsd el, nem lesz jó. Eleve passzív hangszínszabályzója van, aminek a kimenete nincs is illesztve -és amit reloop is írt, hibás a rajz (meg a konstrukció).
Tényleg, honnan kotortad elő? A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
sziasztok Köszi a figyelmeztetést tudnátok valami hasonlót ajánlani egy bénának ?
Úgy mondjuk, hogy kezdőnek
![]() Foglald össze pár szóban miket kötnél a bemenetre és milyen célra használnád?
Sziaztok szeretnék cd - dvd videö tv számítógép a kimenetre a 5,1 erősítőmet amely ugyan cd de az emp3 nem játssza le
Szia köszi a rajzot 2 kérdésem lenne lehet bővíteni mondjuk 4-5 csatornára a másik a hangszín szabályzás
Még egy van 2x 10k valamint 2x 100k lehet a 47k helyet használni ?
Rugalmasan módosíthatod, itt az eredeti amit leegyszerűsítettem a számodra.
Bonyolultabb keverőt érdemesebb megvenni használtan, mert egyedileg gyártva nagyon sokba kerülne. Kellő rutin nélkül még az építés öröme kedvvért sem érdemes belefognod.
Sziasztok mit szoltok ehez a rajzhoz
Hello! Ez kb. dinamikus mikrofonhoz menne, de a kimeneten az az 1µF és 100ohm, nagyon nem gól..
Szia! Ezen a rajzon is feltűnő a hozzá nem értés, azt áruld már el légyszíves honnan ásod ezeket elő?
Mivel egy szaklap írta ugy gondolom valamit értenek hozzá
Nem egészen értem, hogy ha Reloop-tól kérsz tanácsot, akkor miért keresgetsz idétlen rajzokat máshol a hálón, mikor még nem is tudod mi micsoda? Megírtad volna szépen mit szeretnél, már rég összeállított volna egy rajzot az igényeidhez.
Nem, nem értenek hozzá. A mikrofon rajzjele helyet 500Hz, 1kHz, 2kHz jelgenerátor szimbólumok vannak, el nem tudom képzelni miért.
A potikat maximális állásba tekerve a kimenő jel még mindig ötször kisebb lesz mint ami a mikrofonból kijön és innen már csak halkítani lehet. Aki a rajzot valahonnan koppintotta, elnézte az R19-et, az sokkal inkább 100k szeretne lenni, az R20 úgyszintén. Neked nincs is szükséged mikrofon bemenetre, illetve eddig legalábbis nem jelezted. Amit rajzoltam azt építsd meg, később bővítheted hangszínnel és más bemenetekkel is. Kezdésnek pont elég lesz és az általad meghatározott feladatot maradéktalanul ellátja.
Szia azzal az a baj , hogy ojan potim nincs , amit jeleztem 2x 100k és 2x10k van
Találtam másikat ha ez sem jó feladm
A 10k és a 100k egyaránt jó, a most csatolt rajzod tökéletes
Kőszi szépen csak még azt mond meg ,hogy az alsó rész u1b mire való
Az U1:B fázist fordít. Szimmetrikus vonalmeghajtóhoz, vagy hídkapcsoláshoz használhatod. Alap esetben nem kell kiépíteni.
Köszönöm a segítséged tudom egy kicsit macerás voltam
Sziasztok! Valaki tudna küldeni egy kapcsolást egy olyan keverő pultról amin van több bemenet (lehet akár előerősítős) tudom állítani külön a mély erősségét a jobb részt és külön a balt illetve az elsőket vagy ha nagyon az van külön mindet?
Szia! Addig értem, hogy több bemenetű legyen.
külön lehessen minden hangfal erősségét állítani. akár több magasat beletenni vagy több magasat
Próbálkozom a kérdésed feldolgozásával, "akár több magasat beletenni vagy több magasat" - ezen még töröm a fejem mit is jelenthet.
Volna esetleg olyan gyári készülék ami kielégítené az igényedet? Abból jobban látnám mit is szeretnél.
Eléggé érthetetlen a kérdésed, de talán olyasmire gondolsz, amibe be van épitve egy szürörendszer amiböl a hangfalak vannak meghajtva. Nagyon atipikus megoldás, mert a hangzást a keveröpulttól függetlenül szokták beállitani az adott hangsugárzokhoz esetleg a teremhez. Azaz ehhez a beállitás után nem kell hozzányulni, s föleg nem a keveröpultrol.
Van sok soksines (monitor bus) keveröpult, azokkal meg lehet oldani, hogy több kimeneted lesz (pl. basszus, közép, magas, természetesen szürök nélkül), igy azt megteheted, hogy ezek kimeneti szintjét menet közben is változtatod, nem a legjobb szokás, de hadd legyen. A szüröket természetesen kivül a hangsugárzokhoz kell hangolni.
Bocsi ha eddig érthetetlenül írtam le. Olyat szeretnék építeni ahol a mélyet külön tudom szabályozni illetve minden hangfalat egymástól függetlenül.
Akkor az a soksines keveröpult amit akarsz. Nem tul gyakori hobbi célokra, illetve utánnaépitésre, mert az a sok kimenet jelentösen bonyolitja a dolgot. A profi világban volt korábban elterjedve igaz nem a hangfalak ilyen meghajtására, de a sok monitor hangszoroba sokfajta kimeneti jel kellett igy a keveröpultnak sok kimenete volt s mindegyikbe mást lehetett keverni. A mai pultok ha ilyesmit tudnak azt már digitálisan teszik.
Nem egészen világos mit is akarsz igy kezdeni, honnan tudod majd egy helyröl beállitani melyik hangszoroba milyen és mennyi jel menjen? |
