Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   334 / 445
(#) alone81 hozzászólása Feb 20, 2015 /
A képen látható megoldást szeretném eagle-ben megvalósítani, ehhez szeretnék segítséget kérni. Már lehet annyi is elég lenne, ha tudnám a magyar/angol megfelelőjét, mert akkor rá tudnék keresni(Fémezett furat a nyák szélén?? )
Köszönöm előre a segítséget!
(#) kameleon2 válasza alone81 hozzászólására (») Feb 20, 2015 / 1
Szia! Én most csináltattam éppen ilyet. Normál furatgalvános lukakat rajzoltam és a kontúrt rajzoltam úgy meg, hogy félbevágja. Pont ugyanilyen lett a végeredmény a gyártatott panelen. Igaz kétszer is rákérdeztek, hogy ilyet akarok-e? .)
(#) Prendick válasza Gabika007 hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Szívesen.
Sajnos én sem tudok univerzális forrást. Ez speciel a gépemen volt, egy évek óta jegelt project részeként, amiben valaki már megcsinálta és a kapcsolási rajzból exportáltam egy ULP segítségével a könyvtárat.
Az egzotikusabb alkatrészeket egyszerűen el kell készíteni az adatlap alapján. Igazi rabszolgamunka, pláne ha a tokozás is egzotikus, de nem megkerülhető.
Azért van arra is lehetőség, hogy vámpírkodjunk a guglin. Egyszerűen keresni kell valami kapcsolást, amiben használják a keresett alkatrészt és Eagle formában prezentálják a nyáktervet. Ezt le lehet nyúlni, az exp-project-lbr.ulp segítségével könyvtárat lehet belőle készíteni, aztán az alkatrészt át lehet mozgatni olyan könyvtárba, amiben később az ember könnyen megtalálja.
Könnyebb utat nem tudok én sem.
Esetleg meg lehet próbálni az Eagle-ből a DesignLink-et, bár ott én még soha nem találtam semmi használhatót, de lehet, hogy a hiba nálam van.
(#) mrobi válasza alone81 hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Ennek mi a jelentősége?
(#) Lucifer válasza mrobi hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Board-on-board moduloknál szoktak ilyeneket használni. Az ilyen panelt mintegy alkatrészként teszik fel a panelra és ezeket a félbevágott VIA-kat forrasztják le a padekhez.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
(#) mrobi válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
(#) g1rdon válasza alone81 hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
(#) majorka hozzászólása Feb 21, 2015 /
Szerbusztok. Valhol láttam az Eaglészhez oktató videó anyagot.Tudnátok segiteni hól van.majorka
(#) kaqkk válasza majorka hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
A gépeden van google ? Ha igen akkor írd be az ablakocskába hogy : eagle tutorial
(#) bbb válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Ugyan már... Csak itt felül a sárga mezőt kellene elolvasnia
(#) holex hozzászólása Feb 23, 2015 /
Mit jelent a nyomtatásnál a "Tömör"?
(#) majorka válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Köszömöm.Majorka
(#) majorka hozzászólása Feb 23, 2015 /
Egyik kolega segitett és az eagle oktató filmet igy meg is találtam. A nyügöm csak az hogy a magyarul beszélöt nem találtam. Segitsetek még egy picit. majorka
(#) elektrocad válasza majorka hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Magyarul beszélőt ne is keress. Ezekhez mit szólsz?
(#) niedziela válasza majorka hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
A link amit átküldtem az nem jó ?
(#) mc-4 hozzászólása Feb 25, 2015 /
Ha kész vagyok a nyák tervezéssel hogy tudom úgy papírra vinni a nyáktervet, hogy ne torzítsa el?
A nyomtatás pdf-be 180mmx29mm helyett csak 170mm és 28mm lett.
(#) kameleon2 válasza mc-4 hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Nézd meg alaposan a beállításaidat, mert 100%-os méretet kell beállítani. Alapállapotban "ahogy fér a lapra" szokott lenni, automatikus forgatással.
(#) kaqkk válasza mc-4 hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
A nyomtatásnál a margó is megviccelhet .
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2015
(#) mc-4 hozzászólása Feb 26, 2015 /
Meg lett a bibi... nem az eredeti méretben nyomtatott a nyomtató.
Azt Eagle-ben meg tudom csinálni, hogy ne egy nyákterv kerüljön egy fóliára, mert kijelöltem az egészet, másoltam. Oda is rakta csak azon nem voltak alkatrészek csak a vezetősávok és a pedek, furatok.
(#) Frankye válasza mc-4 hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Azért, mert nem voltak ezek a rétegek aktívak a másolás előtt. Javaslom, hogy előbb válaszd az összes réteg akiválását, és utána a másolást. Ezek után a szükségtelen rétegek kikapcsolhatóak.
(#) elektrorudi válasza mc-4 hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Ne így másold!
Magát a fájlt másold először. Pl. az untitled.brd-t másold, amit elnevezel pl. untitled1.brd-nak. Ekkor szétválik az *. sch és a *. brd. Erre figyelmeztet is a progi. Persze először az összes réteget tedd láthatóvá, ahogy Frankye írta. Ezután akárhányszor másolhatod egy lapra, minden alkatrész többszöröződni fog.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
(#) mc-4 válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Köszönöm, kipróbálom.
(#) mc-4 válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Siker!
(#) devergo74 hozzászólása Márc 4, 2015 /
Szereztem egy új alkatrész könyvtárat. Hová lett másolni, hogy működőképes legyen, próbáltam bemásolni, de nem jött össze. Eagle 7 -es light verzióját használom, ha ez számít.
(#) popi61 válasza devergo74 hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Az lbr mappába másolod, aztán a Control Panel -> Alkatrészkönyvtárak alatt megtalálod. Ott jobb gomb és Használatba vesz.
(#) devergo74 válasza popi61 hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Köszönöm a segitséget, sikerült.
(#) devergo74 hozzászólása Márc 5, 2015 /
Valaki próbálta már androidon használni? Gondolok itt pl táblagépre.
(#) elektrocad válasza devergo74 hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Csak nézegető van hozzá androidra: Itt
Vagy ugyanannak a demója: Itt
(#) Droot hozzászólása Márc 22, 2015 1 /
Hogy lehet ilyen formátumban kiexportálni a beültetési tervet? Arra gondolok hogy az alkatrészek feketék, a vezetősávok szürkék.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
(#) qvasz2 válasza Droot hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
A linked hibás!
Következő: »»   334 / 445
