Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   49 / 228
(#) JackSparrow hozzászólása Feb 26, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Van egy Samsung LE-40S62B -típusú LCD tv-m és bekapcsoláskor sötét a képernyő. A hátlap levétele után halk tompa röviden ismétlődő sercegést hallat a tv. Ha a bekapcsoló gombot nyomva tartom ez a hang kicsit élesebben de ugyanúgy ismétlődik. Visszajelzés van de se kép se hang.
(#) Buvarruha válasza JackSparrow hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Kezdetnek ellenőrizd a tápfeszültségeket.
(#) JackSparrow válasza Buvarruha hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Rendben úgy lesz.
(#) zoli0078 hozzászólása Feb 27, 2015 /
Hozzám került egy Acer AL2671W típusú LCD TV. Alap állapotban a készenléti állapotot meg volt a front panelon világított a led de bekapcsolni nem lehetett. Szétszedés után láttam, hogy Main board panelon van néhány 470µF/16V-os kondi felpúposodva. Ezek cserélve lettek és a biztonság kedvéért a teljes táppanel is újra lett kondizva. Ez sajnos nem oldotta meg a problémát vagyis ahoy próbálgattam bekapcsolni 2-3 alkalommal sikerült bekapcsolnia a front led kékre váltott. Ekkor a panelen lévő össze (21db) 100µF/16V-os kondit is kicseréltem de a helyzet még mindig nem változott, nem indul el a TV. Közben megmértem a tápot és ha össze van dugva a Main board a táppal akkor minden feszültség nem van még az inverter felé menő 25V is, de ha kiveszem a csatlakozóból a PS ON kábelt akkor csak az 5 v van jelen és ha újra csatlakoztatom akkor indul el a táp.
Ha jól gondolom a Main Board lesz a hiba forrása de mit érdemes rajta megnézni?
Segítségeteket előre is köszi.
(#) Buvarruha válasza zoli0078 hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Kezdetben a gombokat ellenőrizd, aztán FW frissítéssel próbálkoznék, ha beszerezhető.
(#) SzZoli válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Szia,
Sikerült keresés és megtaláltam mind a két kijelzőhoz tartozó T-Con panel doksiját és a csatlakozók kiosztását. A csatolt doksik alapján az új paneleln lévő T-Con panelhez megfelelően átrendesztem az eredeti Main Board csatlakozóját annyi kiegészítéssel, hogy az új T-con nem 5V-ról megy így azokat a szálakat rákötöttem egy 12V-os ágra (a fszültséget is a doksiban találtam). A készülék elindult, hang van és kép is de van vele egy kics hiba. Az egyik az, hogy a kép bal szélén van egy fehér cík de mivel ezt nem nagyon lehet javítani így ezzel nem sok mindent tudok kezdeni de a kép viszont valamiért nem rendesen látható (csatoltam képeket). Következő lépésként rákötöttem a notit, azon a bemeneten is ugyan olyan a képaz utolsó kép képen látható a külömbség amit a TV és a Noti kijelzője között.
Mi lehet a probléma, valamit nem jól kötöttem be mert elnéztem valamit a doksiban?
(#) Andr3wJ válasza SzZoli hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Szerintem LVDS hiba, néhány alaplapon lehet menüből átkapcsolni, vagy az alaplapon jumpert kell forrasztani. vagy a t-conon opció jumper.
(#) Buvarruha válasza SzZoli hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Jó lesz az, csak az adatformátum nem stimmel. A kijelző doksiját tanulmányozd, van egy láb amivel lehet álítani a formátumot (jeida, DISM stb.). Annak a lábnak a magasra, vagy alacsony szintre húzásával lehet konfigurálni.
(#) JackSparrow válasza JackSparrow hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Nos a méregetés megvolt.... az összes kimenő csatlakozó közül egyetlen lábon találtam 5,8 voltot. Az inverter felé sem megy semmi. A táp panelen alkatrészeken 5- 63 voltig meg vannak a csatikon viszont csak az előbb említett egy ponton. 17 db elko cserélve vadonat újak és annyit változott a történet hogy most már kattog is mintha indulni akarna + villog a visszajelző is.
(#) JackSparrow válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
(#) Buvarruha válasza JackSparrow hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Akkor esélyes, hogy rövidzár van valahol valamelyik tápon, lehet, hogy a kijelző rövidzáras, azrt nem tud indulni, próbáld ki lehúzott kijelzővel.
(#) SzZoli válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Átolvastam a két doksit és valóban benne volt a megoldás ami eddig elkerülte a figyelmemet. A kétT-Con panel pont fordítva kezeli az LVDS jelet, tehát a réginél a normál a magas szint volt az újnál pont az alacsony. Miután kivettem ezt a szálat a csatlakozóból egyből helyre állt a kijelző mos tmár csak a fehér csík ami kicsit zavar de ha jól tudom sok mindent nem lehet vele kezdeni habár sötétebb színeknél kicsit "vibrál" a csík mintha az is rendesen menne így talán megérni megnézni hátha egy kis mozgatásra helyreállna.
Még egyszer köszi a segítséget mindenkinek.
(#) Karcsi69 válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Lenne még egy kérdésem ami a következő:találtam eladó maint a hozzá való táppal együtt.A tip: 17mb82s.Össze hasonlítva az lvds kiosztását ua. szerintem.Mi a véleményed menni fog ?
(#) Andr3wJ válasza Karcsi69 hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Ez nem az LVDS csatlakozó hanem a CI card foglalat kiosztása, de az meg minden tv-n ugyan az.
(#) Karcsi69 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Akkor elnéztem a csatik számozását...
(#) zoli0078 válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Szia,
Átmértem még egyszer a tápot és ha csak a táp van bekötve akkor csak 5VSB mérhető és semmi más. Amikor rákötöm a tápra a Main Board panelt akkor a táp azonnal elindul és minden feszültség mérhető még az Inverter-hez menő 25V is. Ilyenkor a PSON lábon folyamatosan 5V mérhető, ha a csatlakozóból kihúzom ezt az egy vezetéket akkor a táp leáll és ismét csak a SB mérhető de ekkor az 5V-os ágon is mérhető 0,3V.
Sajnos rajzot nem találtam sehol, hogy a Main panelon mekkora feszültségeket kellene mérnem.
A nyomógombokat átnéztem kiforrasztva is de a helyzet nem változott.
Sok helyen találtam utalást a Main panelon található C350-es Kondi cseréjére de ahogyan az össze kicserélésre került ez is de a helyzetet nem oldotta meg.
Esetleg van ötlet honnan tudnák rajzot beszerezni?
(#) pjg hozzászólása Márc 5, 2015 /
A minap vettem egy LG 32LB5610 LED-es televíziót. Van nekem egy 40GB-os 2,5"-os külső merevlemezem. Annak rendje, módja szerint megformattáltam és rámásoltam HD minőségű filmeket. (A búra alatt) Gyönyörűen felismeri és lejátsza őket. DE! Mondom akkor rögzítsük a TV műsort a merevlemezre. Erre azt írja ki "Csatlakoztasson egy merevlemezt az USB aljzathoz." Na, de ott van. Mit nem csinálok jól?
Más. Van a készülék hátulján egy optikai csatlakozó. Vörös fénnyel világít. Azt írja a használati leírás, hogy ide csatlakoztatható hangszóró. Gondolom digitális, aktív. Ilyet szeretnék csinálni. Tud e valaki hozzá ismeretanyagot adni.
Utoljára még egy dolog. Ehhez a TV-hez adott használati leírás egy vastag könyv. Magyarul 36 oldal. Ennek a fele balesetvédelmi, biztonsági leírás. A menük, funkciók szinte címszavakban felsorolva. Semmi konkrét ismeret. Létezik e ezekről bővebb leírás. Az sem baj, ha angolul. Köszi.
(#) mizsei.robi válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Volt ilyen TV-m, sajnos a mainboard-on a Pixelworks vezérlő hajlamos a melegedés miatt tönkretenni a saját BGA tokját. Ugyanezeket a tüneteket művelte nekem is, csak akkor indult el, ha erősebben nyomtam a BGA IC-t. Mainboard cserével javítható, esetleg el lehet vinni egy specialistához, aki újragolyózza a BGA-t.
(#) zoli0078 válasza mizsei.robi hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Szia,
Köszi az infót sajnos valami ilyen hibára számítottam miután mindent átmértem. Ma összeraktam és ahogy kapcsolgatni próbáltam kétszer sikerült olyan állapotot elérnem amikor a SB led is világított és a kék led is de ekkor már csak power kapcsolóval lehetett kikapcsolni semmire nem reagált. Ez az állapot akkor jött elő amikor a Main board panelom az IC-ket nyomkodtam.
Lehet utánajárok a reflow-nak.
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Köszi! Megoldódott.
(#) hanley hozzászólása Márc 10, 2015 /
Sziasztok,jòestét!
Van egy Orion tv-m régebbi ccfl csöves lcd. Bekapcsolást követően 15-20 perc elteltével,tehát bemelegedés után 1:vagy szépen lassan elhalványodik a kép,2: vagy becsíkozódik. t-con-ra gyanakszom. Tanácstalan vagyok. Segítsetek légyszi. Előre is köszi. Képet azért nem töltöztem föl a hibáról,mert miszligre szedtem. A t-con tipusa: V315B1-C01
(#) Buvarruha válasza hanley hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Mérni kellene e feszültségeket a T-con-on. Lehetséges, hogy a kijelzőben nyúlott meg valami, ez kiderülne méréskor és az sem kizárt, hogy javítani is lehetne, ha a T-con hibás, szóval össze kellene rakni.
(#) hanley válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Megtaláltam a bűnöst a t-con panelen. 2 db low drop stabkocka van rajta, az egyik 3,3V-ot csinál, a másik 2,5V-ot. A 2,5V-os néhány mp múlva épp csak, hogy nem forrasztja le magát a panelről, ez nem igazán frankó így. A típusa 50117 C-G, sehol sem lehet kapni magyarba. Sos-be kellene a tv egy ismerősömé, s a helyettesítésén gondolkoztam egy Reg1117 2,5-el, ami szintén fix 2,5V-ot csinál. Remélem működni fog!?
(#) Buvarruha válasza hanley hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Az az érdekesebb kérdés, hogy miért melegszik a 2.5V-os stab, utána van túlterhelés, vagy maga az IC hibás. Labortáppal adnék neki 2.5V-ot az IC nélkül persze és kiderülne és az is, hogy mekkora áram kell neki, vagyis bírná-e a 1117.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2015
Ez az ic is és a másik stab is egy konverterről működik. Mind2 +12V-ot kap a bemenő lábra stabilan. A Reg 1117 +15V-ig okés. A labortáppal ugyan ugy várjam meg mig el nem megy a vezérlés,s kikapcsol a display panel,ha jól értem!?
A feszültség oké, de az áram a kérdéses. Labortápról működnie kell rendesen, tehát járasd egy darabig, ha rendben van, akkor mehet rá az IC és kész is.
Még azt szeretném hozzáfűzni, hogy az számít valamit, hogy attól független, hogy forrósodik mint állat alig néhány másodperc után, a feszültség még meg van rajta: 2,5V!?
Akkor még megvan rajta, de idővel talán le is áll, vagy csökken. Ezért kell megtáplálni labortápról, akkor látod a felvett áramot is, ha gyanúsan magas, akkor le is lehet álítani és kár is kínlódni vele tovább. Azt viszont megjegyezném, hogy a forrósodik, mint álat eléggé relatív, mert gyárilag simán belővik ezeket 100-110°C-ra is, tehát nem biztos, hogy túlmelegszik az az alkatrész, az ujjadat 60°C már ripitósra süti.
Mindennel egyet értek,csak azt nemtudom,akk.a másik 3.3V-os ic ami az 50117 K-G jelölést viseli,ua.gyártótól miért nem melegszik!? Mindegy is mert labortáppal tökéletes most is megy,egészen pontosan 51 perce,s tökéletes. Köszönöm a segítséget,cserélem az említett alkatrészt.
Mert az nincs megterhelve azért nem melegszik, nem ritka az ilyen. Mekkora volt az áramfelvétel?
Következő: »»   49 / 228
