ja ja tényleg STK lessz belöle,és a kimenö teljesítménye is elég jó!csak az adatlapjára 8ohm van irva de elvileg 4 ohm on is elmegy vagy van külön 4 ohmos is?
Személyszerint én használtam 4.3ohm -os hangszóróról vagy másfél évig, s jól szuperált,..
igen.Amennyiben 5.1 acélod érdemesebb integrált erőlködöt konstruálni.de ahidalás itt eleve kilőve legalább is a Te elméleted szerint.ahhoz hogy hidalni tudd ezen ic-ket fix kapcsolás kell hozzárendelt alkatrészekkel.következő a javaslatom:a fronthoz készits nagyobb teljesitményüt,a centerhez+a rearhoz elég kevesebb.viszont a mélyhez már legalábbakkora kell(súlyban)mint maga a mélyláda...
csináltam már ehhez hasonlatosat 1 ismerösnek,de ő nem akart kirepülni a fotelből és az egész beredezés elfért az 1unitos rack-ben (spéci toroid trafóval)100+2x35+2x10W az összteljesitmény.
a hidaláshoz nem lenne elég ha építenék egy fázisfordító áramkört,és a két azonos végfokot rákötném?ja és az STK 4050V -vel nem lehetne nagyobb teljesítményt elérni?
különben egyvmit nem értek.Melyik haverodnak akarsz felvágni hogy ilyen teljesitményű erőlködövel hajtanád a(még terven sincs)hangfalakat?hiszen még 1-2% ban sem tudod kihasználni mert ha még gyenge hangsugárzóid is lesznek nem fogod tudni elviselni.voltál már moziban ahol jóminőségű a hangsugárzórendszer?na ott van kb ilyen teljesitmény a sugárzókon(csak számokés mértékegységek:a fronton kb 1-2 száz W)
nem felvágni akarok csak egy jó rendszert épiteni amit univerzálisan tudok használni,házimozira otthoni zenehallgatásra és kissebb buliban is megállná a helyét
Ezért inkább elöször kikértem a tapasztaltabbak véleményét.nehogy rosszul fogjak neki?Amugy a somogyi hangszórók milyenek?Volt nekem pár darab elég jók voltak ilyen 50-60W-on?
nem hinném hogy a fázis forditó itt jó működne.bár ha van 2 darab azonos +- bemenettel rendelkező ic-d (pl:tda2030,régi de legalább olcsó)es megépited a direkt hidbakötött áramkört ill. a 2 azonos felépitésűt +hozzá a fázistekerőt majd meglátod.
nem beszélve arről hogy a hidlás virtuálisan 2xezi a tápfeszt...igy nagyon könnyen vmi el fog füstölni...
Valamivel nagyobb a teljesítmény de nagyobb a torzítás is,..
(epyn: "virtuálisan 2xezi a tápfeszt" ezt hogy kell értsük?)
hogy érted hogy kétszerezi a tápfeszt?nem azt csinálja a hidkapcsolás ha a két erösitö közé kötöm a hangszórót akkor a kmeneti feszültség duplájára nö?elvileg?Vagy rosszul tudom?
amúgy meg az ilyen módszereknél nem elég csak 1 kapcsolót felbillenteni hogy most nagyobb kimeneti teljesitményt akarok.ez jöl átgondolt és tervezett konstrukciós megvalósitást igényel.
létezik ilyen megoldás?vagy hallotál róla?Érdekelne a dolog!?
mivel ellenfázisban érkezik a jel a hangszóróra.nincsen fölt(test,nulla,gnd)hanem a hangszóró mindkét kapcsa kapja a feszültséget.igy van a teljesitménynövelés(ami valójában virtuálisan a tápfesz 2xezése...)
Na-most öntsünk tiszta vizet a pohárba! Két erősítő hídba kötése azt jelenti, hogy van két teljesen egyforma végfokod, aminek a bemenetét ellentétesen vezérlődik* és a két kimenet közé kötöd a hangszorót!
Bővebben: Link a hídbakötésről,..
értem tehát a hangszóró kapcsaira dupla szinuszos feszültség jut mint ha a föld és az erösitö kimenetére kötném a hangszórót!!
és a kimenö áram állandó marad?
persze most már vágom a hid kapcsolást
lehet elöször megépítem az egészet egy kisseb teljesitményü ic vel hogy müködik-e!Mert mint hallotam az STK elég drága!? Ja és ilyen nagy teljesitményhez gondolom torroid trafót kéne csináltatnom?
a kimenő áram terhelésfüggő.4ohmál magasabb 8-nál kevesebb.
a hidba kötésről:ellenfázisban vezérlem az azonos erősitőt...ugyanazon bemeneten(vagy az inv vagy a nem inv.)
köszi a segítséget szerintem most már menni fog a dolog,már csak azt nem tudom hogy egy nagy trafót szerezzek vagy minden végfokhoz külön trafó kéne?
Idézet: „Amugy a somogyi hangszórók milyenek?” Na ettől féltem. Nézd, nekem a szub 2XSTK4050V hajt két Pioneer TSW302C-t amit simán szétszaggatna ha nem vigyáznék rá. Képzelj oda egy sompojogit! Ezek az STK végfokok nagy teljesítményűek, és jó minőségűek, ehez mérten kell hangszórót, illetve dobozt választani, készíteni hozzá. És igy már cefet drága lesz a teljes felszerelés./5+1CH/ És még valami nincs védelme az IC-nek! Rövidzár max 2sec, de ne próbáld ki. Érzékeny jószág! :yes: És szobába ez hatalmasat szól,én tudom .
azt szeretném kérdezni a 4050 el kapcsolatban hogy 4 ohm on is müködik neked?És hogy te épitetted az erölködöt vagy gyári?és esetleg lenne építési rajzod a 4050 hez?
mindenképp 1 közöset mert igy olcsóbb,mint 2 (vagy akárhány darab) azonosra kijövö.csak vedd figyelembe a végfokok szinuszos(a zenei teljesitményt meg felejtsd el:ez csakéscsak a hangfalakra vonatkozik és általában csak kitalációk,annyit ehhez hogy annyit jelent hogy a rovid ideig tartó csúcsrajáratás,pl. amikor hirtelen megtekered +-os irányba a mély hangszinszabályzót mindezt a már amúgyis maximumon járatott [u]hangsugárzón)...folytatván:az erősitők sinus összteljesitményét és szorozd be 1,5-tel,ezt a teljesitményű trafót kell megtekercseltetned a kivánt sec feszekre.mindenképp a toroidot javaslom.bár vmivel drágább;a fizikai és elektromos tényezői sokkal jobbak a sima lemez(EI,hipersil) magosoknál.könnyebb,ugyanazon súlya mellett 2x 3x nagyobba teljesitménye mint az emlitetteknek
A teljes STK 40XX-es sorozatnak ugyanaz a kapcsolása, csak 4046-tól +2 0,22Ohm-os emitterellenállás kell bele /100W felett/
4ohm-on üzemel nekem is 6 éve, akkor készítettem. És van STK4048 topik ott mindent megtalálsz. De gondold át,mielőt megépítésébe fognál. Anyagilag, tudásilag, és felhasználhatóság szempontjából :yes:
somogyi hangszórók?nos egyik sem somogyi ők csak forgalmazzák.
minden egyes termékük taiwani bambuszkunyhos,vagy kinai hal árus padlásán kókányolt szemét...de házimozi célra megfelel.hangositásra már kevésbé(semennyire)oda még a legkisebb mélynyomó is 20-30 ezer HUF a magasak meg NASA technológiával készülnek...
"És még valami nincs védelme az IC-nek!
Rövidzár max 2sec, de ne próbáld ki. Érzékeny jószág." annyi pénzért nem fért volna el a chipen?kár pedig biztos jó IC lehet.bár én TDA-ra esküszök(csak azért mert anno ezzel épitettem a monitorjaimat )
a védelmet ki lehet építeni utólqagosan is?az adatlapra az ic szinuszos teljesitményét irják?azzal kell számolnom a trafó tervezésénél?
helló
tudna valaki fázisfordító kapcsolási rajzot adni tda-erősítő hídbakötéséhez?
anyagilag nem számit mert csak egyszer kell megépíteni és akkor szeretném ha jó erősítö lenne mind hangzásben mind teljesítményben!
sajnos én is kezdö vagyok még ebben a témában
jobban jössz ki ha nem fázisforditót készitesz hanem a az egyiket a + másikat a - bemeneten hajtod...(ellenfázisban)
Egészen pontosan 13db hsz -el visszább ott a válasz a kérdésedre! Tehát itt. Olvassuk is a fórumot!
szerintem ki lehet épiteni.a kimenetre teszel egy áramérzikelő ellenállás és az azon eső feszültség lesz az érzékelendő kimeneti teljesitmény(vagyis a rövidzár...)egyszerű és bonyolultabb oldásai is van,de mivel alapvetően az IC-ben lévő végtranzisztorok vezérlésének megszűntetése ilyenkor a cél,ebbe inkább nem bonyolódj bele...a rövidzárvédelem nem vesz fel akkora teljesitményt hogy számolnod kéne vele,gyakorlatban néhány ellenállás 2 db kisjelü tranyó elég
:yes:
