Sok mérés után kiderült, hogy megszakadt az alaplapon lévő egyik LVDS vonal. Egy vezetékkel áthidaltam, a hiba el is tűnt de a kép még mindig nem lett tökéletes. További mérés után még egy szakadt LVDS vonalat találtam, azt is áthidaltam, de ez a hiba sajnos már nem tűnt el. További szakadást nem találtam, így már fogalmam sincs hol keressem a hibát.
Sziasztok! Van nekem egy Fujitsu Siemens Amilo pa2510 laptopom, egyszer csak gondolt egyet, és azóta nem ad képet, háttérvilágítás sincs, külső minitorra sem ad képet. Megmelegítettem a bga-t hajszárítóval, és hopp, életre kelt, jó volt az első kikapcsolásig
Ez ettől kicsit keményebb dió. Drága műszerek kellenek ahhoz, hogy üzembiztosan vissza/újra lehessen forrasztani egy ilyen IC-t. Inkább keress egy ilyenre is szakosodott szervízt. A hőlégfúvóval garantáltan tönkreteszed az alaplapot, vagy csak rontasz a helyzeten szerencsés esetben. A kitámasztásos javítás is csak ront a későbbi javíthatósági esélyeken, már ha erre is gondolnál.
Szia! Kevés lesz a hőlégfúvó, precíz alámelegítés kell. Van itt jópár szakember, akinek megvan hozzá a felszerelése.
hiába nyomkodom, akkor sem jó, csak melegen indult... hát, akkor ez kuka, nem érdemes költeni rá, max ha találok egy ugyan ilyen laptopot törött kijelzővel
Az ujraforrasztas amugy sem megoldas. Kellene ra egy uj chip. De az meg a nem eri meg az arat ennel a gepnel mar az tuti.
Én nem egy alaplapot javítottam már meg hőlégfúvóval de nagy gyakorlat kell hozzá ha nincs nagy gyakorlatod akkor ne kísérletezz mert hatalmas károkat okozhatsz! Régen számítógép szervizt üzemeltettem és sajnos találkoztam olyan példával amikor valaki szakszerűtlenül javította meg az alaplapot és még a RAM foglalata is elolvadt a fele ellenállás le volt olvadva a lapról és egy helyen szénné volt égve a lap! Ezt egy szoba festő házilagos (hőlégfúvós) javítása okozta!
Fújtam rá kb fél percig 380 fokos levegőt, és jó lett
380 fok fel percig az nem eredmenyez az alkatresz belso feluleten 200 fokot sem 3mp-ig. Ha valamivel tobb eletet ki akarsz csikarni a gepbol akkor kell neki rendesen meleg
És ma megint nem jó.. amig ki nem kapcsoltam jó volt, ati drivert telepítettem, kért egy újraindítást, és kép sehol. Megint hajszárítós melegítés ( hőlégfúvó melóhelyen van), és van kép újra, és a wifi is jó
Mondtam, hogy nagyjabol erre kell szamitani
Ezek szerint Te már valamit azért kezdesz sejteni
Szerezz bele egy alaplapot ebayról, ugyanannyi, mint a bga csere.
Az a chip a halalan van. A melegitgetes visszahozza rovid idore. A jo alapos atmelegites visszahozza kicsit hosszabb idore. De az egyetlen megoldas a csere. Nem reflow, nem reball baromsag hanem csere. A gazdasagi resze nyilvan mar mas kerdes.
Attól tartok az új lap is így járna, szériahiba, tele van a olx meg a vatera ugyan ilyen laptoppal, ugyan ezzel a hibával. Talán inteles verzióban életképes, most is megy még, megy amíg megy, utánna bontásra van ítélve. Ilyen hibával mondjuk még nem találkoztam, hogy amíg ki nem kapcsolom addig jó, a bios elemnek lehet hozzá köze? Még 2V sincs benne.
Az elemet mindenképpen cserélni kellene, de a kettő egymástól független.
Az elem az kuka. A BIOS-EC paros siman hibazik rossz elemmel bizonyos lapoknal. Ez eszembe sem jutott mert amolyan rutin fogas az elemcsere nalam 3V alatt.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2015
Nálam is, csak èpp kifogytam belőle. Azóta viszont megy a gép, most meg már nem merem kipróbálni, hátha megint nem indul el, de ha az elem is közrejátszik akkor melegítve sem indulna el, szóval tuti a chip halt meg sajna.
Az elem akkor is fontos. De amugy a meleg hatasara megemelkedhet a cella feszultsege is. Bar ez esetben nem hinnem, hogy ez kozrejatszik.
Tudnátok nekem abban segíteni ,mi lehet a baja a laptopomnak.Bekapcsolom ,elindul,de nem tölti be a windowst,van kép biosba is betudnék lépni,de egyszerüen a windowst nem tölti be.(másik vinyóval sem) Coreduo m2mx300 amd athlon,500gb vinyó ,4gb ram Köszönöm előre is
Sziasztok tudnátok segíteni Sony vaio laptopom toltője kattog halkan a gép nem kapcsol be ha kihúzom a gépből akkor is kattog ha a.konnektorbol húzom ki akkor be fejezi egyébként nincs aksi a gépben szóval nem tudom hogy nélküle működik e de tegnap még jó volt ma már nem kapcsolt be aztán egyszer be kapcsolt de azóta nem
Gondolom a tápban száradtak ki az elkók. Szétszedni sajnos csak roncsolással tudod.
Altalaban nagyon jol bonthatok nyom nelkul egy kalapaccsal es egy kessel.
Dehogynem, csak a kiszáradt kondiban.
Szerintem NAGYON masmilyen.
Forditva talan meg menne, de az uj kijelzod kisebb, erre rabeszelni a videochipet nem lehetetlen, de nagyon bonyolult, BIOS-od sem lesz, hacsak at nem irod. A meghajtas viszont kompatibilis, tehat elvileg valamit fogsz latni a kepen, megpedig (mivel az uj rovidebb es alacsonyabb) egy ferden futo villogast valami makszemekkel koritve.
Helosztok.
Asus eepc 1101 meg lett locsolva teával. Tulaj elmondása szerint még működött utána. Aztán elment a kép, csak fehérség, háttérfény. Denszesszel átpucoltam az egészet, beleértve az lcd meghajtó panelt az lcd modul hátán. Alapos szárítás és próba után kijött a meghajtó ic ből a füst, és sárgán izzik az ic. Gyorsan kikapcsoltam, vga ról van kép, amúgy bootol, működik. Létezik hogy a beázás okozta ezt? Én b...m el valamit? Pedig rendesen kiszárítottam, nem dugtam félre semmilyen csatlakozót. Nem értem. Ha lenne új kijelző, kivégezhetné azt is az alaplap?
Szia, Ez egyáltalán nem a Te hibád, nyugodj meg! Az, hogy megitatta teával, Whiskyvel, pezsgővel, kinn felejtette az esőben...... és csak később jelentkezett a hiba, addigra folyt be a nedvesség a nem oda illő helyre. Ha akkor rögtön kikapcsolja, akksi, tápkábel kihúz, talán lett volna esély a szárítás után, de így ???
