Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Bocsi ezt ki hagytam! Ez majd ha minden jól megy egy erősítő lesz!
Én még átnézném párszor! Kezdetnek az a szerencsétlen IC 6-7 lába össze van kötve (rövid zár). Tovább nem is néztem, javaslom ess neki még egyszer kicsit jobban gondold át.
Sziasztok! Megnéznétek nekem, hogy jó-e ez a terv így? Előre is köszi!
Jó de a "táplábakon" nincs szükség a hidegítő kondikra ,az uln + lába nem tápfesz csak a beépített visszafutás diódák közös kivezetése . Ha + ra kötöd akkor az induktív visszarúgásoktól védi a kimeneteket, ha gnd re akkor "lámpateszt" (kigyullad a összes led ) ilyen ledes alkalmazásoknál nem kell bekötni sehová..
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
Kell a kondi, mert valami okból ,,kivágja" az összes bemenetet aktívra, és amint a 100nf kondit odatettem a tápkörbe, akkor megszűnt a probléma. De akkor csak a táphoz teszek kondit.
A + bemenet tulajdonságainak olvass utána az adatlapon ott van az eb elhantolva. Az mint már egyszer írtam nem táp láb ....
Leellenőrizné nekem valaki a következő kapcsolást? A kapcsolási rajzon függőleges vonaltól jobbra lévő rész van csak rajta a nyákterven. Üdv!
Valaki átnézné hogy van-e benne valami hiba vagy hogy így fog e működni ? Köszönöm szépen előre is. Üdv Erik.
Jobb lent a kondik egymásban vannak, GND vonal az ic-hez vékony. A +Ut oldali Kondi nincs az áram útjában tehát így zajos lesz. Egyenlőre ennyi. Mellesleg én vertikálisan építkeznék úgy kisebb lenne.
Én kb így csinálnám de lehet hogy van benne hiba..
Csatoltam egy komplett 10 csatornás kivezérlésjelzőt, amihez annyi lenne a kérésem hogy valaki ellenőrizze le nekem magát a vezérlőt és a ledes panelt is, mert sokszor átnéztem és már egy nagy gubanc van a fejemben ![]() Tudna nekem valaki segíteni? Mennyire megbízható? Lehet belőle NYÁK tervet és beültetési panelt készíteni? Előre is köszönöm ![]()
Elkészült a mű!
![]() Pár kép: (bocs a rossz minőségért!)
- A Led panelen a 470µF nem jó helyre van bekötve. és minek a 8-as lábat a lábak között átvinni, mikor ott az út a 8k2 megkerülésével? - A spekrum panelen az IC1a áramköre (+-) nincs befejezve. De itt is minek a 6-7 és 8-9 láb közötti átvezetés, mikor ott a szabad út. a két lábsor között. (Mint ahogy a 6-7 lábnál is a diódán "keresztül" vezethet a 8-9 lábnál is.)
ITT egy link egy erősítőről, és az a kérdésem, hogyan lehet ,,lemásolni,, a NYÁK rajzot, hogy pontos legyen? Ha simán kihúzom, és nyomtatom, akkor nagy lesz, mit lehet csinálni? Előre is köszi!
Elmentheted kép ként, amit beszúrsz egy "Microsoft Office Word dokumentumba" ott igaz macerásan, de ki lehet kísérletezni a méretét. Vagy ha tudod a panel méreteit fejből akkor az irfanview nevű programban azt hiszem be lehet állítani a kép hosszúságát szélességét.
Sajnos nem tudom a méreteket
![]() Meg annyi pénzem, meg időm sincs, hogy szaladgáljak a könyvtárba nyomtatni.
És akkor hogyan képzelted el a nyák kivitelezését ?Ha nincs megfelelő feltétel hozzá .
Probléma bármikor adódhat , akkor is szaladgálni kell majd nem ?
Azért tettem fel a kérdést, hogy hátha tud rá valaki valami jó ötletet, de ha egyik sem válik be akkor bemásolnám az eredetit sprint layoutba. Én csak azt mondtam, hogy nem akarok rohangálni nyomtatni. (meg hát nem is olyan olcsó...) Milyen feltétel nincs meg?
A lényeg a nyomtató.
Én a könyvtárba szoktam nyomtatni, 1-2 lap nem olyan sok, de ha kísérletezgetnék, biztos lenne vagy 10...
Értem , és sprintben fogod tudni a valós méretet?
Scanned copy funkcióval ha beálitsa akkor az adhat jó méretet, a programban összehasonlista a tranzisztorok lábát, és már meg is van. De ha ezt el is menti a lay nem "viszi" magával, magában a kép filet, ez esetleg otthoni nyomtatás esetén működhet. De ebbe már nem avatkozok bele, ennyire még nem látom át a programot.
Ha picit vársz , akkor megcsinálom neked pdf be , ha úgy jó.
Ja bocs igen az illetékesnek.Persze , ha jó lesz neki.Bár még nem jelzett vissza ,
Ugyan a minőségtől ne várj el nagy dolgot mivel képről lett csinálva, de ez már a valós mérete a nyáknak.
Pontosabban:7,7x9,1cm Erről már tudsz jobb minőséget csinálni , ha éppen úgy kell.
Az alkatrèszek már meg vannak,onnan tudnàm a méreteket, meg a katalógusukban is ott van a tokozás típusa. Amúgy haverom csinálja az erősìtőt,èn csak a Nyákot. Ha megcsinálnád, pdf be, megköszönnèm!
Már fent is van .
1000 köszönet érte!
![]() Megkérdezhetem, mivel csináltad?
Kézzel .
