Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   120 / 178
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Feb 13, 2015 /
Üdv! Ami kapható a hestore-ban rgb ledszalag, azon van-e vízálló űanyag borítás? Pontosabban, az lenne a kérdés, hogy van-e olyan, amin nincs.
Előre is köszönöm.
(#) Müszi hozzászólása Feb 18, 2015 /
Sziasztok !
Nem találtam PIC16F684-et a kínálatban. Be tudnátok-e szerezni, és ha igen, akkor mennyiért ?
(#) BiG_Lui-Gee hozzászólása Feb 18, 2015 /
Üdv. Mikor lehet számítani, hogy lesz Hobbielektronikás fekete XXL póló? köszönöm
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
(#) c27 hozzászólása Feb 18, 2015 /
PT 15 trimmer potit lehet rendelni? 100k álló kellene és az a fajta amelyikbe tengely csatlakoztatható. Mennyibe kerülne pl. 1-2db-os rendelésnél?
(#) Tocska válasza Müszi hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
(#) Tocska válasza c27 hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Azt a sorozatot nem tartjuk, de a CA14H-100k kb. ugyanazt tudja
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
(#) Müszi válasza Tocska hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Köszönöm, már meg is rendeltem !
(#) c27 válasza Tocska hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Ok, kösz.
Még egy kérdés fémházas potiból 500R mono lin. lehet e rendelni és mennyiért?
Mondjuk ezt a fajtát?
(#) proli007 válasza c27 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Hello! Vegyél 1k tandemet és kösd párhuzamosan minden lábát. Még biztonságosabb is lesz..
(#) c27 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Sajnos a helyigény miatt nem lehet a régi poti tönkrement cserélni kéne.
(#) Tocska válasza c27 hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Sajnos fém házasban nincs, csak a műanyag PIHER, ami legalább méretben a közelében jár.
(#) Bakman hozzászólása Feb 28, 2015 /
Helyesírási hiba: "Elektromosonvezető"
GRAPHIT 33 /200 és GRAPHIT 33 /400.
Valamint, azoknál a termékeknél, amelynél több kép van, a képek közti lapozás újratölti a teljes oldalt. Egy képre kattintva viszont nem lehet lapozni a felugró képnézőben.
(#) BarnaPili hozzászólása Márc 3, 2015 / 1
Ilyen kijelzőt be tudtok szerezni?
PE12864LRF-001HC1Q a típusa. PowerTip gyártmány.
Ez a hozzászólás tartozik még hozzá.
István
(#) Kovidivi hozzászólása Márc 4, 2015 /
Sziasztok! DCF77 vevő lesz a kínálatban? Köszi.
(#) Tocska válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Nem szerepel a közeli tervekben.
(#) Frankye válasza Tocska hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Ez rendkívül sajnálatos.
(#) buvesz hozzászólása Márc 14, 2015 /
Sziasztok! TYP 0510-es Bővebben: Link fúróállványt nézegettem, az lenne a (lehet, hogy hülye) kérdésem, hogy ennek a rendeltetésszerű használata az, hogy belefúr az ember az állványba? mert a fotó alapján alul középen nincs lyuk, ellentétben pl a 0512-es állvánnyal Bővebben: Link .
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
(#) Bakman válasza buvesz hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Vagy belefúrsz az aljába, pl. egy 3 mm-es fúrószárral, vagy valamilyen vastagabb fa alátétet teszel rá.
(#) rascal hozzászólása Márc 15, 2015 /
A DMS 10 fúróállványnál mekkora a távolság a tartóoszlop és a fúrás helye között? Van tapasztalatotok arról, hogy milyen dolgozni vele? Pl. pontozás nélküli nyáknál elég stabilan fogja a fúrót, hogy oda fúrjak vele, ahova szeretnék? (A nyákra persze közben én tehénkedek rá, hogy ne akarjon elmozdulni.) Köszi!
(#) kaqkk válasza rascal hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
A műanyag állványt felejtsd el , használhatatlan !
(#) Tocska válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 15, 2015 / 2
Talán nem ennyire sarkosan fogalmazva: az árakban látható különbség utal a felhasználási területekre. Például sajtba véletlenszerű lyukakat fúrni a DMS10 is tökéletes.
(#) gyuszo válasza buvesz hozzászólására (») Márc 15, 2015 / 1
Igen, én ezt Bővebben: Link használom egy bakelit alátéttel, de lehet egy laminált parketta darab is a NYÁK alatt. De egyébként van egy határoló ütköző is az állványon, így nem fúrsz bele az állványba.
Ezt a fúrót használom hozzá. TYP 0500
Szépen pontosan lehet vele dolgozni.
A fúrógépen levő 2 db mini banándugót be lehet dugni egy számítógép tápegység MOLEX 12V csatlakozójába megfelelő polarítással és máris üzemképes.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
(#) rascal válasza Tocska hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Értem, köszi!
(#) planetleak hozzászólása Márc 18, 2015 /
Sziasztok a képen látható csatlakozónak valaki tudja a nevét?
Valamint kapható HEstore-ban?
Köszi
(#) Tocska válasza planetleak hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Gyanús, hogy NXG-02 vagy esetleg JT-A2501H-2P. Vagy valami hasonló.
Most nincs előttem a csati, de jobb lenne, ha az érintkező távot mérnéd meg, az a rasztere ezeknek a csatiknak. Akkor okosabbak lehetünk valamivel. És ez a csati kell vagy a párja, amibe belemegy?
(#) nedudgi válasza Tocska hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Szerintem nem az, amire tippelsz. Létezik ilyen méretű csatlakozóban olyan is, aminek nem négyzetes, hanem lapos az érintkezője, és a képen levő annak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
(#) Tocska válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
No mondd már! Kell egy kis vazelin és bele fog az menni.
Viccet félre téve: tengernyi hasonló csati létezik, jó lenne tudni a pontos raszter méretet, hogy kicsit szűküljön a kör.
(#) planetleak válasza Tocska hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Köszi.
A raszter 1.25mm. pont fele akkor kellene, mint a JT-A2501H-2P
Talán ilyesmi, csak ez meg 3 pólusú:
JT-A1250H-3P
Az csak egy mintadarab volt, de nemsokára elérhető lesz a teljes sorozat. Ha az jó, akkor bingo.
Következő: »»   120 / 178
