Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   161 / 201
(#) Szabi1 válasza t0bi hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Az is jó ha egyszerre két motrot visz full sebességgel. Nos másik kérdés, milyen diódákat kellene cseréni hogy a -12V os ág jobban legyen terhelhető? Mert akkor +12/-12V os ágra kötve 24V jönne ki ? A táp típusa: JNC LC-B300ATX. Megfogom próbálni a +12V os kimenettel a motrokat, mert ha elégnek bizonyul a sebessége, akkor nem fog kelleni sokat módosítsak.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
+12V-ról a motor gyorsabban megy, de nemtudom mi lesz ha kettő megy egyszerre.
(#) erbe válasza Szabi1 hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Több(tucat)szor leírtuk már. A -12 V-os oldalra ugyanolyan képességű diódákat illik tenni, mint a +oldalon, de ez nem elég. A kondikat és a fojtótekercseket is azonos méretűre illik cserélni. Akkor várható, hogy szimetrikus lesz a két oldal. Ezeken kívül van áganként 1-1 előterhelő ellenállás. Azt is a várható feszültségnek megfelelő (megnövelt kimenő feszültségnél) és azonos értékre kell cserélni.
Újabb ATX tápokban nagyobb terhelhetőségű a 12 V-os ág, nem is függ annyira a feszültsége az 5 V-os ág terhelésétől A kivehető áram meghaladhatja a 20 A-t.
(#) xitibi válasza erbe hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
szia.
De nekem, és még sokan másoknak is néha kell egy pici kis figyelmeztetés.
Nekem mindenesetre hasznos volt mert adott egy lökést, így köszönöm hogy ezt le írtad.
Abban is tudsz segíteni hogy miért csak -11,4 v feszültség van a - ágban ?
Egyenirányítás után közvetlen ennyit mértem. (terhelés függő a leadott feszültség?(nagyobb terhelés nagyobb feszültség vagy fordítva? )
(#) downhill hozzászólása Márc 10, 2015 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy van egy felesleges PC tápom, amit alaplap nélkül szeretnék használni. Típusa: Newton Power nps-400ab. Próbáltam már működésre bírni a neten írtak szerint, hogy a zöld némelyik tápnál a szürke kábelt a fekete földdel összekötni egy billenő kapcsolóval és már működik is. Ez mind szép és jó is. Én mindegyiket kipróbáltam táphálózatba bedug, kapcsoló beköt a megfelelő helyekre. Kapcsoló megnyom a táp felbúg szépen megy kb. 5 másodpercig aztán leáll a kapcsoló újra megnyom, kikapcsolom, után újra megnyomom és megint felbúg megy kb. 5 másodpercet és kikapcsol. Kipróbáltam ezt a szürke és fekete, illetve zöld és fekete valamint a zöld és szürke kábelek kombinációjával is. Mindig ugyanaz kb 5 másodperc után kikapcsol a táp és a kapcsoló 2-szeri újbóli megnyomásával megint eljátssza ugyanazt. He bekötök egy LED-es ventillátort, akkor a ventillátor és a LED-ek is 5 másodpercig teszik a dolgukat. A +5 Voltos lila stanbyra egy LED-et kötöttem. És az szépen világít, ahogy kell. A táp dobozát szétcsavaroztam és nem éreztem semmi égett szagot és nem láttam semmit ami elszállt volna. Nem tudom mi a probléma. Remélem tudtok segíteni, fontos lenne, nem szeretnék új tápot venni. Várom a mihamarabbi válaszotok. Előre is köszönöm szépen a segítségeteket.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2015
(#) downhill válasza downhill hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Bocsánat rossz helyre írtam!
(#) Szabi1 válasza downhill hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Nézd meg nincs-e rövidzárlat a kimenetek között. A zöld kábelt le kell testelni (Fekete=gnd) és akkor bekapcsol, a szürkét hagyd békén.
(#) erbe válasza xitibi hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Ha pontosan olyan képességű diódákat tettél oda és azonos fojtót, kondit, nem lehet eltérés. Nézd át, egyes tápokban a - ágba 1-2 soros diódát is betesznek, ne legyen túl magas a feszültsége.
(#) Inhouse válasza downhill hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Terheld meg egy kicsit nagyobb valamivel, pl. 12V 10-21W izzó!
(#) xitibi válasza erbe hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Ki forrasztottam mindent, egy másik ugyanolyan tápbol vettem ki a fojtotekercset és a diódát. Elvágtam a vezetősávot és ki vezettem,a puffer kondikat másik nyákra tettem.A nyákot én csináltam és át mértem nincs zárlat. Ezek után a pozitív ág 12,6 a negativ 11,2. Engem pedig a guta kerülget.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2015
(#) Latya válasza xitibi hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
A közös (toroid magos) fojton ugyan olyan vastag mindkét ág vezetéke? (bár nem hiszem hogy ennyit számítana)
(#) xitibi válasza Latya hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Nem mértem de két teljesen egyforma tápvolt.(gyártó,teljesítmény,verzió és nagyából néztem át ugyan de a belseje is annak tűnt.
(#) erbe válasza xitibi hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Felesleges volt emiatt másik nyákot készíteni. Általában elférnek a szükséges alkatrészek. Ha csak 12 V kell, bőven van hely a többi kieső után. A fojtót úgy célszerű készíteni, hogy ugyanarra a toroidmagra feltekerni két szálat együtt és egyiket a +, másikat a - ágba.
(#) xitibi válasza erbe hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
köszönöm szépen. Megpróbálom.
(#) thomato hozzászólása Márc 14, 2015 /
Sziasztok! AT -s tápot alakítottam át, 13.8 V -ra. TL494 es ic van benne. A 12 V- os tekercseket átraktam az 5V -os ági schottky -ra, 1000u 25V új low esr kondi, toroid fojtó, kondi, 12V os ág ferrites fojtója, kondi szűréssel. A kimeneti feszt figyelő ellenállás felső tagját kicseréltem nagyobb értékűre a feszültségnek megfelelően, a referencia osztó maradt, az 2,5V a 2 -es lábon.
Az a gond, hogy morog a legelső kondi, melegszik is, és a nagyfesz tranyók is melegednek kis terhelésen. 12V 21 wattos izzóval terhelve nem morog. A feszültség nem esik le számottevően. Szkóppal nézve nem igazán fogja meg a trigger az ic kimeneteit működés alatt, elég zavarosan néz ki... Ha nincs rajta a hálózaton, és külön tápról megy az ic, akkor rendben van a négyszögjel... mi lehet a gond?
(#) Latya válasza thomato hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Egy kondi hogy moroghat?!
Az átalakítást az oldalon lévő cikk alapján csináltad?
(#) thomato válasza Latya hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Ez alapján csináltam:
Hosszú lábban van kísérletképpen a panelra forrasztva, mert az eredeti kondi még ennél is jobban melegedett. Ha kézzel megszorítom elhallgat...
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
(#) Latya válasza thomato hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Na várjál, melegszik is? Kiherélted a többi ágat? Mindent kiszedtél ami nem kell? Csak mert van ott mindenféle összekapuzás a szimmetria figyelésre, meg áramkorlát figyelésre, stb... Ha valami benn maradt és 5V híján ugye feszültség-esést érzékel pl a másik műveleti erősítő bemenete, akkor az olyan mintha áramkotlátra leszabályozna, pedig megvan a beállított fesz a másik bemenetén. A TL494 belső felépítése is érdekes ebből a szempontból, mert a 2 műveleti erősítő kimenete egy-egy diódával van közösítve, tehát "amelyik erősebb az győz" elven mindkettő leszabályozhat. Azért mondtam én az elején, hogy a lelki világát is ismerni kell, hogy nekifogjon az ember, vagy tényleg töviről hegyire az oldalon található cikket kell végigjárni. Azt nem ártana végignyálaznod! Szerintem ott lesz a megoldás.
(#) klausz113 hozzászólása Márc 16, 2015 /
Labor tápegységgé szeretnék alakítani egy hagyományos számítógép ATX tápot. Nekem fontos lenne, hogy a tápegység 6,6 V egyenfeszültséget adjon, miközben a fogyasztó kb. olyan 20 A áramot venne fel a tápegységtől, de az áramerősség nem is a legfontosabb, lényeg hogy ezt a 6,6 V-ot adja a kimeneten. Az egyenirányítás tehát gyárilag már adott, de ilyen tápegységből ugye 3,3, 5, 12 V stb. feszültségeket lehetne kivezetni. Az a kérdésem, hogy mit javasoltok, melyik feszültséget adó ágat lehet 6,6 V-ra átalakítani és ehhez milyen kapcsolást kéne megépítenem. Örülnék egy egyszerű megoldásnak, nem vagyok profi az elektronikában.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) thomato válasza Latya hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Mindent kiheréltem, csak az 5 voltos rész maradt meg, átalakítva, azt is átkötöttem a 12 V -os tekercsekre. Csak az egyik műveleti erősítő működik, a másik bemenetei gyárilag Vref -re és GND re kötöttek. Jól működik a feszültségszabályzás, a kimenetre kötött feszültségosztóval, és a vrefre menő feszültségosztóval is lehet állítani, terhelésre is leesik. Azonban csak akkor csendesedik le, ha max feszültségen jár, vagy nagyon leterhelem.
(#) johncutter hozzászólása Márc 16, 2015 /
Üdv néktek!
PC tápról szeretnék egy magyar gyártmányú kattogós Weller pákát üzemeltetni.
Mivel a pákának 24V 50W kell, szerintem ezt könnyedén meg lehetne oldani, csak sajnos nem tudom, hogy hogyan, mivel eddig még nem nagyon javítgattam PC tápot.
Viszont ebből van egy rakással, van vagy 3 Codegen 300W-os, és egy AOpen 250W-os (ez FSP belsővel és rohadt nehéz )
A kérdésem, hogy hogyan lehetne átalakítani valamelyiket?
Megjegyzem, eddig csak egyszerű javításokat csináltam, elektronika átkötését, buherálását nem, úgyhogy ebben sok tapasztalatom nincs. Viszont jól bánok a pákával.
A segítségeteket előre is köszönöm!
(#) Latya válasza thomato hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Mit kötöttél át hova?! Jó lenne ha látnám mondjuk egy szerkesztett kép formába, hogy mit alkottál... Mert ez így nagyon sötétben tapogatózás.
(#) Latya válasza johncutter hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
klausz113
„Labor tápegységgé szeretnék alakítani egy hagyományos számítógép ATX tápot...”
Jó lenne tudni, hogy milyen tipusú az a tápegység.
johncutter
„PC tápról szeretnék egy magyar gyártmányú kattogós Weller pákát üzemeltetni.
Mivel a pákának 24V 50W kell, szerintem ezt könnyedén meg lehetne oldani, csak sajnos nem tudom, hogy hogyan, mivel eddig még nem nagyon javítgattam PC tápot...”
Nekem is van itthon egy rahedli és azóta mióta belelvágtam szinte minden nagyobb teljesítményű eszközt azokkal hajtok meg:
Forrasztó állomás, labortáp
(#) klausz113 válasza Latya hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Még nincs meg konkrétan a táp, az érdekelne hogy lehetséges-e így megoldani. Ha igen, akkor keresnék tápot. Rövidebben, csak az érdekel ha mondjuk van egy DC 5 V kimenetem, abból hogyan tudok 6,6 V-ot csinálni, úgy hogy ha arra rákötöm a fogyasztómat akkor 20 A nagyságrendű áramot felvehessen és ezt hozamosabb ideig bírja is. Vagy ha felfelé nem lehet vinni a feszültséget, akkor a 12 V-ot lehet lefelé? Ezekre keresném a választ.
(#) Latya válasza klausz113 hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Simán meg lehet csinálni. Csak konkrétan végig kell nézni a panelt, hogy hol kell beavatkozni a fesz. állításához. Meg azért kell látni hogy tudd milyen alkatrészek vannak bent.
Hát ez jó hír! Hamarosan szerzek egyet és lefényképezem a belsejét! Köszönöm a segítséged!
(#) Ge Lee válasza johncutter hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Mindent lekötsz a táp szekunder oldaláról, kikötöd a visszacsatolást is hogy teljes kitöltésen menjen a táp (esetleg hagyhatsz benne egy trimmert hogy tudd állítani a kitöltést). Utána a trafó két 5V-os ágára (+5V és -5V) rákötöd a pákát, ott pont 24V lesz. Ennyi.
(#) mmistvan válasza DecebaL hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Sziasztok. Tuti jó ez a kapcsolás ? Sajnos bár nagyon jó cikk van a 7L494-es labortáp alakításról de ott pl a 494-es 4. láb DTC vagyis az áram szabályzásra javasol a cikk írója műveleti erősítőt is a DTC láb elé, itt viszont ezt nem látom. llletve szeretném még kérdezni hogy a szekunder oldalon a Schottky dióda után milyen értékű induktivitások szerepelnek. ha ezt valaki megcsinálta s vannak róla fotó s megosztaná köszi Az ic3 lábra felirat a TL 494-es lábára utalna ?
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
(#) Signal válasza mmistvan hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Ott van egy 0,05 Ω / 4 W áramérzékelő ellenállás, azzal van megoldva a kimeneti túláramvédelem.
A TL494 3. lábára utal, nagyfrekvenciás kompenzáció elvileg, gerjedésgátló negatív visszacsatolás.
Következő: »»   161 / 201
