Fórum » Arduino
Lapozás: OK   95 / 866
(#) erdeidominik1999 válasza kapu48 hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
(#) pic13 hozzászólása Márc 16, 2015 /
Hello
Szeretnék csinálni arduinobol egy olyan számlálot amit tekercselőgépre szeretnék rá rakni!
Én ugy szeretném, hogy hall szenzoral és a számítógépen számolja az arduino programban!
Ebben szeretnek segitseget kerni!
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
(#) TavIR-AVR válasza pic13 hozzászólására (») Márc 16, 2015 / 1
Hol akadtál el? Mi a programkódod? Hol hibázik/mit csinál?
PC oldalon mi a gond?
És itt jön még 247 kérdés....
Lehet pontosabb definíciót?
(#) pic13 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Én egy egyszerü arduino + hall szenzorra gondoltam!
Programkodban szeretnél segitséget kérni!
És, hogy a serial monitorban mutasa hogy Pl: egyszer elhalad elöte a mágnes akkor csak egyet mutat mégegyszer akkor már kettöt!
De ugy is jo ha gyorsan mutasa sokszor Pl: az egyest utána mágnes kettes és igy tovább és ezt igy egymásután!
(#) mikrokapcsolo válasza pic13 hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Helló! Fogsz egy változót, és amikor a szenzor ad egy jelet, arra növeled az értéket egy interruptban. A fő loopban pedig kiíratod vele a jelenlegi értéket.
(#) holex válasza pic13 hozzászólására (») Márc 16, 2015 / 1
Ha úgy is lesz számítógép, akkor minek az Arduino? Vagy fordítva: ha lesz egy Arduino, akkor minek a számítógép?
(#) Kera_Will válasza holex hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
No de uC számítási kapacitása is felesleges utánad dobott számológép aminek az egyenlőség vagy + gombját kivezeted és azt billegteti a hall vagy reed jelfogó kontaktusa ...
Ja igen előtte beírod , hogy + 1 ... Ennyi
(#) proba válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Annál azért kicsit bonyolultabb a kérdés.Tekercselő géphez azért illik két érzékelőt feltenni, a forgásirány érzékelés is fontos. Lehet a magam eszétől ha PC az áldozat ( veréb meg ágyú) akkor egy egér a soros portra. Csak egy jó áttétel kell, meg az egér által küldött adatokat dekódolni, összeadni.
(#) szitko válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 17, 2015 / 1
Látszik, hogy a XXI. század küszöbén vagyunk... Annó egy kiszuperált BRG magnó számlálóját használtuk a "tekercselő géphez", ami tökéletes és megbízható volt. Ma meg már egy PC vagy uC kell hozzá. Ez ám a pazarlás...
(#) vicsys válasza szitko hozzászólására (») Márc 17, 2015 1 /
Nem vitaképpen: de ennyi erővel használhatnánk kőbunkót is...
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Márc 17, 2015 /
Sziasztok! Ha glcd-t szeretnék i2c-vel csatlakoztatni arduinóhoz, akkor a sima lcd-nek az i2c modulja jó hozzá?
(#) pic13 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Kösz mikrokapcsolo!
De programot irni nem tudok!
Segitenel a programirasban?
holex en igy szeretnem mert nagyjabol tudom kezelni az arduino programot!
Es mindenkinek nagyon koszonom amit edig megtet ertem de remelem tovabbra is segitetek!
(#) kapu48 válasza pic13 hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Itt megtanulhatod:
60 nap alatt Arduino ingyenes tanfolyam - jelentkezés
Bátran fogjál bele! Majd ha elakadtál kérdez!
(#) hzsolt90 hozzászólása Márc 18, 2015 /
Most fogok elkezdeni arduino-t tanulni, mindenekelőtt szeretném kérdezni, hogy a projektemhez megfelelő választás e, illetve milyet kéne vennem? Esetleg bővítőmodul szükséges-e?
Projekt:
Az arduino egy impulzusgenerátort vezérel, adott ideig. Összesen 12 különböző ideig generál, ezeket gombnyomásra lehet aktiválni. Például: 1-es gomb, 5mp-ig generálja, a 2-es gomb 7mpig stb.. Az impulzusokat egy léptetőmotor kapja, tehát az impulzusok számának megfelelő ideig tekeri a motort. Tegyük fel, hogy az előzőleg említett 2-es gombra van állítva, és ezt követően nyomom meg az 1-est. Ilyenkor ugye ellenkező irányba kell forogni a motornak, méghozzá 2mp-ig (7mp-5mp), hogy beálljon az 1-es pozícióba, mivel ezek állandó pozíciók. Remélem sikerült érthetően leírni Továbbá, ha nyomógombbal akarom az egyes állásokat aktiválni, szükségem lesz bővítőmodulra, az egyes nyomógombokat az arduino bemeneteire kell kötnöm külön-külön? Köszönöm előre is, és elnézést az amatőrködésemért, még csak most fogom kezdeni! Ha esetleg van valakinek más, egyszerűbb ötlete, esetleg szeretne segíteni akkor akár emailen keresztül is tudunk értekezni: zsolt.huszar@live.com; de természetesen a fórumot is gyakran olvasom! Szép napot!
Ui.: szükséges egyáltalán külön PWM, vagy az arduinoval is tudok impulzusokat generálni?
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
(#) csatti2 válasza hzsolt90 hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Hmm, pontosan mi is lenne a felépítési terved (arduino -> léptetőmotor hajtás -> motor ?)? Miért kellene külön impulzusgenerátort vezérelni? A legtöbb hajtásnak megfelel az 5V-os TTL jel a lépésimpulzusok, illetve irány jel és engedélyezés megadásához. Hogy jön ide a PWM? Annak semmi köze a lépésimpulzusokhoz (egyik az impulzusok számával operál [általában állandó impulzus szélesség, változó frekvencia], a másik a kitöltési tényezővel [állandó frekvencia mellett]).
Egyébként a kérdésre igen a válasz, az arduino-val mind PWM-et, mind impulzusokat tudsz generálni.
Az idő alapú vezérlést elfelejteném (egyszerűbb számolni az impulzusokat és aszerint vezérelni a motort a pozíciók között).
Lehet, hogy egy UNO-ra is össze lehet zsúfolni, amit szeretnél, de lehet érdemes mindjárt MEGA 2560-al kezdeni, akkor marad elég szabad láb kijelző csatlakoztatására is (illetve, ami még utána eszedbe jut). Lehetséges alternatíva még a gombokkal plusz különböző ellenállások segítségével feszültségosztókat kialakítani és akkor csak egy analóg bemenet kell, hogy megállapítsd melyik gombot nyomták le [egyszerre max. egyet ilyen esetben persze].
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Márc 18, 2015 /
Senki sem tudja, hogy jó-e a glcd-hez a sima lcd-s i2c modul?
(#) icserny válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik, s nem tudni, hogy milyen i2c modulról és milyen glcd modulra gondoltál.
Vannak viszont olyan grafikus megjelenítők, amelyek eleve rendelkeznek I2C vagy SPI felülettel. Ebben az esetben megúszhatod az aggodalmat.
(#) erdeidominik1999 válasza icserny hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Ez a glcd és ilyen sima i2c-re gondolok.
Az a tény, hogy az egyiknek 16 kimenete, a másiknak meg 20 bemenete van, bennem már eleve kétségeket ébreszt.
A másik pedig az, hogy az I2C modulodnál kifejezetten írják: 1602 és 2004 LCD-vel kompatibilis. A GLCD másfajta vezérlést kíván.
(#) kapu48 válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Ha biztosan jó adatlapot találtam hozzá?:
Digole 12864ZW Module
Már tartalmazza: serial bus MPU interfacet.
Support 8-bit, 4-bit and serial bus MPU interface
Részletesen: 20. oldal Serial interface:
Ezek szerint nem kel hozzá külön Soros vezérlő!
Nagyobb probléma, hogy Arduinos drivert találsz e hozzá?
Mert különben neked kel megírnod!
(#) erdeidominik1999 válasza kapu48 hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Barátkozom vele.
(#) andykaaa hozzászólása Márc 19, 2015 /
Adott a kovetkezo kod:
  1. #include <IRremote.h>
  2. #include "IRRemoteControl.h"
  3.
  4. #define RECV_PIN 11
  5.
  6. // Creates an IRRemoteControl instance
  7. IRRemoteControl remote(RECV_PIN);
  8.
  9. void setup()
  10. {
  11.         remote.enable();  // Starts the receiver
  12.         remote.pair(POWER, power);  // Pairs buttons to functions
  13.         remote.pair(A, a);
  14.         remote.pair(B, b);
  15.         remote.pair(C, c);
  16.         remote.pair(UP, up);
  17.         remote.pair(DOWN, down);
  18.         remote.pair(LEFT, left);
  19.         remote.pair(RIGHT, right);
  20.         remote.pair(SELECT, select);
  21.
  22.         Serial.begin(9600);  // Initializes serial port
  23.         // Waits for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  24.         while ( !Serial ) ;
  25. }
  26.
  27. void loop()
  28. {
  29.         remote.check();
  30. }
  31.
  32. void power() { Serial.println("POWER"); }
  33. void a() { Serial.println("A"); }
  34. void b() { Serial.println("B"); }
  35. void c() { Serial.println("C"); }
  36. void up() { Serial.println("UP"); }
  37. void down() { Serial.println("DOWN"); }
  38. void left() { Serial.println("LEFT"); }
  39. void right() { Serial.println("RIGHT"); }
  40. void select() { Serial.println("SELECT"); }
amit ha jol ertelmeztem arra valo hogy kiaknazzam az infravoros jeladot, vagyis dekodoljam a kulombozo jeleket.
A kerdesem az lenne hogy ugyanezt a kodot lehet-e hasznalni az arduino lapka iranyitasara ?
Vagyis ha azt akarom hogy, peldaul a ”select” nyomogombbal valamit csinaljak akkor azt a ”Serial.println("SELECT");” helyere kell hogy beirjam, vagy megsem ? es igy tovabb.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Lenne meg egy kerdesem, mivel nem talaltam eggyertelmu vallaszt "google"-tol:
A "switch(value) { case "value": ....valami..... break;" fuggvenybe, a "valami" egyszer fut le ?, vagy addig ismetli amig a "value" erteke meg nem valtozik ?
Koszonom.
(#) proba válasza andykaaa hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Szerintem olyan mint az IF feltétel. Egyszer lefut aztán megy tovább.
(#) tomat5 hozzászólása Márc 19, 2015 /
Az alábbi problémával küzdök:
Arduino UNO panel
Kód:
  1. char str[7] = "&0000#";
  2.
  3. void setup() {
  4.
  5.   Serial.begin(9600);
  6.
  7. }
  8.
  9. void loop() {
  10.
  11.    Serial.println(str);
  12.   delay(500);
  13.
  14. }
Amikor csak simán tápot kap a panel nem indul el a kiírás a soros portra, legalábbis a TX led nem villog. Ha csinálok egy programozást vagy elindítom a soros port monitort akkor működik rendesen.
Köszi.
(#) Kovidivi válasza tomat5 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Serial.begin után rakj egy kis delayt (10-50mS elég), vagy várd meg, amíg a Serial.available() visszaad 1-et, ha jól tudom.
(#) tomat5 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Köszi, de egyik sem segített.
Azt én is észrevettem, hogy ha nincs kivel beszélgetbi, akkor magában nem küld semmit az Arduino. Ez szerintem ugyanolyan protokoll, nint I2C-nél, hogy vár a Slave válaszára.
Plusz néha programozás után ki kell húzni, és újra be kell dugni az Arduinot az USB-be, és akkor működik újra a soros port. Sőt, ha nyitvahagysz egy soros minitort, és több Arduino ablakod fut, akkor programozás előtt be kell zárni azt, akkor fog újracsatlakoztatás nélkül is működni.
Szerintem el kellene indulnia a kiírásnak magától is.
(#) tomat5 válasza tomat5 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Ha egyszer elindul, akkor a következő tápelvételig megy.
-bekapcsolom
-soros monitort elindítom elindul a küldés
-soros monitort leállítom, Arduino IDE-ből kilépek megy tovább
-megnyomom a resetet újraindul, megy a küldés rendesen
-táp el-vissza: nem küld semmit a sorosra.
Következő: »»   95 / 866
