Lapozás: OK   536 / 733
(#) voodoo válasza steelbird hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Mit rakjak be neki? Hungarocell kockákat vagy fát inkább? Muszáj a két 10cm cső?
(#) steelbird válasza voodoo hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Az Unibox ezt adta csőméretnek, egy csővel a minimális átmérő 14,8 cm -re jön ki. Kisebb átmérőnél túl nagy a levegő sebessége a csőben és kilépéskor, ahogy elhagyja a csövet, hangosan zizegni fog.
Az Unibox szerint a standard reflex doboz méret ehhez a hangszóróhoz 49,5L.
A fa nem drága a hangszóró árához képest, én próbára összedobnék neki egy 60L-90L -es dobozt.
Ui: Próbáltam több méretet, a 85L -es doboz, belső falakon csillapító anyaggal, egy reflex csővel (15cm átmérő és 12cm hossz) jónak néz ki.
Vagy két 10cm -es reflex cső, 13,5 cm hosszal.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
(#) P_Laszlo válasza steelbird hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Ne a programok ajánlásait nézd, az félrevezető.
(#) P_Laszlo válasza voodoo hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Tényleg az a baj, hogy túl alacsonyra hangol. 190 literben nincs szükség reflexcsőre, csak egy kb. 140mm-es (vagy ezzel megegyező felületű) kivágásra a dobozon, az anyagvastagság elegendő a behangoláshoz.
Kicsit nagy a térfogat, de ha nem kell nagy terhelhetőség neked akkor így is megteszi.
Az előző megoldással kb. 40Hz-ig egyenletes az átvitel, ha alacsonyabbra hangolnád, mert kell a 30Hz is, akkor halkabb lesz, csökken a hangnyomás, viszont mélyebb frekvenciák felé is szól. Ehhez 1db 130*100mm-es cső tartozna, de mivel ilyet nehéz találni, a 100-as átmérőjűt 3,5-4 centi hosszúra vágva is ugyanazt a hangolási frekvenciát éred el körülbelül.
(#) voodoo válasza P_Laszlo hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
PA célra lenne, tehát valami gyomronrúgós mélyt szeretnék kiszedni belőle. De elég kiábrándító tud lenni, hogy a két rokkant topláda amit egy hete dobtam össze dirib darab hangszórókból (zárt láda) nagyobb mélyük van. Jó igaz ott két felemás ismeretlen hangszóró szól, de akkoris.
Legegyszerűbb ötletnek tartom azt a kísérletet, hogy beledobálok fát vagy hungarocell kockákat. Ezzel csökken a térfogat aztán ha beválik akkor nekiállok farigcsálok egy új dobozt. Mert ez tényleg akkora nagy neki, mintha fognám és simán a szoba ajtajába tettem volna bele...
Én nem csökkenteném feltétlenül a térfogatot, mert akkor még kevesebb lesz mélyben. Csak a terhelhetőség nő.
85 literben pl. 50Hz-ig lesz jó.
Mit kéne tegyek?
De 85L az nagyon kevés. Egy hangosítási doboz (vagy valami annak tűnő) elég nagy szokott lenni. Elnézegettem. Nem feltétlenül bandpass. Frontra néz a hangszóró. Azt hogy csinálják?
85 Liter az bruttóban kb 100. Vagyis akkora lenne, mint egy nagyobb autós mélyláda. Mérete: 50x50x40cm = 100L bruttó. Aztán van benne egy 15" hangszóró. Gyakorlatilag a cső csak a hátulján vagy az oldalán férne el. Ránézek és a mostani doboznak az 1/3-a. Biztos? Nincs valami elszámolva? Nem hiszem el, hogy egy ilyen kis mitugrálsz doboz szólna jól...
„Nem hiszem el, hogy egy ilyen kis mitugrálsz doboz szólna jól...”
Miért, nem hallottál még autós mélyládát nagyot szólni?
Mi két db 75L -es szubládát csináltunk 1-1 db JBL CS-12 -vel, na azokra nem volt panasz...
Ez például egy 15 collos driverrel megépített 100L -es szubláda.
Meg ez is.
(#) P_Laszlo válasza voodoo hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Szerintem leírtam a lehetőségeket, melyik része kérdéses?
„PA célra lenne, tehát valami gyomronrúgós”
Az egy tölcséres szerű doboz lesz, olyasmi, mint amit itt korábban beszélgettek.
(#) bubu81 hozzászólása Márc 17, 2015 /
Sziasztok! Hangrendszerem javításában segítségre lenne szükségem. Van nekem egy Logitech X-620 6.1-es hangrendszerem aminek már elég rég óta zörög a mélyládája, gondoltam megpróbálom megjavítani. Szétszedtem és arra jutottam, hogy maga a mélyhangszóró lehet hibás, mert eleve zörögve adja ki a hangot, tehát cserélni szeretném csak abban nem vagyok biztos, hogy mire és honnan. A hangszórón mindössze a következő felirat szerepel: Logitech 01-00000013-00. A neten utána néztem, ha minden igaz ezek a hangszóró paraméterei: 10cm, 4ohm, 40W maximális és 23,5W RMS teljesítmény. Tudnátok nekem benne segíteni, hogy milyen hangszóró lenne bele a legoptimálisabb meg esetleg honnan tudnám beszerezni. Mivel a hangrendszer nem túl nagy értékű, nem is akarnék túl sok pénzt rá áldozni, olyan 5ezer Ft körülre gondoltam, de mindenképpen 10ezer alatt. A hififutár oldalán találtam egy Phonocar 2/073 típusút, ez esetleg megfelelő lenne bele? Válaszaitokat előre is köszönöm!
(#) steelbird válasza bubu81 hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Amit kinéztél magadnak, az párban van, a két hangszóró kerül annyiba.
Ez esetleg?: link
(#) bubu81 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Szia! Igen észre vettem, hogy párban van, de ebben a kategóriában ilyet találtam azokon az oldalakon amit a google kiadott. Ez nagyon tetszik amit küldtél, nem ismertem ezt az oldalt, hálásan köszönöm!
Nincs mit.
Azóta megtaláltam több helyen is, a Monacor gyártja. Itt találsz jó méreteket is, szerintem az előző oldalon nem jók a méretek.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
(#) P_Laszlo válasza steelbird hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Ezeknek a méréseknek sincs semmi közük a hangszóró valós paramétereihez.
(#) P_Laszlo válasza bubu81 hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Kép alapján nem tűnik olyan rossznak az eredeti, talán megérné megjavítani, olcsóbb lenne.
A Monacoros 10 centis is megfelel valószínűleg, de az eredeti kicsit talán nagyobb terhelhetőségű volt.
10 centiben nem sok a variáció, az autósak vannak, de azokat párban adják. Darabonként a SAL 10 centisei, vagy a H2000-féle HA10-ek vannak, utóbbi érzékenyebb, előbbi meg talán kicsit többet szól mélytartományban.
Ugye ez egyszerű reflexdoboz?
(#) bubu81 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Passzív membrános? Az olyan, mintha reflex lenne. Ahhoz jók lennének a monacor paraméterei, csak kevés a terhelhetőség.
Hogy érted, hogy a monacor-nak kisebb a terhelhetősége? Annyira nem vagyok otthon a témában, csak hát a monacorhoz 60/30W teljesítmény van odaírva, a mostani gyári meg 40/23,5W-os, akkor a monacor a nagyobb terhelhetőségű egy kicsit nem?
Nem erre gondolok, sosem nézem, mi van ráírva, azok a wattok többnyire nem mérvadóak. A lengőcséve méretei alapján gondolom ezt.
ja értem, oké.
(#) steelbird válasza P_Laszlo hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Nem is mért adatokra írtam, főnök! A hangszóró fizikai méretei vannak rosszul feltüntetve az elsőnek linkelt oldalon.
Eddig ez a monacor tetszik a legjobban, mert azért túl olcsót se akarok venni, nem akarom, hogy valami gyenge minőségű hangszóró legyen, de azért valószínűleg jól működne vele ha ezt venném? A SAL BK 100-at nézem még de az meg gyanúsan olcsó a monacor-hoz képest. Javíttatni nem akarnám mert most is ezt használom a számítógépemhez, ha meg elvinném javíttatni az időbe telne és addig nem lenne hangom a gépen, így meg csak kicserélem és kész, meg ezt a pár ezer Ft-ot rá tudom szánni.
Láttam. Úgy értem, ez a kis elírás eltörpül a frekvencia-hangnyomás diagram átrajzolása mellett.
Azt a SAL-t ne, akkor inkább a monacor.
SR1010 vagy SRP1010 jöhetne szóba egyébként, csak egy kompenzáló mágnest kéne még ráragasztani, és akkor nagyjából jó lenne.
Az SR1010 és SRP1010 8ohm-os, úgy tudom annak is stimmelni kéne.
(#) P_Laszlo válasza bubu81 hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Az is igaz, de az autósak meg olcsó kategóriában gázak.
Mac audiót nézegettem, régen egész jól bírták a 10 centiseik a nyúzást, de ugye csak párban tudod megvenni, és mit csinálnál a maradék egy darabbal..
(#) jocko hozzászólása Márc 18, 2015 /
Sajnos a Monacor is elég sok hulladékot gyárt,felhívom rá a figyelmet.És mindezt drágán.
Következő: »»   536 / 733
