Fórum » Autórádió beszerelése
Témaindító: DEXA, idő: Aug 17, 2008
Lapozás: OK   17 / 25
(#) krol válasza sufni-tunning hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Mindenképpen megnézzük! Köszönöm!
(#) Inhouse válasza krol hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Voltak olyan Suzukik, ahol saruk voltak a gyári előkészítésben, de a test nem volt benne, azt külön kellett adni neki. Ennyire emlékszem. A rádiók fenekében (ha gyárilag ISO aljzat van rajtuk), vagy a kábelükön (ha spec csatlakozójuk van és egy kábelük ISO aljzattal) van biztosíték. Ezen a körön előrébb még legalább egy biztosan van a biztosíték táblában. Ezért külön még egyet rakni talán már felesleges.
(#) krol válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Elnézést a kései válaszért, de egy tüdőgyulladás eléggé hazavágott. A problémám közben megoldódott! Köszönöm szépen a hozzászólásaitokat, tippjeiteket! Kellemes hétvégét!
(#) steeve0404 hozzászólása Márc 10, 2015 /
Sziasztok! Régóta keresgélek, és hát nem sok sikerrel azzal a kérdéssel fordulok hozzátok hogy van egy Skoda octavia 1.9 tdi satöbbi., és hogy erősítő beszerelés hogyan lehetséges úgy értem tudom hogyan kell csak hogy tudtommal CANBUS rendszer található. Ilyenkor mi a teendő ? (Navi van benn nem valmi egyszerű frankó rádió) sajnos.
(#) almacsutka hozzászólása Márc 15, 2015 /
Ket radiot szeretnek bekotni a kocsiba, hogy tudnam atkapcsolni az egyik radiot a masikra (lehetoleg egy kapcsoloval)? 12 vezetekrol van sz. Tudnatok otletet adni ezzel kapcsolatban?
Koszonom!
(#) sufni-tunning válasza almacsutka hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Egy kétállású kapcsoló és egy 5 lábú relé. 1 db biztosíték ház és 1 db biztosíték.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2015
(#) ferci válasza almacsutka hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Hangszórónként számolj egy-egy kétmorzés résszel, 4-nél pl. 2 db nagy pogácsás, 3 áramkörös 2 morzés relé, aztán marad a tápra is 2 kör.
Term. a watt miatt nem mindegy, miket teszel bele.
Aztán 1 kapcsolóval kapcsolod be (át..) a két relét.
(#) Inhouse válasza ferci hozzászólására (») Márc 21, 2015 / 1
Rakj még hozzá még ennyi érintkezőt! A mai rádiókban hidalt végfok van, nem testhez képest vannak kötve a hangszórók, mindkét kimenet aktív.
(#) ferci válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Az már nem az én tésztám... ki tudja, miért írt 12 drótot...
Meghát "2 rádió.."
(#) lukacsp válasza ferci hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Inhouse-nak igaza van, csak a hangszóróknak 8 váltóérintkező kell.
A tápfeszültésg átkapcsolás a két rádió közt hogyan működne, melyik tápot tervezted elvenni tőlük? A 30-as pontot, hogy elfelejtse a memóriát, vagy a 15-öst, hogy lekapcsoljon?
Ezen kívül az aktív antennát érdemes lenne direkt 12V-al ellátni, mert ugye nem tudjuk előre, hogy éppen mikor melyik rádiót fogja akarni használni a kolléga.
(#) ferci válasza lukacsp hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Úgy írtok nekem, mintha halálpontos leírást kaptam volna "két rádióról" és csak hülyeségeket írnék be.
Úgy látszik, ti ismeritek már a két rádió típusát.
Gondolom, hogy csak a teljesítmény-tápot kellene kapcsoltatni ( 15 ), a többit nem..
Érdekes módon az előttem szólónak egyiktek se írt be semmit az "egy relés hsz"-re.
Nem gondoljátok, hogy ez így nem okés?
Tiétek a pálya, lehet rajzolni az ötleteket..
Forduljatok bizalommal a kérdés felvetőjéhez.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
(#) sufni-tunning válasza ferci hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Én követtem el a hibát, elismerem.
Kértem legyen törölve, de sajna nem lett.
Én arra gondoltam, hogy a két magnó tápellátását szerette volna a kérdés feltevője kapcsolgatni.
(#) ferci válasza sufni-tunning hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Nem követtél el hibát, csak sokan konkrét ötletadás helyett nem a kérdésre és feltevőjére koncentrálnak.
Kifogásokat pedig könnyű megfogalmazni bármire.. ( nem rád vonatkozik ).
4 relé kell és semmi gond a hidalt végfokokkal, a hangszórók másik végével..
(#) Ghb hozzászólása Márc 23, 2015 /
Udv: valaki megtudna mondani esetleg linkelne nekem atalakitot?
2. Kep !!
(#) steelbird válasza Ghb hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Itt nézz szét.
(#) SzervízMacska válasza Ghb hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Mit kell megmondani? Standard ISO csatlakozó. A sarki fűszeres is árulja...
(#) Attila8805 hozzászólása Márc 23, 2015 /
Az lenne a problemam hogy vettem egy autot es nem volt benne radio.
Vettem egy Sony cdx 3000 uv-t
A csatlakozasa ugy nez ki hogy egy stecker megy a magnoba es az kette agazik.
Egyik felen piros sarga fekete es kek feher.
Ezek a kapcsolt feszultseg a folyamatos a test es a remote.
Az elozo tulaj annyit tudott segiteni hogy az autobol kilogo sarga zold pottyos vezetek a test a lila pedig a folyamatos amit a sargara kell kotni a magnon.
Annyit sikerult elerni hogy mikor ossze erintem akkor elkezd olyan hangot adni mintha a cd-t akarna kiadni de a kijelzo nem mutat semmit es nem lehet bekapcsolni.
Tudnatok segiteni hogy mi marad ki mit kene keresnem vagy mi lehet a gond?
Remelem az ekezetek hianya ellenere is ertheto volt
Elore is koszonom.
Udv Attila
(#) kadarist válasza Attila8805 hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
A pirosat is bekötötted?
(#) Attila8805 hozzászólása Márc 24, 2015 /
Azt nem meg.
Oda meg kene talalni a gyujtasos 12 voltot akkor es kesz is?
Delutan atnezem a biztiket is.
Meg annyi lenne a kerdesem ha esetleg a folyamatos 12 v kotom sargara es pirosra is akkor is mukodnie kellene nem?
Csak ha ugyhagyom konnyen lemerulhet az akksi
Elore is koszi
(#) kadarist válasza Attila8805 hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Próbából rákötheted a sárgára, de állandó bekötésnél érdemes a kapcsolt vezetékre kötni a pirosat.
(#) Ghb válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Mivel fingom nincs milyen kell az 1001 falytabol igy gondoltam valaki megtudja mondani pontosan.. Eletembe nem lattam meg ilyet ezert kertemsegitseget..
(#) Attila8805 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Rendben köszönöm.
(#) SzervízMacska válasza Ghb hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Nekem sincs. Főleg, mivel tipust mostanáig sem írtál. Csak annyi valószínű, hogy nagyapáink idejéből maradt a második postban mutatott szerkezet. Esetleg egy valamikori autó gyári rádiója...
Azon kivul hogy ha feledekenysegbol bekapcsolva hagyom a magnot es lemeriti az akksit lehetas problema belole?
Ujabb gondom akadt
A magno most mar mukodik de a hangszorokat hiaba kotom ra nem szolnak
(#) lukacsp válasza Attila8805 hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Biztos vagy benne, hogy mely vezetékpárokhoz mely hangszórók tartoznak?
(#) Attila8805 hozzászólása Márc 25, 2015 /
Igen biztos voltam benne csak azt nem tudtam hogy az elozo tulaj lekototte a hangszorokrol
Volt szentsegeles
Nagyon szepen koszonom a segitseget mindenkinek.
Most mar mukodik minden
(#) imre.beres hozzászólása Ápr 4, 2015 /
Egy peeKTON PKM950 típusú fejegységgel van gondom. A kocsinak ISO csatlakozója van, de sajnos nincs átalakítóm. Tudja-e valaki a fejegység kimeneti lábkiosztását, mert ha másképp nem megy, akkor forrasztanám a szálakat.
Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
Következő: »»   17 / 25
