Lapozás: OK   2525 / 4052
(#) gernerakos hozzászólása Márc 22, 2015 /
Melyiket jobb egy erősítő árnyékolására kötni: a táp GND-jét vagy a konnektori védőföldelést?
(#) aramis válasza Bakman hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Igy sikerült. Alul csak egy PHONES aljzat van. hátul pedig csak a cd hüvely pár és a hangszórók kimenetei.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
(#) Mdavid válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Köszi! Sajnos a boltban, ahol vettem, hiába kérdeztem meg, nem mondták el, mondván, nincs idejük elmagyarázni
(#) reloop válasza aramis hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Szia! A CD bemenet előerősítő használatával alkalmas lesz.
(#) mikrokapcsolo válasza Mdavid hozzászólására (») Márc 22, 2015 / 1
Helló! Így kösd be. A földelést pedig ne szakítsd meg. Ha van egy multimétered, mérd meg, a kapcsoló melyik két lába kapcsol össze (ált: jobb alsó - jobb felső, bal alsó - bal felső, ha úgy nézed, ahogy a képen van). És vigyázz a hálózati feszültséggel, nem játék. Ha nem vagy biztos magadban, inkább tényleg kérj segítséget.
(#) Mdavid válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Ez nagy segítség, köszi!
Szerintem elviszem egy másik üzletbe, és megkérdezem ott
(#) aramis válasza reloop hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Nem tudom igazán ,hogy miért van mellé írva a cd hüvely párhoz L R
(#) nedudgi válasza aramis hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
A legtöbb CD lejátszó két csatornás kimenettel (sztereó) rendelkezik. Az L a bal, az R a jobb csatorna bemenetét jelöli.
(#) Imi091 hozzászólása Márc 22, 2015 /
Erre esetleg valaki?
(#) proli007 válasza Imi091 hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Nem igazán tudni mit-hogyan szeretnél kapcsolni, de legyen "négy kimented egy gombról"..
(#) BEMcorp válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
A léptetést direkt az engedélyezés lábra kötötted?
(#) proli007 válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Nem sok különbség, csak a gomb elengedésénél lép. De lehet a másik lábra is kötni. (Egy másik rajzomból másoltam át az elejét.) Amúgy szerintem ezzel "nincs vége" a dolognak, mert szerintem nem lehet tudni mit is akar a kolléga..
(#) Imi091 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Esetleg valami egyszerűbb megoldás? nyáklapot nem igazán szeretnék készíteni.
Amire kellene, egy RGB led szalag(~1m,12v) ki/piros/zöld/kék kapcsolása de ha 3 állású a megoldás úgy is jó lenne. A nyomógomb pedig azért merült fel, mert helyszűkében vagyok és egy sima 3 állású kapcsoló nem hiszem, hogy elférne vagy ha valahogy el is férne az a jó ízlés határait átlépné
(#) BEMcorp válasza Imi091 hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Akkor neked EZ kell.
Nem kell nyáklap, és nem kell a koszos forrasztgatás, építgetés.
Csak megveszed, rákötöd a LED-szalagra, és működik.
(#) pindroch hozzászólása Márc 23, 2015 /
egy kis segítséget szeretnék kérni:
HGLI 80 W-os lámpát szeretnék működtetni 12V-os autó aksiról inverter segítségével.
Összeraktam a fojtóval, hálózatról szépen megy, viszont aksiról kicsit villódzik a fénye, valamint a fojtó zúg. Jól gondolom, hogy egy kondenzátor segítene a villogáson? A fojtó miért zúg?
Kondenzátort milyet kell bekötnöm?
(amikor 160W-os HMLI-t használtam, nem volt villogó fény, egyszerűbb is, csak a HGLI+fojtóval tovább tudok világítani egy aksiról, mint a HMLI-vel, ezért lenne jobb a HGLI+fojtó)
(#) Imi091 válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Szinte maga a tökély! Lemérem, hogy befér-e, de 1gomb-al számoltam szóval így másik helyet kell nézni neki vagy más megoldást kell keresni az elhelyezésre
Egyébként nagyon jó az ötlet, Köszönöm!
(#) hubandika hozzászólása Márc 23, 2015 /
Szükségem lenne egy kis útbaigazításra, mert nem igazán vagyok képbe. Szóval adott egy ilyen csőventilátor :Bővebben: Link
A következő lenne a kérdésem. Hogyan tudom ezt működésre bírni? Mit kell hozzá vennem, hogy egyszerűen csak bedugjam a konnektorba , és azon keresztül kapcsolgassam? Tényleg totál homály van. A következő képen szeretném megoldani, nem tudom működhet-e . Szóval adott ez a venti, amit úgy működtetnék, hogy az elosztón lévő kis kapcsolóval (van áram, nincs áram) kapcsolnám ki be, tehát ha éppen van áram az elosztóba, akkor menjen, ha lekapcsolom akkor pedig értelemszerűen ne menjen.Ezt úgy terveztem, hogy a ventit rákötöm egy dugvillára és egyből be az elosztóba és kész, de gondlom ez nagyon nem így van, vagy igen? Nem tudom érthető- e ahogy fogalmaztam. Ha nem is így de akkor másképpen hogyan lehetne működésre bírni, hogy nagyjából így kapcsolgatva tudjam ki és bekapcsolni?
A másik kérdésem is ehhez kapcsolódik. Ez mit jelent pontosan ennél a ventilátor leírásánál?
http://www.id1.hu/shop/kanlux-cyklon-eol-100-huzokapcsolo-vezetek-e...-70910
"húzókapcsoló + vezeték elszívó ventilátor 100 csőre szerelhető előlapos fix rá"
Nagyon köszönöm aki kicsit fel tudna világosítani.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2015
(#) lukacsp válasza hubandika hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Rákötsz egy kutyaközönséges 2x0,75-ös kettős szigetelésű kábelt aminek a végén van egy dugvilla (lehet ilyet készen kapni), és megvagy.
A második típus amit linkelsz abba be van építve egy kapcsoló, ami egy lelógó zsinór meghúzásával be-ki kapcsolható. Ilyen neked szerintem nem kell.
Nagyon köszi a gyors választ. Ennyi lenne az egész? Ez jó hír !
Például ilyenre gondolsz? Bővebben: Link
De találtam egy ilyet is, jobb áron : Bővebben: Link
A húzókapcsolós valóban nem kell nekem.
Köszi, András
Pont ilyen kábelre gondoltam.
Amikor linket teszel be használd a lenti "LINK" gombot, mert a modok kiporolják a seggedet!
Szerk: látom jó útra tértél
(#) magampist hozzászólása Márc 23, 2015 /
A porszívóm megadta magát - ez egy Panasonic mc-e7101 típusú gép. Van benne egy elektronika, de ha a vezetékeket a motorra kötöm közvetlenül, akkor megy rendesen.
Kérdésem: kidobhatom-e az elektronikát belőle?
Köszi a válaszokat!
(#) kadarist válasza magampist hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Te írtad, hogy rendesen megy, tehát kidobhatod.
(#) magampist válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Oké, mondjuk hosszan nem próbáltam, de elindul és egyenletesen megy ... legalábbis ameddig én nyomattam neki.
De ha ki lehet dobni az elektronikát, akkor egyáltalán minek bele?
(#) Mircsof válasza magampist hozzászólására (») Márc 23, 2015 / 1
Mert gondolom volt egy potméter, amivel lehetett a motor szívóerejét változtatni. Amit most hogy kiszerelted már nem tudsz szabályozni, hanem maxon megy. Ha nem így van akkor nem szóltam.
(#) kadarist válasza magampist hozzászólására (») Márc 23, 2015 / 1
Lágyindítót szoktak beleépíteni meg potméteres teljesítményszabályozót. Egyik sem okvetlenül fontos a motor működéséhez.
(#) gernerakos hozzászólása Márc 23, 2015 /
Csak egy buta kérdés, mely inkább csak megbizonyodás, mintsem kérdés.
Tehát ha egy transzformátor megegyező feszültségű szekundereit sorba párhuzamosan kötöm, akkor a belőlük kivehető áram összeadódik?
Értsd: van egy 2*9V-s 18VA-s trafóm, aminek párhuzamosan kötöm a szeunkdereit, akkor a így kapok 9 voltot, és 2 ampert, egyébként meg szekunderenként 1A-t?
(#) proli007 válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Hello! Ez pontosan így van. De ez "szekundereit sorba párhuzamosan" igen csúnyán hangzik. Mert vagy egyik, vagy sorba, vagy párhuzamosan..
(#) gernerakos válasza proli007 hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Csak párhuzamosan, bocsánat. (Fáradt vagyok, na. ) Köszönöm a megerősítést.
(#) karrr hozzászólása Márc 23, 2015 /
Tudná valaki segíteni abban, hogy hol tudnék hozzájutni 12v 4a diódához? Markolóhoz kellene.
(#) kendre256 válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
A párhuzamos kapcsolásnál (is) figyelni kell a megfelelő tekercsvégekre. Egy-egy tekecsvéget köss össze, és a maradék két vég között mérj feszültséget. Akkor szabad összekötni a maradék két véget, ha 0 vagy nagyon kis feszültség van köztük. Ha 18V-ot mérsz, akkor ne kösd őket össze, mert leég a trafó! Ha 18V-ot mérsz, akkor fel kell cserélni az egyik tekercs végeit, úgy már jó lesz.
Következő: »»   2525 / 4052
