| Fórum témák
 » Több friss téma | Mielőtt kérdezel, a következő két dolgot ellenőrizd!
Élesztés.
				Ez igaz, de nem ez a probléma, hanem az, hogy a végfokban benne marad a jó nagy feszültség, ez a jó nagy áramnál jó nagy veszteséget eredményez. Ehhez jó nagy hűtőborda szükségeltetik... De ha megcsinálják a tervezők azt, hogy a meghajtókör nagyobb tápfeszről működik, akkor ez nincs. Cserébe kell még két tápfesz és ez sok utánépítőnek nem tetszik. Pedig, a hobbi pont azt jelentené, hogy tegyük a dolgokat jobbá... ( Philips-től szabadon ) Ezért ebből a szempontból jobbak a VF2-szerű elrendezések.
				Csatolok egy iparilag előállított példányt, hogy miről is lenne szó.				 A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
				Nem tudom elolvasni az apró betűket, de valami ilyesmiről van szó. Tehát, az eleje nagyobb tápfeszről működik.
				Eredetije az Elektrotanyáról származik. A MOSFET táp ±98V, a nagyjelű erősítő pedig ±109V.
				Sziasztok kis segítséget szeretnék kérni van egy telefunken ha800-as erősitőm keresgettem hogy milyen teljesítményel bír de mindenhol 2x40w írnak van ahol 2x50w... De viszon az erősitőre 4 hangfalat lehet kötni. Akkor ez tulajdon képpen mit is tudhat4x?w?Annyit tudok még hogy stk2250-es végfok ic van benne.. Meg hátha volt itt valakinek ilyen és meg tudja nekem mondani mit hajtott vele..
				Szia! A kimenő teljesítményt a ±38V-os tápegység határozza meg, ami reálisan szerepel a kézikönyvében: 40W szinuszos illetve 65W zenei, 8 ohm hangsugárzóra. A hangszóró kapcsolója úgy látom az A és B páros között enged választani valamint sorbaköti az azonos oldalhoz tatozókat, úgy szólnak egyszerre.
				2 x 40 W. Ha ez oldalanként több hangsugárzón oszlik is meg, akkor is 40W oldalanként. Bár a hangnyomást nem wattban mérik, de ebbe talán most ne menjünk bele.
				Köszönöm a válaszokat.. Még maradr egy kérdésem..  Van ithon többtoroid trafom ki szeretném cserélni benne. Szerintetek érdemes, és mekkora lehet a plafon? Elkókat ki cseréltem már mert puposak voltak és leis fuladt mert nem volt meg a kellő tápfesz.. De már 63v 4700uf eset tettem be a 35v3300uf helyett.
				Még annyit fűznék hozzá hogy a trafó még puffer előtt 28,5v ad le sárgához képest mértem a 2-pirosra..
				A kondenzátor csere jó döntés volt. A trafót nem piszkálnám, az STK2250 megengedett legnagyobb kimenő árama 5A, így is elég közel jársz hozzá. A magasabb tápfeszültség nagyobb melegedéssel jár, az sem hiányzik különösebben ennek a készüléknek. Szerk.: Az SM szerint a trafó feszültsége 2x29V (2x27V). A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
				Igen melegedig eléggé... Ezért is tervezem ventilátor beszerelését kűlön kis trafórol.. Esetleg arra nem tudnál nekem olyan megoldást hogy a ventillátor valami bordára szerelt érzékelővel.. Azt szeretném hgy a fordulat ugy változzon ahogy melegedik.
				Helló! Nekem ez kiválóan működik.A tip 127 est a bordára kell szerelni.				 A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
				Én ezt használom, ez is tökéletes: Bővebben: Link
				Trimerből van ithon 2k5 jó lenne az is?
				Sziasztok! Adott egy erősítő (STK4141ii). Beszereltem, stb.. szépen is működik. Mono hangerőszabályzót használok hozzá. Viszont van egy kis problémám. Teljesen letekerve a potmétert is szól a (ez alatt a zenét értem, és nem a zúgás búgást.) Viszont egy bizonyos szinttől ha tekerem fel hangosodik, mint ahogy kellene is működnie egy hangerőszabályzónak. Ha teljesen lehalkított álláspontban van a potméter akkor egy ideig szól egy bizonyos hangerőn. Majd véletlenszerű idő után a potméter állásába halkítja magát. Hangosításnál tökéletesen működik. Mi lehet a probléma?  (Bekötés jó, különben nem működne egyáltalán vagy zúgna,búgna.) Előre is köszönöm a válaszokat!
				Szia! Így első nekifutásra, a leírtak alapján potméter hiba, vagy testelési probléma. Pl. nem egyezik meg a potméter GND pontja a bemeneti jel GND pontjával.
				Potit próbáld cserélni a csuszka kikopott.
				Igen!A trimmerrel az érzékenységét tudod álítani,akár hőfokra is be lehet lőni mikor induljon a ventillátor.
				Vagy hibás a poti GND -re menő lába, pl. kilazult. A Piher potik sokszor annyit nem bírnak ki, míg beforrasztja az ember a nyákba, főleg az ólommentes forrasztóónnal, amihez magasabb hőfok kell... Ahhoz aztán tényleg sok ész kell, hogy valaki ne hőre lágyuló műanyagból gyártson potmétert...   A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
				Testelési gond nincs inkább akkor ennyit ért a poti :/
				Egyszerű, forraszd össze a letekert hangerőnél amúgy is összezárandó két lábat. A GND -t és a közepét. Ha akkor is szól, akkor nem poti hiba. Ha úgy nem szól, akkor pedig a poti a hunyó. A leírt jelenség olyan, mint mikor a GND lába meg van szakadva a potméternek/vagy nincs beforrasztva.
				Rendben köszönöm, valamelyik nap jelentkezem!   Csak annyira nem zavaró számomra így használom már egy ideje
				Összeforrasztottam a ki és GND lábakat, úgy nem szólt. Visszatettem a helyére eligazítottam a kábeleket, potit kicsit megmozgattam most működik..   Tehát lényegében akkor ennyit ért ez a poti?! :O Nem volt használva 1 hetet sem..-.-"
				Sziasztok telefunken ha800al kapcsolatban kérdeznék... K d880 tranyó nagyon melegedim bordával ez normális dolog? Ha cserére szorul mikkel lehet helyettesiteni?
				Ha a Q501-ről van szó akkor természetes a melegedés. Mekkora feszültség esik R501-en?				 A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2015
				Igen arról van szó... 37,6v van az R501 en a dobozhoz képest mértem..
				A tranzisztor áramát szerettem volna kiszámolni, tehát az R501-en eső feszültségre irányult a kérdés. Az SM alapján 70mA jön ki, ami tud rendesen fűteni. Ha ettől több, akkor érdemes vizsgálódni.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
