Koszonom a segisteget.
A satbilitast probaltam megoldani az alabbi modon:
Vagyis 1 bitet lecsaptam a vegerol, esetleg kettot. Ami elmeletileg minimalis valtozast hoz az eredmenyben. Amint idom lesz ki is probalom a nano belso 1.1V-s referenciajat. Es beszamolok az eredmenyekrol.
Nem pontosabb, hanem finomabb felbontású lesz így a mérés. (Precision vs. accuracy)
Idézet: „A stabilitást próbáltam megoldani az alábbi modon:” Inkább végezz sok mérést, és átlagold! Példa MCP9700-zal:
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2015
Köszönöm a pontosítást! Gyorsan írtam, nem jutott eszembe a felbontás szó.
Koszonom. Az otleteket. Kivancsi vagyok melyik valik be.
Most 1159.92101101000 jon az A0-n.
Akkor ez most. Miben van merve vagy hogyan alakitom at C-ra?
Gondolom sokan ismeritek ezt a fenyszoro allito motort. A mukodest az alabbi kepen probaltam megjeleniteni. Ezt szeretnem arduinoval mukodtetni, csak fogalmam sincs hogyan a mukodesi feszultseg kulombseg miatt. Valaki csinalt / latott mar erre megoldast, van-e otletetek ? Koszonom. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2015
A mukodese a kulso potmeter ertekenek a belsovel valo kiegyenlitesen mukodik, amit (az utobbit) a kiallo kar allit, ahogy en ertelmeztem a belsejet.
Vagyis, az arduino segitsegevel kellene, elmeletileg, 0-12 V kozotti feszultseget letrehozzak. Lehetseges lenne ? A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2015
PWM jelet állítasz elő Arduino-val. RC tagon szűröd, majd az így létrejött analóg feszültséget erősíted műveleti erősítővel. Erősítés: 12/5 = 2.4, feltéve, hogy a motorod is 12V-ról jár.
Itt beszélgettünk az 1V1 belső referenciáról.
Röviden összefoglalva: 1, analogReference(INTERNAL1V1); 2, analogRead(valami); <- fontos, mert csak itt állítja át valóban az Arduino az analogreferenciát 3, műszerrel megméred az AREF pin feszültségét (stabil de pontatlan [uC-ről uC-re változik]) 4, az értékkel skálázol 1023 = a mért érték (vagy afelett), 0 = 0V (vagy az alatt) X[V] = ADC * AREF[V] / 1023 X: a mért érték feszültsgében ADC: az analogRead-el mért érték AREF: az AREF pin feszültsége (1V1 +/-10%)
Nagyon koszonom. Erre volt szuksegem. Csak en sem tudtam.
Koszi a vallaszt, de ezt "RC tagon szűröd" kifejtened egy kicsit bovebben, estleg 1-2 link-el ?
1.) És így lesz aztán ebből a kalkulált X[V] feszültségből a tényleg pontos °C?
2.) A neten az LM35-ös méréseknél keringő fura szorzószámok tul.képpen a fenti képlet egyszerűsített, általánosított(=emiatt csak közelítőleg pontos) változatai?
Tessék. A méretezéshez lásd a magyarázatot. A fényszóró motorvezérlőd nem tudom rendelkezik-e bemenet védelemmel, ha igen akkor elhagyhatod a rajz bemenet védelem részét. A műveleti erősítőhöz legalább 13,5V táp kell.
Az attól függ, hogy kötötted be a szenzort. Nagyon sokféleképpen lehet (keress rá a neten az adatlapjára).
Hmm, az R1 * C1 -nek nagyobbnak kell lennie, nem kissebbnek a képletben. Persze túl nagy se legyen.
Sziasztok! Nincs valakinek tapasztalata, esetleg kész progija, leírása DMX512 fényvezérlésre? Előre is köszönöm!
Egyikhez sem. Arról szólt, hogy lehet feszültséggé alakítani az ADC jelét. Az teljesen más problémakör, hogy lehet ezt a feszültség jelet hőmérsékletté alakítani.
Ajjaj...Nekem itt még bőven van tanulni valóm (mondjuk, ezt tudtam eddig is....).
Köszönöm. Igy már kezdem érteni, talán még jutok is valamire.
Üdv mesterek! Vettem egy arduino uno-t. Most kezdem a tanulást de mindenek elött nagy szükségem lenne egy jól működő programra. Ha lenne valaki oly kedves és megírná megköszönném! Szeretnék bele látni hogy hogy is néz ki egy ilyen komplett program. 1-2 egyszerűt már kipróbáltam és ment de ha több mindent kell csinálni már nem megy.
![]() Amit kellene tudnia: összesen 5 bemenet lenne de ha csak 4 megy az is jó 1 bemenet a program indulásakor 15-20 másodpercig számol és aktívál 2 db relét. (relék működése később) 2-3-4 bemenetek program futásakor azonnal indítja a 2 db relét. 1-es relé azonnal folyamatosan riaszt míg a bemenetek aktívak de nyugalmi állapotba kerülésétől számítva még 1-3 percig lehessen állítani az üzem idejét (ez a sziréna) 2-es relé folyamatosan riaszt míg a bemenetek aktívak de nyugalmi állapotba kerülésétől számítva még 1-3 percig lehessen állítani az üzem idejét, de ez villogjon pulzáljon! Valamint a program elindulást követően kövesse az 1 bemenet késleltetését azaz 15-20 másodpercig de ekkor folyamatosan égjen. (ez az állapot jelezné hogy a program aktíválva lett elindult a kilépési késleltetés! Az idő letelte után követi a riasztási relét tehát az 1-es relét villogva. Ha ez nem megy akkor egy 3 relé tegye csak ezt az utóbbi műveletet. A bemenetek alapban zártak tehát mozgásérzékelő vagy egyéb más érzékelő kerülne rá! A lényege ha meg szakad akkor lépjen riasztásba. Pl: GND-1-2-3-4 Nagyon hálás lennék egy ilyen progiért! Előre is köszönöm ha valaki segítene
Szerintem ne várd hogy bárki megírja helyetted, ez a te feladatod marad, de szívesen segítünk ha elakadsz vagy valamit nem értesz. Idézet: „1-2 egyszerűt már kipróbáltam és ment de ha több mindent kell csinálni már nem megy.” Ez mit jelent? nem fordult le? Vagy nem ment tovább a programod egy pontnál? Nem túl egyértelmű amit írtál, most zárt vagy szakadt állapotban van GND-n a bemented? Amúgy nem túl bonyolult megírni ezt a pár sort, csak a bemeneteket figyeled szinte illetve kimenetek használhatsz timer-t vagy késleltetést. Relé kapcsolgatáshoz esetleg PWM-et.
TAVIR.HU oldalon iratkozzál fel a 60 napos tanfolyamra.
Ott sok mindenre rá fognak vezetni az arduinók világában. tavir.hu-60nap-Arduino
Hát igen, ingyen senki sem ír meg programot helyetted.
Sokáig tevékenykedtem az Open Source világban, volt egy program, amit fejlesztettem. Amikor kérdezték, hogy miért nem csináljuk meg ezt, vagy azt, a válasz általában az volt: azért, mert senkit sem érdekel a téma. Amit lesz valaki, aki szeretne vele foglalkozni, rögtön el fog készülni. A pénzes világban fizetnek azért, hogy unalmas dolgokat megoldj, a nyílt forrású világ meg szabadidős tevékenység, ha a programozó kihívást lát a témában, megírja. (Maga az Arduino keret is nyílt forrású, a rengeteg kész ingyenes programkönyvtárból látszik, hogy sokakat érdekel a téma).
Szia! Rendben nem várom el a megírást! Az 1-2 azt jelentené 1 bemenet 1 kimenet mikor többet tennék be hibát ír. A tanfolyamra pedig fel iratkoztam ma kaptam meg a 6-leckét de ezzel még sok van hátra. Nagyon kevés szabad idővel rendelkezek ezért lett volna jó bele látni egy komplettbe! Az hogy alapban zárt pedig mint a hagyományos érzékelőknél mozgásra enged el a relé és ekkor riaszt, tehát ha a bemeneten nincs jel riaszt! Épp úgy mint a gyári rendszereknél. Paradoxokat programozok azok szinte fejből mennek már. Ez sokkal másabb!
Azért köszönöm a válaszokat! Ha netalán valaki mégis csak segítene megköszönném.
Az oldallal még nekem hiba hogy hiába regisztrálok php. hiba az oldalon és azt írja hogy ez a funkció ki van kapcsolva! De belépés nélkül meg nem tudok letölteni se és bele olvasni sem.
Biztos vagyok benne hogy ismeritek a Logic Friday programot. Nagyon okos kis szoftwer. Lehet vele generalni egy "lookup.c" fajlot, ami allitolag tartalmazza a logikai fuggvenyt c programozasi kornyezethez, vagy hogy is mondjam. Azt szeretnem tudni hogy ezt a fajlot lehetne hasznalni arduino kornyezetbe ? Ha mar itt tartunk akkor (ha liba akkor legyen kover), hogyan lehet beiktatni ?
Hova nem tudsz regisztrálni ?
Válts át másik böngészőre esetleg.
Az a gondom az altalad felvazolt problemaval, hogy sokadszori elolvasas utan sem ertem hogy minek, es hogy mit is kellene csinalnia. Lehet hogy te tokeletesen atlatod a feladatot, de abbol amit leirtal nem sokat lehet kihamozni. Adott 4 vagy 5 bemenet es 2 db rele.
Egy rele hogyan tud riasztani? Hogyan lehet allitani az uzemidejet? Hogyan lehet villogtatni es pulzaltatni? Amig le nem irod reszletesen hogy mi a feladat (probald meg felrajzolni a folyamatabrat), addig mi sem tudunk segiteni (Pl.: ha 1-es bemenet aktiv -> varakozas 20 masodpercig, utana ha a 2 rele nem aktiv, akkor aktivalja a 2 relet; ha 2-es bemenet aktiv de a 3-as bemenet nem ...es igy tovabb az osszes lehetoseget vegiggondolni). |
Ajjaj...
