Nos, ha valaki belefutna ebbe a problémába, akkor itt a megoldás. Nagyon fontos, hogy lépésről lépésre mindent ugyan úgy kell beállítani, ahogy a leírásban van, különben nem működik! Nagyon örülök neki, nem kell falat vésni!
Azt hiszem tartalmilag ugyanazt linkeltük
Én úgy próbálnám, ha már kettő van,de este újra elovasom.
Elég csak arra feltenni a dd-wrt-t amelyikkel csatlakozni akarunk a másikhoz.
Sziasztok, újra jelentkezem
![]() Az 5460ap-ben ki lett cserélve a 0-s porthoz tartozó 8201, és mostmár működik a 0-s port, így már hozzáférek tftp-vel (is). Most szoftveres probléma lett, ugyanis nem találok hozzá _működő_ flash tartalmat. A http-upgrade ugye nem pálya, mivel azt a webes felületről kellene betölteni. Illetve az appro54g-t sikerült felbarkácsolni, viszont licence kellene hozzá, hogy működjön. Ha esetleg... ... valakinek van ötlete előre is nagyon köszönöm.
"A http-upgrade ugye nem pálya, mivel azt a webes felületről kellene betölteni." Ez nagyon nem 100%, hogy így van. Az UBNT eszközökre már kezdetektől fogva tftp-vel fel lehet tölteni a firmware-ét. Az Airlive WLA5000AP-nak van boot menüje és ott is a webes firmware-t szedi fel, de előtte át kell nevezni "zImage" névre.
Van egy speedtouch routerem. Amióta a szolgáltató (T-..) telefon hiba miatt nyomott rajta egy restet, azóta kintről nem elérhető a router. Tehát van net, működik minden, csak pl. mobilnetről nem válaszol a pingelésre sem. Van egy ..no-ip.org -os hostname, azt használnánk majd, de külső hálózatról még a routerig sem jutunk el. Máshonnan is szeretném elérni az ottani gépet, de így még a teamviewer sem működik. Tűzfal kikapcsoláson és rengeteg újraindításon túl vagyunk. A szolgáltató szerint nincs nat-olva, de a ping-re nekik sem válaszol. Azt mondják hogy szerintük mennie kéne, de ez nincs benne a szerződésben hogy ilyet tudnia kell, ezért nem tudnak vele foglakozni. 1 hónapja írtam alá velük újabb 2 évet, mert amíg nem piszkálták működött rendesen.Ne vagyok szakértője a témának, de mitől lehet hogy ping-re nem válaszol a router? (Kintről, mert természetesen local-ban elérem) Tehát "whatismyipaddress" -el megnézem mi az ip címem, (ez ugyan az, mint amit a router kezelőfelületén látok) és másik netről próbálom pingelni. És nincs válasz. Ha van -a témába jobban vágó- topic, kérem a modikat irányítsanak oda.
Mi a pontos típusa a routernek speedtouch ??
Általában van olyan beállítása a routereknek valahol a tűzfal környékén, hogy mit kezdjen a WAN felől érkező pingekkel. Nálam például a mellékelt kép szerint van.
Ez csak a szolgáltatóhoz kapcsolódást, és a wifi beállítást írja le, ez mind rendben van, most is erről a hálózatról írok, wifi-n keresztül. Innen válaszol is a ping-re. Viszont ha átmegyek a szomszédba, vagy a munkahelyre, vagy mobilról mobilneten (tehát nem az itteni wifi-t használva) onnan nem.
Átnéztem a kezelési útmutatót, én sem találtam. A Gaming and application menüpont alatt kapcsold be az UPnP-t. Ha tudsz, állíts be Port Forwarding-ot a megfelelő portokra.
Beállítottam a Use UPnP, de nem javult a helyzet. A port forwarding-al kezdtünk, és miután nem működtek a dolgok, úgy jutottunk el odáig hogy megnéztük, kintről nem is látszik a router.
A DDNS szervert csak root joggal tudod beállítani. Meg sok minden mást is. Google a harmadik találatra beadta és csak a típusra kerestem rá.
Bővebben: root jog Bővebben: port átirányítás A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
A pinget nem célszerű engedélyezni a routher-ben, mert a pingrobotok rádmásznak és fölösleges adatforgalmat generálnak még akkor is, ha védett a local hálózatod. Lassít, zavaró, és szórakozásból be is törnek. Ugyanígy a szabvány portokat sem illik átengedni egy az egyben. Pl: a 21 es portot a 21421-en engedem be és a 21-re továbbítom az adott ip-hez. Így akár több ftp is futhat egy időben.(21321,21221,stb) Ez csak egy példa.
Lehet hogy rosszul fogalmazom, tényleg nem vagyok otthon a témában, de próbálom megérteni, javítsatok ki ha tévedek.
Idézet: „A DDNS szervert csak root joggal tudod beállítani. Meg sok minden mást is.” Tehát a ddns és a port forward szerintem jól be van állítva, azzal kezdtük a dolgot. És miután mindent beállítottunk, mégsem működött. Használnánk pl. svn-t, youtrack-et, ftp-t. De amíg kintről nem tudom a routeremet pingelni, addig ezek közül esélytelen hogy bármelyik működjön. Vagy ebben tévedek? (Amíg a szolgáltató nem nyúlt bele, 2 éven keresztül ugyan ebben a konfigurációban működött. Akkor is mi állítottuk be, fél óra alatt. Most 1 hete küzdünk vele, és nem megy) Az egyik lan-on van egy linux-os gép, amit local-ban elérek, pl. putty -al, de külső hálózatról nem. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
Itt nincs a local ip-khez hozzá rendelve a port... Így kintről nem tudja melyik ip-re kell irányítania. Local-ban is ip alapján éred el (pl: 192.168.1.x:22), a router-nek is meg kell adni, különben nem fogja tudni. Kivéve a 80-as portot, ha az a router remote portja és engedélyezve is van. A pinget a routerek általában alapértelmezetten tiltják, külön lehet engedélyezni, de ettől még a portokra érkező kéréseket átengedik, ha van mögöttük megadva local-ip is.
Idézet: „Itt nincs a local ip-khez hozzá rendelve a port...” Ez lesz az, nem? A hozzárendelés itt valósul meg, az általunk létrehozott ..._network és a linuxos gép között.
Ha még ezek után sem enged ki, akkor elképzelhető, hogy T turkálásakor frissítették a FW-t. Ami valami oknál fogva ezt a hibát produkálja. Ha root jogokkal sem tudsz több mindent beállítani, akkor lehet, hogy jobban járnál egy sima modem + normális router kombinációval ehelyett az öszvér helyett (ami egyik feladatra sem jó igazán).
Nem látom, hogy hol van összerendelve pl a 22 port az asus-hoz, annak ip címéhez, vagy mac-address-éhez.
Azt hiszem látom a hozzárendelést. Ezt a bugyuta kialakítást... próbáld meg spec karakterek nélkül..(_)
Köszönöm mindegyikőtöknek a segítséget, az volt a gond, hogy Game & Application -t nem lehet Server "tulajdonságokkal" létrehozni, csak Client vagy Custom. Ezért új létrehozás helyett egy meglévő gyárit kellett módosítani, átnevezni, átirányítani... és működik.
Helosztok.
Egy routert tetőre kirakva wifi adapterként akarok használni. Milyen routert ajánlottak erre a célra, amin stabilan fut a dd-wrt? WRT54G megfelelő?
Helo
Én csak az antennát tenném ki max 2m vezetékkel.
Usb wifi adaptert akartam, de azzal a gond a korlátozott kábelhossz. Így viszont utp n jönne a net, az meg lehet jó hosszú is, így meg van oldva a probléma. Miért baj ha kinn az egész router? Természetesen nem a gyári házában, hanem vízmentes, szigetelt dobozban.
Mert nem kültérre tervezték hacsak nem ilyenben van. Abeltéri cuccok nem szeretik pl a -20, vagy+50°C ot nincs vízmentes bekötésük stb. magyarul próbára jó időben kiteszed az oké, de huzamosabb időre nem ajánlott. Tetőn kívül illik odavaló anyagot használni.
Ez a ház sem fűtött szóval ugyan úgy lehet gond a hőmérséklettel. Gondolom ennek a belsejében is olyan alkatrészek vannak, amik kültérre tervezettek, bírják. Vízzel nem lesz baj, le lesz szigetelve vízmentesre. Még meglátom, ha lesz rá lehetőségem beltérre helyezem a cuccot. Vagy egy huzalellenállás és egy egyszerű termosztát áramkör a téli hideg ellen. Bár ettől egyszerűbb a koax
Típust tudsz ajánlani?
HS1000. Termosztát kapcsoló+ huzalellenállás. De minek foglalkozzunk olyan problémával ami nincs. Pl tető alatt elvileg páramentes. A linken évek óta árulnak jó minőségű cuccokat, ezek bevált profi dolgok ha már ki kell rakni. Tettem fel árbocra is routert ha muszáj.
