Lapozás: OK   109 / 2586
(#) szamóca válasza Directors hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
8ohm-ra +-35V üresjárati tápfesz mellett 60-65W.
Egyébként gratulálok hozzá . esetleg egy kép róla?
(#) Directors válasza szamóca hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
4 ohm-on mennyit adhat le?(csak mert 4 ohm-os hangfalaka vannak rajta.)
Hát nem a legszebb de csinálhatok róla képet ha karod.
A számított érték ~120W.
De evvel a táppal én nem hiszem .
(#) Directors hozzászólása Feb 10, 2008 /
Ja és kondi után +- 45-50V között van most nem tom mennyi.
kb annyit szól mint a TDA
Szerintem olyan 80-90W lead.
Basszus, akkor nem +-35V a táp hanem még ezt puffereled .
De ezt nem mondtad! Így +-49V a tápfesz Erre viszont nem javasolt a 4ohm-os terhelés, csak 8Ohm!
Határon van a tápfesztürése is a B5-nek. Olvasd el amit KD mester írt a leírásában!
Sajnos pedig nincsen itthon másik trafó meg hangfal sem.
Várjál ha a 4,7k ohm ellenállást kicserélem akkor az úgy jó lesz nem?
Ja és a táp az nem szimmetrikus ha az számít valamit.
A TIP tranyók max 50V-ot birnak. Nem szimmetrikus a táp, akkor milyen?
Másról nem is működne . :bummafejbe:
Hát a trafó 2×35V ad le szóval 4 vezeték jön ki belőle ha a bemeneti 230V-os vezetéket nem számolom bele.
De akkor csak ha a trafót cserélem ki akkor lesz jó?
(#) robinson17 hozzászólása Feb 10, 2008 /
Hello mindenkinek!
Olyan problémám lenne hogy kaptam egy autó erősítőt de amint áramot kap az erősítő letilt!Ég folyamatosan a piros lámpa rajta!Akár van rajta hangszóró akár nincs!Valaki esetleg tudja hogy mit kellene vele kezdenem?Vagy mit nézzek meg rajta??
Elöre is kösz a segítséget!
„. Csak az használjon 36V-osat, akinek éppen ilyenje van és csak 8 Ω-os hangsugárzója!
(A TIP-ek Uce max100V) Ez benne van a leírásban.
Tehát vagy hangdoboz, vagy trafó csere javallott
(#) szamóca válasza robinson17 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Ez a piros lámpa minek a jelzésére szolgál, mi a felirata?
rendbem
(#) subwoofer911 hozzászólása Feb 10, 2008 /
HELOU AZT SZERETNEM KERDEZNI HOGY NEM E TUDTOK VALAMI GYORS EGYSZERU KIS EROSITOT AMI NEM IGENYEL SOK MUNKAT ES ALKATRESZT SEM HA TUDTOK SEGITSETEK VAGY LOKJETEK MEG EGY PAR RAJZAL ELORE IS KOSZ
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
De akkor ez micsoda?
„A tápfeszültség változtatásánál csak 2 ellenállást kell változtatni az erősítőben. Ez a két Z-dióda előfeszítő ellenállása, amit úgy kell méretezni, hogy 5-6mA folyjon rajta. Példa: UT=36V, Uz=12V, I=5mA. R=(UT-UZ)/I=4.8 kohm. Ez a rajzon 4,7 kohm lett."
Akkor csak meg lehet változtatni a tápfeszültséget nem?
Kedves Directors-om!
A Két zener az a tápfeszből (+-36-50V) állít elő 12V ot a bemeneti fokozat (BC546-556) számára. Ennek az előállítására van szügség az előfeszítő ellenállásra ami tápfeszfüggő(ezért írja hogy kell számítani az értékét).
A teljesítményfokozat (feszültsége=a tápfeszültséggel, ott nincs ellenállás.
Magyarul az erősítőn belül többféle fesz is van.
(#) Gery válasza subwoofer911 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Nagybetű = ordibálás
Amúgy TDA2030.
Rendben értem.
:rinya:
Miért kérsz segítséget ha nem érdekel a válasz!
(#) huhuu válasza subwoofer911 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
szia!
Ha csak szobában akarod halgatni akkor szerintem
a tda1554q kell neked
Ez egy ic ami 4x11wattos vagy 2x22 wattos
1 ic és 2darab kondi(ha a 2x22 wattosna építed meg)
keress rá a neten, a pdf doksikban benne van a kapcsrajza!
van neki topik is itt a hobbielektronikán, olvasd át!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1773.html
(#) oregtamas0202 válasza robinson17 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Üdv. A piros az hiba/PROTECT/. Zárlatos a végfok , vagy belsö TÁP.
(#) szamóca válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Vagy power
(#) oregtamas0202 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Az biz igaz.Tápot csak-csak adott neki és nem a kapcsoló fesz világít. BÁR a héten hoztak egy rádiót lefüstikélve , mert az erősitőnek elfeledkeztek negatívot adni. De az RCA segitett egy darabig.
A B5 erősítő hány A vehet fel? (kb)
(#) subwoofer911 hozzászólása Feb 11, 2008 /
kosz mindenkinek mindent
(#) lamalas válasza Directors hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Azt szoktak mondani nincs rossz kerdes ... ez sem az, csak nem pontos.
4ohmos terhelessel az eredeti kapcsolas +-36V tapfeszultsegen maximalisan kb. 2.5A-t vehet fel tapagankent (de lehet h. tevedek, nem szamoltam es nem neztem utana). Ha jol emlekszem KD mester is hasonlo nagysagu biztositekokat javasol a kapcsolasba. Nezz utana a leirasban.
sziasztok.azt szeretnem kerdezni hogy hogyan lehet feltuningolni egy erositot??kondival vagy esetleg ic vel segitsetek??szerintetek lehetseges???
(#) Peti_85 válasza subwoofer911 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Elég furcsa a kérdés. Konkretizálhatnál, hogy mire is gondolsz pontosan a tuningolás alatt.
Gondolom hogy mire gondolsz, de az nem lehetséges. Nagyobb tápfesz és/vagy erősebb IC és/vagy erősebb tranyók...
Következő: »»   109 / 2586
