Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   80 / 183
(#) Ge Lee válasza dudzsi hozzászólására (») Máj 2, 2015 /
A nano is 1Msps-t tud mint a DSO138 ami kb. 7000Ft csak nincs bedobozolva. Normális mérést úgy 40kHz-ig lehet csinálni vele, ha az elég akkor vegyél olyat. Előző oldalon tettem fel képeket, infót. Ha kell lehet hogy tudok küldeni egy élesztettet, mert nekem elvileg lesz belőle még egy.
Egyébként mérni pontosan mér, de egy 100kHz-es négyszöget már nem tud rendesen megjeleníteni, és a kijelzőn sem látható már normálisan mert 10us a min. időalap.
A komolyabb masinát nem úszod meg 65-70ezer alatt.
(#) theamp hozzászólása Máj 2, 2015 /
Üdv az uraknak.
Mit gondoltok megér egy Voltcraft AO610 szkóp 22000 forintot?Minden működik rajta, majdnem újszerű állapotban van.
(#) abcdabcd válasza theamp hozzászólására (») Máj 2, 2015 /
Szia! Ha ez az: Bővebben: Link
Akkor ez ha jól látom 1 csatornás, és 10Mhz-es... 22000-ért, ha esetleg találsz valami régebbi (ugyan ettől valamivel használtabb, de nem "agyonhasznált/kopott/stb...") szkópot, akkor lehet az jobb vétel, azok általában kétcsatornásak, és 20Mhz-es vagy esetleg nagyobb sávszélességűek...
Bár, ha azt preferálod jobban, hogy ez meg esetleg "olyan, mint az új", akkor lehet ez a pont neked való készülék
Bár lehet azt a "márkás" szkópot ki kell fogni, kitudja mikor milyen árulnak épp, szóval sok paraméter van itt, ami esetleg számíthat viszont esetleg azért lehet érdemes lehet körbenézni a különböző hirdetési/aukciós oldalakon, hogy éppen miket árulnak hasonló áron... meg, hogy esetleg akár, csak néhányezer Ft-tal több pénzt is ráköltenél-e... vagy esetleg ennyi épp a maximumot súrolja ígyis...
Mire szeretnéd használni?
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
(#) Ge Lee válasza theamp hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Ha azt nézzük hogy tavaj 25-ért tudtam eladni egy 2 csatornás 20MHz-es Japán szkópot, akkor ezért nagyon sok a 22, még ha fiatalabb is.
(#) theamp válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Véletlen futottam rá.Néha megnézem mit árulnak a neten.Nekem egy Hameg HM203-7 szkópom van.Öt éve vettem és nagyon jó áron 25000forint volt akkor.
(#) abcdabcd válasza theamp hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Hát igen, azért az a HAMEG nem csak látszatra tűnik jobb szkópnak, hanem úgy tűnik tudásban is bőven jobb meg ha ezek szerint van is szkópod, akkor ezt a másikat mire használnád?
Csak így megtetszett ahogy nézegettem a hirdetéseket.Erre felém a régi leharcolt szkópokért is egy vagyont kérnek.pl: Philips PM3206 78-ból átszámolva 30000forint, régi orosz LO-70 20000forint.Ezek között a Voltcraft újnak számít.Azért nézegetem őket hátha ráfutok valami jóra.A véleményetekre voltam kíváncsi hogy megéri-e azt a pénzt.
(#) MocisPisti hozzászólása Máj 3, 2015 /
Senki nem fog 10000 forintért odaadni egy szkópot ami rendesen működik sőt egy műanyag kertibútorért 75 rugót fizettem az nem sok? Tehát ezek nem drágák hanem nincs pénz a megvételre. Nekem is van a hirdetések közt egy Hantek 6082be 55-ért de ha nem kell senkinek akkor itt fog megrozsdásodni mert olcsóbban nem adom az tuti. Új szkópok nem fognak annyit bírni mint a "leharcolt" műszerek az biztos.
(#) abcdabcd válasza MocisPisti hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Na igen az is biztos, hogy mindennek megvan egy ára, ami alatt hacsak nem mindenáron akarja eladni valaki, akkor nem nagyon érdemes eladni...
Viszont ez a szkóp, ha megnézed (pl itt fentebb a hozzászólásomba raktam be egy linket róla), akkor ez inkább az "új" kategória... szerintem kb, az amolyan "mit tudunk gyártani a legolcsóbban, legegyszerűbbet, ami még szkóp" és mostanában készült darab...
És valahol ez a konkrét darab viszont lehet az a kategória, amit meg a használt "jó" szkópok 20-30-40 ezres ára miatt, újonnan lehet max valami iskolába veszik meg, használtan meg lehet a "kutyának se" kell ennyiért...
Lehet valami olyasmi cucc ez, mintha valaki vesz egy olyan pc-t, ami nem igazán jó, és mindegy mennyiért vette, akár már másnap se lesz olyan, akinek akárcsak közel annyiért el tudná adni hacsak nem olyannak, akit pont nem érdekel, és csak akar venni egyet...
mod:Hát igen a te szkópodra most rákerestem, és a legelső magyar találat 76ezer (bruttó) volt rá... az viszont lehet épp az a kategória, ami olyan, hogy valaki lehet pont még 20ezerrel többet éppen adna is érte, pl azért cserében mert van rá garancia (bár a tiedre nem írtad, hogy van-e még)... szóval nagyon határeset az 55 bár persze sikeres eladást kívánok lehet van akinek pont ilyen kell és megéri ennyiért neki... mondjuk nem tudom amúgy miket lehet kapni hasonlókat és mennyiért...
(#) MocisPisti válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Most járt le áprilisban az 1 éves magyar garija de már fél éve fexik mivel SDS7102v használok. USB-s dolgok nem jöttek be ezért nem szeretem.
(#) Ge Lee válasza MocisPisti hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Minden annyit ér amennyiért el lehet adni, ez tény. Biztos vagyok benne hogy fogsz majd a hantekért kevesebbet is kérni ha nincs szükséged rá, hirdeted már vagy 2 éve, és még érdeklődő sem lesz. Mert úgy leszel vele, hogy inkább odaadod olcsóbban mint hogy ott "rozsdásodjon meg". Az idő múlásával is csak veszít az értékéből, mint minden egyéb műszaki cikk. Mondjuk ha nagyon őszinte akarok lenni akkor az USB-snek számomra szinte semekkora értéke sincs, ezért nem is vennék olyat.
A kivétel talán a nagyon olcsó szkópok (orosz 313 és társai), mert azt többért is el lehet adni mint amennyit "ér". Néha fel szoktam nézni a jófogásra mosolyogni, mikor 79-ért kínálnak 15-öt sem érő öreg RFT-t és hasonlók.
(#) MocisPisti válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Azt az rft-t én is láttam , jót lehet rajta nevetni az tényleg nem ér annyit. Majd ha rászorulok akkor lejjebb viszem az árát amíg nem addig még bármikor jól jöhet csak fel kell nyúlni a polcra.
(#) Massawa válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Közben megjött a világ másik sarkából a jo display, igy most már az egyém is hibátlanul müködik. Közben kapott egy telefonos LiPo akkut meg egy step-up DC-DC konvertert igy remekül megy a kis akkurol vagy külsö tápról. Dobozt is kapott - sajnos eddig csak alulrol, mert felülröl még nincs jo ötletem, hogyan kellene bedobozolni. A kapcsolok tul mélyen vannak ahhoz, hogy a display sikjábol lehessen öket müködtetni....
(#) Hurkafej1 hozzászólása Máj 23, 2015 /
DSO138-hoz ki milyen dobozt talált ki?
(#) Massawa válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 24, 2015 /
Nem egyszerü, nekem az alja megvan, de a felsörészt már 2x eldobtam.... A második már lépcsös volt ( alacsonyabb ahol a kapcsolok vannak, de ez sem volt az igazi mert utban volt a bemenet - ami magasabb mint a kapcsolok).
(#) Hurkafej1 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 24, 2015 /
Nekem még nincs meg, tegnap rendeltem, tehát 2 hét legalább míg ideér.
Esetleg az ilyen nyomógombokat nem lehet beletenni? Magasabbak lennének kicsit.
Ilyenek vannak benne, de nem ez a gond, ezt könnyü meghosszabbitani, de a másik oldalon levö 3 állásu kapcsolok okozzák a gondot, mert azokat se nem helyettesiteni se nem meghosszabbitani nem lehet. Igen kacifántos konstrukcioval lehetne csak kiváltani.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2015
(#) Iszapsam hozzászólása Máj 29, 2015 /
Kedves Mindenki,
Első hozzászólásommal ahogy szokott is ez lenni rögtön segítséget is kérek.
Két szkóp (dso) között megy a dilemmázás és még mindég döntetlenre...
Ìgy elérkezett az idő, hogy tapasztaltabbakat kérdezzek.
A 2 versenyző:
Hameg hmo722 (724)
Rigol ds 2102
Van bárkinek konkrét tapasztalata valamelyikkel?
Nem nagy dologra kellene de az fontos lenne hogy tudjon integrálni. (Idő-feszültség görbe alatti területet kellene számolni, hogy kapjunk energiát)
A hameg ugye r&s tulajdonba került így a háttér nobb, viszont a rigol 54Mpts-ra bővìthető memóriája több mint impozáns.
Valakinek van ezekkel tapasztalata esetleg?
Én a rigol-t favorizálnám de nem nagyon hallok róla.
Köszönettel,
A laikus Iszapszemű
(#) killbill válasza Iszapsam hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
Az 54 Mpts mire kell? En tutira a Hameget vennem. Illetve Rigolt biztosan nem vennek. A math funkciok (az FFT biztosan) amugy is csak keves mintan szamolodnak. Digitalis aramkorok javitasanal, debuggolasanal hasznos a sok memoria, de 50 mega? Nem hiszem, hogy gyakorlati haszna lenne. A Hameg egy sokeves tapasztalattal rendelkezo nemet ceg, nemet minoseget ad, nem ket eve csinalnak szkopokat. A masik kinai. A tervezes is es a MEO is...
(#) Iszapsam hozzászólása Máj 30, 2015 /
Alapvetően eléggé peremterületen vagyok az oszcilloszkóppal mert gyors égések, illetve robbanâsok idejének vizsgálatához kellene. Van amikor több masodperces mérések is kellenek. Emiatt a nagy memória dolog.
Az integrál meg egy 5ms alatti feszültség impulzus energiájához kellene.
(1300V dc, 5ms alatt 0-1000ohm terhelés mellett pl)
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2015
(#) Ge Lee válasza Iszapsam hozzászólására (») Máj 30, 2015 /
Nekem a Rigolok alapból nem tetszenek, a Hameg-ért meg biztos hogy nem adnék fél millát, illetve semmilyen szkópért sem.
Nekem most Siglent van, ha nem lenne elég akkor ebből vennék gyorsabbat meg nagyobb memóriájút. Ma már a név sem sokat jelent (elég ha megnézed a belsejüket, vagy olvasgatsz külföldi fórumokon), volt a kezemben Tek is, az sem jobb semmivel csak háromszor annyiba kerül. Meg talán később megy majd tönkre, de ez sem biztos.
A melóhelyen van bent, tek, lecroy, agilent is de kellene a mi terűletünknek is saját. A rigol jóáras, nem is szidják sokan, de a szervízháttér az sovány. Az agilent jó lenne de ami ezeket tudja az már hujuj árban van.
A siglentet nem ismerem vegkepp...
(#) Gery78 válasza Iszapsam hozzászólására (») Máj 30, 2015 /
Egyébként hogy vizsgáljátok a robbantási dolgokat és az égéseket szkóppal? Érdekelne engem a mérési elv. A robbantásoknál az Oseco nyomásmérő lemezeket használják, és nagy sebességú kamerát. Azzal meg lehet mérni hogy mekkora energia szabadult fel a robbantás során, és a kamera attól függően, hogy hány képkockát rögzít másodpercenként, meg lehet határozni a robbantás sebességét is.
(#) Iszapsam válasza Gery78 hozzászólására (») Máj 30, 2015 / 2
Szkóppal kifejezetten idő vonatkozású dolgok vizsgálata történhet. Főleg olyan eszközöké amelyek késleltetését illetve működési összidejét kell mérni.
A vizsgálat szkóppal történhet:
-2 csatornábal történő mérés esetén, a csatornák végein lévő kábelvég "szabad"-on van azaz szakadt. ezek meghatározott távolságra vannak a vizsgálandó anyagban és ez un ionizációs hullámot használuk ki. Az égéskor (több 1000m/s) keletkező ionizációs rész "rövidre zárja" a csatornákat egy rövis időre és máris van 2 csúcs az oszvilloszkópon (DSO). innentől már csak v=s/t képlet.
-Lehet kissebb izzó fejeket is vizsgálni úgyan ezzel az elvel. Az indítás lehet ferritgyűrűs, vagy felfutó jelre és a stop pedig foto trigger
Terepi mérésekre sokféle eszköz vanElveik pl: vezeték szakadás, vezetés, ellenállás fogyás, foto trigger; hang stb.
-Oseco és a többi pl Fike az un szakadó membrán ami nem mérésre való hanem biztonsági funkció ami tól-ig határon nyílik. Az nem mérés mert ott még nem tart a technika hogy a szakadó membránok milibáros pontossággal nyíljanak stb. Ez egy biztonsági dolog,m nem pedig mérés.
-A nagysebességű kamera az pedig inkább a robbanásk vizuális megjelenítésére vonatkozik nem pedig valódi mérésre. Rakéták, lövedékek stb kvázi sebességmérésére alkalmas de nem erre való. Sokkal inkább mozgásmegfigyelésre pl. A robbanások mivel igen gyors folyamatok ezért ott a másodperc az nem releváns, illetve túl nagy. gondolj bele egy 5400m/s sebességre azaz 5,4km/másodperc... egy 5,4km hosszú rúd mondjuk ami 1 mp alatt ég el...
a nagyseb kamera nem is minég használható ert cefetül érzékeny a fényre.
-Energiát nem lehet mérni nagysebességű kamerával mert az egyik kémia, a másik optika. Az energia mérésére thermoanalitika szolgál.
(#) Gery78 válasza Iszapsam hozzászólására (») Máj 31, 2015 /
Köszi szépen a kimerítő választ, nagyon érdekes a munkád. Szívesen olvasgatnék ezekről a dolgokról amelyeket említesz, esetleg privátban ha tudsz akkor küldj légyszi nekem ilyen témájú olvasnivalót, persze csak ha van, és nem titkos, vagy sért meg jogi dolgokat.
(#) elektros90 hozzászólása Jún 2, 2015 /
Már többször felmerült a dolog, most újra. Most fordítva tenném fel a kérdést. Mi szól az Atten ADS1102CAL tipusú szkóp ellen? Az atten siglent? Nekem csak a kis memória ami nemtetszik, viszont a CML hez képest van egy kis különbség az árban. Inkább az kellene, de most nincs raktáron. Vagy esetleg a RIGOL DS1054...
Igazából (nekem) nem éri meg drágábbat/komolyabbat venni. Most ez is sok lenne, de olcsóbba megintcsak nem érdemes fektetni. Ha egyszer valami komolyabb projektbe fogok, akkor gondolom majd megengedhetek venni egy komolyabb szkópot is... Másik, hogy melóhelyen vannak komolyak (júl. 1-től kezdek). Inkább attól tartok, hogy megveszem és nem is fogom használni.
(#) (Felhasználó 46585) válasza elektros90 hozzászólására (») Jún 2, 2015 /
Amikor én elmentem suli után dolgozni, akkor kértem egy szkópot, hazavittem, hiszen otthon is azt csináltam, amit napközben. Tanultam a szakmát... próbáld meg ezt te is. Én a helyedben most biztos nem vennék szkópot.
(#) elektros90 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 3, 2015 /
Végülis kérdezte a HW-esek főnöke van e...
(#) matyivagyok hozzászólása Jún 7, 2015 /
Szerintetek lehet, hogy ennél csak egy be kell fújni valami kontakt spray-vel vagy valami komolyabb probléma lehet? El bírnék már viselni egy szkópot és ez ár érték arányban egész jónak tűnik.
(#) kendre256 válasza matyivagyok hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Te most azt kérdezed tőlünk, hogy vennél egy autót, ami nem indul be, és vajon csak a benzin fogyott ki belőle, vagy van valami komolyabb baja is...
Erre nem lehet érdemleges válasz adni.
Következő: »»   80 / 183
