Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   73 / 183
(#) adamka0523 hozzászólása Máj 6, 2015 /
Üdvözlöm ismét az urakat!
Ma végre eljutottam egy nagyobb mezőgazdasági gép festéséig, de félidőbe elpukkant a kompresszort a visszacsapóval összekötő műanyag csöves-roppantós megoldás sajnos. Mire cseréljem le? Lágy rézcsövet szerezzek és abból csináljak valami spirál félét?
Erről a szerkezetről lenne szó:
(#) yulo5310 válasza adamka0523 hozzászólására (») Máj 6, 2015 /
Igen,ez a cső nem bírja a forró,magasnyomású levegőt! Mindenképpen rézcső,egy hurokkal!
(#) adamka0523 válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 6, 2015 /
Mekkora keresztmetszetűt szerezzek be?
Találtam neten egy boltot ahol lehet kapni méterre ezeket a lágyréz csöveket, erre vidéken szerintem felejtős hogy valahol méterre adjanak nekem ne egy egész tekercset..
Ezt találtam: Link
Ezt mivel lehet forrasztani, hogy bírja a hőt a rázkódást és a nyomást is? kizárólag kemény forrasszal?
15 mm átmérőjű bőven elég,nem is kell rá hűtőlemezkéket tenni,egy ekkora komprit anélkül is elbír. Hajtasz bele egy hurkot,és utána lehet forrasztani,de ehhez egy készlet elég drága,egyszerűbb ha keresel egy víz-központi fűtés szerelő mestert,mert annak mindig van mindene a forrasztáshoz. A kemény forrasz az igazi,de egy cines forrasztás is kibír 15-16 atmoszférát,ha vastag a cső fala többet is!
(#) laacika válasza caliberaf hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Igazán nincs mit,nyugodtan keress itt vagy mailon,amibe tudok segitek szivesen!
(#) Plero hozzászólása Máj 7, 2015 /
Tanácsot szeretnék kérni.
Csepel 2 hengeres léghűtéses légsűrítőm a forgattyúsház szellőzőn keresztű nyomta fel az olajat.
Leszedtük a dugattyú gyűrűket és a gyűrűhézag 2-3 mm között változott és nem is jó gyűrűk voltak a dugattyúkon. Vettem bele új gyűrűket ezek hézagja a hengerben 0.2-0.3 mm között volt. Örültem, hogy jó lesz most már a rendszer. Először csak üresen járattam a légsűrítőt és ekkor már nem jött fel az olaj a szellőzőn.
Készre szereltem a rendszert és elindítottam. Ugyan úgy jön fel az olaj a szellőzőn mint gyűrű csere előtt. visszacsapó szelep van.
Az olajszint a golyóscsapágy alsó golyóit elfedi.
Szerintetek mi lehet a gond?
(#) witi válasza Plero hozzászólására (») Máj 8, 2015 /
Ha jól látom , a szíjtárcsa küllői egyben ventilátor lapátok is amit a kompresszort hűtik. Valószínű hogy a forgásirány a ludas.Ha arra forog hogy a gépre fújja a levegőt akkor az olajba csapó hajtókarok pont a szellőző felé terelik az olajat. Próbáld megfordítani a forgásirányt (a kompresszornak mindegy hogy merre forog ,csak ugye a hűtés jelen esetben...), vagy ha a forgattyúsház másik oldalán is van helye a szellőzőnek akkor tedd át oda.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2015
(#) yulo5310 válasza Plero hozzászólására (») Máj 8, 2015 /
Ez Így jó,hogy nyomja az olajat az természetes,ezért szoktunk a szuszogóra un. állvány csövet tenni és megszűnik a gond! Az olajszint álló helyzetben mindig a tengely középvonala! A hűtésről így nem tudok mondani semmit,ha bármerre ventillál a tárcsa,akkor egyértelmű a forgásirány,mindig rádolgozza a levegőt a gépre.
(#) Plero válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 8, 2015 /
"állvány csövet tenni" öööööö ez hogy is néz ki?
Az olajbeöntőre tenni kell egy legalább olyan hosszú csövet,mint amilyen magas a kompri,sőt akár 1-2 decis tágulási tartályt is tehetsz rá! Mikor megy a gép,az olajat oda nyomja,hisz' a forgattyús házban is túlnyomás alakul ki,majd mikor megáll a gép szépen visszacsurdogál. Fontos: az olajszint sose legyen magasabb a képzeletbeli tengelyközpontnál
(#) Kisgedus hozzászólása Máj 9, 2015 /
Sziasztok. Lenne egy matematikai jellegű kérdésem. Adott egy kompresszor aminek 900-t kéne forognia, van rajta egy 35 cm átmérőjű ékszíjtárcsa, ehhez van egy 1440-s fordulatú villanymotor. Mekkora tárcsa kell a motorra a 900-s fordulathoz. Én ha jól számoltam akkor 25-cm átmérőjű, de nem vagyok benne biztos hogy jól számoltam. A segítséget előre is köszönöm.
(#) laacika válasza Kisgedus hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Szia,szerintem nem jól számoltál,neked a motorra 217mm es tárcsa kell,igy fog pont 900 at forogni a komprid,ha a motorra 250 miliset tennél akkor 1022-vel forogna a komprid.
(#) Chipmunk1960 válasza adamka0523 hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Szia, Elméletileg vízre is használják, azt ólommentes /ROHS/ forraszanyaggal kb. 217 fok. De azt sem méterre adják,elég húzós a tekercs ára. Szerintem találsz hozzá roppanó-gyűrűs fittinget.
(#) Kisgedus válasza laacika hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Hali. Köszi a választ, ezért is kérdeztem mert nem vagyok otthon a matekban
(#) GNKING hozzászólása Máj 10, 2015 /
Hali.
Érdeklődnék kompresszorok fordulatszáma felől.
Mekkora fordulatra kell őket állítani?
Jikov tip67a tipusú kéthengeres kompresszort mennyire forgassam meg?
Jelenlegi beállítással (7/15*2880rpm) kb. 1300-at forogna. Maradhat így?
(#) kaliber hozzászólása Máj 15, 2015 /
Rendelkezem egy régi volkswagen klímakompresszorral, elvileg működik. Ha az olajozást valahogy megoldom, ebből szerintetek lehetne légkompresszort csinálni?
Én eddig teherautó fékkompresszorban gondolkodtam, de azzal sajnos nem rendelkezem. Mi javasoltok, hol tudnék szerezni? Jofogas.hu, vagy van van esetleg valami tanács, hogy hol érdemes keresgélni?
10 bar+ a célom egyébként
(#) richard1025 válasza kaliber hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
10 bárt sok kompresszorral el lehet érni, itt az a kérdés mennyi levegőre van szükséged (liter/perc)
(#) kaliber válasza richard1025 hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
szinte 20 liter/perc is elég.. nem ipari célokra használnám, de a nyomás azért fontos. hol van értelme nézegetnem, illetve ilyen 10-20k HUF-ért hirdetett pl IFA kompresszoroktól mit várhatok? 10bar-t vajon létrehozzák vagy fel kéne ezeket újítani? Felújítás is gondolom néhány tízezer HUF minimum.
Nem tudom pontosan az ifa hány bárt képes nyomni, de olyan 7-8-at szerintem biztosan. 140ccm szóval neked olyan túlságosan magas fordulatra nincs is szükséged hozzá.
Nekem Zil van, azt kicsit bonyolultabb bekötni, főtengelynek nyomó olajozás szükséges, és vízhűtő is szükséges hozzá. 220ccm-s én 1200-al forgatom így kb 260liter-t szív percenként, nyomáskapcsoló 10,5 báron kapcsol ki.
Jobban belegondolva 20l-t még talán egy hűtőkompresszor is tud, és ha lényeges, nagyon halk
(#) adesz20 hozzászólása Máj 16, 2015 /
Új vagyok ezen az oldalon mint regisztráló de sokat olvasgattam és a segítségetekkel összeraktam egy kompresszort félig meddig. Már csak egy megválaszolatlan kérdésem maradt amiben szeretném kérni a segítségeteket! Visszacsapó szelepet kellene tennem a tartályra csak nem tudom hogy melyik kell rá? Láttam már mind a kettővel kompit csak nem értem hogy a másodikon mi az a kissebb lyuk amit a nyomáskapcsolóval szoktak összekötni. Mi a szerepe?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) cpt.zoltan.simon válasza adesz20 hozzászólására (») Máj 16, 2015 /
A bal oldali képed egy lábszelep, ezt házi vízműben szokták alkalmazni. Amikor a házi vízmű leáll, ez nem engedi hogy a szívó ágban a víz vissza csorogjon a tartályba (gravitációs alapon), különben a következő körben luftot szívna, és önthetnéd fel újból. Tehát azt semmiképpen sem szabad használni légsűrítőhöz. Ha valaki azzal csinált kompresszort akkor pont az ellenkező hatást érhette el, ha egyáltalán működött.
A jobb oldali cucc használatos a légtechnikában, kompresszoron, a feladata ugyanis a lábszeleppel ellentétes (ha egyáltalán lehet a kettőt összehasonlítani). Leálláskor a szelep és a dugattyú közötti nyomóágból elengedi a nyomást (a tartályban viszont tartja), így tehermentesíti a kompresszort a következő induláshoz.
(#) yulo5310 válasza adesz20 hozzászólására (») Máj 16, 2015 /
Neked a jobb oldali kell! A leágazást össze kell kötnöd a nyomáskapcsoló lefújó szelepével,különben nem biztos hogy terhelés alatt el tud újra indulni a v.motor! 6 mm műanyag cső,v, rézcső(fékcső) való hozzá!
Köszönöm szépen mind kettőtöknek a segítséget, így már tiszta a kép! Egyépként lehet hogy rossz képpel próbáltam szemléltetni a dolgot. Itt egy másik amit az ebay-n találtam mint visszacsapó szelep. Akkor lehet hogy ez sem arra való?
Ez a kép tény hogy egy visszacsapó szelep. De teljesen más a funkciója, magyarban lábszelepnek hívják mert a kút "lábában" van. Azt elhiszem hogy mindkét típusnak ugyan az vagy hasonló a neve, de hát angol nyelv nem a szépségéről, és a választékos kifejezésmódjáról híres.
Ami a kompresszorhoz kell az is tény hogy visszacsapó szelep, de azért csap vissza hogy a tartályból a kompresszor leállása után ne visszafelé szökjön a levegő, hanem hogy tartva legyen és "elől" kivéve munkára használhasd. Az már más kérdés hogy a kompresszoron használt visszacsapó szelepnek van egy oldalsó ága is, hogy miközben visszacsap és segít tárolni a komprimált levegőt, a szelep mögötti kis térfogatú de szintén nyomás alatt lévőt viszont elengedi (nem nagy veszteség ez), azért hogy a kompresszor könnyebben induljon, tehermentesen.
(#) adesz20 válasza cpt.zoltan.simon hozzászólására (») Máj 16, 2015 /
Nagyon szépen köszönöm ezt az igen bő és szájbarágós választ nagyon sokat segítettél, ha sikerül elkészítenem akkor megosztom majd a kis gépemet további szép napot!!!
(#) richard1025 válasza kaliber hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
A kiskompresszorom így néz ki
(#) yulo5310 válasza richard1025 hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Ezt szépen megcsináltad,gratula! A lakásban nekem is ekkora van(25 l,2 hűtőkomprival),amihez kell elég,olyan halk sokszor napokig megy,mert elfelejtem áramtalanítani.
(#) bakonaky hozzászólása Máj 17, 2015 /
Sziasztok! Gyakorlatlan ember lévén szeretnék érdeklődni, hogy egy hűtőgép kompresszorral mekkora nyomást lehet létrehozni egy tartályban. Levegő sűrítésére szeretném használni 160-200bar nyomást kellene létrehoznom. A hűtőgép kompresszor képes erre?
(#) yulo5310 válasza bakonaky hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Mekkorát? Nem 16-20 bart akartál írni? A h.kompri 30 at simán visz,de nem ekkorára tervezték,8-12 bart szereti.
(#) bakonaky válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Az ipari gázpalackok nyomását ezek szerint nem lehet elérni vele? Bár abban sincs még kompetenciám, hogy a hűtőgépek hűtőközeinek mekkora az a nyomás amelyen cseppfolyóssá vállnak. Vagy ehhez kell az alacsony hőmérséklet is, hogy ez 30 báron megtörténik?
Következő: »»   73 / 183
