Több fűtőszál lehet benne párhuzamosan, és az egyik (vagy több) megszakadt (kiégett), emiatt kisebb a fűtőteljesítmény. De elvileg lehet hőérzékelő, vezérlő hiba is.
Ez egy elég egyszerű szerkezet. Nincs rajta semmilyen szabályzó, csak a konnektorba tudom bedugni. Úgy csináltam, hogy 3 órát ment és utána kihúztam, és hagytam lehűlni, és szépen kiégett amit beleraktam. Ebbe az esetben is van benne hőérzékelő és vezérlő? Ha hülye a kérdés elnézést, de nem szereltem még hasonlót.
Tűzzománc égető ez eredetileg, nem valami edzőkemence, vagy kerámiaégető például? Mert tűzzománcot pár percig kellene csak égetni, és nem jó, ha jóval alacsonyabb, vagy magasabb a hőmérséklet.
Szabályzó attól még lehetne benne, hogy nem látszik kívülről, bár ez nem lenne logikus. Ha már beleraknak egy szabályzót, az lenne logikus, hogy állítani is lehessen...
Közben szétszedtem. Szét volt repedezve a belseje, úgyhogy újra kell építenem, az már biztos. Alul meg fölül vannak benne benne fűtőszálak, vagyis egy alul, egy meg fölül, úgy mintha sorba lenne kötve ilyen kígyó alakban. Bekapcsoltam szétszedve, a felső melegszik, az alsó meg se mukkan. Lehet ezt forrasztani vagy újat kell venni, hol kapok ilyen méretűt?
Tudtam benne kerámiát is égetni. Mint mondtam, nagyon egyszerű szerkezet. Ha minden igaz, a két fűtőszálon kívül nincs is benne más.
Párhuzamosan kell annak lennie, mert különben felül sem fűtene. Forrasztani nem lehet. Keresd meg simpi kollégát hátha tud segíteni.
Melyik elérhetőségre gondolsz? Van itt több tel.szám, skype, email. Csak, hogy ne nézzenek bután, hogy milyen simpi-t keresek.
Forrasztani nem lehet. Ha a szakadásnál összetekered jó szorosan a két véget, akkor használható lehet még. Csak sajnos valószínű, hogy nem csak ott vékonyodott és égett el, hanem máshol is legyengülhetett. Az is lehetséges, hogy a fűtőszálat már nem tudod összecsavarni, mert az idők során felkeményedett és nem hajlik, hanem törik.
Pedig ahogy összecsatlakozik a vastagabb dróttal ott is valami forrasztás szerűséggel van megoldva.
Hát őt keresd. Az alkatrész üzlet telefonszáma is jó lehet, de írhatsz neki itt privátban.
Kár. Azt hittem olyan is van nektek.
Ebben ilyen spirál fűtőszál van, kinézetre mint a golyóstollban a rugó csak hosszabb. Felül is és alul is 8db kb. 15 cm-esek. 15x15x2 cm-es cserépszerűségben vannak benne.
Ilyesmit keresek mint a negyedik képen,csak jó lenne valami pesti céget találni.
" Alferon 20 " 1mm-es anyaggal találkozok néha . A címkéjét le is fotóztam .
A leírásod alapján nem derül ki , hogy samott vagy "tégla" szerű anyagba van befűzve . Sajnos az eredeti kemence 1 oldalfalat már kidobtam , mert repedt volt . Egy komplett kemence belsőt egy kolléga dobott ki , mert nehezen lehetett mozgatni , kirakni a kemencét . A csupasz huzallal óvatosan kell bánni . Használat közben nem szennyeződhet mert mint a csillagszóró elég ! Ötvöződik és olvadáspontja az 1250 ről drasztikusan leesik .
Sziasztok! Szeretnék építeni egy kisméretű (kb.: 30x30x20cm) kemencét főleg csapágyak, és egyéb alkatrészek melegítésére, hogy ne kelljen kalapálgatni a csapágyakat a helyükre, hanem könnyen, kíméletesen lehessen beszerelni őket. Max. 200-250°C-ra lenne szükségem, van itthon elegendő régi villamos edzőkemencéből bontott "fehér porózus tégla-szerű anyagom" a szigeteléshez, a fűtésnél viszont elakadtam. Van itthon 5-6db autómata mosógépből bontott fűtőszálam, azok képesek ilyen hőre, vagy felejtsem el őket? Az egyenletes melegítés miatt hogyan célszerű elhelyezni a fűtőbetéteket? Esetleg van értelme légkeverést alkalmazni?
Azon a hőfokon a mosógép betét tönkremegy. Kizárólag vízben használható. Inkább valami villanysütő fűtőbetét kell neked. Olyan simpinek biztosan van a boltban.
Ha kettőt sorba van kötve talán nem lesz rövidebb életű mint vízben . ( teljesítmény csökkentése )
Lehetőleg egyforma teljesítményű , fém lapok közzé rögzítve . Az alsó vastagabb fém lap hőmérsékletét mérni és szabályozni . A futtatási színeknek , megeresztési ismereteknek utána nézni . Egy pontos tapintó hőmérő , ha beépítve nem lesz . A 180-200 °C alacsony hőmérsékletű megeresztés ! Az általad megadott hőfokon a 2 z-s csapágy gumi része , a benne lévő kenőanyagra gyakorolt hatása ? Talán egy pormentes zárt fém belső a nyitott csapágyakhoz ? Hőszigetelésnek talán túlzás az 1000 °C elviselő anyag , meg nehéz is . Megnéznék egy elektromos grill sütőt , abban milyen hőszigetelést alkalmaznak .
De rövidebb életű lesz. A vízben nem tud felizzani és a külső hőmérséklete sosem lesz 100C°-nál melegebb, amíg van rajta víz. A levegő sokkal rosszabb hővezető és a fajhője is csak pici töredéke a vízének. Ezek a fűtőbetétek felizzanak és elégnek levegőn. Szerintem még kettesével sorba kötve is.
120 fok bőven elég a csapágyak "helyükre ejtéséhez". Azt még meg is tudod fogni bőrkesztyűvel és nem múlik ki az RS és a kenőanyag. Hőszigetelésnek elég alumínium dobozba távtartóval felszerelni. Egyszerűbb grillsütők (NDK, csehszlovák, lengyel,...) sima egyik oldalon nyitott alu ház. Ha dupla fallal készíted, könnyű marad, kicsi lesz és hideg marad az oldala. A grillsütőkben fölül vörösen izzik a betét. Ha legalább 3 oldalra tudsz rakni, még izzania sem kell. Mosógép betét sorbakötve jó. 900-1200 W-osak sorban 450-600 W-ot adnak. Kisebb grillek 500 W-osak.
Szerintem a tengely mélyhűtőbe helyezése jobb megoldás. A mosógép betétek pedig levegőn sorbakötve is tönkremennek szerintem.
A mosógép betétek rozsdamentes csőben vannak. A bojlerbetétet nem merném ilyen nyugodtan javasolni, azt már láttam rézcsőben is.
Egyébként nem rossz ötlet a traktor hátsó kihajtó tengelyét váltóval együtt bedugni a fagyasztóba.
A csapágyat ha olajban melegited az bőven elég 120 -150 fokra. Akkor már felcsúszik a helyére.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
A 200-250°C-ot azért írtam, mert szeretnék majd hüvelyeket alumínium hengerekből eltávolítani ill. visszahelyezni. A tapasztalt szakik pl. egy simson hengert 150-180°C-ra melegítenek fel, hogy deformáció nélkül eltávolítható legyen belőle a hüvely. Visszarakáskor 100-120°C-ra melegítik a hengert, a perselyt pedig lehűtik -5-0°C-ra, és akkor szinte beleesik a helyére. Ami a csapágyakat illeti, ott a tengelyek hűtve lesznek, a csapágyak pedig 90-100°C-ig melegítve, és akkor szintén kb. ráesik a csapágy a helyére. Simsonnál maradva pl. a felcsapágyazott főtengely szintén megy a hűtőbe, a két blokkfelet pedig 100-110°C-ra melegítve a hőálló kesztyű kivételével szerszám nélkül összerakható a blokk. A hőfokok és a számomra szükséges technológiai lépések már megvannak, hozzáértő, nagy tapasztalatú emberek már kitapasztalták a hőfokokat. Ezek ismeretében írtam a 200-250°C-ot, mert pl. egyes Cagiva hengerek csak 220-230°C körül hajlandóak megválni a hüvelyüktől az eltérő ötvözetű alumínium miatt, de pl. az egyik nagytestű, négyütemű robogón a vezérlést meghajtó fogaskerék zsugorkötéssel van a főtengelyen rögzítve, és a gyári utasítás szerint a főtengelyt -10°C-ra kell lehűteni, a fogaskereket pedig 260°C-ra kell felmelegíteni a szereléshez, és még így is prés szükséges a felrakáshoz. A mosógép fűtőszálakat azért írtam, mert egyik ismerősöm háztartásigép-szerelő, és volt egy mosógépfajta, aminek az ajtótömítése egy anyagból volt a műanyag házzal, és ritka volt, ha 3 év után nem áztatta el a fürdőszobát. Elmondása szerint kb. 30 ilyen gépet szedett szét, a fűtőbetét sohasem volt rossz, így eltette őket, én pedig pár darabtól megszabadítottam. Rozsdamentes csőből vannak, a feliratuk szerint 240V 1200W-osak, ezekből van 5db, és van egy 230V 900W-os példányom is. Ami pedig a szigetelést illeti, nem tudom milyen anyag, de a méretéhez képest meglepően könnyű, és nagyon puha is, majdnem olyan, mint az akváriumokban levegőeloszlatásra használatos habkő. Hőmérő természetesen lessz beépítve, mégpedig úgy képzeltem el, hogy lessz egy érzékelő a kemencében, ami alapján felfűti magát a beállított hőfokra, és lessz egy érzékelő, amit a melegítendő tárgyra teszek rá amikor berakom a kemencébe, és onnantól annak az érzékelőnek az adatait figyeli a szabályzás. Bocsánat a hosszúra sikeredett válaszért, de igyekeztem leírni a lehetőségeimet, ill. azokat a dolgokat, amiknek meg kell felelnie a kemencének.
Apróhirdetés erre van és a keres rovat! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
Lehet nagyon buta kérdés, de a forrasztóállomás vezérlőelektronikáját nem lehetne kihegyezni 1000 fokos hőmérsékletre? 3,5 digites kijelzője van ICL7107 -el. Potméteres hőfokszabályzással. Szerintem komolyabb hőelemmel, és a műveleti erősítő referenciaellenállások buherálásával, bivaly triakokkal akár még működhetne is nem? Egy kezdeti kerámiaégetőhöz kellene. A válaszokat előre is köszönöm Üdv! Inox
Hello! Miért ne lehetne? Mindössze az OPA erősítését kell csökkenteni. De azon azért el kell gondolkodni, hogy mi az elvárt pontosság a mérés és szabályozással szemben, mert itt pld. nincs hidegpont kompenzáció. Hogyan vezeted oda a hőelemet az áramkörhöz. Milyen hőelemet használsz, mert a "K" épp hogy elmegy 1000°C-ig. Milyen a hőálló hozzávezetése. Ha ezen a hőfokon izzik, mennyi lesz az élettartama. Stb..
"forrasztóállomás vezérlőelektronikáját nem lehetne kihegyezni 1000 fokos hőmérsékletre?" Attól függ, melyiket. A forrasztóállómásom, 24V van, a kemencénél szerintem 230V. Az eleje hőelem /hőfok beállítás, jó lehet, de a fűtőszáll vezérlését, át kellene gondolni. (galvanikus leválasztás a 230V és a kisfeszüéltség között. "Szerintem komolyabb hőelemmel" ez alatt nem tudom mit értesz? általába a forrasztó eszközökbe K tipus van, szerintem neked is jó a K tipus, (1350C ig mér) Ha a komolyabb hőelemet vastag anyagből képzelted, akkor ez a rész érvénytelen ( a forrasztó betétbe 0,2mm huzalból készítik, neked a 1200fokhoz legalább 1mm -es de inkább, 1,5mm -es huzal kellene.az kb.: napi használat esetén, 1/2....1 év között cseréled.) üdv. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2015
Köszönöm a gyors válaszod!
Igazság szerint a kedvesem szeretne hobbi szinten foglalkozni agyagozással. Kezdetben kisebb edényeket, virágcserepeket, kisebb lapokat, figurákat készítene helyben bányászott agyagból. Ez egy kezdeti fellángolás, de nem biztos, hogy hosszútávon is ezt akarja csinálni, csak kipróbálja magát. Így már érted miért akarom ezt így hirtelen olcsón megoldani. ![]() Szóval ha ez nem is olyan pontos egyenlőre nem gáz. A kiégetés nagyjából 100-150 celsiuson kezdődik 3-5 órán át, aztán kb 350 celsius 4 órán át, és 700-900 celsius 5 órán át. Itt igazán a lépcsőzetesség a fontos, hogy az agyagtárgy ne akarjon hirtelen nedvességet veszíteni, és közben felrobbanni. Az, hogy a végén most nem pontosan 850 fok van benne hanem 930 igazán nem számít. Majd ha jól megy a kedvesemnek, akkor építek neki egy komolyabb vezérlőt. Persze szerszámacélok hőkezelésénél nyilván számítana a pontosság, de itt egyenlőre gyakorló üzemmód van. Egyébként ha hozzá kalibrálnám a műszert egy profi kemencéhez, hogy jó értéket mutasson, akkor a hidegpont kompenzáció hiányában mekkora hőmérsékletszórásra számíthatok?
Arra gondoltam, hogy az optotriak elbír 230V-ot, és ha már ott van a 230V akkor mondjuk 4 fűtőbetétet 4db nagy triakkal meg lehet hajtani, hiszen az optotriak nullátmeneti kapcsolóval van ellátva. Mivel nem gondolkodtam 2,5kW-nál nagyobb teljesítményre, szerintem nem olyan nagy kaland. A komolyabb hőelemet úgy értettem, hogy kerámia tokozású, stb. Általában kemencékben kerámiacsőben vannak az oxidáció csökkentése érdekében, ha jól tudom. Egyébként a k- tipus az csak egy feszültségtartomány jelölés , de azon belül van több ötvözet Króm, Nikkel, Wolfram stb, vagy ezt is rosszul tudom? Úgy tűnik, van még hova fejlődnöm a témában. Köszönöm a válaszod! Üdv! Inox A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Hello! Értem, de egy olcsóbb digitális szabályzóval kezdetben többre mész. Ráadásul az programozható is. (Van közöttük trend szabályzó is.) Olvasgass kicsit a hőelemekről. A pontosság annyi lesz (hőelem pontosságán kívül), ahogy a hidegpontot érzékeled. És így nem mindegy hol helyezkedik el a hidegpont, változik-e a hőmérséklete és mennyit. Mert a hőelem a meleg és hidegpontja közötti hőmérséklet különbséggel arányos feszültséget ad.
