Fórum » Lakásriasztó
Témaindító: Gabi, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   37 / 51
(#) Johnycorp válasza kismukk hozzászólására (») Jún 2, 2015 /
Valami gond lehet a jelleválasztó eszközöddel áramtalanítás után. Érdekes.
Le tudnád ide írni a típusát? Érdekelne.
Ha áramtalanítása után kihúzod a vonalat belőle, akkor működik a telefon előtte?
(#) barthaistvan2005 válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 3, 2015 /
Katasztrófa, így jellemezném az elmúlt pár napot. Hétfőn egy 250 LE-s traktor nekiment az utcánkban a trafóháznak, szabályosan belegyalulta a földbe, de ez nem volt elég, a villanyvezetékeket felcsavarta a kereke az meg magával rántott néhány villanyoszlopot, bár már elég korhadtak voltak.
A házunkban szerencsére nem lett kár, de a fél faluban meg a telephelyen két napig se áram, se internet, se semmi, jobb híján elmentem dolgozni, szóval holnap folytatjuk a riasztós munkát.
Joci
(#) kismukk válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 3, 2015 /
Megírom, csak éppen nem vagyok a helyszínen, pár nap türelmet kérek, utána megnézem, amit kértél és jelentkezem! Addig is köszi, hogy foglalkozol a témával.
(#) Johnycorp válasza barthaistvan2005 hozzászólására (») Jún 3, 2015 /
Nahát, nem semmi
Gondolom videó nincs róla
Legközelebb ne Liliputi trafóházat rakjanak oda, szegény traktoros nem veszi észre.
A lóerő meg lóerő...
Majd csak odajuttok, hogy elkészül.
(#) barthaistvan2005 válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Se videó, se fotó, a traktoros olyan gyorsan eltűnt onnan, hogy öröm volt nézni. Valószínű nem volt "egyedül"
Ma élesztettünk: minden a helyén, minden bekötve a felfrissített rajzod alapján, SIM kártya a leírtak szerint installálva, a GSM hívó programozva, relén keresztül a központra kötve, szirénába betettem az akksit (szólt is egy másodpercre, ahogy írtad), központ tápfeszültségre kapcsolva, majd az akkumulátort is a központra tettem, végül a szirénát (biztosítékon keresztül) a központ akkujára tettem. És ordít is a sziréna. Mivel beltéri sziréna nincs, ezért a Bell+ és Bell- közé a központnál tettem egy 1KOhm-os ellenállást, Bell- -ra a sziréna Go- -t kötöttem (a szirénában nem felejtettem el az FL- és a 12V aljzatokat összekapcsolni egy ugyancsak 1KOhm-os ellenállással), a központ Bell+ kapcsán mértem feszültséget, 12V, ahogy kell. Szóval csak szirénázik, ezért a Bell- -ról lekötöttem, abbahagyta. Így állunk most, mi lehet a gond, mit ellenőrizzek?
A másik dolog, a központ programozása, a felhasználói és programozói utasításon én csak úgy tudok elmenni, ha leteszem a földre Szóval itt is elkélne egy kis segítség, igazából azt lenne jó tudni, hogyan tudok mester és felhasználói kódot változtatni, a "bejárat1" ajtónyitás érzékelő az élesítést követően 30-40 másodperccel később aktiválódjon, hogy legyen idő kimenni és bezárni, bemenetelnél pedig ugyancsak egy kis idő maradjon a kód beírására. A többi érzékelő azonnal riaszthat ha matat valaki, míg a füstérzékelőt soha ne lehessen kiiktatni.
Üdv: Joci
(#) Johnycorp válasza barthaistvan2005 hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Örülök, hogy sikerült egész jól összerakni a rendszert.
Sziréna:
Tehát akkor a dokumentációban leírtak szerint a kültéri szirénába beleraktad az akkut (csippanás), majd a központot feszültség alá helyezted, akku rajta. Ezután ide bekötötted a szirénát. Akkor szólal meg, ha a sziréna GO- pontját bekötöd a központ Bell- pontjába?
Bell+ és Bell- között ellenállás bent van.
Az jó, ha a sziréna a központ akkuról megkapja a tápot, de nem szirénázik.
Két teszt:
- Ha a központ akkuról leveszed a sziréna 12V vezetékét: szirénáznia kell, Visszarakva elhallgat?
- Sziréna Go- pontját a központ AUX- pontjához érintve szintén szól a sziréna?
A központ felprogramozásában tudok segíteni. Nem tudom, hogy írtad-e hogy merre laksz.
Ha messze vagy, akkor lehet hogy a távsegítség marad.
Legjobb lenne gépről programozni. Mert akkor a programot el tudnám küldeni és letöltenéd csak.
(#) barthaistvan2005 válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 8, 2015 /
Szerintem marad a távsegítség (írtam üzenetet).
Egy olyan kábelt egy USB-s kábelből tudnék csinálni szerinted, amivel össze tudom kötni a központot a noteszgépemmel? A babyware nevű programról olvastam a kezelői utasításban, meg egy kábelt is ajánlottak benne, amin soros/USB aljzat az egyik oldal, a központi csati a másik oldal.
A szirénát bekötöttem a Bell- aljzatba, majd utána adtam tápfeszültséget neki és csatlakoztattam a központi akksit, és amikor azt az akksit bekötöm, akkor kezd szirénázni. Leveszem az akksit és elhallgat.
Most értem haza sajnos, holnap is hosszúzok, meg lehet utána is, de a tippjeidet amint lehet próbálom. A programozással kapcsolatban, ha nem sikerül számítógépen keresztül, akkor csak azt a néhány opciót szeretném beállítani, amit az előző hozzászólásban írtam.
Üdv: Joci
(#) Johnycorp válasza barthaistvan2005 hozzászólására (») Jún 8, 2015 /
Akkor igyekszem távolról megoldani nektek.
A programozáshoz az alábbiak kellenek:
- Számítógép Windows7 / 8 operációs rendszerrel.
- Paradox 307USB készülék a központ és a számítógép USB portja közé
- BabyWare program feltelepítve
Némi zavart érzek az erőben (vagy az általad írt sziréna beüzemelésben)? ezért ismét a Sorrend:
1: Akku behelyezése a szirénába (a kábel csak a sziréna felől lehet bekötve, központ felől nem!)
2: kis csippanás jelzi az akku csatlakoztatását
3: Kábel bekötés szemrevételezés a szirénában. OK -> lehet összerakni a szirénát
4: A központ üzemel. Kap a tarfóról tápot és rá van kötve az akku is.
5: Központ akkura csatlakoztatni a kültéri sziréna tápellátását. Más vezetéket nem bekötni!
6: lehet, hogy egyet ezután is csippan. Nem szirénázhat.
7: A sziréna GO- pontjára menő vezetéket a központ AUX- pontjára kapcsolva szirénázik.
8: elvéve elhallgat.
Amennyiben NEM a fenti lépések szerint volt eddig csinálva, akkor sziréna TELJES feszültségmentesítése után az 1. lépéstől kezd újra. Fontos, hogy először a sziréna csak a SAJÁT akkujáról kaphat tápellátást. Ekkor készenlétben várja a külső tápot. Kétlépcsős élesedés.
Karcsi
(#) barthaistvan2005 válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Hello
Pityu vagyok Joci kérte nezzek már be idfe a fórumba és válaszoljak. tehát úgy néz ki a sorrendel volt gondunk ha hazajön áramtalanítás után új próba persze nekem nem engedi hogy egyesegyedül próbálgassak hát megvárom míg Ő is ráér.
az usb kábelről azt mondta nézte neten, borzalmas drága így hát sajnos majd a kezelöpanelról kell bepöttyögve felprogramoznia a rendszert hát néztem én is az utasitást elég bonyolult de Joci ügyes megoldja
(#) Johnycorp válasza barthaistvan2005 hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Szia Pityu.
Remélem megoldódik a sziréna gond.
Először minden bekötésnek rendben kell lennie, azután lehet bárminemű programozást csinálni.
Amennyiben lenne olyan számítógép, melyen van soros port, akkor tudnék adni olyan kapcsolást, mely a soros portról alakítaná a jelet a riasztónak megfelelőre.
Amennyiben a kézi programozás marad, akkor abban is tudod segíteni. Lépésről-lépésére végigvihető.
Nem olyan veszedelmes. Nagyon jó programozási logikája van szerencsére. Segítek.
Csak majd figyelmesen olvassátok, amit leírok, mert fontos lesz a sorrend nagyon.
Karcsi
(#) Fész válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Johnycorp,nagy vagy,figyelemmel kísérem már az elejétől a távsegítségedet.Nagy respekt,ha a programozásban is segítesz nekik.Sok ember komoly pénzeket gombol le csak a programozásért az ügyfelektől.Más kérdés,ha ebből élnek...
(#) Johnycorp válasza Fész hozzászólására (») Jún 9, 2015 / 2
Köszönöm szépen, jólesik.
Úgy gondolom, hogy a kis ember is megérdemel segítséget. Persze, ahogy már írtam párszor, nem kívánok és nem is fogok illegális tevékenységekhez segítséget nyújtani.
Megvan mindenkinek az ügyfél és telepítői köre (adok tanácsot ismerős telepítőknek is), én attól nem leszek rövidebb, ha egy kispénzű emberkének sikerül magának összerakni a rendszerét.
Persze a támogatás, garancia, megbízhatóság már az ő vállát nyomja.
15 éve vagyok én is a vagyonvédelemben, tapasztaltam már pár dolgot. Akkoriban még komoly oktatáson és vizsgán kellett részt venni és átmenni a papír megszerzéséhez.
Manapság iszonyatosan hígul az egész. Sajnos minden villanyszerelő riasztót akar szerelni. Sem hozzáértésük, sem megfelelő hozzáállásuk nincs. Nem bántani akarom őket, az első szakmám nekem is villanyszerelő, csak a rossz látásmód, hozzáállás és igénytelen szerelés bánt.
Annó én Magnum Alert, DSC PC.., Paradox Esprit, Solo, Bosch központok sokféleségén gyakorolhattam a szerelés, programozás és -átvett rendszereknél- a hibakeresés és javítás tudományát.
Azt hiszem manapság lasszóval kellene fogni a hozzád hasonló segítőkész embereket, tényleg hatalmas segítség ez nekünk, köszönjük szépen! Holnap szerencsére lesz időm újra tesztelni és éleszteni, jelentkezem az eredményekkel.
A programozásról: valószínű maradunk a kezelőn keresztüli beállítással, sajnos soros porttal rendelkező noteszgépünk nincs, az asztali komplett számítógépünkön sincs soros port. Hazafelé a buszon böngésztem a programozói utasítást, minél többet forgatom annál érdekesebb
Üdv: Joci
Örülök, hogy segíthetek. Jólesik a sok pozitív visszajelzés is tőletek és másoktól is.
Szerencsére még munkahely kínálatból is akad időnként csábító ajánlat.
Programozáshoz:
Egy USB/serial átalakító is jó lenne akár.
Amint minden vezeték helyreáll, akkor végigmegyünk a programozáson.
Szerencsére jelen esetben nem sok az egész túlzottan.
Karcsi
(#) barthaistvan2005 válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
No akkor újraélesztés:
- minden áramtalanítva, akksik levéve,
- sziréna Go- aljzatának kábele nincs a központba kötve,
- központ Bell+ és Bell- kapcsai között egy 1KOhmos ellenállás bekötve,
- szirénába akkumulátort betettem, csippant egy fél másodpercre
- központot áram alá helyeztem
- központ akkumulátorát bekötöttem
- erre a központi akksira rákötöttem a sziréna tápkábeleit
és....
Végre nem szirénázik!
Ha a Go- kábelt hozzáérintem a központ AUX- aljzatára, akkor sivalkodik a sziréna, leveszen, elhallgat, ahogy írtad.
Minden kötést, vezetéket újraellenőriztünk, azt hiszem minden rendben van. A kezelőn az OFF és a tápfesz ledje világít, valamint a TBL és a 8-as gombok vöröslenek, ha jól értelmeztem a kezelői útmutatót, akkor ez azt jelenti, hogy nincs az idő és a dátum beállítva.
Úgy gondolom jöhet a programozás. Mint írtam, a kezelőn bepötyögve csinálnám, most kivitelezhetőbbnek tűnik, mint gyártani egy kábelt, szerezni soros/usb átalakítót és a noteszgéppel bűvészkedni.
Nem tudom jól értelmezem-e, hogy egy "szűz" központon, mint ez nincsen aktiválva egy zóna sem és semmilyen más beállítás?
Amire így első blikkre szükségünk lehet:
- idő és dátum beállítás
- mester jelszó módosítás
- kezelői jelszó módosítás
- a "bejárat1", azaz az 1-es zóna késleltetve riasszon, hogy legyen idő be- illetve kimenni az ajtón
- a 2-es és 3-as zónák élesítés esetén késleltetés nélkül riasszanak
- a 4-es zónán a füstérzékelő mindig működjön
- sziréna végleges bekötése
- tesztelés (élesítés, majd ajtók, ablakok nyitása, mozgásérzékelés, meg még nem tudom mi )
Remélem elég jól okoskodom
Tehát ezekhez kellene kis segítség, hogy mit és hogyan programozzak fel a kezelőn. Holnapra elkérem magam és hajrá!
Köszönettel: Joci
(#) Johnycorp válasza barthaistvan2005 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Örülök, hogy a sziréna bekötése rendben van és működik. Egyenlőre nem is kell mást vele csinálni. maradjon feszültség alatt minden. A sziréna GO- vezetéke egyenlőre ne legyen bekötve sehova (szigeteled le, nehogy bárhova odaérjen).
A gyári központon a zónák tiltva vannak. De majd programban szépen beállítjuk őket.
A TBL a hibajelzés. Ha megnyomod, villog és mellette világító számok a hibák.
Estére rakok ide egy kis programozási segédletet, hogy holnap tudjátok csinálni.
Reggel korán meg tudod nézni és használni. Most még elfoglaltságom van, kicsit tanulok, mert nyakamon a vizsgaidőszak.
Ha valami nem lesz majd tiszta a leírásban, írj nyugodtan. Gépközelben leszek majd.
Karcsi
Rendben, várjuk a leírást és nagyon szépen köszönjük!
A kábelt természetesen leszigeteltem. Remélem a ránk szánt időd ellenére minden rendben lesz a vizsgán.
Üdv: Joci
(#) kismukk válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Most vagyok ismét a helyszínen, a jelleválasztó a következő: Speedport W 724V CI
A javasolt kábelkihúzást majd ezután ejtem meg, egyelőre visszakapcsoltam az áramot, ismét működik minden, telefon is.
Közben beszéltem a telekomos szerelővel, szerinte a jelleválasztó ad áramot a telefonhoz, ha áramtalanítom, nem működik. Akárhogy is, furcsa hogy különben nem lenne áram a telefonvezetékben?
(#) Gafly válasza kismukk hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Mi az a "jelleválasztó"?
Hacsak nem a Home Gateway-t (lánykori nevén kábelmodem) hívjátok arrafelé ilyen kacifántosan
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
(#) Johnycorp válasza kismukk hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Akkor valahogy az alábbi sorrend szerint néz ki a telefonvonal nálad:
1: bejön a telefonvonal az épületbe
2: belemegy egy splitterbe (ez kétfelé osztja a vonalat: telefon+riasztó felé és a modem felé)
3: telefon+riasztó tehát a splitterből simán megkapja így a vonalat
4: a splitter másik pontjából kap a Speedport W 724V CI (DSL feliratú pontba megy be)
5: A Speedport egy ADSL modem, internetet gyárt.
A Speedport tehát a DSL pontján kapja a telefonvonalat a splitterből.
A LAN1-LAN4 portok adják az internetet.
A Phone1 és Phone2 csatlakozókba nincs dugva semmi?
(#) Johnycorp válasza barthaistvan2005 hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Csatolom mellékelten a gyors segédletet.
Remélem így az éjszaka közepén kevés káoszt raktam bele.
Írtam privát üzenetet, olvasd el! Fontos!
Ezt a doksit olvassátok át teljesen és értelmezzétek a kezdés előtt!
Fontos a benne leírt lépések és programozási opciók betartása!
Az általam előzőleg gyártott Paradox_SP4000_wiring_1_1.pdf-el együtt használjátok!
Sok sikert!
Karcsi
(#) Fész válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Ha jól olvasom,SP4000 központjuk van.Ha igen,a sziréna trigger nem lesz jó,ez a kp ugyanis "+12V"-ot ad ki a szirénának.A kültérin a GO+-t kell a kp "Bell+"-ára kötni majd a végén.
(#) barthaistvan2005 válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Köszönünk mindent! Jelentkezünk, bármi gond lenne.
Üdv: Joc
(#) Johnycorp válasza Fész hozzászólására (») Jún 11, 2015 / 1
Igaz.
A fene ebbe az SP4000-be. Miért is kellett kavarniuk vele. Felesleges egy valami.
Remélem sikerül boldogulnotok az élesztéssel és programozással.
A sziréna GO- pontjára menő vezetéket való igaz, át kell kötnötök a GO+ pontra a szirénában.
A központ felől pedig majd ugyanezen vezeték a BELL+ pontra menjen.
A központnál a BELL+ és BELL- közé az ellenállás továbbra is kell majd!
Karcsi
Hello Pityu vagyok Joci azt kérdezi hogy a GO+ ra átköttés miatt kelle megint áramtalanitani és újra élleszteni a rendszert? Ha kell akkor elfelejtődike a program?
Helló.
Az átkötéshez NEM kell semmit megállítani, sem a központot, sem a szirénát!
Tehát menet közben elvégezhető.
Maximum, ha már fel van programozva a központ, akkor a sziréna kinyitásakor riasztani fog.
De csak a kezelő sípol majd, mert ugyebár a sziréna indítójele nincs bekötve.
A programot elfelejtheti, de csak akkor ha kb 10-15 évre áramtalanítjátok a rendszert
Tehát NEM felejt el semmit áramtalanításkor.
7-es pontnál, a tesztelésnél járunk. BYP villog és a 8-as gomb világít, ugye ez a füstérzékelő. Mit ellenőrizzünk?
Joci
A BYP gomb a bypass. Ha nyomtok egy CLEAR-t akkor is a 8-as világít?
Ha igen, akkor a füstérzékelő reléje nem zárja rövidre az abban lévő ellenállást.
Mindjárt nézem az adatlapot.
A füstérzékelő FD-RF1 vagy FD-RF1R?
Nincs egy képetek a bekötéséről?
Következő: »»   37 / 51
