Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Egy kicsit csalodott vagyok.
Vagy 3 honapja vettem a Lidlben egy akkus finom kézifurot/csiszolot (PFBS10.8). A mult hétig remekül ment ( az eredeti gyári töltéssel), amikor lemerült az akku. Elövettem a dobozbol a még kicsomagolatlan töltöt, rádugom az akkura, kb1,5 ora mulva zöldre vált a LED. Sajnos azonban az elsö töltést nem élte tul az akku ( vagy valami más). A töltés után az akku teljes töltést mutat, a gép el is indul ( megfelelö fordulaton, de a legkisebb terhelésre leáll - vagy az akku feszültsége esik nagyon, vagy a védelem döglött meg). Elbandukoltam a Lidlbe kicserélni. Természetesen nem volt nekik igy visszakaptam a pénzt s most furkálhatok a drotos Dremellel vagy Proxxonnal. Azért az akkus kisgép nagyon jo szolgálatot tett, sajnálom. Az egyetlen alternativa a Dremel akkus gép meg piszok drága (5x drágább mint a parkside). ![]()
Jé, megint lehet kapni játék esztergát. Pár éve kiment a kapható gépek közül...
Merthogy elég, hogy is fogalmazzam, nem jó híre van.
Annyira lesilányodott a szerszámok terén az gyártás, hogy már lassan nem készül használható termék. Értsd, ha valamire ráírják hogy barkács, az a gyártók felfogása szerint silány kidolgozású, un. könnyített vázszerkezetű, ráadásul gyenge anyagminőségű terméket takar, amivel ponttalan, esetleges produktumok állíthatóak elő, meghatározottan rövid ideig. Láttál már kínai szerszámgépeket, CNC-t? Nekem volt alkalmam megnézni. Hát, ne tudd meg! A hatszázezres oszlopos fúrójuk úgy kotyog, hogy én szégyelltem mikor megnéztem. Az meg külön öröm, hogy a közép, felsőközép-kategória is silányul. Lassan vagy magadnak építesz, vagy hulladékot vásárolsz, ill. megnyerted a lottófőnyereményt, és veszel rendeset. ![]()
Igazán az ütött szöget a fejembe, hogy pár évig hiánycikk volt, azaz sehol nem lehetett kapni. Most meg elkezdték megint árulni, szerintem nemsokára mindenütt kaphatjuk, akciósan
![]() Engem arra emlékeztet a dolog, mint ami volt a konzervbontókkal. Volt az a fajta, ahol felül vágott a körkés (és elhajthattad a konzerv fedelét), és volt az, ahol a "perem alatt" vágott, és akkor elvágtad az ujjad a konzervdoboz szélén ![]() Szerintem attól függött a dolog, hogy éppen melyik gépsort indították be pár hétre Kínában... Mondjuk rendesen konzervet bontani egyikkel sem lehetett, mert a fogaskerék aztán nem kapaszkodott kicsit sem ![]()
Szerszámgépekből a régi Magyar a nyerő, csak azt nem tudom mi lesz ha már ezek sem lesznek.
1mfv felirattal akadt a kezembe a minap egy menetfúró hajtóvas. sehol egy sérülés és működik. 1. Magyar Fémipari Vállalat talán.... Ehhez képest a LUX gyártmányú alu hajtóvas utánzattal egyetlen menetet sem sikerült végigtekernem. Ugyanígy egy gépi fúrót hozott egy munkánkhoz a főnököm, amivel több ezer menetet fúrtunk végig - és meg sem látszik rajta. Annak idején a MOM-ból hozta... Forcon készletem van - amiből még megvan szinte mindegyik fúró, metsző. Összehasonlíthatatlan a mai "minőség"-gel.
Folytatom. Imbuszkulcskészletem vajból van, semmit nem lehetett vele lazítani, lekerekítődött. Villáskulcskészlet méretei 1-2mm-el kisebbek, pld. a 13-as megy rá a 12-es csavarfejre, a többi viszont nem pontosan a kisebb méret, hanem közöttes.
Dűhító ez a teljesen használhatatlan eszközök kínálata.
Az ilyen dolgok készakarva hiánycikkek, ha végignézed a barkácsboltok kinálatát valamelyikben mindig van ( ha nem is éppen igy néz ki, de +/- 10% ugyanebben az árban).
A legnagyobb baj, hogy igen gyakran igen jo név alatt árulnak még nagyobb boglit. Apropo konzervnyito, nekem egy londoni piacon olyat sikerült vennem ( ez is kinai, meg olcso) ami a konzervdoboz falcát vágja fel, azaz utánna leveheted egyben a fedelet a behajlitott széllel az alsorészen meg a vágott él a falc oldalán marad, azaz tökéletes. S hogy még rá is tegyek, a tetö a levétel után tökéletesen illeszkedik az also részre igy minden gond nélkül visszaforraszthato vagy ragaszthato - majd mehetsz vissza a boltba reklamálni, hogy üres volt a doboz..... ![]()
Én még ahány tekerős féle konzervdoboz nyitót néztem alaposabban, láthatóan apró fémdarabkák is leválnak, amiket megeszünk. Nem használ.
Azért nem kell annyira begyulladni, a népesség jelentös része vashiányban szenved....
Az én nyitommal, sajnos az ilyesmi kizárt, mert az a doboz külsö falát vágja igy még véletlenül sem hullhat vas a dobozba. Nem marad más hátra, mint a rozsdás szögek szopogatása.... ![]()
Én egyszer vásároltam a Ratyikerben, hát megbántam. Rosszabb reszelőt árultak ott mint a T betűs áruházban, ráadásul kétszer annyiért. Az asztalosszorítójuk második használat után szétesett a kezemben. Arról nem beszélve, hogy lombfűrészt kerestem, az eladó elindult, benyúlt a polc aljára és előhúzott egy 50-60cm-s bozótvágókést lombfűrész címszóval. Mondtuk, hogy nem ez kell, megmutattam neki számítógépen mi kell, pár nap múlva hívnak, hogy van, bementünk megvettük, de fűrészlapot azt már nem tudtak szerezni hozzá.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2015
Ki vesz meg ilyen vackot? ( legyen az aluminiumbol vagy titánbol).
A jo szerszám igy néz ki: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2015
Ha nem is olyanunk van, mint a linken, hanem ilyesmi mint alul, de ez is nagyon jó. Meg is volt az ára. Plusz van hozzá eredeti Csehszlovák NAREX menetfúró és menetmetsző készlet, nagyon profi.
Igen nekem is van ilyen is ( a kisebb furokhoz - azt hiszem M6-ig jo) a másik a nagyokhoz jo.
Nekünk kettő van itthon, a kisebbik M4-esig jó, a másikba még az M10-et is be lehet fogni. Persze a nagyobb vagy 300mm hosszú.
Ebben pontosan ez dühit a legjobban. Hogy van több jo menetvágo készletem, az egyikben pl. az M4-nek 6x6-s a nyaka másikban meg 4x4-s. A vastagabb nyaku nekem sem fér a kisebb forgatovasba. A nagy meg tul nehéz az ilyen vékony furohoz.
Nem tudom miért nem tudták ezt egységesiteni? Egyszer láttam egy külföldi kirakatban (vasárnap délután) egy készletet, ahol minden menetfuronak M3-M8-ig egyforma nyaka volt. Azota sem láttam ilyent.
Nem feltétlenül a legszakosabb megoldás a legideálisabb.
A mellékelt szerinti "eszközt", én is hirtelen barkácsoltam, mikor olyan négyszöget kellett megfognom, ami nem fért be a hajtóvasba. Kettévágtam egy esztergakés szárát, hegesztettem rá karokat, és fúrtam mindkettőbe egy lyukat és menetet. Nem akarom ezt az Alkotós vasat tökéletes megoldásnak kikiáltani, de olyan príma, hogy közel 15 éve hibátlanul működik, sőt már kisebbet is készítettem belőle. Akinek van affinitása a saját eszközök készítéséhez, biztosan nem fog csalódni egy ilyen univerzális hajtóvasban.
Valahol már elkallodott, de az apám hajdanán csinált vagy szerzett egy olyan hajtovasat aminek egy gömb alakzat volt a közepén is abban volt 4 szögletes nyilás - nyilvánvalo a leggyakoribb méretekhez. Gyerekkoromban szerettem ezzel dolgozni. Nem kellett állitgatni és aránylag könnyü volt.
Erről beszélek! A magad által elkészített eszközben, vagy a mélyen zsebbenyúlós, iparosok által elismert, kipróbált cajgokban lehet ma már csak megbízni. Totál leratyisodtunk.
Ez 1984-es gyártmány! Azóta használjuk. Szerintem a gyártója csődbe ment, vagy megvették, és le ill. átállították a gyártást.
A legszebb, hogyha visszaviszel egy ilyen négyesdzsukás szerszámot, akkor jönnek avval hogy te voltál a hibás, mert (rosszul, rosszra) használtad! Most nem tudom hogy
Azt hiszem egy készletet vettünk, ami még célbadobáshoz is vacak, mert nincs húzása.
Ki vesz meg ilyet? Minden jóhiszemű szakember, aki vasárnap nem tud vásárolni és szüksége lenne rá a nagy rohanásban még szombaton. Ha ráírnák, hogy max 12 éves korig, vagy játék, akkor senkinek nem lenne vele baja. De ugye te amikor megveszed - dobozban van, esetleg bliszterben és még csak fel sem bonthatod. Mellesleg múltkor vettem egy fejszét, hiszen - ugyan mit lehet rajta elrontani? Hát el lehet. A nyele, mintha papír lett volna. Eltört a vas(?
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2015
A nyolcvanas években fémipari alapképzés keretében készítettünk mi magunk kalapácsot, fűrészkeretet és menetmetsző hajtóvasat. Bármelyikünk készítette is - 100x jobb volt a minősége és a végeredmény, pedig voltak szomorú esetek. Volt aki nagy buzgalmában a fél kilós kalapácsból annyit reszelt, hogy 20dkg-os lett belőle. De jó volt legalább az alapanyag és a technológia; edzés stb, valamint a módszer, amit a valódi szakemberektől tanultunk meg. Nem árulok el nagy titkot, hogy sokunknak még ugyanaz a szerszáma.
Akkor én is mutatok egy gyöngyszemet ami tanuló koromban készült. Nem a legszebb nem is a legprofibb de eddig még nem adta fel és sok menet ki lett fúrva vele
Pontosan ez a lényeg, egy szakember nem rohan fejetlenül. Ezt használják ki és adják el a szemetet.
A jelenlegi "mindent vegyél meg korban" az embereket elszoktatják attol, hogy gondolkodjanak. Szerszámot (stb) nem igy kellene vásárolni, hanem jol meggondoltan és elöre! Ennek a rovatnak is az a cime, hogy a mühelyünk felszerelése, s nem " fiam fuss el a sarki barkácsboltba és vegyél egy 10-s villáskulcsot". ( garantáltan szemetet fog hozni). Azt hiszem itt is arrol beszélgetünk, hogy legyen már eszünk, és ne bukjunk el a mai világméretü átvágási showban. S néha ilyen esetben a jo szakember a pénztárcája helyett inkább a meglevö szerszámaihoz nyul, és pl egy laposvasba furna egy négyszögletes lyukat. Garantáltan nem alu, nem vacak és nem kerül pénzbe - viszont garantáltan meg lehet vele tekerni a menetfurot! ![]()
Ide vezet elszegényedésünk. Mert csak nagyon olcsót lehet eladni tömegesen. Ha lenne mindenkinek pénze használható eszközre, kiszorulna a piacról az, amivel kínlódunk.
Maszek pék ismerősöm mondta, ha a vacak helyett igazi kenyeret csinálna csak 20Ft.-al drágábban (többel lenne drágább) nem tudná eladni. Ez az általános helyzet minden téren.
Sziasztok! Nem rég vettem egy kompresszort, kissé használtan, a nyomáskapcsolója nem volt jó, eresztett a membrán, de kipofoztam, most már tökéletes, felmegy 8Bar-ig, ha külsőleg tovább indítom, 9Bar-nál a lefúvószelep leengedi 5Bar alá.
Amikor vettem, kaptam hozzá azt a tipikus narancssárga csavart csövet, de irdatlan hosszú, vagy 50centi kifeszítve. Így nagyon nem lehet használni. Kaptam mellé "ajándékba" kb 15métert a képen látható csőből. A belső gumifala 2mm, rajta szövetháló, azon 1,5mm külső gumiszigetelés. A külseje kopottas, használt állapotú, de a belseje jónak tűnik (a végeiből levágtam 5-10 centit, hogy lássam). Kérdésem, hogy elbírná-e a 8 Bar-t esetleg? A külsején ciril betűk vehetők ki, de nekem nem mondanak semmit. Előre is köszönöm a segítséget.
Bocsánat, a képet lehagytam.
Hol a kép!? Nem 500 centit akartál írni?,egyébként a spirálcső 8 barig kiváló,az felett már jobb a légtömlő,amiről írsz,az hogy kopott,ne zavarjon,a lényeg a háló épsége.
