Lapozás: OK   669 / 1204
(#) Atis41 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Ha valakit érdekel szívesen neki adom 2 darab van belőle teljesen új súlya 80 gramm/darab .
(#) kadarist válasza Atis41 hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Semmire nem jó, úgyhogy nem fognak sokan jelentkezni érte.
Legfeljebb megy a kukába.
(#) zosza18 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Ez lenne az... amit a topikjában is feltettem. Most ez az alkatrész híján nem tudok tovább lépni a javításban. TV típusa a képen!
(#) Kovidivi válasza etm hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Itt látszik a bevágás az IC oldalán. A pötty jelöli az 1-es lábat, a tok levágásának ott kell lennie, ha pötty nincs! A felirat állása számomra nem biztos pont.
(#) Chipmunk1960 válasza etm hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Szia, Ha tudod a lábkiosztást, márpedig ott van az adatlapon egy Ohm mérővel secpec ki lehet mérni mely lábak a bemenet, melyik a kimenet.
(#) andraschober hozzászólása Jún 15, 2015 /
Erről a hangszóróról mit lehet tudni? A hátuljára az van írva hogy LB-1221, 4 ohm. Valami megbízható, gyári adatokat lehet róla tudni? Mi lehet a pontos típusa, márkája, Orion? Mennyit érhet, ha szép állapotban van?
(#) nedudgi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Nagyon emlékeztet a biztonsági kamerák blendecsatlakozójára.
(#) Buvarruha válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Ha sony, akkor egyedi, nem szabványos csatlakozó szerintem. Legalábbis fotós haverom mindíg ezért szídta a sony gépeket.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2015
(#) qvasz2 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Ilyen-e?
A képhez tegyél még fényt, mert pont a csati nem látszódik rendesen
Annyit még segíthetnél, milyen típusú a gép. Az is kérdéses, hogy melyik oldal kell (apa, anya)?
Akkor ez:
(#) andraschober válasza andraschober hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Köszi. Idáig én is eljutottam, azt megtaláltam hogy elvileg 150 wattos és Orion típusú, de nem tudom menniyre hiteles az információ, azért kérdeztem rá itt is.
Meg is van a válasz, szoni kábel kell hozzá.
(#) Chipmunk1960 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Szia, Az első linken lévő oldalt nem is ismertem. Köszi!
(#) Chipmunk1960 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Szia, Látom van mellette mini USB, arról nem tölti? De van 14€ -ért is.
(#) Helios hozzászólása Jún 15, 2015 /
Találtam egy ketyerét amiről fogalmam sincs hogy mi lehet... De még csak azt sem hogy miben volt benne... Elfelejtettem... Ha valaki meg tudná mondani hogy mi ez annak örülnék.
Bocsi a kép minőségéért.
Az alkatrészek a következők balról jobbra:
2db diódának látszó valami - > 2 db 103as, AC400V-os kondi -> 0,22uFK/AC275V x2, MPX-es kondi és ezzel párhuzamosan 2gy kb 2W-os 1,8MOhm-os ellenállás, 2db tekercs és egy biztosíték.
Én valami szűrőnek saccolom, de akkor minek bele biztosíték, és miért kell bele kapcsoló?
(#) szucsistvan123 válasza Helios hozzászólására (») Jún 15, 2015 / 1
Szerintem valami hálózati zavarszűrő lehet.
PC tápokban láttam hasonlót.
(#) Helios válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Valami EMI filter féleség? Édesanyám szerint a házimozi aktív mélynyomójából operáltam ki anno x évvel ezelőtt...
Azt akartam írni, csak nem jutott eszembe!
Csak azt nem értem hogy miért van rajta kapcsolónak hely...
A PC tápokban szoktak ilyeneket csinálni. Most szerintem mindegy, hogy hol szakítja mag az áram útját, a panelon, vagy előtte...
Okés, akkor tesztelem és beépítem az új erölködőbe. Köszönöm szépen!
Nincs mit!
(#) pont válasza Helios hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Minden elismerésem Édesanyádnak
(#) m0tte hozzászólása Jún 17, 2015 /
Sziasztok. Ezeket az alkatrészeket keresem, de még az smd kódok között sem nagyon találom. A gfk-ra hozott egy smcj30ca transient voltage suppressors-t, ami vég szerintem jó is lehet. De az kicsi RJ82?? Tudtok ebben segíteni?
(#) pjg hozzászólása Jún 17, 2015 /
Gratulálok!
(#) Melphi hozzászólása Jún 17, 2015 /
Szép estét!
Urak van itt valami ketyere, ez egy URH rádió és az antennája közé volt beépítve, de mégis mire jó?
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2015
(#) qvasz2 válasza Melphi hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Ez egy csillapító .
(#) Melphi válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Haha.
Köszi.
Következő: »»   669 / 1204
